知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13188  今日文数:7397
1、总结自己一天任务的完成情况 最好的方式是写工作日志,把自己今天完成了什么事情,遇见了什么问题都记录下来,日后翻看好处多多 2、考虑自己明天应该做的主要工作 把明天要做的事情列出来,并按照优先级排列,第二天应该把自己效率最高的时间分配给最重要的工作 3、考虑自己一天工作中失误的地方,并想出避免下一次再...
cantron90722011/3/14 17:05:52
我曾经很热爱互联网这个事业,因为早期的互联网产业是中国为数不多按照国际标准的行业之一,因为互联网本来就是国外发展起来,传入中国的,自然很多标准和商业行业都是非常人性化和科学的。 然而,随着网络的飞速发展,许多组织和企业为了钱,什么都做的出来,慢慢的,中国特色也多了起来,诚信却越来越少这个行业也就越来越没有意思...
cantron93392011/3/14 17:04:44
一忌:轻易言败,没有自信 没有永不放弃精神的程序员,只是一个有程序员名号的假程序员。一个真正的程序员,知道在程序设计的过程中,可能会遇到不计其数的困难和问题,可能有极多的挫折和失败,而成功只有一次。 就为解决一个问题,我们可能连续十几甚至几十小时的坐在计算器前不停的工作。一个问题解决了,可能又有其它的问题出...
cantron92672011/3/14 16:55:52
2009年2月份Google的Gmail故障,应该算是最近因软件故障而受到广泛关注的事件。据Google后称,那次故障是因数据中心之间的负载均衡软件的Bug引发的。 Gmail故障还仅是导致用户几个小时内无法访问邮箱,并没有造成伤亡。当然了,对某些用户来讲,是非常不便。 但看了伯乐在线-职场博客的这...
cantron96102011/3/14 16:53:18
编者按:原文作者乔纳森·丹尼可(JonathanDanylko)是一位自由职业的web架构师和程序员,编程经验已超过20年,涉足领域有电子商务、生物技术、房地产、医疗、保险和公用事业。正如乔纳森在文中所言,本文适合刚毕业的大学生和刚入门的程序员。如果你已是高级开发人员,或许你能在本文中看到自己的身影。 从...
cantron94722011/3/14 16:51:16
有人说,程序员是个苦差事,一辈子总是要不停地学习,学习新的技术,学习新的架构,学习新的工具,一旦一段时间不学习,就会发现其他人嘴里冒出来的新鲜词,自己已经搞不懂是什么了。 的确,作为程序员,学习很重要。 还有人说,做程序员是典型的脑力劳动者,每天都要思考,想怎样才能做出更易于扩展、安全性更高的架构,思考如何...
cantron95032011/3/14 16:49:45
文/余晟霍炬 2000-2010年,是世界软件业蓬勃发展的10年,其中诞生的明星级产品和应用可谓汗牛充栋。那么,在中国的开发者心目中,有哪些占据更重要的位置呢?不久前《程序员》杂志联合CSDN网站做了一个“2000-2010十大最具技术影响力产品(国外)”的用户调查,评选出10款得票最高的软件产品。 ...
cantron95252011/3/14 16:48:36
按:这几天我一直在写这篇东西,本来是胸有成竹,没想到后来越写越发现自己在这个题目下有太多话想说,而以我现在的能力又不能很好地概括总结,以至于越写越长,文章结构也变得混乱,到后来修改的时候每次都要考虑好久才能下笔,所以决定拆成两部分来发,以便阅读。这篇写得我心力交瘁,质量不算好,凑合着看吧。 同样是写程序,不同的岗...
cantron97102011/3/14 16:45:49
1.什么是robots.txt文件? 搜索引擎通过一种程序robot(又称spider),自动访问互联网上的网页并获取网页信息。 您可以在您的网站中创建一个纯文本文件robots.txt,在这个文件中声明该网站中不想被robot访问的部分,这样,该网站的部分或全部内容就可以不被搜索引擎收录了,或者指定搜索引擎只收录...
cantron94712011/3/14 16:36:58
提起微软公司IISweb服务器的安全问题,很多人立刻就会联想到那些为人们所称颂的致命漏洞:UNICODE,CGI解析,.ida,idq,.Printer远程溢出等.这些伟大的漏洞恐怕是我等scriptskidding的最爱了,利用他们可以很轻松的拿到较高的系统权限。但是这篇文章并非是讨论这些致命的漏洞的,只是比较详细的...
cantron91302011/3/14 16:34:24
有时要将IIS站的匿名访问用户设置回默认的IIS来宾帐户IUSR,这个设置需要IUSR的密码,但我们并不知道,幸好系统提供了方法让我们获取: 1).打开C:\Inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs,找到631行,修改如下: 程序代码If(IsSecureProperty(ObjectP...
cantron94972011/3/14 16:25:28
在IE中选择查看源文件时,系统默认是打开notepad来查看,但安装UltraEdit后,被改成了使用UltraEdit查看源文件,比较不习惯。恢复方法: ①.展开注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer\ViewSourceEditor...
cantron94032011/3/14 16:19:03
在McAfee8.5i众多功能中,最强大的就是它的访问保护了,通过合理设置保护规则,你能阻止病毒进驻你的系统,已进驻的病毒能阻止它的运行。McAfee8.5i自带了8类保护规则,你可以修改它们,比如将信任的程序加到要排除的进程中,但是不能新建和删除: 除此外,McAfee也允许你建自己的规则,在用户定义的...
cantron98612011/3/14 16:17:30
http://www.piaoyi.org/database/Microsoft-SQL-Server-2005-Developer-Edition-download.html正文:由于飘易手里有项目需要用到MicrosoftSQLServer2005数据库,电脑里原有的mssql2000已经不适用了,到网上寻找SQL...
cantron99262011/3/14 16:11:04
在Windows7上不能安装SQLServer2005企业版,若尝试安装,则只能安装工作站组件、联机丛书和开发工具,其他SQLServerDatabaseServices、AnalysisServices等服务均安装不上。后经测试,SQLServer2005标准版所有服务、组件在Windows7上可以成功安装: ...
cantron90302011/3/14 16:03:35
什么是域名解析? 域名解析就是域名到IP地址的转换过程。IP地址是网路上标识您站点的数字地址,为了简单好记,采用域名来代替ip地址标识站点地址。域名的解析工作由DNS服务器完成。 什么是A记录? A(Address)记录是用来指定主机名(或域名)对应的IP地址记录。用户可以将该域名下的网站服务器指向到自己的w...
cantron87942011/3/14 15:59:00
很多朋友在用IIS6架网站的时候遇到不少问题,而这些问题有些在过去的IIS5里面就遇到过,有些是新出来的,俺忙活了一下午,做了很多次试验,结合以前的排错经验,做出了这个总结,希望能给大家帮上忙:) 问题1:未启用父路径 症状举例: Server.MapPath()错误ASP0175:80004005 不...
cantron95252011/3/14 15:51:44
通常地,大多数web站点的设计目标都是:以最易接受的方式,为访问者提供即时的信息访问。在过去的几年中,越来越多的黑客、病毒和蠕虫带来的安全问题严重影响了网站的可访问性,尽管apache服务器也常常是攻击者的目标,然而微软的internet信息服务(iis)web服务器才是真正意义上的众矢之的。[br][br]高级教育机...
cantron95452011/3/14 15:48:07
有的时候IIS出现严重错误,比如metabase坏掉,又没有备份.... 一般的做法,直接在控制面板添加删除程序中卸载IIS重装。这样并不是保险的做法,很多人在重装IIS后问题依旧。所以建议在任何情况下都用以下步骤重新安装IIS: 1、把IIS卸载。 2、把%windir%\system32\inetsr...
cantron88502011/3/14 15:40:58
随着个人创业及小型公司企业的增多,使用服务器提供相关资讯、下载、邮件等服务已经不再是什么新鲜的事情,像近年来网络创业的个人用户也非常多,在网上的众多提供娱乐影音下载、论坛BBS等主机实际上相当一部分就是个人提供的。很多原来在家中架设服务器提供服务的用户已经感到环境的压力,特别是对于一些有已经有收费服务的服务器,更是需要...
cantron92522011/3/14 15:40:05
对待ASP网站的攻击,黑客一般会使用ASP木马如海洋顶端ASP木马进行入侵。其实我们只要采取一定的措施就能够有效预防ASP网站被入侵事件的发生。本文重点讨论ASP网站如何防御ASP木马。文中案例所使用的ASP网站平台是在国内有着广泛用户群的动易网站管理系统免费版以及动网论坛免费版,具有一定的代表性。 适合读者:网管、...
cantron101352011/3/14 15:29:44
一个很简单的问题,但是研究半天,给出标准答案,XP或2003下 如FSO,在NTFS格式下 Regsvr32%systemroot%\system32\scrrun.dll 如果注册成功,但ASP中依然无法使用 先看scrrun.dll在NTFS格式下的权限,看是否加入user组中,如没有请用下命令 cacl...
cantron92992011/3/14 15:28:18
事务日志文件(TransactionLogFile)是用来记录数据库更新情况的文件,扩展名为LDF。在SQLServer2000中,如果设置了自动增长功能,事务日志文件将会自动扩展。一般情况下,在能够容纳两次事务日志截断之间发生的最大数量的事务时,事务日志的大小是稳定的,事务日志截断由检查点或者事务日志备份触发。然而,...
cantron96142011/3/14 15:26:00
在SQLServer2000安装过程中有个步骤为选择许可模式,有处理器许可证和客户端访问许可证两种许可证供选择: 什么是许可证?有什么用呢?我们来看看SQLServer联机丛书中的说明: 选择授权模式 使用该对话框设置授权模式,以使客户端可以访问Microsoft®SQLServer的...
cantron109922011/3/14 15:21:28
SQLServer安装完毕后默认安装了master、model、msdb、Northwind、pubs、tempdb这6个库,其中Northwind、pubs是例子库,其它都是系统数据库,下边我们看看各个数据库都有什么用处: 1.master数据库 master数据库记录SQLServer系统的所有系统级别...
cantron104202011/3/14 15:19:31
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... 528
