知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13188  今日文数:7397
[code]Formdemo_懒人图库已注册用户登录用户登录用户名密码记住我您忘记密码?未注册创建帐户用户注册您的电子邮箱不会被公布出去,但是必须填写.在您注册之前请先认真阅读服务条款.用户名*(最多30个字符)电子邮箱*密码*(最多15个字符)重复密码*同意服务条款先看看条款?**在提交您的注册信息时,我们认为您已经...
cantron94252010/10/24 18:43:59
[code]vari=1;functionload(){if(i正在加载信息,请稍后......[/code]
cantron91552010/10/24 18:41:25
[code]DimBar,Line,SPBar=0Line=SP=100FunctionWindow_onLoad()Bar=95SP=10EndFunctionFunctionCount()IfBar[/code]
cantron90462010/10/24 18:39:32
[code]noname-无忧WEB技术网*ullifunctionChangeColor(obj)//全选参数functionCheckAll(form){for(vari=0;iaaaaabbbbbccccc[/code]
cantron92082010/10/24 18:37:57
[code]限制复选框的最大选择个数-无忧WEB技术网ABCDEFGHIJKLMNOPQR[/code]
cantron97602010/10/24 18:23:38
/**//**功能:锁定表头行,表头滚动到页面顶部之后就自动锁定在顶部了。如果表格宽度是根据百分比决定的,在页面大小改变时可以自动调整表头宽度。使用方法:varlth=newLockTableHead(tableId);在IE6上通过测试。*/functionLockTableHead(tableId)...docum...
cantron107382010/10/24 9:21:10
之前捣鼓了一个可以锁定横纵表头的HTML表格,不过那天急着回家就只给了一个demo示例。这不长假过后又挺忙活,一拖就给拖到周末了。这个东西虽然不是什么新奇的玩意,不过里面的细节还是有不少,所以有知其然并希望知其所以然的博友,欢迎来一起讨论讨论。实现这个锁定表头的效果其实到有很多的方法,不过使用单一表格来实现,需要借助I...
cantron104192010/10/24 8:50:04
<scriptlanguage=Javascript>varimg=newImage()img.src=http://www.baidu.com/img/baidu_logo.gifimg.onload=function()</script>
tercel109162010/10/22 17:31:40
如何用ASP判断一个超连接的成功与否?functioncheckStatus(url)checkStatus=falseIFUrl=ORISNull(Url)thenexitfunctionresumenextSetXMLHTTP=CreateObject(Microsoft.XMLHTTP)XMLHTTP.openH...
cantron97432010/10/22 17:06:50
相关参数说明如下:visible:不剪切内容也不添加滚动条。假如显式声明此默认值,对象将被剪切为包含对象的window或frame的大小。并且clip属性设置将失效。auto:此为body对象和textrea的默认值。在需要时剪切内容并添加滚动条hidden:不显示超过对象尺寸的内容。scroll:总是显示滚动条。使用...
cantron111562010/10/22 15:44:00
在新定义出来的标准下document.documentelement.clientheight在ie和火狐里都能获取正确值,下面一篇文章详细介绍了获取各种浏览器可见窗口大小这方面的差别:[br][br][br]functiongetinfo()[br][br]getinfo();[br][br][br]在本地测试当中:...
cantron119782010/10/16 16:57:24
WEB打印一直困扰着大家,小弟最近做一项目,稍有心得,特来跟大家交流交流。我在那个项目中是利用ScriptX.cab这个控件来解决问题的,包括各种汇总表,详细清单等等,不过最大弊端就是打印的格式是死的,你要打印出怎样的格式必须自己来做,还有就是打印分页,它是按你设置的纸张大小来分的,所以必须人为控制,我已经搞定了。Sc...
cantron106812010/10/9 10:55:18
因为项目中需要经常发布最新版本给客户,而每一次在发布之前我们都需要把checkin到sourcecontrol的数据库脚本和开发数据库做一次比较,以确认所有的数据库脚本是可运行的并且最新。这样,如果有一个dailyjob去自动做这个事情,将会减轻项目的工作。当然如果数据库是oracle,用toad可以轻松的解决这个问题...
cantron110482010/9/30 9:00:22
内容摘要:CVS是一个C/S系统,多个开发人员通过一个中心版本控制系统来记录文件版本,从而达到保证文件同步的目的。工作模式如下:CVS服务器(文件版本库)/preference的WinCVS选单里选上:Externeldiffprogram并设置diff工具的路径,比如:C:\ProgramFiles\ed16i\Ex...
cantron117082010/9/30 8:48:07
1引言企业信息系统的发展将数据的安全问题提到前所未有的高度。一方面,企业本身需要对自己的关键数据进行有效的保护另一方面,越来越多的企业开始从应用服务提供商一,处获得应用支待和服务,在这种情况下,企业的业务数据存放在处,其安全性无法得到有效的保障。因为传统的数据库保护方式是通过设定口令字和访问权限等方法实现的,这就留下了...
cantron110722010/9/30 1:42:45
开发环境下的数据库,和已经发布出去的数据库,如何通过程序自动化对比两个数据库之间的差异,特别是表结构和视图差异。然后好确定升级方案答:up答:我觉得可以通过查询系统表确定比如说tables是否一致,column是否一致,SP,Trigger是否一致之类的。答:樓上說的有道理,最簡單的方法是生成sql語句,然後比對。答:...
cantron111462010/9/30 1:17:46
ifexists(select*fromdbo.sysobjectswhereid=object_id(N[dbo].[p_comparestructure])andOBJECTPROPERTY(id,NIsProcedure)=1)dropprocedure[dbo].[p_comparestructure]GO/*...
cantron110372010/9/30 1:13:15
Javascriptbase64加密和解密函数,增加了对中文的处理:varBASE64=elseif(c>0x07FF)else}returnout;},utf8to16:function(str)}returnout;},/***此变量为编码的key,每个字符的下标相对应于它所代表的编码。*/enKey:ABC...
cantron113032010/9/21 9:45:43
1、函数:functiongetposition(obj)returnr;}2、用法:varp=getposition(document.getElementById(hintd));document.getElementById(hintdiv+showtype).style.left=p[x]+objleftoff...
cantron105302010/9/19 18:49:15
我们在使用WindowsXP的文件夹属性对话框时,会发现文件夹的Attributes分类里的Read-only和Hidden选项有时不是完全的checked或unchecked状态,而常常是一种虽然已被打勾但背景又是灰色的状态。其实这种不确定的CheckBox状态Web中也是可以表现的。在Web页面中,我们可以使用&l...
admin108002010/9/19 12:31:51
失去焦点:onblur=hanshu(this)获得焦点:onfocus=hanshu(this)//函数名:chksafe//功能介绍:检查是否含有,//,///参数说明:要检查的字符串//返回值:0:是1:不是functionchksafe(a)}}return1;*/}//函数名:chkspc//功能介绍:检查是...
admin100582010/9/19 12:28:52
ASP本身不支持动态包含文件,现在的动态包含是通过FSO把被包含的文件合并到主文件里再运行。以下也有把形如<!--#includefile=filename.asp-->的普通包含文件方式称作“传统引用”,用函数实现的动态包含文件称作“动态引用”。常见的程序如下:Functioninclude(filena...
admin117152010/9/2 15:01:28
Cookie是保存在浏览器端的,因此浏览器具有操作Cookie的先决条件。浏览器可以使用脚本程序如JavaScript或者VBScript等操作Cookie。这里以JavaScript为例介绍常用的Cookie操作。例如下面的代码会输出本页面所有的Cookie。<script>document.write(...
admin113162010/9/2 13:59:24
写入和读取Cookie是一种常见的功能,可惜JavaScript对此的直接支持并不算完善,下面是几个操作Cookie的函数,用起来还是蛮方便的。//utilityfunctiontoretrieveanexpirationdateinproper//format;passthreeintegerparametersfo...
admin103952010/9/2 10:11:07
1、datetime记录的时间范围较长,1753-01-01到9999-12-31,可以精确到“秒”,它的长度为8位,所占的空间较大。datetime:DateandtimedatafromJanuary1,1753,toDecember31,9999,wIThanaccuracyofthree-hundredthso...
cantron109072010/8/27 1:11:05
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... 528
