知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7396
在SQL数据库中使用SQL语句(格式:altertable[tablename]altercolumn[colname][newDataType])修改某表的字段类型时,报一下错误: “**********************************对象DF__******依赖于列column1。 ******...
cantron96272012/10/23 23:16:47
1.CIH(1998年)感染Win95/98中的可行性文件,这种病毒在Windows环境下传播,其实时性和隐蔽性都特别强,变种可以重写BIOS.大约在世界范围内造成了两千万到八千万美元的损失。 】、 2.梅利莎(Melissa,1999年)Melissa病毒是一种迅速传播的宏病毒,它作为电子邮件的附件进行传播,尽管...
cantron90322012/10/22 18:54:10
JavaScript漂浮广告代码,很不错,代码精简,不过一次只有漂一个,复制就能用了。希望站长朋友喜欢。[code]漂浮广告varx=50,y=60varxin=true,yin=truevarstep=1vardelay=10varobj=document.getElementById(codefans_net)fu...
cantron81402012/10/11 22:58:02
网站漂浮的图片代码:<divid=cs_cnstyle=position:absolute;visibility:visible;left:0px;top:0px;z-index:-1> <imgsrc=http://www.baidu.com/logo.gifborder=0> </...
cantron85802012/10/11 22:55:53
国外知名的问答网站Quora上最近有人提出一个问题:程序员们最常说的谎话是什么? 首先,这个问题本身就很有意思,做码农这一行当的人总喜欢挖苦自己,从自身找乐子,就像《软件纠错的六个阶段》,《当程序出问题时程序员最喜欢说的20句话》等就是典型的例子,也许是因为这个工种整天是对着机器而无聊的原因吧。 问这个问题...
cantron94732012/9/28 13:52:43
目前在网站服务器软件市场中,开放源码的Apache服务器占据了60%的市场份额,而微软免费捆绑在操作系统当中的IIS排名第二,其市场份额为31%,从总体上看,目前的网站服务器软件市场已经被Apache和IIS瓜分。一般从性能上通常都认同Apache的性能优于IIS,虽然IIS的操作管理界面非常简单易用,但是从IIS平台...
cantron91682012/9/27 10:34:27
获取IP地址 .代码如下: <?php functionGetIP() echoGetIP(); ?> 方法二 .代码如下: functiongetip() elseif(getenv(http_x_forwarded_for))elseif(getenv(remote_addr))e...
cantron93412012/9/27 10:32:07
看了这篇PHP中file_exists与is_file,is_dir的区别的说法基本明白,PHP的file_exists=is_dir+is_file。 写程序验证一下: 分别执行1000次,记录所需时间。 文件存在(当前目录) is_file:0.4570ms file_exists:2.064...
cantron90582012/9/27 10:14:14
第三章PHP中的数据处理 本章着重讲述PHP程序的内部数据,包括数字,变量和常量。程序中的数据由操作符来控制的,操作符告诉PHP对内部数据进行什么操作(如加、减等等)。PHP程序的外部数据包括文本文件和数据库,对外部数据的详细介绍请参考第六章“数据库和SQL” 当程序运行时数值不会改变,这是因为这些数值在源...
cantron90782012/9/27 10:13:04
一:目录操作 首先介绍的是一个从目录读取的函数,opendir(),readdir(),closedir(),使用的时候是先打开文件句柄,而后迭代列出: .代码如下: <?php $base_dir=filelist/; $fso=opendir($base_dir); echo$base_dir.&...
cantron91922012/9/27 10:12:11
一,PHP脚本与动态页面。 PHP脚本是一种服务器端脚本程序,可通过嵌入等方法与HTML文件混合,也可以类,函数封装等形式,以模板的方式对用户请求进行处理。无论以何种方式,它的基本原理是这样的。由客户端提出请求,请求某一页面----->WEB服务器引入指定相应脚本进行处理----->脚本被载入服务器---...
cantron109532012/9/27 10:10:56
英文版下载:PHP5PowerProgramminghttp://www.jb51.net/books/61020.htmlPHP取得成功的一个主要原因之一是她拥有大量的可用扩展。web开发者无论有何种需求,这种需求最有可能在PHP发行包里找到。PHP发行包包括支持各种数据库,图形文件格式,压缩,XML技术扩展在内的许...
cantron97652012/9/27 10:10:02
很显然file_exists是受了asp的影响,因为asp不但有fileExists还有folderExists,driverExists,那么PHP中file_exists是什么意思呢?PHP的file_exists=is_dir+is_file它既可以判断文件是否存在,又可以判断目录是否存在。但这样一个全面的函数执...
cantron93002012/9/27 10:06:51
在PHP开发中工作里非常多使用到超时处理到超时的场合,我说几个场景:1.异步获取数据如果某个后端数据源获取不成功则跳过,不影响整个页面展现2.为了保证Web服务器不会因为当个页面处理性能差而导致无法访问其他页面,则会对某些页面操作设置3.对于某些上传或者不确定处理时间的场合,则需要对整个流程中所有超时设置为无限,否则任...
cantron92082012/9/27 10:06:17
代码如下:<?php/*UTF-8中文字符截断程序*/$str=123这是测试字符串;$str1=()();echosubUTF8str($str,0,3).<br>;echosubUTF8str($str,0,4).<br>;echosubUTF8str($str1,0,4).<b...
cantron92402012/9/27 10:04:59
条码打印不是什么新技术,实现方式也是多种多样,最简单方式就是购买条码打印字体,这样指定条码文本为相应的条码打印字体就可以实现了(当前产品线比较丰富的商业化条码打印字体我推荐采用BarcodeSoft的条码打印字体,其网站地址为http://www.barcode-soft.com,BarcodeSoft提供的字体不光有...
cantron100732012/9/25 22:20:27
在WEB下打印条码的传统办法,一种是在客户端操作系统内安装专门的条码字体库;另外一种办法是在服务器端提前生成条码图,然后客户端用输出图片的方式来打印。两种办法的弊端是显而易见的,对于条码值更长更复杂的二维码,第一种方式甚至都无法实现了,只能靠第二种打印图片的方式,但假如条码的内容值是前端页面程序通过用户操作临时产生的(...
cantron97362012/9/25 1:06:43
一个用asp生成条形码的例子代码。(注意:生成的图形为html代码,而非图片,打印时,请在IE的Internet选项=>高级=》打印选定“打印背景颜色和图像”)更简单的方法就是使用条形码字体,下载:http://www.51windows.net/2004/share/font/tiaoma.rar(如果地址无法...
cantron85882012/9/25 0:42:13
以下是asp自动生成条码,但是无法打印,打印就显示空白,网上所说的设置工具-internet选项-高级-打印背景颜色和图像,都设置了,结果还是不行,有哪位做过类似功能,如果能生成一个图片就肯定能打印了!<html><head><metahttp-equiv=Content-Typecont...
cantron90492012/9/25 0:39:25
此文章主要向大家讲述的是SQLServer恢复模式,我们主要介绍的是三种恢复模式,其中包括简单SQLServer数据库的恢复模式、完整恢复模式与大容量日志的正确恢复模式。以下就是文章的主要内容讲述。恢复模式(RecoveryModel)旨在控制事务日志维护。恢复模式说明了工作丢失的风险,能否恢复到时点?SQLServe...
cantron93952012/9/23 18:44:29
在管理的sqlserver下可以查看
cantron84002012/9/23 13:43:48
在vb6.0里面,timer控件的时间间隔最长大约为1分钟左右,而我想实现的定时操作大概为10分钟左右,这该怎么办呢?方法一:间隔设置为60秒privatesubTimer1_Timer()staticnasintegern=n+1ifnmod10=0then10分钟n=0msgboxokendifendsub方法二:...
cantron99422012/9/23 0:21:58
在Windows应用程序中常常要用到时间控制的功能,如在程序界面上显示当前时间,或者每隔多长时间触发一个事件,等等。而VisualBasic中的Timer(时间)控制器就是专门解决这方面问题的控件。Timer控制器在工具箱面板上的图标如图一:图一选中时钟控制器,将鼠标移到界面设计区,在窗体中拖出一个矩形就可以创建一个T...
cantron106252012/9/22 23:56:31
过去一段时间来,众多的网站遭遇用户密码数据库泄露事件,这甚至包括顶级的互联网企业–NASDQ上市的商务社交网络Linkedin,国内诸如CSDN一类的就更多了。层出不穷的类似事件对用户会造成巨大的影响,因为人们往往习惯在不同网站使用相同的密码,一家“暴库”,全部遭殃。那么在选择密码存储方案时,容易掉入哪些陷阱,以及如何...
cantron95392012/9/22 22:13:06
一年前我大学毕业,刚刚步入社会。我很很多很多创业计划,我想去实现它们。但是,我不会编程。听取了Yipit的创始人VinVacanti的建议后,我开始自学编程。最终我是学会了开发自己的原型,但道路很崎岖。如果你也跟我一样走在自学的道路上,我希望你能避免我犯过的错误。错误#1:我花了大量的时间去学习我实际上并不需要的东西。...
cantron87702012/9/21 8:37:47
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... 528
