知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13188  今日文数:7397
在sqlserver中经常有这样的问题:[br]一个表采用了自动编号的列之后,由于测试了好多数据,自动编号已累计了上万个。现在正是要用这个表了,测试数据已经删了,遗留下来的问题就是在录入新的数据,编号只会继续增加,已使用过的但已删除的编号就不能用了,谁知道如何解决此问题?[br][br]truncate命令不但会清除所...
cantron129382010/7/3 16:10:50
说明:复制表(只复制结构,源表名:a新表名:b)[br]select*intobfromawhere11[br][br][br]说明:拷贝表(拷贝数据,源表名:a目标表名:b)[br]insertintob(a,b,c)selectd,e,ffromb;[br][br][br]说明:显示文章、提交人和最后回复时间[br...
cantron135832010/7/3 16:08:49
[p]结构化查询(sql)的另一个强大的功能是分类汇总,也就是group子句;mysql当然也提供这个功能。现在还以我在《select查询的应用(二)join子句的用法》中的数据库为例说说group子句的用法。[br][br]一、查询每个客户的交易次数。count()是一个与group子句一起使用的函数,它的作用是计数...
cantron148502010/7/3 16:05:50
[p]1.常规函数[br]javascript常规函数包括以下9个函数:[br](1)alert函数:显示一个警告对话框,包括一个ok按钮。[br](2)confirm函数:显示一个确认对话框,包括ok、cancel按钮。[br](3)escape函数:将字符转换成unicode码。[br](4)eval函数:计算表达...
cantron149502010/7/3 15:58:17
正则表达式到底是什么?[p]在编写处理字符串的程序或网页时,经常会有查找符合某些复杂规则的字符串的需要。[b]正则表达式[/b]就是用于描述这些规则的工具。换句话说,正则表达式就是记录文本规则的代码。[/p][p]很可能你使用过windows/dos下用于文件查找的[b]通配符(wildcard)[/b],也就是[co...
cantron147962010/7/3 15:56:56
网站的改版、更新、后期维护不仅仅只局限于简单的更换文字内容,应该是将企业的商业动态和发展方向充分考虑进去,再结合现有的网站规划结构进行重规划。对于一个企业/公司网站而言,网站本身做是不专业、不美观,即便投入重金做了网站推广往往也是收效甚微,所以科学的方式除了进行必须的网站营销推广之外,把网站做得专业并超越同行显得更为重...
cantron145762010/7/3 15:47:38
一、网站优化的基本思想[br]1、对用户的优化[br][br]以用户的需求为导向来设计网站的导航栏。用户可以方便的浏览网站的信息,使用网站的服务。[br][br]2、对网络环境(搜索引擎等)的优化[br][br]从网站的架构到网页的标题和标签的设计,以及网站布局和层级的深度、网页的动静态来整体优化网站。[br][br]...
cantron141882010/7/3 15:44:50
[p]这是一篇关于网站易用性的文章,作者以亲身体会讲述了43条网站设计中常犯的错误,而无疑这些错误会大大影响网站的可用性。如今网站易用性已成为一种趋势,但纵观国内的各大网站,似乎易用性并未成为设计者们广泛理解的概念,因此希望这篇文章对大家能有作用。[/p][p]1.[b]用户必须在几秒钟知道网站是做什么的。[/b]注意...
cantron142622010/7/3 15:42:50
1、用活生生的标语广告宣传你的网站,呼唤人们行动起来。你必须抓住人们的注意力,并且让他们点击你的网站。[p]2、在你的网站上使用弹出式的窗口或者广告。它们能够吸引网站访问者的注意力,因为它们是跳着出现在人们面前的。[/p][p]3、购买网络商业书籍、电子书、私人网站会员等等。尽可能多地学习所有新网站的促销创意。[/p]...
cantron148242010/7/3 15:39:52
[p]1.论坛推广[br][br]这里所说的论坛推广绝对不是在论坛里一个一个版贴广告,也不是将网站地址加在签名里然后疯狂刷屏,那样既耗费精力而且效果也不见得好,论坛管理员只要点几下鼠标就能将你的帖子全部删除,顺便封掉你的id,而且那样带来的影响是恶劣的,就象发垃圾邮件一样令人厌恶。有次在某论坛看到一个推广网站的手段则高...
cantron142062010/7/3 15:25:04
[p]网站是否有价值关键是看它是否能够满足访问者特定方面的需求。[br]如果一个网站没有任何可以吸引人的地方,那么再怎么宣传都是无济于事的,即使网站的访问量在短期之内能够得以提高,但一旦停止了宣传,网站访问量还是会迅速下降下来。但是如果一个好的网站没有推广的话,等于是白做的,既时做的再漂亮,能被别人看到的也不多,所以一...
cantron166772010/7/3 15:17:26
lenlen(stringvarname)[br]其中,result是字符串中的字节数或存储这个变量所需的字节数,string是任意有效的字符串表达式,varname是变量名。[/p][p]ltrimltrim函数复制字符串并去掉前面的空格。[br]用法为:result=ltrim(string)[br]其中,resu...
cantron145782010/7/3 15:10:19
[p][color=#3d85c6]rs.opensql,conn,a,b[br]参数a为设定游标的类型,其取值为:[br]0仅向前游标,只能向前浏览记录,不支持分页、recordset、bookmark[br]1键集游标,其他用户对记录说做的修改将反映到记录集中,但其他用户增加或删除记录不会反映到记录集中。支持分页、...
cantron146562010/7/3 15:04:31
abs(number)返回绝对值。[br][br]array(arglist)创建一个数组。[br][br]asc(string)返回字符串第一个字符的ansi码。[br][br]atn(number)返回反正弦值。[br][br]cbool(expression)转换成boolean数据类型变量。[br][br]cb...
cantron146912010/7/3 15:00:13
prototype.js是什么?[p]万一你没有使用过大名鼎鼎的prototype.js,那么让我来告诉你,[url=http://prototype.conio.net/]prototype.js[/url]是由[url=http://conio.net/]samstephenson[/url]写的一个javascr...
cantron155162010/7/3 14:57:11
[color=#333333][br]#divpagemask[br]#divopenwin[br][br][br]关闭[br]请认真阅读本发帖说明(15秒后自动关闭)[br][br]function$(id)[br]functionopen()[br][br]functionclose()[br][br]functi...
cantron134502010/7/3 14:51:01
[p]=48anda=65anda=97anda0then[br]s=s&c[br]elseifa>0anda=16anda[/p]
cantron145502010/7/3 14:50:22
在很多情况下都需要防止相同的表单被多次提交,很多人的实现方法都比较复杂(代码数量超过几十行!!)下面提供一种只需使用几行代码的方法,轻松地实现了防止用户刷新多次提交表单和使用后退钮重复多次提交表单。[br]表单文件formtest.asp[br][br][br]你的名字:´注意本行中使用了随机表单项名[br...
cantron147722010/7/3 14:46:36
[p]asp开发规范——写这个东西请多多指教,以后开发时好少吃点苦头。[/p][p][b]一、单页编写规范[/b]:[/p][p]切记页面要分模块来写:[br]第一模块:接收参数。[有可能从不同页面提交到同一个页面;也可能出现两个表单项以哪个优先的处理。[br]第二模块:定义全局变量。[br]第三模块:写处理代码(尽量...
cantron144022010/7/3 14:42:26
一[b]response向客户端输出信息[/b]写文本数据至客户端:write[br]语法:response.write123写二进制数据至客户端:writebinary[br]语法:response.writebinarypicture[br]picture代表一串二进制数据重定向一个网站:redirect[br]语...
cantron147442010/7/3 14:39:37
[p]0[br]npos2=instr(npos1+1,strtext,>)[br]ifnpos2>0then[br]strtext=left(strtext,npos1-1)&mid(strtext,npos2+1)[br]else[br]exitdo[br]endif[br]npos1=instr(strtext,...
cantron143812010/7/3 14:30:56
[br]选择操作:备份[br]恢复[br] 数据库名:>[br] 文件路径:(备份或恢复的文件路径) [br][br][br]0then[br]response.writeerr.number& [br]response.writeerr.description&[br]endif[br]response.wr...
cantron143862010/7/3 14:29:46
[p][color=#000000]许多asp程序员都有过执行数据库查询,然后将查询结果用html表格的形式显示出来的经历吧。通常我们是这么做的:[/color][/p][color=#000000][br][br][br][br][br][br].[br][br][br][/color][p][color=#0000...
cantron141962010/7/3 14:28:51
[color=rgb(90,31,1)][p]其实很简单只要你略懂html,css即可,打印的出来的效果(那就要看你自己了)个人认为一般的打印完全可以应付。[/p][p]先给一个简单实用的方式(可以打印多页,控制分页,隐藏非打印项目)[br][/p][p][br][br][br]看看[br][br][br][br].n...
cantron141852010/7/3 14:26:28
1,调用没有参数的存储过程[br][br]2,一个输入的参数的存储过程[br][br]3,一个输入参数和一个输出的参数[br][br]4,一个输入参数,一个输出参数,和一个返回值[br][/p][p][/p][p][/p][p][/p][p][br][b]如何在asp中调用sql存储过程[/b][/p][p][/p][...
cantron140732010/7/3 14:25:34
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... 528
