最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13186 今日文数:7396
PHP是一个很优秀的工具,它可以简单,也可以复杂。不一样的项目,应该用不一样的PHP。小项目-简单而直接的PHP一般对于一个功能页面在20以下的网站,我们可以用一个很简单的框架结构来写。在这个规模上,我建议是使用比较直接的面向过程编码方法,原因很简单,没有必要把class文件弄的N多,结果controller里边就一个...
用PHP过滤html里可能被利用来引入外部危险内容的代码。有些时候,需要让用户提交html内容,以便丰富用户发布的信息,当然,有些可能造成显示页面布局混乱的代码也在过滤范围内。以下是引用片段:#用户发布的html,过滤危险代码functionuh($str)
不用说,还得找PHP配置文件php.ini的麻烦:)打开php.ini,首先找到;;;;;;;;;;;;;;;;;FileUploads;;;;;;;;;;;;;;;;;区域,有影响文件上传的以下几个参数:file_uploads=on;是否允许通过HTTP上传文件的开关。默认为ON即是开upload_tmp_dir;...
文章简介:使用PHP的cURL库可以简单和有效地去抓网页。你只需要运行一个脚本,然后分析一下你所抓取的网页,然后就可以以程序的方式得到你想要的数据了。使用PHP的cURL库可以简单和有效地去抓网页。你只需要运行一个脚本,然后分析一下你所抓取的网页,然后就可以以程序的方式得到你想要的数据了。无论是你想从从一个链接上取部分...
核心提示:默认的自动算法。布局将基于各单元格的内容。表格在每一单元格读取计算之后才会显示出来。表格的折行处理.<tablestyle=TABLE-LAYOUT:fixedwidth=200border=0cellspacing=0cellpadding=7bgcolor=#f7f7f7><tr><tdstyle=LEF...
在享受了6年的全职软件工程师生涯之后,我决定换个活法。接下来的5年里我进修了MBA课程,并尝试了各种管理和投资类型的角色。我依旧关注技术,但在此期间并没有积极参与软件开发,也许配置一个wordpress主题或插件可以除外——当然这不能和软件开发相提并论。我并没有像以前一样持续关注最新的技术潮流,因此对于编程技巧已非常生...
五金行业是离散为主、流程为辅的制造业,生产过程主要是金属加工和部份装配。五金制造主要有:毛坯铸造、冲压制造、机械加工,加工环节包括铸造、锻造、热表处理、原材料分割、铁线折弯、车、铣、刨、磨或钣金成型等加工工艺。
五金类产品种类繁多,规格各异。目前材料市场所经营的五金类产品共有十余类上百种产品。包括:锁类、拉手类、门窗...
工作日历是工厂的生产日历,包含了各个车间和相关部门的工作日历,在日历中标明了生产日期、休息日期和设备检修日期。这样在运算MRP和MPS时,会避开这些日期。
社会日历没有标明这些日期。
本文讨论MySQL的备份和恢复机制,以及如何维护数据表,包括最主要的两种表类型:MyISAM和Innodb,文中设计的MySQL版本为5.0.22。目前MySQL支持的免费备份工具有:mysqldump、mysqlhotcopy,还可以用SQL语法进行备份:BACKUPTABLE或者SELECTINTOOUTFILE,...
这两个MySQL客户端软件分别是:HeidiSQL和NavicatLiteHeidiSQL的界面如下:
NavicatLite的主界面如下:
首先,在功能上二者各有千秋,NavicatLite提供了各种数据库对象的管理,包括:表、存储过程、视图、触发器、作业等;而HeidiSQL不提供创建触发器和作业的用户界面。但...
有时候,你的用户要求添加一个选项,导出整个数据库到一个SQL文件。虽然phpMyAdmin,以及Navicat有这个功能,但你的用户想要更简单点怎么办?以下是如何一键导出MySQL数据库的php代码。新建一个名为backup.php的文件,复制粘贴以下代码,然后编辑数据库连接设置和mysqldump的路径。有必要的话,...
一般情况下,大家都认为做网站用PHP较为流行,并且比ASP安全,这其实是错误的理解,程序的安全性,不是程序本身决定的,更大程度上是决定于编写程序人员的经验。对于一般的程序初学者,PHP可能没有那么容易入门,开始学的时候,一般大家对于ACCESS数据库较为了解,在学习ASP的时候,很容易就能学会数据库的查询、编辑和删除等...
由于服务器从Windows转为了Linux,我不得不考虑将一个ASP的DVBBS转到Linux平台上。首先想到的是Linux能否支持ASP?经过网上的查询,发现有个叫iASP的模块,可以插入Apache,让其支持ASP脚本。欣喜之下,赶忙找来iASP安装,不料却没能成功,一是用这个模块的少,其更新也慢,刚刚开始支持Ap...
在PHP中用header(location:test.php)进行跳转要注意以下几点,有助于解决一些新手经常遇到的问题1、location和“:”号间不能有空格,否则会出错。2、在用header前不能有任何的输出。3、header后的PHP代码还会被执行。下面是和asp中重定向response.redirect的比较:...
终于开始写自己的blog了,希望将自己懂得的技术和大家一起分享一下:由于我们习惯了Windows平台下的开发,因此如果写Web应用的话,自然先考虑到使用IIS+ASP的组合,然而在实际的开发中发现IIS由于受其OS的影响,尤其权限的控制,让我们web程序员很头痛,而其IIS5.0等的版本也不太稳定,因此需要更换一个新的...
现在主流的网站开发语言无外乎asp、php、asp.net、jsp等。网页从开始简单的hmtl到复杂的服务语言,走过了10多个年头,各种技术层出不穷,单个的主流技术也在不断翻新的版本,现在分析下各种语言的区别、优势、劣势、开发注意事项!HTML:当然这是网页最基本的语言,每一个服务器语言都需要它的支持,要学习,这个肯定...
以前我是做asp编程这一块的,随着个人公司的改变,确切的说是随着网站技能的发展,我开始由asp编程转向php,开始有很多地方感到到不习惯,都是一些小东西出错,现在总结一点点体会,给现在正在由asp编程转php或将要转的同事,希望能有些帮忙,我会在以后的学习中不断总结,先写几点:注:写给跟我相同的菜鸟的,大侠就飘过吧1....
前一段时间帮一个朋友把他的asp程序全部转为php程序,虽然听说网上有这样的工具,但是朋友的程序有关电子商务的东西,还是自己动手比较保险。一做下来发现很多地方要注意。1。语法如果你对两种都很熟,就比较容易了,但是写着写着昏了头的事情经常发生,。大家知道现在web服务器的错误提示都糊里糊涂的。php每句话最好加上分号,即...
1)写HTMLasp:Response.Write(str)php:print$str;echo$str;print_r$debug_str;2)Form,CookieandQueryString变量asp:可以用Requestobject.php:这些变量是自动提供的作为一个全局变量,如果在PHP.ini文件中这样配...
PHP,全称为PHP:HypertextPreprocessor(适合做各类中小网站,甚至是大型网站。php常搭配的mysql属于中型数据库)PHP的全名非常有趣,它是一个巢状的缩写名称——“PHP:HypertextPreprocessor”,打开缩写还是缩写。PHP是一种HTML内嵌式的语言(就像上面讲的ASP那样...
目前流行的开发Web动态信息网页的解决方法大概有以下几种:ASP、PHP、JSP、ISAPI、CGI等,这些开发技术各有其优缺点。JSP与PHP、ASP、ISAPI、CGI比较,有相当多的优点。由于目前CGI和ISAPI技术被使用的广泛程度远不如前三者,在这里就不详细探讨了,而对ASP、PHP和JSP做一个理论上的比较...
操作步骤:第一步:解压asp2php-0[1].76.8a.zip,修改一下文件名为“1”的文件夹,copy到C盘根目录下(方便操作),如图:第二步:在开始--运行,键入“cmd”,打开DOS窗口,如图:第三步:在图中窗口中,输入cd..,两次后,回到C盘根目录下,如图:第四步:在上图中输入cd1回车如图:第五步:操作...
JaguarAsp2PhpV0.27自动将ASP格式网页转换成PHP格式网页,支持很多种数据库,即使转换时同时也需要更改数据库类型或少许功能修改,也可以选定数据库之后自动转换成适用的语言,转换后需要小修改的话也可以使用它内建的编辑器,对于长期网站的修改和维护非常方便。下载地址:http://www.onlinedown...
PHP是一个通用的服务器端脚本语言,最初是为Web开发设计的动态网页技术。这也是首次在HTML文档中嵌入服务器端脚本,而不是调用一个外部文件来处理数据的语言之一。下面为你介绍一些网上非常好的PHP教程:使用PHP、MySQL和jQueryMobile构建一个网站使用PHP和jQuery显示你喜爱的微博(Twitter)...
