知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13188  今日文数:7397
不用其它软件,用word编排参考文献:采用合适的编辑方法会方便地做到整齐,规范,自动排序和交叉引用。1.以尾注的方式插入第一个参考文献。将光标定位于word文档中将要插入参考文献的位置,按“插入/引用/脚注和尾注”。出现一菜单,选择“尾注”,“文档结尾”,编号格式为“1,2,3”。按“插入”按钮。2.按要求的格式输入参...
cantron112062010/12/25 22:03:50
SQLServer死锁的问题断断续续追踪了两三个星期,终于有个初步的判断:有一个SELECT语句和一个UPDATE语句需要获取大量的锁。死锁应该与之相关。应用程序在SQL中为每个传入的字符串参数加了N,表示是unicode字符串。在参数与相应的列进行匹配的时候,如果该列不是NVARCHAR而是VARCHAR类型,则SQ...
cantron110082010/12/25 21:47:05
在SQL中看到这样一个语句SELECTCOUNT(*)FROMmsdb.dbo.syscategoriesWHEREname=N[Uncategorized(Local)]请注意在name=后面有个N,请问这个N起什么作用?
cantron106832010/12/25 21:45:27
SQL中N的作用?execsp_executesqlNSELECTTOP1ISNULL(vDefine1,)ASvMonth,dtBegin,dtEndFROMSM_ActMonthWHEREvActID=@P1ANDbCarryForward=@P2ORDERBYiListIDDESC,N@P1varchar(3),...
cantron102992010/12/25 21:44:14
TinyPDF是一款非常小巧(国内网友精简后的版本只有200KB)、无广告、支持嵌入字体、支持中文、无须GhostScript的虚拟PDF打印机,对商业应用也免费。xiaodiega网友于2009-09-27留言:我用过的最小巧最简单好用的虚拟打印机是TinyPDF。我以前用的是CutePDFWriter,但自从两三年...
cantron115882010/12/23 16:27:57
[color=#3366ff]禁用开机ctrl+alt+del和实现自动登陆[br]★方法1:打开注册表(运行->“regedit”),再打开:[br]hkey_local_machinwinlogon段,[br]在此段中按右键,新建[br]二个字符串段,autoadminlogon=“1”,defaultpasswo...
tercel103582010/12/23 8:46:05
[p]笔记本t43,tplink无线路由。一切设置正常。就是找不到无线路由。[/p][p]采用有线链接上网正常。排除什么星空极速破解问题。[/p][p]笔记本可以搜索到别的无线信号。排除笔记本wifi问题。[/p][p]难道是无线路由发射有问题???咨询后这类问题非常罕见排除。[/p][p]baidu有人提示是不是信道...
cantron103092010/12/22 20:47:22
1、找到一台能连上网络的windows2003的机器2、开始–运行–输入“tsmmc.msc”,跳出一个远程桌面控制台3、右键点击左边的“远程桌面”,选择“新建远程桌面”,按照要求填写要连接的虚拟主机的ip、用户名、密码、域名,然后点击“确定”4、点击新建好的远程桌面,就可以登陆到远程虚拟主机了扫尾工作:1、登陆到远程...
tercel99932010/12/22 14:24:49
“由于这台计算机没有终端服务器客户端访问许可证,远程会话被中断。请跟服务器管理员联系!!!”怎么会这样呢???不要急,我们先看一下按设备发放客户端许可证的过程:许可证发放过程中的所有通信都发生在客户端和终端服务器之间,以及终端服务器和许可证服务器之间。终端服务器客户端永远不会直接与许可证服务器进行通信。如果客户端设备尝...
tercel102932010/12/22 14:23:50
客户端无法连接到远程计算机2010-10-2816:311、首先确认远程登陆的服务是打开的,也就是TerminalServices服务右键我的电脑--管理--服务,找到TerminalServices服务,启动这个服务即可2、开启远程服务右键我的电脑--属性--远程,勾选“允许用户远程登陆到服务器”当然也可以在注册表中...
tercel100002010/12/22 14:18:50
[p]遇到问题:[/p][p]前几天网络中心刚给我们办公室开了两个虚拟主机,其中一台今天用远程桌面登陆的时候提示“终端服务器超出了最大允许连接数”,怎么都登陆不了。分析问题:通过咨询万能的baidu之后,了解到是远程登陆退出的时候没有点击“注销”,导致有2个用户一直留在系统中,而2个用户就是win2003的“最大允许连...
cantron110022010/12/22 8:50:10
现在的问题是这样的:下拉列表传值给文本框时,在IE下文本框可以正常显示下拉列表传来的值,而在firefox下文本框只能显示undefined代码如下:<formname=form1id=form1><selectname=companyonchange=document.form1.elements[...
admin129452010/12/18 13:33:16
functionisNumber(oNum)catch(ex)returntrue;}
cantron94922010/12/18 12:56:47
JavaScript所提供的语句分为以下几大类:1.变量声明,赋值语句:var。语法如下:var变量名称[=初始值]例:varcomputer=32//定义computer是一个变量,且有初值为32。2.函数定义语句:function,return。语法如下:function函数名称(函数所带的参数){函数执行部分}r...
cantron103112010/12/18 12:55:31
有些时候你精通一门语言,但是会发现你其实整天在和其它语言打交道,也许你以为这些微不足道,不至于影响你的开发进度,但恰恰是这些你不重视的东西会浪费你很多时间,我一直以为我早在几年前就已经精通JavaScript了,直到目前,我才越来越觉得JavaScript远比我想象的复杂和强大,我开始崇拜它,就像崇拜所有OOP语言一样...
cantron106272010/12/18 12:53:48
1.编码处理函数1)encodeURI返回一个对URI字符串编码后的结果。URL是最常见的一种URI;2)decodeURI将一个已编码的URI字符串解码成最原始的字符串返回;3)举例:<Scriptlanguage=javascript><!--varencodeStr=encodeURI(http...
cantron100552010/12/18 12:39:27
要实现动态交互,必须掌握有关窗体对象(Form)和框架对象(Frames)更为复杂的知识。一、窗体基础知识窗体对象可以使设计人员能用窗体中不同的元素与客户机用户相交互,而用不着在之前首先进行数据输入,就可以实现动态改变Web文档的行为。1、什么是窗体对象窗体(Form):它构成了Web页面的基本元素。通常一个Web页面...
cantron107372010/12/18 12:37:22
答:这是对象的写法如:varo=;表示建立一个具有a,b两个属性的对象,访问使用o.a或o[a]即可。
cantron90212010/12/18 12:34:30
==============================Eval函数功能:先解释Javascript代码,然后在执行它用法:Eval(codeString)codeString是包含有Javascript语句的字符串,在eval之后使用Javascript引擎编译。注释:例子:eval(id+_icon.src=/...
cantron99972010/12/18 12:33:49
常量:常量是JavaScript中的固定值,它们在程序中是不发生变化的,为程序提供固定的和精确的值(包括数值和字符串)。常量有3种类型:整型、浮点型和字符型。常量在程序中定义后便会在计算机中一定的位置存储下来,在该程序没有结束之前,它是不发生变化的。变量:变量是在程序中可以赋值的量,这种量的值可以在程序运行时发生变化。...
cantron106152010/12/18 12:33:14
[code]DIV+CSS仿网易的滑动门技术AJAXfunctionsecBoard(n){for(i=0;i最新新闻最新文章最新日志论坛新帖第一个内容,欢迎访问网页特效代码第二个内容,欢迎访问网页特效代码第三个内容,欢迎访问网页特效代码第四个内容,欢迎访问网页特效代码[/code]
cantron88652010/12/18 12:32:35
[code]脚本说明:把如下代码加入区域中」JavaScript2000」」动画图库」」风景区」」JavaScript」JavaApplet」CGI」CGI相关设定」免费资源」饭店资料」E-Mail0;m--)temp.options[m]=nullfor(i=0;i[/code]
cantron89982010/12/18 12:29:24
[code]特效演示,非常不错的表单显示效果body.en1.input1.input1-bor姓名:邮箱:网址:主题:内容:[/code]
cantron96772010/12/18 12:26:23
这是一个在鑫空间里转过来一篇文章,作者写的很详细,很给力,不感独享。一、匆匆带过的概念关于CSS中层级z-index的定义啊什么的不是本文的重点,不会花费过多篇幅详细讲述。这里就简单带过,z-index伴随着层的概念产生的。网页中,层的概念与photoshop或是flash中层的概念是一致的。熟悉photoshop或是...
cantron103932010/12/17 22:09:18
1.Math.floor();例子:functiongetFloor(x)如果你传递45.95给getFloor()函数,返回45;如果传递的参数为-45.95,返回-46.2.Math.ceil()例子:functiongetCeil(x)如果你传递的参数是45.95给函数getCeil,返回46;如果传递的参数为-...
cantron101222010/12/16 12:25:28
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... 528
