知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13188  今日文数:7397
可以通过检测以下两个注册表值来检查是否安装了IISHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IISADMINHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w3svc\parameters程序示例:...
cantron94742010/12/2 12:12:59
前面提到使用批处理注册了mysql的服务,在卸载时问题就来了,必须先要停掉服务才能继续卸载希望在运行卸载时自动停止服务,然后移除文件在这样的目标下研究了两天,却什么都没找到。。。。自己用C#了个小程序命名为Uninstall.exe打包至安装包内,然后通过自己的小程序来结束进程和调用卸载功能~~privatevoidE...
cantron107862010/12/2 12:11:39
在公司要在自己的服务器上发布网站时遇到一个这样的情况公司网站是外包公司制作的,用的是ASP公司服务中心网站是JSP做的公司购买的邮件服务器的webmail是PHP的公司两台服务器一台是数据库服务器一台最为上述三个网站的web服务器,web服务器通过路由器NAT到因特网提供服务器.现在的问题是:1.做JSP的技术人员很娴...
cantron119902010/12/2 12:09:21
公司的产品需要打包发布,以前一直没打包,打包方法的学习交给了我下面的内容是我研究过后的,通过回忆写的笔记。由于不熟悉,可能会有错误或者是笨办法,希望高手指正,感激不尽。有些东西是什么,以及是什么意思我也不太清楚,反正我照这么做是满足了我的需求。需求如下项目包含主程序和数据库文件两个部分,可以选择这两个部分安装在不同的地...
cantron109842010/12/2 12:05:31
摘要:本篇文档会告诉你如何使用InstallShield开发平台来创建,编译,运行一个安装程序。在这篇文档中你会学习到安装过程中碰到的下面一些内容:加载安装文件,设置快捷方式,修改注册表,条件安装一些文件,注册com组件,更换安装界面,调试以及发布安装程序。创建,编译,测试安装的工程这一部分主要讲述如何快速的创建一个安...
cantron111562010/12/2 11:57:09
用InstallShield进行ASP软件的打包和自动安装作者:Jaron简介:用InstallShield进行ASP软件的打包和自动安装#includeifx.h//不能移动////////////////////////////////////////////////////////////////////////...
cantron103392010/12/2 11:33:19
神州数码管理系统有限公司(DigitalChinaManagementSystemsLimited.简:DCMS)于2001年12月在中国上海正式注册,由神州数码(中国)有限公司与鼎新电脑股份有限公司(台湾)合资成立。神州数码作为中国最大的IT渠道服务及系统集成商,集十几年贴近国情、专注行业、IT应用服务之大成,历“联...
cantron110142010/11/30 23:06:52
FunctionGetlocation()获取浏览器地址数组=来自哪一页§§不包含传值地址§§包含传值地址FromURL=request.serverVariables(Http_REFERER)来自哪一页ScriptAddress=CStr(Request.ServerVariables(SCRIPT_NAME))当...
cantron103382010/11/30 10:45:08
Request.ServerVariables(http_host)获取域名,形如hi.baidu.comRequest.ServerVariables(server_port)获取端口号Request.ServerVariables(url)获取相对域名的http地址,参数除外Request.ServerVariab...
cantron104102010/11/30 10:44:30
Request.ServerVariables[Url]返回服务器地址Request.ServerVariables[Path_Info]客户端提供的路径信息Request.ServerVariables[Appl_Physical_Path]与应用程序元数据库路径相应的物理路径Request.ServerVariab...
cantron100202010/11/30 9:39:35
[b]server.mappath(path)[br][/b]the[b]mappath[/b]methodmapsthespecifiedrelativeorvirtualpathtothecorrespondingphysicaldirectoryontheserver.[br]parameters(msdn:[u...
admin102472010/11/29 13:59:27
不像域级有效性检查(field-levelvalidation),表单级有效性检查(form-levelvalidation)将整个表单上的某组(或全部)值作为一个整体分析其一致性。表单级有效性检查一般发生在将一个已完成的HTML表单提交给CGI程序之前。我们这样做是为了确保用户在将数据发送至服务器之前,已经填写了所有...
cantron111622010/11/28 14:20:08
密码已经是我们生活工作中必不可少的工具,但一个不安全的密码有又有可能会给我们造成不必要的损失。作为网站设计者,如果我们在网页中能对用户输入的密码进行安全评估,并显示出相应的提示信息,那么对用户设置一个安全的密码将有很大帮助。同时也使得网站更具人性化,更有吸引力.什么是一个安全的密码呢?本程序按以下的方式进行评估.1.如...
cantron106062010/11/28 9:55:06
一、【文件(F)】菜单中的命令的实现1、〖打开〗命令的实现[格式]:document.execCommand(open)[说明]这跟VB等编程设计中的webbrowser控件中的命令有些相似,大家也可依此琢磨琢磨。[举例]在body之间加入:ahref=#=document.execCommand(open)打开2、〖...
cantron110422010/11/28 9:26:38
怎么用javascript进行拖拽Javascript的特点是dom的处理与网页效果,大多数情况我们只用到了这个语言的最简单的功能,比如制作图片轮播/网页的tab等等,这篇文章将向你展示如何在自己的网页上制作拖拽.有很多理由让你的网站加入拖拽功能,最简单的一个是数据重组.例如:你有一个序列的内容让用户排序,用户需要给每...
cantron113402010/11/28 9:25:08
用JavaScript编写了一功能函数,完成如下功能:1、对一给定字符串,如:1234.55,转换成正确的中文货币描述:如:人民币壹仟贰佰叁拾四元五角五分2、输入的字符串形式可以是以下几种:带分隔符的,如:123,456,789.00;不带分隔符的,如:1234567893、输出的中文货币描述要符合规范,如:0.3--...
cantron106692010/11/28 9:22:57
在网页中加入标签选项卡可以使网页显得更紧凑,结合AJAX技术可以使页面在有限的空间内展现更多的内容。本文主要介绍几种简洁的选项卡效果的实现(不涉及滑动门和AJAX),兼容性较好,方便大家直接使用。第一种:通过更换显示样式实现,这种很常见,就不多说了。<divid=tabs0><ulclass=menu...
cantron103952010/11/28 9:21:11
以下是JavaScript容易犯错的九个陷阱。虽然不是什么很高深的技术问题,但注意一下,会使您的编程轻松些,即所谓makelifeeasier,qpsh.com现对某些陷阱会混杂一些评点。最后一个逗号如这段代码,注意最后一个逗号,按语言学角度来说应该是不错的(python的类似数据类型辞典dictionary就允许如此...
cantron96032010/11/28 0:07:02
//****************************************************************//*名称:DataLength//*功能:计算数据的长度//*入口参数:fData:需要计算的数据//*出口参数:返回fData的长度(Unicode长度为2,非Unicode长度为1)...
cantron99772010/11/28 0:04:37
.anniu<inputtype=submitname=Submitvalue=提交class=anniu/>或者直接用:<inputtype=imagesrc=图片地址.jpg/>
cantron94532010/11/27 23:42:54
1通过js实现-onfocus=this.blur()<inputtype=textvalue=fisker=alert(this.value);onfocus=this.blur()/>输入框无法获得焦点,不能编辑表单可以获得值,可以复制,蛮奇怪的,都选住了,还没有获得焦点?2readonly<in...
cantron106452010/11/27 23:41:57
一、屏蔽键盘所有键<scriptlanguage=javascript><!--functiondocument.down()--></script>二、屏蔽鼠标右键在body标签里加上oncontextmenu=self.event.returnvalue=false或者:<...
cantron110732010/11/27 23:40:45
网站打开的速度快是相当重要的baidu.com不管你是用的什么网络,都打开的很快我们且不谈论所做产品的初期发展用户人群因为这没有多大意义,如果你定位为学生,那么根据我们自身大学四年的经验,同学中间用电信、校园网的比例基本上变数太大。值得庆幸的是,现在我们已经实现电信、网通双线北网通、南电信是我们国家的一个特色。更甚至0...
cantron100502010/11/27 23:39:14
方法一[推荐]:updatetablenamesetfieldA=replace(cast(fieldAasvarchar(8000)),aa,bb)这样的语句。SQL中replace替换ntext,text字段部分内容使用说明:replace(cast(fieldAasvarchar(8000)),aa,bb)方法二...
cantron106562010/11/27 14:30:26
由于目前部分网页语言的限制,在定时操作上有一定的困难,但是经过我多次的求证,发现第四种方法无疑是效果最好的,最省心的。目前定时的操作有:一、Html页面的定时刷新(Refresh--刷新)1,Refresh(刷新)代码使用说明说明:让网页多长时间(秒)刷新自己,或在多长时间后让网页自动链接到其它网页。用法:<Me...
cantron109132010/11/26 9:16:41
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... 528
