知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7396
排版在网页设计中经常被忽略。其实这是很傻逼的,因为注重网页排版确实可以提高你的网页设计水平和可读性。下面,我列出了10个非常有用的排版技巧让你的网站看起来更好。1、纠正行高最常见的网页布局错误之一是定义了不正确的行高。行高是定义一行文本的高度,所以我们必须按照文本字体大小来设定行高。一般来说,在设置文本行高的时候,我经...
cantron97792012/7/26 22:35:26
关于php时区时间错误问题date当前时间时差当地本地date_default_timezone_set之前有一个遗留问题,就是echodate(y-m-dh:i:s,time())回来的时间总是与实际时间对不上,今天终于在网上找到了原因和解决方法,分享如下:我补充一点,我按照下面提示的方法修改php.ini找不到da...
machangmu94952012/7/26 19:21:57
综观现今软件测试的一些轶事,我对某些错误想法的频繁出现感到吃惊。尽管有很多可以罗列,但是我还是想分享测试的五个最常见的误传(基于我短暂的经验)。我发现前三个盛行于一些主流的新闻文章,而后两个则在科技领域的各个方面普遍存在。误传1:测试无聊曾有人说:”测试就像性。如果它不好玩,那就是你做的不对“。一件单调且无聊的事,作为...
cantron92952012/7/21 15:41:24
一、基础1、说明:创建数据库CREATEDATABASEdatabase-name2、说明:删除数据库dropdatabasedbname3、说明:备份sqlserver---创建备份数据的deviceUSEmasterEXECsp_addumpdevicedisk,testBack,c:\mssql7backup\M...
Ccoffee91012012/7/21 15:38:02
<SCRIPTtype=text/javascriptsrc=http://www.pyzy.net/Demo/jquery/jquery-1.4.2.min.js></SCRIPT><SCRIPTtype=text/javascriptsrc=http://www.pyzy.net/De...
Ccoffee92462012/7/21 15:18:50
在同一页面中,使用JavaScript函数触发多个定时器,很有用的一个功能,主要练习setInterval的使用,因为都知道有时候一个页面实现这些功能个似乎有点难,但愿通过本例子你能学到更多知识,特别是时间控制方面的。[code]setInterval定时器bodydivvardiv=document.getEleme...
cantron97002012/7/20 15:37:26
新建一个模块Module,复制如下代码到里面OptionExplicitDeclareFunctionSendMessageLibuser32AliasSendMessageA(_ByValhWndAsLong,_ByValwMsgAsLong,_ByValwParamAsLong,_ByVallParamAsStri...
cantron95012012/7/20 14:13:15
程序需要1个tabstrip,3个frame(控件数组)还有6个textbox和3个buttonDima,b,x,yAsIntegerPrivateSubCommand1_Click()a=Val(txta1)*Val(txta2)EndSubPrivateSubCommand2_Click()b=Val(txtb1)...
cantron92292012/7/19 14:56:54
多年来,PHP一直是一个稳定的、廉价的运行基于web应用程序的平台。像大多数基于web的平台一样,PHP也是容易受到外部攻击的。开发人员、数据库架构师和系统管理员在部署PHP应用程序到服务器之前都应该采取预防措施。大部分预防措施可以通过几行代码或者把应用程序设置稍作调整即可完成。#1:管理安装脚本如果开发人员已经安装了...
cantron90682012/7/19 9:48:15
关键字:Apache403Forbidden系统配置:操作系统:RedHatLinux6.2Web服务器:Apache3.1.1+jakarta-tomcat3.1.1数据库服务器:oracle8iApache服务器是目前应用最多的web服务器,据统计在世界上的服务器中有超过一半采用Apache服务器.关于它的好处,您...
cantron93202012/7/11 18:46:47
程序文件getsql.php:<?PHP$db=mysql_connect(localhost,$cs_dbuser,$cs_dbpassword)ordie(Databaseerror);mysql_select_db($cs_dbname,$db);//SOLUTION::addthiscommentbefo...
cantron84572012/7/11 17:13:57
用于显示数据库数据的时候,一般用循环体来做,常用的方法有while()和for()两种语句,下面就来讲一下他们在不同情况下各自的用法。我们来分别介绍:while()语句是可以显示全部数据,在不知道循环次数的情况下,尤其显得方便,而for()语句呢,可以输出显示从指定位置开始到指定位置结束的数据,在输出显示一定范围的数据...
cantron91872012/7/11 16:53:20
<?php$rowperpage=3;$row=mysql_fetch_assoc(mysql_query(selectcount(*)ascfrommessages));$rows=$row[c];$pages=ceil($rows/$rowperpage);$curpage=1;if(isset($_requ...
cantron88192012/7/11 16:52:27
首先,这个不是错误,是warning。所以如果服务器不能改,每个变量使用前应当先定义。方法1:服务器配置修改修改php.ini配置文件,error_reporting=E_ALL&~E_NOTICE方法2:对变量进行初始化,规范书写(比较烦琐,因为有大量的变量)。但还没有找到好定义方法,望大家指教方法3:每个文...
cantron83672012/7/11 14:07:41
[setTimeout]setTimeout(表达式,延时时间)在执行时,是在载入后延迟指定时间后,去执行一次表达式,记住,次数是一次用setTimeout实现的自动变化显示随机数的效果:<html><head><script>window.onload=sett;functions...
cantron92212012/7/11 9:54:23
调用函数:functionread()async属性可规定XML文件的下载是否应当被同步处理。True意味着load()方法可在下载完成之前向调用程序返回控制权。False意味着在调用程序取回控制权之前必须完成下载。XML文件:<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><Lea...
cantron92342012/7/11 8:44:55
首先看一下xml文件text.xmlencoding使用gb2312中文,如果要用英文则用utf-8<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><root><rowID=2COMPNAME=闪电儿ADDR=河北省唐山市邮编=063000TEL=0315-2695PRO...
machangmu91372012/7/10 16:48:59
js实现读取远程xml<scriptlanguage=JavaScript>varxmlDoc=newActiveXObject(Microsoft.xmlDOM);xmlDoc.async=false;xmlDoc.load(http://www.donews.com/rss.xml);//xmlDoc....
cantron89872012/7/9 8:41:51
技术小结:asp中创建xml对象通常使用:CreateObject(Microsoft.XMLDOM)读取节点:selectSingleNode(nodename)//nodename为节点名。读取属性:attributes.getNamedItem(attribute)//attribute为节点中所具有的属性名。加...
cantron95652012/7/9 8:33:29
通常是利用数据库来保存数据,但也可以使用xml文件来保存数据。假设xml文件的内容是:test.xml<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><site><root><list><id>0</id><name>...
cantron87142012/7/9 1:45:09
<引用>如何用Asp读写XML文件及XML存取数据的优点看代码和注释,先了解一下ASP是如何读写XML文件的。//首先定义和创建XML对象DimoXML,oXMLRoot,oXMLItems,oXMLLinks,oXMLItem,iLength,iSetoXML=CreateObject(Microsoft...
cantron90992012/7/9 1:43:30
<?xmlversion=1.0encoding=utf-8?><aa><bbcc=c1dd=d1>b1</bb><bbcc=c2dd=d2>b2</bb><bbcc=c3dd=d3>b3</bb><bbcc=c4dd...
cantron91222012/7/9 1:41:00
XML文件内容如下:<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?>-<root>-<ordername=订单数据测试使用=ceshisdfd><row订单编号=62下单时间=2008-10-3上午12:28:30产品名称=金维产品价格=169当前状态=3广告...
cantron91022012/7/9 1:33:03
以下保存为xml.xml文档,入在站点根目录下<?xmlversion=1.0encoding=gb2312?><newdataset><allnum>3</allnum><workflow><title1>测试流程1</title1>...
cantron90562012/7/9 1:28:56
在VB中我们可以使用XML解释器来对XML文件进行各种操作.XML解释器被封装在一个名字叫做msxml.dll的动态连接库文件中,它是一个COM对象.因此所有可以兼容ActiveX的环境中都可以使用该方法操作XML文档.我们用一个实例来说明.首先,我们建立一个名字为test.xml的xml文件.内容如下:<作者信...
cantron94652012/7/9 0:43:28
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... 528
