知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13188  今日文数:7397
[code]你可以拖动我吗?\n;strHtml+=[提示……]\n;strHtml+=+txt+\n;strHtml+=\n;strHtml+=\n;alertFram.innerHTML=strHtml;document.body.appendChild(alertFram);document.body.appen...
cantron77422011/3/11 22:29:27
在地址栏中输入: 程序代码Ai7Mg6P=;for%20(i7M1bQz=0;i7M1bQz<document.images.length;i7M1bQz++);if(Ai7Mg6P!=)else 回车,只显示当前页面的所有图片!
cantron88772011/3/11 16:02:43
eval隶属于javascript,execute隶属于vbscript,但它们的作用相同:可以将一个字符串当作语句来执行,下边两个语句都声明了一个变量i:eval(vari);executedimi这个例子只是展示了下它们的作用,看不出它们的具体意义所在,再来看看下边两个例子:[code]functionshow()...
cantron87322011/3/11 15:57:21
现在距离gmail改变了大家对使用网页应用程序的方式已经有一年多了。但是目前很多网页应用程序并没有使用充满活力的Ajax的优势来代替以前沉闷的html功能。 下面是当前网页应用程序应该出现的地方: ·基于表单的交互 表单是很慢的,非常慢。尝试编辑位于del.icio.us上面的一个书签?点击编辑链接打开一...
cantron93582011/3/11 15:55:52
简介 你是否知道JavaScript其实也是一个函数式编程语言呢?本指南将教你如何利用JavaScript的函数式特性。 要求:你应当已经对JavaScript和DOM有了一个基本的了解。 写这篇指南的目的是因为关于JavaScript编程的资料太多了但是极少的资料提到了JavaScript的函数式特性。...
cantron103532011/3/11 15:55:04
来自NineJavascriptGotchas,以下是JavaScript容易犯错的九个陷阱。虽然不是什么很高深的技术问题,但注意一下,会使您的编程轻松些,即所谓makelifeeasier.笔者对某些陷阱会混杂一些评点。 1.最后一个逗号 如这段代码,注意最后一个逗号,按语言学角度来说应该是不错的(pyt...
cantron100572011/3/11 15:49:53
表单在提交前我们通常会用客户端JS对其内容进行验证,通常都是写一个函数然后在onsumbit事件中调用,如下:[code]functioncheck()if(form1.bbb.value==)returntrue;}[/code]那如果是用多个函数对表单进行验证,应当怎么写函数,怎么调用呢?其实也很简单,如下例子:[...
cantron86972011/3/11 15:48:20
背景: 我国电信网通南北分家已经成为了一种不可改变的现状,做网站的朋友都知道,如果想让南北方地朋友们都能够顺利地访问我们的网站,需要买双线服务器,就是既通网通用户又通电信用户的线路,尽管如此有的机房在提供双线服务器的时候会提供两个IP地址(网通和电信分别有一个IP);这时候我们就需要在域名映射的时候映射一个电信地址,...
cantron88862011/3/11 15:46:37
VBScript的IsDate函数用于判断一个日期是否正确,JavaScript没有这个函数,我们也来写一个类似的函数。需要说明的是,JavaScript中IsDate的参数必须为字符串,且支持6种不同的格式yyyy-mm-dd││yyyy/mm/dd││dd-mm-yyyy││dd/mm/yyyy││mm-dd-yy...
cantron97682011/3/11 14:50:54
在某些情况下,比如自动补全(autocomplete)的输入框中,需要使用keyup事件来监听键盘的输入以迅速作出回应。 关键在于keyup,如果世界是美好的,那么就不会有这篇blog.可是…… 世界是不美好的。我们活在中文世界,我们要用输入法。在输入法开启的情况下,您会碰到不美好的事情:keyup失效。对...
cantron97712011/3/11 0:14:46
下面列出了许多JavaScript的保留字,它们在JavaScript程序中是不能被用作标识符的(变量名、函数名以及循环标签)。表2-1列出了ECMAScriptV3标准化的关键字。这些关键字对JavaScript来说具有特殊的意义,它们是这种语言的语法自身的一部分。 表2-1:保留的JavaScript的关键字...
cantron89452011/3/11 0:13:12
有时我们要根据表达式的值返回指定的值,比如当表达式a>b的值为true时返回true,值为false时返回false。 1.JavaScript 使用运算符(?:),例如:3>2?true:false 2.VisualBasic 使用IIF函数,例如:IIF(3>2,true,...
cantron85692011/3/11 0:11:30
while语句: vari=1; while(i<10) do/while语句: vari=1; do while(i<10); 从上边例子中我们来分析它们的两点不同: 1.因为while语句总是先检测循环表达式,所以它的循环体可能一次都不执行;而do/while语句是在循环底部检测...
cantron92822011/3/11 0:10:41
一、使用逗号运算符 1.一次声明多个变量 vari=1,j=1,k=1 2.多个语句用逗号间隔 i=1,j=i+2,k=j+2 二、使用花括号 if语句、while语句、do/while语句、for语句、for/in语句和function语句等语句后都只能跟随一个子语句,此时可以用将...
cantron101882011/3/11 0:09:47
只在<form>元素上使用submit事件 如果要在form中绑定事件处理程序时,应该只在<form>元素上绑定submit事件,而不是给提交按钮绑定click事件。 March:这个方式固然很好,但是,公司开发时使用了WebFlow,一个页面就一个大form,而里面可能有若干个提交按钮...
cantron91832011/3/11 0:08:15
shift:删除原数组第一项,并返回删除元素的值;如果数组为空则返回undefined vara=[1,2,3,4,5]; varb=a.shift();//a:[2,3,4,5]b:1 unshift:将参数添加到原数组开头,并返回数组的长度 vara=[1,2,3,4,5]; varb=a.unshi...
cantron87222011/3/11 0:03:52
一些限定的东西[code]ENTER键可以让光标移到下一个输入框 只能是中文 屏蔽输入法 只能输入英文和数字 只能是数字 只能显示,不能修改[/code]只能是数字[code]functiononlyNum()if(ie4)if(event.keyCode==13)if(event.keyCode==27)i...
cantron87622011/3/10 23:56:06
一、捕捉方法 1.定义window.事件处理程序 window.=function(sMessage,sUrl,sLine) thrownewError(出错啦!); document.write(mzwu.com); 如果不想让IE报错,隐藏所有错误信息只需returntrue即可: window...
cantron89102011/3/10 23:44:15
为了阻止一些人恶意的向站点提交内容,我们在站点中加入了阻止外部提交,你将会发现在客户端使用脚本window.open或是document.location.href进行跳转时都成了非法来源了,似乎只能通过点击页面的链接或提交表单的方式才可能是合法的。既然通过提交表单可以,那我们只需在页面中构造一个隐藏的表单,脚本要跳转...
cantron96252011/3/10 23:40:09
今天在逛站长网时无意中发现站长工具页(http://tool.admin5.com/)各类工具位置支持拖拽,一时兴起研究了下脚本,下边是D下来的脚本(稍做了修改):[code]站长网拖拽效果完整Js#page#page.col#page.toolbox#page.title.control.inner.dmvarUti...
cantron88892011/3/10 23:33:13
问题:当文件中含有大量图片时,每次翻页总要等待一会儿才能显示出图片。解决方案:每次打开带有多张图片的文件时,首先点击一下工具栏上的“打印预览”按钮(如图1所示),然后再马上关闭打印预览,此时再翻页就不会出现图片半天显示不出来的问题了。
moses97082011/3/10 17:48:07
JavaScript和其他语言的标识符有一个很大的不同,JavaScript允许其标识符的任何地方使用美元符号($),可能是大家对$都有特殊的感情的缘故吧,很多人喜欢用它来做一些事情:jQuery是使用$来返回一个jQuery对象、prototype.js使用$扩展了document.getElementById等等。...
cantron92912011/3/10 12:28:43
只能输入数字:^\d*$ 只能输入n位的数字:^\d$ 只能输入至少n位数字:^\d$ 只能输入m-n位的数字:^\d$ 只能输入零和非零开头的数字:^(0(\s*$)
cantron87502011/3/10 12:27:15
这个指南是对jquery库的一个总的介绍,当然你也被要求具备javascript和DOM(文档对象模型)的相关知识。该指南试图解释一些必须的细节。它涵盖了一个简单的helloworld实例,选择器和事件基础,AJAX,FX以及官方插件。 这个指南并没有clickme,而是依靠copyme(复制/粘贴代码)来测试例...
cantron97212011/3/10 12:20:35
varBrowser=newObject(); Browser.isIE=window.ActiveXObject?true:false; Browser.isIE7=Browser.isIE&&window.XMLHttpRequest; Browser.isMozilla=Browser.is...
cantron95782011/3/10 12:16:39
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... 528
