点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3380  今日文数:2387
财务管理中如何控管供应商多送物料,如限制进货数量不可大于采购数量,碰到有免费的备品或多送的物料等如何处理?可在ERP系统内设定进货数量不可大于采购数量,如碰到免费的备品或多送的物料等情况,可在进货时将数量中多出的部分另外增加记录并选择类别为【赠品】即可(赠品进货价格锁定为0)。
admin82002024/4/11 18:43:55
随着信息技术的飞速发展和全球市场竞争的日益激烈,企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning,简称ERP系统)已成为企业提升管理效率、优化资源配置、增强市场竞争力的重要工具。ERP系统经历了多年的演变,从起初的物料需求计划(MRP)到制造资源计划(MRPII),再到现在的企业资源计划(ERP),其...
admin112642024/4/10 0:36:40
第一篇:ERP成本核算方法的比较许多人都认为成本核算是ERP中十分重要的部分,正在选型的公司也往往对成本功能非常关注。我也认为其十分重要,甚至认为应该把成本核算能否自动完成作为ERP实施是否成功的标志之一。ERP软件中一般都有多种成本核算方法可供选择,通常分为两大类:标准成本法和实际成本法。实际成本法中一般再分为移动加...
admin85072024/4/9 23:08:44
业财一体化是企业数字化转型浪潮下的新管理战略,即业务流程与财务流程的一体化。这一战略实现了业务与财务之间的统一管理,打通了业务和财务之间的壁垒。这种管理方式很大程度上解决了以往部门之间数据不流通、财务结算缓慢、业务资金流转无法监控等诸多问题。并且通过业财一体化战略,业务部门能够可以利用财务数据对其运营进行指导和优化,从...
admin106862024/4/9 22:47:29
导读近日,笔者对财务核算系统总账模块进行详细的研究,对比了金蝶总账模块和用友总账模块的部分功能,以飨读者。如果有不正确的地方,请批评指正。01金蝶总账模块财务会计/总账模块1、财务会计/总账/凭证处理:包括凭证录入、凭证查询、凭证过账等功能;2、财务会计/总账/账薄:包括总账、明细账,可以在此模块查询各科目的总账及明细...
admin125252024/4/9 22:31:50
企业资源计划(ERP)是个较完整的集成化管理信息系统,实现了采购、销售、生产、库存等与财务的集成,实现了资金流与物流的同步和一致,提高了成本核算的准确性和及时性。在采购、销售、生产等业务与财务的集成中,生产与财务的集成(即成本集成)是最难的。在我国一些已经实施了ERP的企业中,实施了业务与财务集成的企业很少,而实施了成...
admin108692024/4/9 18:21:23
摘要:基于ERP环境下,标准成本与实际成本产生的差异进行分摊时,由于会计人员仅在财务模块用手工方式模拟价值流方向结转,各物料因生产的复杂性与价格波动的不一致,使得最终分摊结果影响了报表的准确性并导致使用者产生错误决策。文章举例说明该方法的缺陷,并提出了不同情况下的解决方案,使差异分摊忠于实际。关键词:ERP标准成本差异...
admin71022024/4/9 16:41:44
只要成本模块采用标准成本,必定产生差异,差异分析的目的是找到管理漏洞,做到事中控制,可将ERP的差异来源分成以下几类:1、物料移动发生的价差(a).MIGOPO收货时,采购价格和标准价格不同产生差异;(b).MIRO后勤发票检验时由于价格变更会产生差异;(c).物料转移过帐311/309由于两边价格不一产生差异;(d)...
admin120612024/4/9 16:33:43
摘要:ERP/MPRII实施后,进行差异分析是成本核算人员必不可少的工作。无论预算多么准确,标准成本设置多么精确,最终的差异是永远存在的。一般ERP中的差异分析不外乎三个方面:生产订单的差异分析、成本中心的差异分析、一些总帐科目余额的差异分析。下面就从这三个方面阐述实施ERP后如何进行成本差异分析:一、生产订单差异分析...
admin112462024/4/9 16:13:57
【ERP】请问财务管理中暂估成本比实际成本高出很多该怎么调整呀?我们公司一般是几个月收一次票的,以前都是暂估的,以前的会计估的价格太高了,现在发票到了,跟实际价格差很多啊,月末结存金额变成了负数了,这要怎么办了?怎样调整了?已经结转了的成本也要调整吗?暂估成本比实际成本高出很多该怎么调整:来货未来票的,暂估入库。来票后...
admin69312024/4/9 15:37:11
存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种有形资产,通常分为自制和外购两部分。在异地采购情况下,由于结算凭证的传递速度与货物的运输速度不一致,企业外购存货常会出现货物已经到达,结算凭证尚未到达的情况,即通常所说的货到票未到现象。货物虽已到达,但由于结算凭证尚未到达,无法确定其实际采购成本。在结算凭证到达以前若...
admin111442024/4/9 15:31:35
对于采购进货,月底发票未到的话,根据会计法要求必须做暂估处理,暂估处理方式一般有三种:第一种方式是单到回冲,就是发票到的时候,做张红字凭证,先冲销掉该凭证,然后根据发票再生成凭证。借:原材料贷:应付暂估款借:原材料应交税金-增值税贷:应付帐款第二种方式是月初回冲,跟这凭证类似。第三种方式是单到补差,是指报销处理时,系统...
admin105482024/4/9 15:25:37
(一)实际成本分析1.成本分析的目的:为企业的成本决策提供信息2.分析的三个方面:·成本结构分析:二八原则,指导企业控制成本的重心;·成本类型分析:掌握企业成本控制的力度;·对比不同期间:掌握企业成本的重大影响因素。3.成本比较与分析·目的:可以寻找进一步降低成本途径。·前提:设定了基准成本(标准成本、预算成本)。·了...
admin73692024/4/9 15:17:36
摘要:现在很多制造企业实施ERP系统管理企业资源,现就采用标准成本法下的原材料“材料成本差异”核算控制法发表一些个人的看法。关键词:物资采购、材料成本差异标准成本法是以预先制定的标准成本为基础,通过比较标准成本与实际成本,计算和分析成本差异,揭示成本差异动因,进而实施成本控制、评价经营业绩的一种成本管理方法。一般适用于...
admin117472024/4/9 15:12:48
问题1:存在嵌套领料,成本计算核算终止,合法性检查报告提示存在嵌套,检查结果不通过。场景1:普通生产订单或者简单生产领料单录入生产对象的业务存在生产A领用B,生产B领用A的情况。解决方案:提供参数【嵌套物料成本自动暂估】系统默认不勾选(2019年1月补丁参数修改为:嵌套计算,详见下图),当勾选此参数时因为上面的场景导致...
admin71512024/4/9 15:08:19
点晴ERP-在库调整页面打印库存标签点击进入如下图:勾上明细,再点击打印标签按钮如下图再点击打印标签如下图:在lodoop里点击打印标签如下图:
liguoquan100952024/4/9 10:06:45
出差请客户吃饭,计入业务招待费还是差旅费?什么是业务招待费?简单来说就是3点特征:以企业经营为目的、企业与被招待人存在业务关系、合理支出。一、业务招待费和差旅费有什么区别?业务招待费与差旅费的区别就是,前者是为企业外人员支出的费用,后者是为企业内部人员支出的费用。比如,客户来公司谈项目,产生的住宿费由本公司承担,会计人...
admin114442024/4/3 14:35:52
点晴ERP-如何新增自定义辅助核算项目点击进入如下图:点击自定义辅助项目如下图:接着填写自定义内容如下图:添加完后进入财务FMS系统如下图:点击进入开账设置如下图:点击会计科目如下图:设置某科目的核算项目包括自定义项目操作如下图:设置完科目核算项目后,新增凭证如下图新增科目的内容,双击点中科目这一列的空白框如下图:然后...
liguoquan151132024/4/3 8:54:23
在财务管理中进行账务处理遇到以下九种乱账的情况下,可以参考如下方法进行处理:、盘点出纳库存现金与出纳一同盘点库存现金数量,并与账上进行核对,如发现不一致,应查明原因,并进行账务调节处理。清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。、核对开户银行存款让出纳把所有开户银行的对账单打印出来,一个账户一...
admin108862024/4/1 15:01:13
本期讨论固定资产折旧财务与税务方面的问题,主要从会计处理、税会差异、申报表填写方面进行讨论。如有遗漏,还望不吝赐教。一、固定资产折旧的范围1、已达到预定可使用状态的固定资产,尚未办理竣工决算的,应当按照估计价值暂估入账,并计提折旧;待办理了竣工决算手续后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但是不调整原已计提的折旧额。2...
admin120412024/3/31 1:00:31
得益于会计电算化技术的不断进步和普及,财务工作实现自动化、数字化,从而使得数据处理更加迅速、准确极大地减轻了财务人员的工作负担,使他们能够从繁琐的手工计算和记录工作中解放出来。这样的自动化处理,虽然高效,但同时也可能导致财务人员对于这些基础工作流程的理解和应用能力出现盲点。本文就年终利润结转会计处理进行总结,希望能为有...
admin110302024/3/31 0:58:45
1.金蝶KIS软件如何在凭证输入过程中自动平衡该张凭证?答:输入凭证时,若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差,此时可以不用输入该科目的金额,将光标停留在金额栏内,双击左键或按=号键或Ctrl+F7键即自动填入平衡后的金额。2.金蝶KIS软件凭证录入时若借贷方向输反了,怎么办?答:凭证录入时若借贷方向输反了,只需按...
admin119062024/3/31 0:53:50
一.什么是账套?账套是指存放会计核算对象的所有会计业务数据文件的总称,账套中包含的文件有会计科目、记账凭证、会计账簿、会计报表等。这个核算对象可以是企业的一个分部,也可以是整个企业集团。二.账套建立步骤(金蝶KIS)一).账套新建1.[新建]一选择账套的存放路径一输入公司名称2.[打开]一输入公司全称3.[下一步]一设...
admin116772024/3/31 0:50:40
一.资产负债表资产负债表(theBalanceSheet)亦称财务状况表,表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)的主要会计报表。资产负债表是反映企业在某一特定日期(如月末、季末、年末)全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表,是企业经营活动的静态体现,根据“资产=负债+所有者权...
admin132752024/3/31 0:48:05
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... 136
