点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3380  今日文数:2387
问:ERP如何设置显示更多字段?答:操作步骤如下点击页面明细项设置按钮 勾上对应需要显示的字段,再点击重载页面按钮完成操作
814877518111512023/2/22 11:34:32
员工离职了如何禁用账号? 如下图所示: 如图所示:
liguoquan107012023/2/22 10:00:18
如何设置多客户或供应商到货地址? 新增销售订单时,客户地址可以从客户信息那里直接调取也可以手填,如果有多个地址手填后都会有记录,供下次选择之用。如图所示: 新增采购订单时,到货地址也可以手填,如果有多个地址手动填写后保存。如下图: 每行填一个地址,填完后保存。如下图: 效果如图所示:
liguoquan129602023/2/17 15:30:12
请问ERP系统中超领单能不能经过审核才能发料?以管理员身份登录ERP系统,可以设置超领单提交时是否需要审核确认:如果超领单需要审核后才生效,那么需要以管理员身份登录以上页面,然后在如下位置勾选“制单待审核”,以后操作人员制单提交后,就需要审核才会生效:并且在权限设置页面,给需要审核确认超领单的人员赋予“05.10275...
admin128962023/2/6 18:31:18
ERP系统中入库单出错怎么删除或修正?作废驳回已经入库的单据,重新入库。如果提示物料已经被领取使用,那么是无法作废驳回已经入库的单据。正常而言,是不应该出现这种情况的,因为入库出错,仓库压根就没有这个物料,是不可能被领用出库的。此时,应该先将后面这张领料出库单作废掉,释放回已经领出的物料,当本物料库存增加后,就可以作废...
admin122042023/2/3 14:48:30
补充说明:如果是成品可以输入数量,调整该仓位的库存数。
liguoquan109532022/12/12 14:26:18
下载地址:附件:msg_ywt_android_210406.zip下载地址:附件:msg_ywt_android_220506.zip下载地址:附件:msg_ywt_android_221031.zip
liguoquan111072022/11/11 14:26:38
lodoop打印控件如何将图片透明化打印 首先将该图片透明化处理,按链接贴子操作:http://9904.oa22.cn 把透明化处理后图片上传到服务器,在打印模板的代码模式下添加以下代码<imgtranscolor=#FFFFFFstyle=width:150px;height:100px;margin-top:...
liguoquan136532022/10/25 15:19:48
请问点晴ERP中创建客户资料时的上游、下游、混合和委外客户分别指什么?上游客户:就是传统意义上的供应商,供应物料给本单位的客户;下游客户:就是传统意义上的经销商、分销商等购买本单位产品的客户;混合客户:既供应物料给本单位、又从本单位购买产品的客户;委外客户:本单位委托产品给其加工的客户。
admin135832022/9/29 10:37:32
如何设置标签打印样式? 点击进入如下图; 然后点右边的新增模板按钮如下图: 首先选择模板类型,再写上模板名称如下图: 把页面拉到最下,点击提交。如下图: 提交会返回原界面,找到刚刚新增的模板,点中后再点击编辑如下图; 在新界面设计标签样式,首先设置纸张宽高度如下图: 若不需要原模板,直接删除,重新设计。如...
liguoquan114202022/9/16 16:02:50
针对部分客户提出的库存物料定向供应需求,点晴ERP提供了物料排他性出库设置功能,可以指定某个批号的物料只能出库给指定单位或不能出库给指定单位,设置方法如下:1、管理员开放权限给需要设置此功能的用户或岗位设置位置:系统权限维护设置-》05:点晴ERP子系统-》仓库管理-》物料在库管理-》排他性出库管理:2、有权限的用户登...
admin124072022/9/16 10:36:57
如果查询时有些字段能显示出来但导出成excel表时却没有该怎么办? 解决方法:点击表格维护。如下图: 然后,重新点击一下编辑按钮。如下图: 接着再到查询界面点击一下查询按钮,最后进行导出如下图:
liguoquan139272022/9/14 14:48:38
如果查询时有些字段能显示出来,但导出成excel表时却没有? 解决方法:点击表格维护如下图: 然后,重新点击一下编辑按钮如下图: 接着再到查询界面点击一下查询按钮,最后进行导出如下图:
liguoquan135032022/9/7 14:38:52
提示该物料已过期该怎么办? 原因1:扫码出库时提示该物料已过期,往往是系统的物料基础信息里没有设置保质期,需要手动去维护。 按帖子:http://14181.oa22.cn 原因2:该物料有设置保质期,但是已经过了有效期,请尽快使用。
liguoquan128182022/9/2 14:47:32
如何新增复卷通知单? 点击进入。如下图: 首先填写选择一下基本信息,例:生产工单,完工日期,复卷类型等。如下图: 然后选择要复卷的物料,填上复卷卷数等信息。如下图: 接着点击复卷。如下图: 然后在下面会出现一行信息,填写上复卷宽度,长度,卷数等信息后,最后点击提交。如下图:
liguoquan118932022/8/31 16:46:27
点晴业务通APP显示不出内容时如何解决 原因1尚未登录:如果你打开APP发现没有什么内容。可能你还没有进行登录操作。请进行登录先。按链接帖子操作:http://18254.oa22.cn如下图: 原因2APP是旧版本的:如果登录成功后,仍未出现内容或内容错乱,请先卸载旧版的,再下载最新版的,安装重新登录后,即可。按...
liguoquan127502022/8/22 9:45:01
请问点晴ERP中哪些信息和单据支持Excel模板批量导入?ERP系统是一套有着严密逻辑关系的体系,各种单据之间有着严密的逻辑关系要求,后台的数据为了提升运行效率,也采用了内码保存,在点晴ERP的设计模型中,为了降低ERP系统的操作难度,在产供销存供应链主流程的各个节点上,整套系统中只有销售订单需要编制,其余所有单据都是...
admin120282022/8/17 19:03:32
点晴ERP中的标签模板设计只能用于系统内部自用标签设计,不支持外部送货标签,外部送货标签不同的客户有不同的设计要求和编码规则要求,只能在系统外用其他专用标签打印软件人工实现。 按照合同上的内容约定,外部出货标签模板设计是需要另外付费定制开发的,对外出货标签受客户要求限制,一般都有特殊要求,需要单独编程实现,所以在双方...
liguoquan108592022/8/16 14:42:56
ERP成品分包如何操作?操作步骤:1、打开手机APP,找到菜单“扫码分包调整”按钮 2、进入界面后,扫成品标签二维码3、输入需要拆分的数值 4、到电脑端打印标签 4.1、仓库关联-库存调整单查询4.2、选择对应的单据,点击单号到打印界面 4.3、选择对应的标签打印贴上即可
814877518126742022/8/13 9:30:02
如何设置币种汇率首先填写币种名称如:美金,接着填写上汇率,最后点击增加即可。如下图:
admin105482022/8/12 17:26:34
提示某字段禁止为空时如何操作? 当做订单提交的操作后,跳出这样提示框。如下图: 此时要仔细检查一下,哪些黄色框为空,哪此带*的框为空。如下图: 如果仔细检查后,都不为空后。请重新刷新一下浏览器,然后再做一次订单提交。(可能网络延时的原因)。
liguoquan130312022/8/12 16:54:56
如何将erp系统的客户资料导出1.进入客户信息维护如下图:2.首先查询要导出的客户信息,选择查询条件后,点击查询。如下图:3.查询出结果后,点击“Excel”进行导出数据。如下图:
admin121512022/8/10 16:21:23
如何导出ERP系统的资料1.以导出物料库存数据为例子,首先在查询界面,选择想要导出的数据,可以选择某一大类,也精准到子类,也可以填写上某一物料的编码来进行查询。如下图:2.选好自已确定要查询的内容后,点击“查询”。3.查询出结果后,便可将查询到数据进行导出。点击“NetExcel”戓“Excel”如下图:
liguoquan129982022/8/10 16:12:58
ERP品检报告如何上传绑定生产单据?答:操作步骤如下生产管理-排产管理-任务单明细管理 进入界面后,点击“增加品检单”按钮 进入界面后,选择对应的单据类型,选择对应的品检单格式上传
814877518117002022/8/10 15:44:53
维护物料基础信息时在哪里可以修改下拉框中预置的辅助信息啊?进入:系统管理-》物料管理-》物料类别维护:就可以对物料基础信息页面中辅助信息的预置值进行修改了。注意:不同类别的物料,可以设置不同的辅助信息预置值。
admin140902022/8/5 11:31:47
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... 136
