点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3380  今日文数:2387
在当前经济大环境下,模切工厂管理者都在寻求降本增效的利器,ERP系统成为了首选。然而,市面上充斥着大量打着“ERP”旗号,实则仅为简单进销存或车间执行系统(MES)的“伪ERP”。如果模切企业缺乏辨别能力,不仅会浪费大量资金,还会错失数字化转型的黄金窗口期。本文将以近期引发争议的“某家模切ERP”为典型案例,为您深度拆...
admin37932026/8/6 12:12:09
适用场景:已有完整产品BOM、工艺路线,但无实时工序报工,存在库存不准、成本失真、损耗不明、进度失控、不良无法溯源的模切企业落地目标:打通「BOM标准数据—车间实际执行数据」闭环,实现在制透明、损耗可控、成本精准、质量可追溯、排产有效核心原则:极简报工、真实优先、数据闭环、先跑通再优化,不增加车间无效负担一、前期基础筹...
admin45012026/8/6 11:58:03
开模切厂这些年,你肯定听过不少同行踩过的坑:花了大价钱买回来某家号称“模切专属ERP”的系统,结果到头来只能管管库存出入库,算出来的成本连厂房折旧、工人工资都没包含,报税要用的资产负债表、现金流量表、损益表还要财务手工熬几个通宵去做。最后钱花了、员工怨声载道,数字化转型反而变成了添乱。 市面上很多打着“ERP”旗号售...
admin36602026/8/6 11:37:45
对模切加工行业而言,卷材分切、多层贴合、多工序连续加工的特殊生产模式,让BOM与工序报工的闭环管理成为数字化转型的核心命脉。当下绝大多数模切企业都在积极搭建标准化BOM体系,完善打样BOM、量产BOM、工艺路线、物料编码等基础数据。但多数企业都陷入了同一个数字化误区:只做标准BOM搭建,不做车间实时工序报工。工序级BO...
admin50772026/8/6 10:48:20
admin40442026/8/6 9:58:13
点晴ERP--为什么采购入库计划点击入库之后没有入到我指定的仓库呢? 如上图举例:在采购入库计划中选择入库仓库为“2号仓库”,但是实际在采购入库管理中查看当前入库单发现入库仓库为“总部代工-xx仓库” 原因:这个是因为当时在采购入库计划选择仓库时没有勾上“修正明细货位”这个选项,未勾选时系统会入库到默认仓位。默认仓...
zhenglin44212026/8/5 10:38:29
本章只讲SAP特殊库存SpecialStocks,不掺库存类型、不掺在途、不掺收货冻结。特殊库存不是在回答“这批货能不能用”,而是在回答“这批货到底是谁的,或者它是专门给谁留的”。也就是,普通库存解决“数量和位置”,特殊库存解决“权属和关系”。SAP之所以要设计特殊库存,就是因为现实业务里,货物的物理位置、法律所有权、...
admin38942026/8/5 9:03:07
一、学习前准备:登录与系统基础认知1.两种登录方式(1)网页端(推荐办公使用)浏览器:Chrome/Edge,输入企业专属云星空域名(云租户)或服务器地址(私有化)输入账号、密码,多企业选择对应账套,开启二次验证则填写短信验证码初始管理员账号:Administrator,默认密码888888(私有化本地部署)(2)客户...
admin46592026/8/4 18:45:03
导读:最近,麦肯锡发布了一篇题为《TheendofERPasweknowit?FivewaysAIisdisruptingERP》的报告。随后,国内自媒体圈迅速将其简化、放大成了一句更抓眼球的话——“麦肯锡暴论:ERP已死”。然而,这又是一次典型的标题党式传播。01ERP没有死,但传统ERP形态正在被淘汰麦肯锡原文的标...
admin35152026/8/4 18:01:33
点晴ERP--下一个审批人没有审批怎么知道最后审批人这个一般可以在系统内对应的单据审核界面或者工作流审批中进行查看的,前提是审批的工作流已经设计好。具体单据工作流审批流程步骤可参考:erp销售订单审核流程如何设置http://12415.oa22.cn​以及具体查看对应单据审批情况可以按以下步骤:如销售订单,在系统内找...
admin39292026/8/4 16:36:04
在模切厂中,SOP几乎无处不在:设备旁边贴着操作步骤,工位上放着作业指导书,文件系统里保存着不同产品、不同工序的受控版本。但一旦发生质量异常,现场仍然会出现类似情况:员工按照个人经验操作文件内容与实际工艺不一致新员工看不懂关键要求设备和材料已经变更,SOP却没有同步更新这说明企业虽然有SOP,却未必真正建立了标准作业机...
admin35692026/8/4 16:27:42
一、模切行业传统工时统计普遍痛点绝大多数中小模切厂长期依赖纸质工单、Excel手工登记工时,分切、模切、贴合、质检多工序分散记录,存在一系列无法根治的管理短板:工时数据失真严重:工人手写填报工时易出现虚报、漏记、统一估算时长,新老员工、不同机台作业耗时差异无法真实体现,计件工资核算常年存在劳资纠纷;工序工时无法拆分:一...
admin36272026/8/4 16:08:16
一、TOC约束理论适配模切行业核心逻辑 TOC(约束理论)核心公理:整条产线整体产出上限,由生产系统内产能最弱的瓶颈资源决定,所有非瓶颈工序生产节奏必须服从瓶颈节拍,盲目满产只会堆积在制品、拉高资金占用、交期失控。模切行业典型生产链路:卷材分切→多层贴合→精密模切→清废/检测→成品出库,行业普遍痛点:传统PMC人工排...
admin40292026/8/3 19:06:54
模切行业以卷材原料、多规格分切、大量尾料、定制化订单为核心特征,泡棉、双面胶、导电胶、PET膜等原材料极易形成积压呆滞库存。多数工厂仅简单以“90天无出库”判定呆滞,忽略卷材分切尾料、采购MOQ过量、工程变更、多单位换算失真等行业特有问题,导致呆滞库存误判、持续沉淀资金。本文结合标准化呆滞库存分析四步法,搭配点晴模切E...
admin40122026/8/3 18:33:30
一、集成能力概述WorkBuddy支持通过API插件扩展对接ERP、CRM、OA等系统,把跨系统的数据搬运、报表生成、流程处理做成自动化流程,减少人工搬表1。对于更复杂的企业系统,可以通过自定义MCP或插件包装第三方业务系统API,获取和分析外部业务数据,并将分析结果和过程知识沉淀到知识库中闭环使用。三种核心集成方式集...
admin37152026/8/3 17:45:19
点晴ERP--关于本系统打印和扫码识别一维码格式标签的注意事项以及问题近日有客户反馈关于点晴系统打印一维码标签时所遇到的问题,如:电脑上安装打印标签软件打出来的标签都能扫上,但是ERP系统里打出来的咋不好扫,有啥差异吗?电脑上的标签打印软件是专门针对标签打印设计的专业软件,对不同品牌的标签打印机及其对应的分辨率等在驱动...
zhenglin34592026/8/3 17:28:47
成品按BOM表排产中PMC申购有什么用?这个主要是根据当前物料在进行排产时确认是否会出现缺料的情况,如出现缺料可以通过PMC申购直接到申购单界面进行操作。在ERP系统内找到【生产管理】-【排产管理】-【按BOM排产】界面进入在界面中筛选排产状态,点击查询。左下角的显示选项可以根据需求进行勾选。查询后得出所有对应排产状态...
admin48572026/8/3 8:45:09
点晴ERP--样品单转正常单具体可以参考以下教程:ERP样品转成品操作步骤http://24638.oa22.cn点晴ERP--样品转生产操作教程http://34955.oa22.cn如后续需要将样品单转为常规生产单的话,需要重新下单和修改对应订单类型(量产订单)。以及如果之前下的订单类型其他非量产订单类型(样品)且...
admin42742026/8/3 8:42:47
月末结账,会计人每月最煎熬的时刻。看着老会计悠哉下班,自己对着屏幕上的数字发呆——这月末结账怎么做?报表怎么出?哪里出了问题?脑子里一团浆糊。最崩溃的是辛辛苦苦做完会计结账,报表一不平,从头查到尾,往往漏掉的就是最不起眼的那一步。其实月末结账就7步,一步步来,心里就不慌了。月末结账的标准流程第一步:确认所有凭证已录入这...
admin55132026/7/31 18:31:48
很多中小型企业准备上ERP时,都会卡在同一个问题上:是选择SaaSERP,按年付费、开通即用;还是选择本地部署ERP,把系统、数据和服务器都掌握在自己手里?一边强调上线快、投入轻、维护省心;另一边强调数据可控、功能可改、长期更自主。听起来都对。真正到了选型现场,企业反而更容易犹豫。担心SaaS后期费用越来越高,也担心本...
admin49802026/7/31 17:38:38
前言当下模切行业数字化需求爆发,大量中小模切厂计划上线管理系统降本增效,但市场乱象丛生:不少厂商将仅具备采购、销售、库存基础功能的进销存软件,包装成“模切专用ERP”高价售卖,大量工厂轻信宣传采购后,出现成本算不清、业财数据割裂、生产管控缺失、客户审厂无法达标等一系列问题,投入资金、人力全部打了水漂。进销存本质仅能管理...
admin48172026/7/31 10:25:16
点晴ERP-样品订单转工程审核确认操作流程 点击进入如下图:找到销售下的样品单,然后点中再点击编辑。如下图:勾上要显示的,然后选择填写,像正常做BOM一样,把这次样品生产的材料明细编辑。最后编辑提交。然后在主页面,点击审核,进行排产操作。有两个按钮,可以直接排产,或待排产如下图:
liguoquan102282026/7/31 8:52:08
请问免费样品单据怎么转换为收费样品单据?免费样品又领了料怎么作废呢?现在已经做成成品了。转不了,免费样品和收费样品是两个不同类型的业务,将免费样品单作废,重新创建收费样品单。如果免费样品单已经领料,那么要将领的原材料做退料处理,然后重新绑定到新创建的订单上。如果成品已经入库,那也要作废成品入库单,清除掉已经入库的成品。...
admin153572026/7/31 8:51:50
点晴ERP-销售订单按样品下单操作流程 下样品订单时有两个类型,一个收费,一个免费,按需选择如下图:其他操作跟正常下单一样。
liguoquan104912026/7/31 8:51:36
点晴ERP--样品bom怎么转成品bom具体可以参考以下教程步骤:ERP样品转成品操作步骤http://24638.oa22.cn点晴ERP-样品订单转工程审核确认操作流程http://22230.oa22.cn点晴ERP-样品销售订下单后要如何生成交货提醒单http://30086.oa22.cn
admin47322026/7/31 8:51:22
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 136
