最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13188 今日文数:7397
<divid=msg></div><script>document.getElementById(msg).innerHTML=HelloWorld!;</script>
上边代码执行出错,提示document.getElementById(...)为空或不是对象!通常...
在Web开发的时候,经常会遇到的一种情况就是浏览器提示脚本运行时间过长,停止还是继续,无论你选择什么,相信你都会想尽一切办法让这个对话框远离你的用户们。可你是否知道,这些不同的浏览器究竟是如何判断,哪些脚本处于“失控”状态么?本文作者,就从InternetExplorer、Firefox、Safari、Chrome和O...
meta是用来在HTML文档中模拟HTTP协议的响应头报文。meta标签用于网页的<head>与</head>中,meta标签的用处很多。meta的属性有两种:name和http-equiv。name属性主要用于描述网页,对应于content(网页内容),以便于搜索引擎机器人查找、分类(目前几乎...
有个接口,站长使用iframe方式调用,在IE6、FF3.0、Opera9.6下均正常,但唯独IE7下报错:拒绝访问。最终发现是resizeTo语句的原因,接口中使用resizeTo来调整浏览器窗体大小,当使用window.open方式调用时脚本可以正常调整浏览器窗体大小,但使用iframe方式调用时调整失败,IE6、...
概要
如果在未授权使用某个ActiveX控件的计算机上使用该控件,则该控件无法在InternetExplorerHTML页中正确加载。例如,如果您使用MicrosoftVisualC++构建控件,那么带有该控件的HTML页可以顺利加载到构建该控件的计算机上,但无法加载到另一台计算机上。
要在未授权的计算机上...
可以说几乎每个做过Web开发的人都问过,到底元素的ID和Name有什么区别阿?为什么有了ID还要有Name呢?!而同样我们也可以得到最classical的答案:ID就像是一个人的身份证号码,而Name就像是他的名字,ID显然是唯一的,而Name是可以重复的。上周我也遇到了ID和Name的问题,在页面里输入了一个inpu...
1.取消按钮按下时的虚线框
在input里添加属性值hideFocus或者HideFocus=true
2.只读文本框内容
在input里添加属性值readonly
3.防止退后清空的TEXT文档(可把style内容做做为类引用)
<INPUTstyle=behavior:url(#defaul...
Readonly和Disabled是用在表单中的两个属性,它们都能够做到使用户不能够更改表单域中的内容。但是它们之间有着微小的差别,我在实践中得到了一些规律,总结如下:
Readonly只针对input(text/password)和textarea有效,而disabled对于所有的表单元素都有效,包括select,...
给表单加入autocomplete属性就能关闭其自动完成的功能,如:<inputtype=textname=testautocomplete=off>
几乎每个会员制网站都需要通过后台发送邮件来与会员进行沟通,如注册确认、营销推广。这些由站方发给会员的信件,往往纯文本格式已不能满足界面和交互的要求,这时候我们就需要发送HTML页面。由于HTML邮件不是独立的HOST在本站的页面,是寄人篱下的。所以编写HTML邮件与编写HTML页面有很大的不同。因为,各面向网民的主流邮...
这问题在网络相信已经有不少人问到,最近再次被牵起讨论,籍此记录一下个人的理解,border:none;与border:0;的区别体现有两点:一是理论上的性能差异二是浏览器兼容性的差异。
性能差异:
【border:0;】把border设为“0”像素虽然在页面上看不见,但按border默认值理解,浏览器依然对...
[code]常用颜色的RGB值及中英文名称-Mzwu.Com颜色RGB值英文名中文名#FFB6C1LightPink浅粉红#FFC0CBPink粉红#DC143CCrimson深红/猩红#FFF0F5LavenderBlush淡紫红#DB7093PaleVioletRed弱紫罗兰红#FF69B4HotPink热情的粉红...
随着网络的不断扩大,网络安全更加会成为人们的一个焦点,同时也成为是否能进一步投入到更深更广领域的一个基石。当然网络的安全也是一个动态的概念,世界上没有绝对安全的网络,只有相对安全的网络。相对安全环境的取得可以通过不断地完善系统程序(及时给系统漏洞打上不同的补丁和给系统升级)、装上防火墙,同时对那些胆敢在网络上破坏秩序做...
某些杀毒软件会把正常的asp文件误认为是asp木马文件,而自动删除,影响正常使用。
下面方法可能会有效避免被杀毒软件删除
把
dimtStream
settStream=Server.CreateObject(adodb.stream)
改成
dimtStream
settStream=S...
一、文件准备本例准备两个文件index.htm和submit.asp,index.htm在本地服务器中,submit.asp在www.test.com服务器根目录中。index.htm代码:<formid=form1name=form1method=postaction=http://www.test.com/s...
[p]作者:july、二零一一年三月七日。[/p][p]声明:有一点,希望读者明白,[br]以下票选出来的十大算法不等同于,也绝非就是当今世界最为经典的十大算法。[br]--------------------------[/p][p]当今世界,已经被发现或创造的经典算法数不胜数。如果,一定要投票选出你最看重的十大算法...
当我们使用某个表达式作为输出的一列时,我们无法再Where条件中直接使用该列作判断条件.
例如下面的SQL语句:
SQLcodeselectid,(c1+c2)assfromt1wheres>100
SQLServer报错:列名s无效
当然,写成
SQLcodeselectid,(c1+c2)ass...
数据库经常会遇到需要把一些内容白批量替换的问题,有时是因为存数据时没有编码,有时是因为有些不良的信息,要直接替换。
整理了下如何用SQL语句来替换:
替换指定列内容语句
update[t_test]set[detail]=REPLACE([detail],打到XXX,新字符串)注意,这个语句是不能替换ntext的...
很多人不知道SQL语句在SQLSERVER中是如何执行的,他们担心自己所写的SQL语句会被SQLSERVER误解。比如:select*fromtable1wherename=zhangsanandtID>10000和执行:select*fromtable1wheretID>10000andname=zhan...
--比如说:在本地test数据库与局域网245的hlldb数据库中都有一张结构如下的表t
CREATETABLET(
idINT,
nameVARCHAR(20)
--现在假设当本地test数据库中的表t中插入记录行的同时向局域网245的hlldb数据库的表t插入相同的记录行,
--实现如下(用触...
方法一:使用游标SQLcodedeclare@ProductNamenvarchar(50)declarepcurrcursorforselectProductNamefromProductsopenpcurrfetchnextfrompcurrinto@ProductNamewhile(@@fetch_status=...
代码演示暴力破解MSSQL的帐号和密码,包括管理员帐号sa的密码。今天看到网上有这样一篇文章“一个SQLServerSa密码破解的存储过程”:http://www.wangchao.net.cn/bbsdetail_1804540.html,方法就是暴力破解MSSQL的帐号和密码,包括管理员帐号sa的密码,发现写的很好...
