最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13005 今日文数:7225
css定义hr水平线的几种样式,不要小看了hr水平线哦,用好了会给你的网页增色不少,这一段代码分别定义了几种漂亮的hr样式及颜色,供你参考,如果喜欢,直接拷贝代码就用吧。[code]css定义hr水平线[/code]
javascript烟花特效,过年了,放到你的网页上祝贺大家牛年大吉吧,是不是很不错?[code]礼花特效html,body.ball.starfunctionFireworks(sky,loop)Fireworks.prototype=,setOpacity:function(obj,p)else}},getNext...
在不少的网站中,大家都发现它的评论框中有一个带提醒功能的图片,这是怎么弄的呢?其实用css就可以轻松实现,只用给textarea增加background属性,然后引入一张背景图,设置no-repeatrightbottom,意思是不重复,靠右下对齐,是不是挺简单的?[code]文本框加上提醒背景[/code]
很酷的模仿msn消息提示的效果。打开页面之后你会发现右下角有消息框弹出,跟msn的消息框很相似![code]右下角弹窗varopopup=window.createpopup();varpoptop=50;functionpopmsg(msgstr)functionpopshow()elseif(poptop>1520...
超级漂亮的几款清新、常用的网页布局配色实例,有浅蓝、红、黄、银、灰等各式各样的颜色,如果你找不到你如何搭配网页颜色的办法,那么这几款方案相信一定有你满意的。[code]超清爽的几款网页配色.style1.style2.style3.style4.style5.style6.style6h5.style7.style8....
仿新浪css盒子模型示例,也就是网页某一部分的div布局的实现,感觉新浪的配色很不错,所以这里共享给大家,不知道对您有没有用。[code]盒子模型演示*a.box.box.title.box.content.box.contentli源码分类asp(1)php(0)jsp(1)访客暂无访客登录后您的头像会在这里。源码分...
一个类似网页上对联广告一样的效果,让一个层始终显示在网页的某个位置,不管你把拖动条拖到哪里,它都始终保持在网页中你指定的位置,很多对联广告就是这样实现的,用它我们还可以编写出很多不同的效果来。[code]随滚动条滚动的浮动层-www.codefans.netfunctionscrollimg()elseif(docum...
当您的鼠标放到某段文字中有链接的文字上时,一个带阴影效果的提示框出现了,激动吧!本代码可以重用,请将javascript代码里的函数另存,用到的时候引入。[code]javascript实现带阴影的提示框-www.codefans.netbodyh1aa:hover#dhtmlgoodies_tooltip#dhtml...
js右下角消息框代码,模仿msn消息提示的效果,打开页面之后你会发现右下角有消息框弹出,跟msn的消息框很相似!现在各大门户网站都有这种效果,目前流行的功能,不可错过哦。[code]js右下角消息框代码varopopup=window.createpopup();varpoptop=50;functionpopmsg(...
又一个不用图片实现的圆角效果,纯css技术实现,类似百度的圆角,值得借鉴,复制代码就可以用哦。[code]又一个纯css无图片圆角框bodyh1,h2,ph1h2ph2div#niftyb.rtop,b.rbottomb.rtopb,b.rbottombb.r1b.r2b.r3b.rtopb.r4,b.rbottomb...
css使用overflow隐藏超出范围的内容,这是一个经典的css好示例,大家在web设计的时候都会遇到的问题,css给我们提供了多种解决方案,使用text-overflow,overflow,white-space等,可以完美控制字符的溢出或超出现象。[code]css使用overflow隐藏超出范围的内容.text...
一个实用的提示效果,基于css-div,打开网页后始终显示在右下角,拖动滚动条仍然固定在右下角不会变,通过这个css代码断你会更深一层理解css的层定位方法,对以后编写css帮助很大。[code]div始终固定位置显示body#wrap*html*html#wrap我是不会动的,只有这个地方是属于我的,在你没有更改我的...
[p]css+javascript经典版折叠、合拢的三级菜单,这个菜单还是值得研究一下的,一共可展开三级,最里面一级用滚动条来显示菜单内容,整个菜单竖直风格,放到网页的左侧或当作后台管理菜单的模块貌似还不错。[/p][code]CSS+JavaScript三级折叠菜单*,body,ul,li,h1,h2body#men...
[b]正则表达式口诀及教程(推荐)[/b][br]正则其实也势利,削尖头来把钱揣;(指开始符号^和结尾符号$)[br]特殊符号认不了,弄个倒杠来引路;(指\.\*等特殊符号)[br]倒杠后面跟小w,数字字母来表示;(\w跟数字字母;\d跟数字)[br]倒杠后面跟小d,只有数字来表示;[br]倒杠后面跟小a,报警符号嘀一...
这个是我在网上找的javascript的方法,可以将数字金额转换成大写的中文汉字,我测试过了,在我的程序中使用了,而且很好用。忘记是哪位仁兄写的了,在此表示感谢了。我本人不是javascript的高手,只能用别人的了。这个方法可以直接拷贝到页面中调用,没有问题!给那些遇到同样问题的兄弟们![code]/*功能:将货币数...
[p]表格隔行换色,并在表格的每一行中加入一个复选框按钮,选中后该行会变为其它颜色,提升用户体验。[/p][code]全选并改变TR颜色tr_bgcolor(this);CODEFNAS.NETCODEFNAS.NETCODEFNAS.NETCODEFNAS.NETCODEFNAS.NET[/code]
[p]表格隔行换色的实现代码,这个没有用到css,是用js控制的,不限表格行数,可以无限制扩展下去。如果是多个表格,只需设置不同的表格id就可以无限制增多表格。很方便实用。[/p][code]隔行换色*table1234512345//代码如下varG=function(id)varEACH=function(o,fn...
这是一个利用javascript结合css实现的对表格进行排序的代码,点击表头会自动排序,至于由哪种规则排序这个由你决定,表格排序现在用的也非常多。此实例实现的是降序、升序排列。[code]表格排序的实现*bodytabletd.red.top.up.down.hovkickmekickmekickmekickme15...
[p]很实用的一个js代码,判断一个上传表单允许上传的文件类型,扩展性很好,只要改变数组里的扩展名就可判断你要的类型。[/p][code]JS判断上传文件类型[/code]
[p]在一组下拉列表框中使用checkbox复选框,有时候或许我们要用到这种功能,不妨收藏一下。[/p][code]在下拉列表框中使用复选框body,td.checkbox.cked.nock/g,>);}function_checkbox(name,str,defv)elsevarthisstr=;thisst...
[p]在一个支持多选的下拉列表框内进行数据项的添加、删除、向上、向下移动操作,我们在一些人才网站或是编程技术站经常会看到这种功能,比较实用。[/p][code]
ASPPHPASP.NETJAVADELPHI[/code]
[p]用javascript判断复选框中否选中,同时可以限制复选框的选中个数,这是一个比较实用的js表单判断示例,复选框的是否选中曾经让很多人纳闷,现在好了,这段代码帮你解决了难题。[/p][code]判断复选框中否选中varcheck_num=0;functioncheck()}
你只能选择3个复选框。[/code...
[p]仅用了一行代码就实现了文本框的文字输入数量限制,并适时给出提示,一般常见于发表评论、留言或签名框等,当输入的字符达到限制后,就不能再输入了,你输入一个,会被程序删除一个,有意思吧?[/p][code]文本框输入限制[br]0/10[/code][code]JS限制Textarea文本域字符个数maxlimit)/...
