点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:285  今日文数:23
加班申请中能否指定对应部门负责人或指定人员为审批人,而不是由申请人在填写时去指定,如何设置解决?这是很简单的一个工作流需求。首先要说明,点晴OA中的工作流分为固定流程和自由流程两类。固定流程是事先确定审批路线和审核人的流程,自由流程是申请人填写申请表时临时指定审核人的流程。显然,固定流程基本没有太大的灵活性,必须按照网...
admin248722016/3/22 18:18:54
帮我看看点晴OA工作流流程设计出了什么问题,我希望的效果是下一步去特定的一个审核人那里,但是实际效果是一点审核下面的五个审核人都收到了,要如何解决?注意,如果出现了一个审核人节点之后需要流转到多个审核节点的情形,就意味着后面的节点要么是并行审核、要么是条件跳转审核。并行审核的意思是该节点审核人审核或申请完毕后(上图中的...
admin143612016/3/22 18:09:05
点晴OA工作流表单制作模板时,行输入宏控件是如何移动的?视频看了好几遍,没看明白 选中“$input_rows$”,剪切,然后粘贴到需要显示的位置即可。也可以用键盘快捷键完成,剪切:Ctrl+X,粘贴:Ctrl+V
admin177162016/3/21 15:13:47
以下问题求助大家1、假如某一流程中第二步的审核人由第一步选择,第五步的审核人设置为与第二步相同,这种情况如何实现呢?系统中能否添加类似的功能呢?2、假如某一步流程审核人由上一步指定,能否限定上一步审核人选择下一步审核人时选定的人员范围。比如说只能从某一部门中选人。谢谢大家。
能吃能喝能睡155492016/3/18 21:40:32
点晴OA中暂时无法审核的工作流申请如何推迟到指定的时间后审核?进入工作流审核页面,会看到有一个推迟审核的按钮,按照实际需求选择后,就会在指定的日期后审核:如果需要提前审核,直接在待办工作流中找到这个流程审核即可。以上动作的作用是在设定的时间范围内OA系统不再主动提醒审批人,但并不影响审核人主动找到这个申请进行审批。
admin144862016/3/16 9:02:23
请问点晴OA新工作流申请审批时出现的居然是之前的单子,是什么原因? 出现这个现象的原因是服务器时间错乱了!工作流申请单号自动生成时会提取服务器的年月日等信息作为申请单号的一部分,如果服务器时间错乱的话,会导致申请单号出现重复,其结果就是申请的工作流申请审核时,显示的是以前审批的其他无关单据!解决办法:首先,必须将服务...
admin146112016/2/15 14:23:09
问:为什么我申请的工作流显示的表格不完整呢?如图: 解决办法:编辑对应的工作流模板;切换到源码模式,在table语句中增加border=1和style=BORDER-COLLAPSE:collapse注意:在代码模式下改完后需切换到表格模式下再保存
814877518124302016/2/2 10:04:53
点晴OA中的工作流流程设计时,可以设置审批时间限制(超时自动跳过)吗?超时后就自动跳过到下一个节点?不能!这个不是技术上的问题,而是管理上的问题,我司认为既然设置了该员工要对此流程进行审核,那么就一定要经过该审核人出具意见后才能继续下去。这个审批超时限制的想法是源于以前没有移动互联网时代的情形,当时网络不发达,如果审核...
admin166982016/1/31 23:19:42
点晴OA工作流条件跳转后的并行审核不生效,要如何设置才能实现并行审核?采购员在采购金额小于1000元时是正确的,但大于1000元时,始终只跳转到了生产总监,而不会到采购经理和财务经理。我希望能同时发送到:生产总监、采购经理、财务经理审核(即:并行审核),任何一个人同意即可。请问该如何处理才能实现这个目标。当设置的工作流...
admin384542016/1/27 15:36:42
在工作流表单申请时,表单全部项目都填好了,提交时还是提示错误;如下图示: 解答:【叫兽】点晴客服8 @修齐治平你的下拉框没有设置值! 注:在设计工作流模板时,若需设置下拉框,则务必设置多个值。
814877518165472015/12/29 15:36:49
[p]点击打印申请,以下审批意见不能打印,[/p][p]实在没有办法,只能截屏打印了一份。谢谢。[/p][p]后经测试,发现部分请假申请单(系统自带的模板和流程)可以打印审核结果。[/p]步骤审批人审批部门审批时间审批动作审批结果审批意见
zsgzsg2293422015/12/22 12:01:41
如何修改点晴OA系统工作流考勤申请中的《员工考勤与休假管理暂行办法》?点晴OA系统工作流考勤申请中的《员工考勤与休假管理暂行办法》是通过修改对应的工作流申请表单模板来修改的,在以下位置找到对应的表单模板,将使用单位的相关管理制度电子版上传上去即可:注意:如果不熟悉点晴OA工作流运作原理的话,就只允许修改以上说明部分,切...
admin276372015/12/20 13:44:54
工作流程的申请人是按岗位做的,一个岗位有多个员工,流程完成后归档也是按岗位归申请人的,怎么做到申请人和归档人一一对应。。网管在设计该工作流流程的时候,注意归档节点可以增加一个特殊的岗位:申请人,就可以实现归档人就是申请人了:另外注意,同一个工作流中也支持插入多个归档节点,各个归档可以通过审核时条件跳转自动绑定不同的归档...
admin265372015/12/19 16:54:28
点晴OA系统工作流中如何控制表单打印?怎么所有人都可以打印?要如何设置?工作流中申请的表单默认不控制打印权限,相关人员都可以打印,如果需要进行详细的打印控制,可以在以下设计流程位置进行详细的权限控制:
admin142552015/12/17 8:59:40
请问点晴OA系统如何暂停不用的工作流呢?点晴OA系统中工作流未提供直接的暂停工作流功能,但有一个简单的方法可以变通实现暂停的效果。工作流流程设计中有一个申请范围,将该范围设置为一个没有具体人员的岗位或虚拟人员,就可以让其他所有人员无法使用该流程了,以后有需要时,将申请范围更改回去即可。
admin133392015/12/15 10:44:21
【学渣】¤翱翔天下¤ 你好,为什么模板设计中设计好模板好,别人在填写流程过程中都很正常,但是一提交后,却出现乱码的问题 【学渣】¤翱翔天下¤在模板设计中的html代码中每个标签中的id号是不是只能用CS开头,如果不是的话,是不是模板提交后会出现问题 还有就是在模板设计中如果加入了自己写的JS脚本,提交的审核都会出...
fangfang151182015/12/5 10:22:10
这个功能我觉得挺赞的,应该说可以实现不同数据库之间的互通。在使用过有个问题:最新版本的这个功能,已经可以在sql调用表单中的控件,如selec***********whereProducdNO=$cs1$但是我发现这个自定义sql格式取数据好像是在申请工作流的事情运行。能够在提交工作流时进行呢?如果是在申请开始的时候运...
crazydingo237452015/11/23 15:02:02
登录点晴系统——工作流管理——模板管理;:(若非最新版本,点击此处下载最新版)进入页面后操作步骤如下所示:步骤一:填写表头资料(模板类别名称等资料)。步骤二:模板表格创建首先在word里面建立一个空白表格;如图所示:步骤三:直接复制word中的表格,粘贴到模板制作页面当中;如下图:步骤四:添加合适的控件,如下图所示;控...
814877518254262015/11/17 17:44:41
工作流高级开发之自定义SQL及跳转页面设置指南
admin124222015/11/17 0:49:14
点晴OA工作流类别如何删除、作废、增加和维护? :进入工作流管理的模板管理和流程管理中,点击新增或维护,就会看到维护图标,然后维护即可:
admin150042015/10/23 16:56:48
1点晴OA工作流实际应用中的问与答1.1表格设计的问题1.1.1怎样才能快速的制作表单答:我们建议用word、Dreamweaver等工具设计表单,用word设计表单时,我们建议表单的列数为四列,行数不限,这样显得整洁,方便打印,复制到表单表单模板设计器中不会变形;1.1.2从word里复制表格到表单表单模板设计器中,...
admin157952015/10/21 16:52:59
显示如下:其中模板是导入系统自带的请假模板代码在编辑生成的。可申请就不出数据。只有后加的表单控件能出选择的数据。怎么办啊。财务预算申请单填表人:$filling_name$申请人部门:$filling_user_dept$申请人:$apply_user_name$员工岗位:$apply_user_level$申请类别:...
hrch281422015/10/20 12:19:31
系统功能是很好流程和模板的示范,有很好的参考价值,哪位好心人能能提供系统自带的的流程和模板?
shisz126552015/10/8 10:09:26
一、概念工作流概念起源于生产组织和办公自动化领域,是针对日常工作中具有固定程序活动而提出的一个概念,目的是通过将工作分解成定义良好的任务或角色,按照一定的规则和过程来执行这些任务并对其进行监控,达到提高工作效率、更好的控制过程、增强对客户的服务、有效管理业务流程等目的。在OA系统还没有引入工作流这个核心功能时,许多公司...
fangfang143352015/9/11 10:49:45
说明:本教程是旧版工作流的教程,新版工作流无须这么麻烦,直接在表单中指定大小写公式即可。在工作流当中如何让数字金额变成中文大写金额,以下是实例:操作步骤如下:1、先在表单中插入相应的控件和内容,一般建议输入收入金额的控件设置为必填,需要大写显示的不要设置为必填,如下:小写自动转大写实例科目金额备注小写元小写大写元大写2...
fangfang177722015/6/2 17:42:55
本版面共有 12 页, 285 篇文章 >> 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12
