知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13188  今日文数:7397
所有的关键字和运算等一切有关的关键词的集合HTML文件标记<html><head><!--><title><body>文字排版标记<br/><nobr><p><pre>原始文字样式<center>&l...
cantron89242011/2/16 10:36:13
1.不要放过任何一个看上去很简单的小编程问题——他们往往并不那么简单,或者可以引伸出很多知识点;2.会用asp,并不说明你会asp;3.看asp的书,是学不了asp语言的;4.浮躁的人容易说:asp语言不行了,应该学yy;——是你自己不行了吧!?5.浮躁的人容易问:我到底该学什么;——别问,学就对了;6.浮躁的人容易问...
cantron98172011/2/16 10:34:46
简介技巧1:在Web服务器上缓存常用数据技巧2:在Application或Session对象中缓存常用数据技巧3:在Web服务器磁盘上缓存数据和HTML技巧4:避免在Application或Session对象中缓存非灵活组件技巧5:不要在Application或Session对象中缓存数据库连接技巧6:妙用Sessio...
cantron97202011/2/16 10:33:27
*技巧1:给应用层文件使用GLOBAL.ASA将文件加载GLOBAL.ASA中的一个应用层数组中,而不是通过使用ASP文件系统对像在页面上读取文件。GLOBAL.ASA可用于指定事件脚本,也可用于声明拥有session或应用程序范围的对象。它不直接显示给用户,而是存储应用层事件的信息和对象。然后通过页面就可以指向存有数...
cantron93552011/2/16 10:31:29
启用或禁用错误处理程序。说明如果在您的代码中未使用ResumeNext语句,所发生的运行时错误将显示错误信息,同时,代码的执行也随之终止。但是具体操作由运行代码的主机决定。主机有时可有选择地处理各类错误。在有些情况下,它可以在出错的地方激活脚本调试器。而在另一些情况下,由于主机无法通知用户,因此对所发生的错误没有明确说...
cantron91352011/2/16 10:29:20
<%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1.c:\windows\system32\cmd.exe\\拷贝把本文件所在的路径\\\\2.把c:\program\winrar\rar.exe\\拷贝把本文件所在的路径并改名为W...
cantron91272011/2/16 10:21:29
方式一:代码如下:<%FunctionIsSelfRefer()DimformUrl,relUrlformUrl=LCase(Trim(request.ServerVariables(HTTP_REFERER)))IfformUrl=ThenIsSelfRefer=FalseElserelUrl=http://&...
cantron98842011/2/16 10:19:35
1.记录集关闭之前再次打开:------------------------------------sql=select*fromtestrs.opensql,conn,1,1ifnotrs.eofthendimmyNamemyName=rs(name)endifsql=select*frommyBookrs.open...
cantron89672011/2/16 10:17:57
由于ASP它本身是服务器提供的一项服务功能,特别是最近由dvbbs的upfile文件出现漏洞以来,其高度的隐蔽性和难查杀性,对网站的安全造成了严重的威胁。因此针对ASP木马的防范和清除,为网管人员提出了更高的技术要求.几个大的程序全部被发现存在上传漏洞,小程序更是不计其数,让asp木马一下占据了主流,得到广泛的使用,想...
cantron91552011/2/16 10:11:58
摘要:本文提供了一种使用aspphp脚本来实现网站文件备份的思路,可以实现指定文件的按天备份。个人网站往往在虚拟主机上,对主机的控制权限很小,因此不能使用诸如任务计划来实现定时备份,我们需要换一种思路来实现相似的自动备份。我们可以利用用户对网站的访问来实现对指定文件的按天备份。基本思路是:用户访问网站→读取最后备份日期...
cantron96092011/2/16 10:04:43
经常听说的ASP上传漏洞,即是将一些木马文件修改后缀名(修改为图像文件后缀),进行上传。针对此情况使用下列函数进行辨别:复制代码代码如下:<%******************************************************************CheckFileType函数用来检查文...
cantron98332011/2/16 10:01:03
asp下载防盗链代码第一种:终于对下载系统做了个防盗链措施,在下载的页面头部做了如下代码,相关代码如下:复制代码代码如下:<%From_url=Cstr(Request.ServerVariables(HTTP_REFERER))Serv_url=Cstr(Request.ServerVariables(SERV...
cantron88342011/2/16 9:56:18
Array()FUNCTION:返回一个数组SYNTAX:Array(list)ARGUMENTS:字符,数字均可EXAMPLE:<%DimmyArray()Fori=1to7RedimPreservemyArray(i)myArray(i)=WeekdayName(i)Next%>RESULT:建立了一个...
cantron93392011/2/16 9:23:10
1.判断是否有注入;and1=1;and1=22.初步判断是否是mssql;anduser>03.注入参数是字符and[查询条件]and=4.搜索时没过滤参数的and[查询条件]and%25=5.判断数据库系统;and(selectcount(*)fromsysobjects)>0mssql;and(sel...
cantron96852011/2/16 9:17:20
强制刷新网页<%强制性刷新随机验证码让随机验证码每次按IE的后退按钮时,返回登录页面的随即码都自动刷新,Response.expires=-1Response.AddHeaderpragma,no-cacheResponse.AddHeadercache-control,no-store%>判断文件地址是否...
cantron91232011/2/16 9:14:12
将多个域名绑定到一个空间,访问不同的首页。这样设立更多的子站点:)空间内默认首页(通常是index.asp或default.asp)使用Request.ServerVariables(HTTP_HOST)获取用户访问时所使用域名,然后使用Select调用不同文件,可用Response.Redirect或Server.T...
cantron93552011/2/16 9:12:00
很多时候我们写的asp程序会因为做很多操作,所以会花上一分钟甚至几分钟时间。为了使软件使用者能够耐心的等待程序的执行,我们经常会希望有一个进度条来表示程序执行的状态。或者最起码要显示一个类似:“数据载入中”,“正在保存数据”等的说明性文字。此时我们就会用到Response.flush()。他会将缓冲区中编译完成的数据先...
cantron92402011/2/16 9:07:12
在编程中,经常需要使用事务。所谓事务,就是一系列必须都成功的操作,只要有一步操作失败,所有其他的步骤也必须撤销。比如用ASP开发一个网络硬盘系统,其用户注册部分要做的事有:1、将用户信息记入数据库2、为用户开个文件夹用于存储3、初始化用户操作日志这三步必须使用事务,否则万一磁盘操作失败,而没有撤销数据库操作,就会造成只...
cantron95902011/2/16 8:56:29
两个小函数让你的ASP程序对SQL注入免疫!Rem##长整数转换FunctiontoNum(s,default)IfIsNumeric(s)ands<>thentoNum=CLng(s)ElsetoNum=defaultEndIfEndFunctionRem##SQL语句转换FunctiontoSql(st...
cantron93962011/2/16 1:00:56
ASP简洁的多重查询的解决方案,代码如下:subject信息标题company发布信息的公司名称content发布信息的内容address公司地址infomation公司简介note相关说明以上值均由FORM提交,然后通过:subject=trim(Request.Form(subject))等得到相应的值。<%...
cantron94922011/2/16 0:56:32
ASP在SQLServer2000中新建帐号和权限以下为在asp中增加一个sqlserver2000用户函数,并为建立一个数据库,给他dbo的权限****************注意:sqlserver的验证方式不要选仅为windows方式,****************允许远程sqlserver连接********...
cantron92792011/2/16 0:54:22
asp防止刷新,代码如下:Subchkreflash()dimScriptNameScriptName=lcase(request.ServerVariables(PATH_INFO))dimposttime,DoReflashPage,ReflashPage,SplitReflashPageposttime=1防止刷...
cantron93512011/2/16 0:52:51
一、使用Command对象和Parameter对象传递参数本讲将主要使用MicrosoftSQLServer7.0数据库,先建立一个连接文件AdoSQL7.asp备用,以后用到时不再特别说明。%AdoSQL7.aspOptionExplicitResponse.Expires=0第一部分:建立连接DimCnn,StrC...
cantron98622011/2/16 0:52:03
在开发数据库系统的过程中,经常要写很多的存储过程。为了统一格式和简化开发过程,我编写一些存储过程,用来自动生成存储过程。下面就为您简单介绍一下它们。其中一个用于生成Insert过程,另一个用于生成Update过程。Sp_GenInsert该过程运行后,它为给定的表生成一个完整的Insert过程。如果原来的表有标识列,您...
cantron89882011/2/16 0:51:25
1、备份<%SQL=backupdatabase数据库名todisk=&Server.MapPath(backup)&\&backuptext.dat&setcnn=Server.createobject(adodb.connection)cnn.opendriver=;Serve...
cantron88882011/2/16 0:49:16
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... 528
