点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3380  今日文数:2387
点晴ERP-弹出提示:不是制单状态!禁止进行本轮批量作废!请先排除此单!情况描述:作废库存调整单时弹出提示:不是制单状态!禁止进行本轮批量作废!请先排除此单!如下图:原因:该调整单已经结案了,作废只能作废未结案的单据。补充说明:如果调整单做错了,重新再做一次调整单即可,没有删除的功能。
liguoquan107632023/9/6 9:11:39
物料编辑刀模编辑,没有提交按钮?没有提交按钮,说明该用户没有物料维护的权限;开通物料维护权限100415的权限,到最大权限位置。
Ccoffee108532023/9/5 16:23:18
C-LODOP启动没有反应,需要好长时间才能启动,怎么回事?问题现象:有一家客户双击C-LODOP插件重启时,很长时间没有反应,大约过半个小时左右,才会起动起来,杀毒、重装、更新C-LODOP都不起作用排查问题方案:咨询C-LDODP客服,给出下面排查问题方案,根据这个排查方案,查看客户电脑的“设备和打印机”界面,安装...
Ccoffee128332023/9/4 9:58:26
打印插件C-Lodop启动时提示端口冲突了,怎么处理?问题描述:启动打印插件C-Lodop时,提示端口8000被其它程序占用,启动失败。问题原因:打印插件C-Lodop服务在启动时,需要占用8000端口。这台机器上可能安装着之前软件系统的数据库服务器,或有其他程序占用了8000端口,导致C-Lodop启动失败。解决方法...
Ccoffee122022023/9/4 9:56:25
如何重启C-Lodop打印插件服务?步骤1:找到C-Lodop程序点击桌面左下角Windows图标,然后点击"程序",在程序中找到C-Lodop程序组,然后点击"C-LodopSetup"查看一配云打印驱动服务。步骤2:重启C-Lodop打印驱动服务当重启C-Lodop打印驱动服...
Ccoffee113822023/9/4 9:55:01
点晴ERP-销售原材料如何下销售订单-操作流程点击进入如下图:首先选择订单来源(一般选无即可)如下图:然后选择订货客户,在弹出的界面进行选择客户如下图:然后一些信息自行按需填写,(带星的必填)如下图:点击货品编码下方的黄色框,在弹出的窗口选择客户要的货品如下图:点击价格红色框处来确定选择,如下图:选择完货物后,填完宽,...
liguoquan124742023/9/1 14:41:42
最近很多企业在活跃的导入“6SigmaModel”,但其实6Sigma并不是新的发明品。而是从过去常识为基础,一些突出的技法和最近年代中划时代的经营Concept,两者精妙的编织出的一种经营革新Model。在6Sigma中使用的Tool(工具)除了平衡计分卡(balancedscorecard)这种部分近代经营管理技法...
admin116592023/8/31 18:34:08
点晴ERP-提示:打印纸张大小由程序控制情况描述:在打印控件里选择其它设置时,弹出提示:打印纸张大小由程序控制。如下图:原因:打印的单据模板的纸张大小已经设置好了。如果需要修改的话,可以到模板设置那里设置。如下图:
liguoquan130322023/8/31 14:54:33
点晴ERP-lodop打印控件显示的界面发生变了情况描述:lodop打印控件显示的界面发生变化了,无法打印。如下图:原因:打印控件失效了,可能被杀毒软件影响了,所以无法正常打印。解决方法1:重装控件即可。链接:http://12137.oa22.cn解决方法2:若打印单据的话,可以使用右键打印,不一定要在lodop里打...
liguoquan130052023/8/31 14:30:02
情况描述:如何查看某一个物料的期初期末方法1:到流水界面查询。点击进入:输入搜索条件,点击查询即可。如下图:方法2:到物料结存分析表查询选择搜索条件,点击查询如下图:
liguoquan115792023/8/31 12:00:44
点晴ERP-成品初期入库-保护膜下单直接入库-操作流程1.点击进入如下图:2.首先选择客户,点击黄色框。(带*号属于必填项)如下图:3.然后在弹出的新窗口,查询出要下单的客户,然后点中即可。4.接着选择模具信息,跟上面选客户的操作一致如下图:5.接着选择主材,填写信息。如下图:6.以上信息都有之后,点击增加如下图:7....
liguoquan126672023/8/26 17:23:23
点晴ERP-批量打印送货单点击进入如下图:点击打印明细如下图:勾选后,然后点击批量打印即可如下图:
liguoquan104622023/8/25 10:07:55
点晴ERP-勾选明细打印送货单点击进入如下图:点击打印明细如下图:勾选明细后,然后点击打印即可如下图:补充说明:勾选不同客户的明细送货单内容进行打印,会提示:送货客户不一致,请重新选择。因为不允许不同客户的内容打印在一起。
liguoquan105732023/8/25 10:04:51
点晴ERP-弹出提示:不满足本次品检数情况描述:在采购品检入库提交时弹出提示:当前仓库物料非卷料的待检品卷数0不满足本次品检数如下图例子:原因1:库存对应这个批号的物料已经出掉了,找不到库存所以提示品检数不足。原因2:该批号的库存仍然存在,但是质量状态不是待检品了,所以也会提示品检数不足。
liguoquan128432023/8/24 17:06:27
点晴ERP-导出excel按一周数据的范围来导出情况描述:导出数据生成excel文件时,出现导不出的情况和提示报错的情况。如下图:原因:导出的数据过多,浏览器响应超时,一般响应时间在90秒内,由于导出数据量过大,超出了响应时间无法成功将数据导出生成excel文件。解决方法:缩小查询范围,分批查询导出,按一周的日期范围来...
liguoquan104082023/8/21 14:35:36
上世纪80年代初开始,经历了三十多年,我国ERP事业日趋成熟,形势喜人;ERP已经被公认为是制造业信息化的基础。但从总体来看,发展依然很不平衡,不同群体对ERP的理解和认知程度有很大差别,一些似是而非、模棱两可的论点,还在影响ERP事业的健康发展。针对一些不实的论点和实施方法上的偏差,怎样才能把ERP讲透,在业内取得一...
admin111902023/8/18 18:40:04
点晴ERP-模板表头表尾固定的内容如何修改点击打印设置如下图:进入页面找到需要修改的内容位置,进行修改。最后编辑保存即可。如下图:然后在打印页面刷新一下,即可看到效果。
liguoquan94722023/8/18 13:06:06
input控件在输入值后无法在lodop控件下打印最新值?在页面上添加以下代码functionrefreshData();for(i=0;i<allInputObject.length;i++)elseif(allInputObject[i].type=="radio")elseallInputOb...
liguoquan116872023/8/18 9:17:24
点晴ERP-分切取消操作流程1.点击进入如下图:2.找到分切规格错误要取消分切的分切单,勾上标签然后打印(然后关闭新页面)如下图:3.第二步操作后重新点一下查询才会单据状态才会显示正常结案如下图:4.将这些分切出来的物料入库后,该分切单状态变已结案,此时勾上后再取消分切如下图:5.将这支物料分切还原后,重新分切。
liguoquan113252023/8/17 10:08:05
点晴ERP-新增送货单时选择其他运营中心找不到收货客户情况描述:新增送货单时选择其他运营中心后,找不到收货客户。如下图:原因:没有要从这个运营中心发货的销售订单,所以找不到。提醒:在下销售订单时选择发货运营中心,默认是总部,下销售订单时选了其他的发货运营中心后,在新增送货单时选择对应的运营中心才能找到对应的收货客户。如...
liguoquan117072023/8/15 16:19:22
优博讯i6300A/i6200S/i6200/i6310C恢复出厂设置(重置系统设置)1.1关机状态下,放入电池安装好后盖,同时按电源键和音量加键(手机振动后3到5S)进入recovery模式,如图1-1,输入密码(按音量键):+-+-++--进入如图1-2界面图1-1图1-2备注:recovery模式下按键定义音量加...
liguoquan138312023/8/15 11:52:10
点晴ERP-打印生产工单时发现领料明细与做BOM里的原材料出现不一致的情况情况描述:打印生产工单时发现领料明细与做BOM里的原材料出现不一致的情况。如下图:工单:BOM明细清单:原因1:有临时编辑领料单的操作导致的。参考这个教程:ERP-领料单临时替用其他材料如何处:http://18118.oa22.cn原因2:该B...
liguoquan127562023/8/14 16:35:25
点晴ERP-如何体现物料价格变化可查1.物料的销售单价如果有做报价单的话,可以在报价单管理下查询某一物料的历史报价记录或者到订单管理下查询某一物料的历史订单单价,可查询后导出excel2.物料的采购单价如果有做询价单的话,可以在询价单管理下查询某一物料的历史询价记录或者到采购订单管理下查询某一物料的历史询单单价,可查询...
liguoquan130162023/8/12 9:44:55
点晴模切ERP——新增添加打印标签模板副本选择新增模板选择模板类型,录入模板名称,修改模板内容并保存新模板
Ccoffee114082023/8/7 8:52:38
点晴ERP-批量更新物料功能操作流程点击进入如下图:勾上要更新的字段内容,然后再重载页面。如下图:然后下载EXCEL模板如下图:然后填写模板后,上传文件导入。如下图:最后点击提交即可。如下图:
liguoquan108922023/8/4 17:33:11
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 136
