最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13186 今日文数:7396
学习SQL数据库,SQL语句是一定都需要掌握的,下文为您介绍了一些经常会用到的SQL语句,希望对您学习SQL数据库有些许的帮助。新建约束:
ALTERTABLE[表名]ADDCONSTRAINT约束名CHECK([约束字段]<=\2000-1-1\)删除约束:
ALTERTABLE[表名]DROPCONSTR...
SQLntext字段应该如何替换呢?可以通过convert字段转换,把SQLntext字段转换为varchar(8000),然后用Relpace函数替换,不过,此方法,对于字段长度大于8000的ntext字段无效,下面这种方法正好可以解决这个问题,供您参考。CREATEprocedure[dbo].[Proc_Upda...
用SQLDoc生成数据库字典文档的时候,突然发现有字段描叙(Description)这项内容,以前一直没有注意过,故特意研究了一下,结果越挖越深,就写了这篇文章。
以前在做数据库脚本开发时,新建表时,对各个字段的描叙要么是记录在文档里面,要么自己建一个表,来保存这些内容,以便日后开发、维护的方便。其实这些信息完全可以...
列数据库是什么?它究竟有什么样的作用?这些问题可以说是质疑者们经常谈到的。虽然列数据库默默无闻,但是它们的能力与优势,却是不容抹杀的,列数据库也会有自己的春天。列数据库的定义列存储数据库就是以关系数据库中的属性或列为单位进行存储,数据表记录中的同一属性值被存储在一起,而一条记录中不同属性值则分别存放于不同的文件中。有列...
SQL查询是SQL数据库的核心功能,下面为您介绍给SQL查询添加合计行的方法示例,供您参考,希望对您学习SQL查询能有所帮助。.数据表t_test
id销售人员id商品id数量idemp_idproduct_idqty101001200201002300201002400302001400402002500
Cre...
在项目开发中,一直有一种声音,要用存储过程代替SQL语句,下文就将对其中的一些观点进行辨析,供您参考。1.如果说存储过程多了,不好找,那你该检讨一下您的命名习惯是否规范是否达意,如果是多人合作的团队,大家更应该对于存储过程的命名有一致的规则,当然,不只存储过程需要这样,其他部分也都要需要这样.好的存储过程命名最好能包含...
下面为您介绍批处理SQL语句的执行效率提高的方法,供您参考,如果您在大量数据集中执行操作的优化方面遇到过问题,不妨一看,相信会对您学习SQL语句的优化会大有帮助。如果你的项目要求你的程序对高达几万条的数据在集中的时间内执行固定序列的操作,且不能完全使用存储过程时而需要使用程序来执行时。会需要这些优化。我们知道,SQL服...
下面将为您介绍SQL中一次清空数据库所有数据的语句写法,供您参考,如果您在使用SQL数据库时也遇到了类似的问题,不妨一看,相信对您会有所启迪。近来发现数据库过大,空间不足,因此打算将数据库的数据进行全面的清理,但表非常多,一张一张的清空,实在麻烦,因此就想利用SQL语句一次清空所有数据。找到了三种方法进行清空,使用的数...
动态SQL:codethatisexecuteddynamically。它一般是根据用户输入或外部条件动态组合的SQL语句块。动态SQL能灵活的发挥SQL强大的功能、方便的解决一些其它方法难以解决的问题。相信使用过动态SQL的人都能体会到它带来的便利,然而动态SQL有时候在执行性能(效率)上面不如静态SQL,而且使用不...
本篇来聊聊如何书写漂亮、整洁、优雅的SQL脚本,下面这些是我个人总结、整理出来的。姑且做个抛砖引玉吧,呵呵,欢迎大家一起来讨论。我们首先来看看一段创建数据表的脚本(如下所示),你是否觉得有什么不妥或是不足呢?如果是你,你怎样书写呢?CREATETABLE[dbo].[TableDataDictionary]([Tabl...
如果使用CASE表达式直接在SELECT语句中执行条件逻辑,可以解决使用数据库中的一些问题,下面将为您示例分析,供您参考:问题在SELECT语句中对数值进行IF-ELSE操作。例如,要产生一个结果集,如果一个员工的工资小于等于$2000,就返回消息UNDERPAID,如果大于等于$4000,就返回消息OVERPAID,...
SQLSERVER数据库中,表复制是经常要用到的操作,下面就将为您介绍SQL中SELECTINTO和INSERTINTOSELECT语句,供您参考。Insert是T-sql中常用语句,InsertINTOtable(field1,field2,...)values(value1,value2,...)这种形式的在应用程...
下面为您介绍SQLServer2005中跨库执行SQL语句的方法,供您参考,如果您在这方面遇到了问题,不妨一看,相信会对您有所帮助。
select*fromOPENDATASOURCE(
SQLOLEDB,
DataSource=IP;UserID=;Password=
).库名.dbo.表名注意:1.表名前一...
SQLServer所谓的分布式查询(DistributedQuery)是能够访问存放在同一部计算机或不同计算机上的SQLServer或不同种类的数据源,从概念上来说分布式查询与普通查询区别它需要连接多个MSSQL服务器也就是具有多了数据源.实现在服务器跨域或跨服务器访问.而这些查询是否被使用完全看使用的需要.本篇将演示...
最近开通了,可以发表评论就一直被垃圾评论和留言困扰,一直没有找到很好的解决办法。今天发现了这个可以防止垃圾评论的asp代码,特提供给大家,希望大家能摆脱
最近开通了,可以发表评论就一直被垃圾评论和留言困扰,一直没有找到很好的解决办法。事实上wordpress有一些强悍的插件可以防治spam,比如Akismet,不过这...
前一篇我们已经讲了SQL注入攻击漏洞产生的本质是由编程人员编码的不当造成的,下面我们就来继续讲如何才是正确的编码,才不会受到SQL注入的攻击
在讲这个问题之前让我们来先看一段代码:
复制代码代码如下:
dimsql_injdata,SQL_inj,SQL_Get,SQL_Data,Sql_Post
SQL_in...
/////////加密/解密字符
FunctionEncrypt(strSource)
DimKey1
DimKey2
DimbLowData
DimbHigData
Dimi
DimstrEncrypt
DimstrChar
Key1=65
Key2=135
Fori=1ToLen(strSou...
在Microsoft®SQLServer游标的引用。sql_variant
一种存储SQLServer支持的各种数据类型(text、ntext、timestamp和sql_variant除外)值的数据类型。table
一种特殊的数据类型,存储供以后处理的结果集。timestamp
数据库范围的唯一数字,每...
Javascript类型转换介绍转换到布尔类型(Boolean)转换到字符串类型(String)转换到数值类型(Number)解析数值parseFloatparseIntparseInt指定基数参数ToInt32.转换用户输入正则表达式例子.介绍Javascript(ECMAScript)是一种弱类型的语言.这并不意味...
在表中添加新字段并更新该字段值:ALTERTABLEbbsdbADDnew_ziduan_namenvarchar(4)DEFAULT公用;updatebbsdbsetnew_ziduan_name=公用;语法说明:ALTERTABLE表│DROPDROP}ALTERTABLE语句分为以下几个部分:部分说明table欲...
[p]原文地址:[url=http://www.appinstall.cn/viewthread.php?tid=1065]http://www.appinstall.cn/viewthread.php?tid=1065[/url][/p][p][/p][p][/p][p]安装过程中安装程序会把自已解压到临时目录下,此...
害的我太苦了!这个easy问题困扰了我N多天,UE卸了又装,装了又卸,简体中文版、英文版都各装了两遍,问题依然继续!最终让我在UE的官网上得到了解决办法。下面是整个故事的来龙去脉……看过我之前关于UE快捷键的日志,你就会发现快捷键F3和Ctrl+F3很好使,而且在开发时用得最多,原因是这对快捷键可以快速查找选中的字串,...
在浏览器中通过查看源代码的方式是无法看到ASP源代码的,你只能看到由ASP文件输出的结果,而那些只是纯粹的HTML而已。这是因为,在结果被送回浏览器前,脚本已经在服务器执行了。实例:用ASP写文本
<html>
<body>
response.write(HelloWorld...
简介
性能是一个很重要的特征。你需要事先设计好性能指标,否则日后就要为此重新编写程序。就是说:要设想好怎样最佳化地执行ASP程序?
本文提出了一些优化ASP应用和VBScript的技巧,许多技巧和缺陷都经过了研讨。这里列出的建议已经在http://www.microsoft.com和其他站点上进行了测试,都...
