点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3380  今日文数:2387
图1|模切行业信息缺口造成库存积压很多模切厂都陷入一种矛盾:一边资金被卷材原材料大量占用,仓库堆满母料、小卷、尾料,呆滞料越堆越多;另一边车间又时不时喊缺料,出现停工待料。很多管理者第一反应是优化安全库存公式、调整预测参数。但实际根源并不是算得不够准,而是供应链各环节存在巨大信息缺口,企业在用原材料库存去填补信息的...
admin45092026/9/23 17:00:48
摘要:模切行业产品外形相似度高、卷材分切尾料多、产品型号繁杂,生产、包装、检验、仓储、出货全链路极易发生混料、错料不良,引发返工、客诉、赔付甚至丢单风险。本文以工厂实操流程规范为骨架,结合点晴模切ERP行业系统的数字化防错能力,从人员流程管理+系统防呆两个维度给出完整改进方案,同时附上真实落地案例,帮助模切企业系统性降...
admin47202026/9/23 16:21:20
点晴ERP-销售订单审核操作 点击进入如下图:​点中一条销售订单后再点审核按钮如下图:选中审核通过后,再点击审核确认如下图:​若审核不通过,选中审核驳回,并填上原因,再点击审核确认如下图:
liguoquan512882026/9/23 15:54:38
【点晴模切ERP】如何增加或维护物料大类类别和子类类别信息?​ 进入点晴ERP子系统-》系统管理-》物料管理-》新增物料(需要有此页面操作权限):一、新增物料大类类别点击页面上的“类别维护”按钮:如果是需要增加新的物料大类,那么直接在右边输入新的物料类别信息即可,注意上面红色框中内容,此时必须是“新增类别”,填写具体...
admin695022026/9/23 15:49:47
点晴ERP-如何新增物料子类类别 点击进入如下图:然后选择一个物料类别的大类,选中即可如下图:点击一下“增加一级物料类别”如下图:然后在左边填写类别简码,名称,保质期等,最后点击增加即可如下图:
liguoquan907612026/9/23 15:49:36
【点晴模切ERP】删除的物料类别如何恢复?新建的物料类别不小心删除掉了,不想重建,如何恢复?进入ERP系统管理--》物料管理--》物料类别维护,勾选物料类别作废恢复选项;选择需要恢复的类别,点击恢复进行操作,如果已经有相同的类别编码的类别禁止重复恢复。恢复类别,属于ERP基础设置,请谨慎操作。
Ccoffee125002026/9/23 15:29:10
物料类别修改或删除操作步骤:系统管理——物料管理——物料类别维护,如下图所示: 选中对应的类别——进入下方的修改或者删除操作。
814877518160932026/9/23 15:28:29
【ZL260923001】调整单xx单号当前物料信息已经变更!禁止进行本轮批量审核!请先排除此单! ​原因:出现这个提示是因为当前这个“待审核”的调整单单据已经是做了调整了,需要在【库存调整单查询】进行查询该物料的实际状态是否已经“结案”了在ERP找到【仓库管理】-【物料在库管理】-【库存调整单查询】进入页面后,在左...
zhenglin129942026/9/23 15:16:56
图:模切BOM主数据治理·前言总览图模切厂BOM准确性提升方案:从事后纠错到源头治理编者按:在模切行业数字化管理中,拉开工厂管理差距的,往往不是简单的单据录入操作,而是看懂BOM背后整条业务链路逻辑。BOM作为模切企业计划排产、工单领料、成本核算、报价的核心数据底座,一旦数据失真,会引发MRP算错物料需求、车间工单领错...
admin43112026/9/23 14:59:39
编者按在SAP项目里,真正拉开差距的往往不是会不会跑某个事务码,而是能否看清一条配置链背后的逻辑。BOM就是这条链的起点:它一旦失真,MRP算错需求、生产订单领错料、标准成本算偏,问题要等月结才暴露。本文不堆操作清单,而是把BOM准不准当成一个治理命题,拆解根因与可落地的提升路径。1一条组件错,全链路买单BOM(物料清...
admin26332026/9/23 13:37:56
一、APS建设目标针对Rx处方镜片车房多品种、小批量、高定制化生产特点,建设智能APS系统,实现:自动排产动态插单瓶颈管理产能平衡设备维护同步实时计划调整多系统协同(ERP/MES/WMS)最终目标:OEE:70%→85%订单准交率:85%→95%平均交期:3天→2天年产能:600万片→720万片​ 二、APS核心业...
admin25552026/9/23 13:37:17
上线培训做得轰轰烈烈,三个月后一线还在问这个按钮在哪这是「数业之间」翻车账本第04篇。前两辑写了数字化打法和AI上岗,本辑专门拆翻车现场——先晒损失,再挖根因,最后算账。先说一个数字一家年营收5亿的连锁零售企业,上了一套新的门店POS+库存系统。上线培训做了一周——vendor总部集中培训2天,各省分批视频培训2天,每...
admin21342026/9/23 13:22:49
最近各个圈都在吹:AI会写代码,ERP以后就不用买了。说这话的,绝对是没经历过ERP实施的人,属于说话有点冲的那种。你真让AI跑个采购试试,它连这家供应商账期几天、库存还有没有、谁有审批额度、这单进哪个科目都不知道,跑个空气。AI在执行前最核心的是什么?是数据,所以我觉得AI不是来代替ERP的,是来给ERP装手脚的。E...
admin22352026/9/23 13:09:19
什么是BOM?BOM错一项,可能导致缺料、错料甚至返工!一篇讲清BOM的定义、类型、作用与管理要点👇🔹BOM基础与核心字段定义:产品的配方表+结构树。核心字段:物料编码、名称/规格、层级关系、用量、单位、版本/版次、替代关系、损耗率、生效日期、备注。🔹5大常见BOM类型EBOM(工程BOM):面向研发设计,关注技...
admin26932026/9/23 13:09:02
库存管理有一个被忽视的特征:它具有很强的自我强化倾向。一旦进入良性循环,会越转越顺;一旦进入恶性循环,会越陷越深。(一)良性循环飞轮起点:信息透明销售、采购、生产、供应商、物流方在关键信息上保持同步→信息缺口减少→预测偏差减小→安全库存可以设得更低→资金占用减少,现金流改善→有能力投入更好的系统和人才→信息更加透明。飞...
admin22822026/9/23 13:08:39
成本会计原则:1.一致性原则,同类业务同期间相同政策2.谨慎性原则,成本不高估3.实质重于形式,以经济实质确认成本4.重要性原则,重大项目单独核算2024年应用指南更新—制造业重点关注:1.停工停产折旧继续计提,根据停工性质计入制造费用或当期损益2.通过建造呢等服务合同归集的合同履约成本,适用CAS14号收入准则,不适...
admin27342026/9/23 13:05:55
点晴ERP--库存调整单审核流程 找到对应物料的实物标签。然后打开手机或者扫码终端上的点晴业务通APP,点击“扫码库存调整-制单”点击进入后,手机操作的话点击“摄像头”,终端操作就按住扫码按钮对准二维码进行扫描扫描之后就会出现该标签上的信息内容,可以查看到当前库存情况(数量、原货位、卷号批号、生产日期以及质量状态)注...
zhenglin230222026/9/23 12:24:19
点晴ERP-在库调整-库存信息仓位调整 情况描述:录入库存信息后,发现手持终端扫码发料扫不出去提示:库存物料可允许出库的库存数量不足,禁止出库,一般情况由于其他人进行出库造成本次出库库存不足!如下图:检查库存信息后,发该批号的物料的仓位均在总部,没有在准确的仓位上。库存必须在准确的仓位上,否则是找不到的,所以提示...
liguoquan219382026/9/23 10:20:40
点晴ERP-在库调整-物料生产日期为空 情况描述:打印库存标签时,报错500或提示字段为空。如下图:原因:生产日期为空,需要补上生产日期操作步骤:1.进入库存查询界面,勾上维护再点击调整状态。如下图: 2.选上生产日期,然后提交即可
liguoquan208482026/9/23 10:20:09
点晴ERP-在库调整操作-调整批号卷号重复的情况 情况描述:当库存数据存在重复的情况,此时标签上的二维码无法扫出,需要将这些库存的批号卷号改了,只要不与之前一样即可。操作步骤:1.进入新增状态状态调整单,点中要调整的物料信息后,点击增加调整单。如下图:2.在本界面进行修改,把批号,卷号等改了,不要与之前的重复即可...
liguoquan203292026/9/23 10:19:57
点晴ERP-如何作废库存调整单 点击进入如下图:勾上需要作废的明细信息,然后再点击批量作废。如下图:补充说明:没有明细勾选框的话勾上选择明细再点击查询。如下图:
liguoquan207872026/9/23 10:18:54
点晴ERP-在库调整-库存调出调入操作 1.点击进入如下图: 2.勾上维护后,出现调整的按钮如下图: 3.例如点击调入后,填上入库数量,再提交即可如下图:4.调出同样的操作,填上入库数量,再提交即可如下图:
liguoquan203982026/9/23 10:18:41
点晴ERP-库存调整-调整入库操作 点击进入如下图:首先选择要入库的物料如下图:填写选择相关信息,如果是卷料填写宽长卷,非卷料直接填写数量如下图: 最后提交即可。
liguoquan205842026/9/23 10:18:25
点晴ERP-库存调整-调整出库操作 点击进入如下图:查询需要调整的库存,可按批号,物料代码来查询,然后点中一条再击增加出库单。如下图:如果是卷料直接点击提交,非卷料可调整出库一部分,填写出库数量再点提交。如下图:
liguoquan209862026/9/23 10:18:06
生产工单如何进行进度汇报和查询根据购买点晴ERP系统的版本不同,生产工单汇报的位置和方法也不同:、小微版、标准版:只能进行工单级整单进度汇报1、查看方法进入ERP系统-》生产管理-》排产管理-》任务单明细管理,在生产指令单查询页面,勾选“生产汇报进度”,然后点击“查询”按钮,在“当前进度”列,就可以看到各个工单的生产进...
admin77822026/9/23 10:05:07
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 136
