点晴ERP企业管理信息系统 →『 生产管理 』 本版文数:373  今日文数:253
点击确定,等待结案完成即可如下图:
liguoquan118922023/2/22 17:19:49
如何打印出中转标签生产制令单打印出来后,打印中转标签贴上,在”生产管理-->生产进度汇报”,点击进入。如下图:根据生产制令单的工单号找到对应的信息,点中后单击”产品标签打印”。如下图:在新窗口上,首先点击标签。如下图:然后填写上每包的数量,或者也可以复制多行,最后点击绑定。如下图:勾上该成品的信息(如下图),然后”打印...
admin123222022/8/11 15:40:59
系统支持,临时替用料处理。在领料单明细里面,直接编辑领料单,,替换临时要用的材料。 1、选择需要编辑的领料单 2、进行替换操作
Ccoffee116412022/7/5 10:44:19
操作步骤:生产管理——委外加工管理——新增委外加工单,如下图所示:
315825045165822019/10/15 8:17:42
操作步骤:生产管理——排产管理——新增生产任务单,如下图所示:做单后进行对应产品发料,操作步骤:仓库管理——物料出库管理——生产领料出库——新增生产领料单,如下图所示:说明:如果是客户做的退料需要返工,则需要先做销售退货单——审核退货入库后再做上述操作。
315825045161062019/9/26 16:39:22
请问生产指令单模板如何编辑?没有找到编辑位置点晴ERP系统中提供了绝大部分单据打印模板的自定义编辑设置,但对于个别需要展现复杂功能的模块单据打印,包括生产指令单等,未提供自定义模板功能给使用单位自行设置,必须交由点晴公司实施人员设置才行。
admin156292018/11/9 12:00:08
操作步骤: 1、生产管理——排产管理——新增生产任务单,如下图所示: 2、进入界面后,勾上“按库存”,选择需要排产的成品信息,录入数量和日期,提交完成。如下图所示:
814877518184812018/1/23 12:03:03
随着时代的发展,市场竞争的全球化、顾客和市场需求的多样化和不确定性、产品寿命的缩短、价格竞争的加剧等都给企业现存的生产方式提出新的、更高的要求。要想赢得市场、赢得用户就必须提高例如质量、成本等各方面的水平。而飞速发展的信息技术,为企业提高竞争力提供了有力的工具。制造业信息化建设进行到今天,大多数制造企业已经渐渐意识到生...
admin208662017/12/15 10:36:45
目前排产系统无法解决的问题要么太简单,不适用,要么太复杂,客户不具备使用条件。APS—MES:简单傻瓜,使用便捷本APS设计思路按照ERP中的生产工单做排产,ERP中的生产工单是依据MRP及BOM上的日产能、准备时间倒推出每个工单的开工日期和完工日期。工单上的完工日期可以手工调整。因为ERP中的MRP计算可能不准确,或...
admin210282017/12/15 10:35:08
1、每次点击“材料不足”时,系统会自动修正材料总占用数量(材料总占用数量=所有工单涉及该物料未发料的用量总和)。如下图所示: 2、若对应宽度的材料不足,替用宽度材料满足时,需要PMC人工去干预本单是否占用及占用的数量,如果选择了替用料进行占用,原材料出库的时候,系统会自动添加替用料供其仓库进行出去,正常情况下如果PM...
814877518207052017/11/13 9:06:45
手工排产操作时,在选择对应销售单时,需要对应修改查询条件,默认物料大类为“成品”,需要将其改成“全部”再进行查询,如下图所示: 如果不设置,将会漏掉“原材料”的明细。
814877518184992017/8/1 8:33:57
操作步骤:生产管理——生产用料汇报;进入页面后如下图所示:选中需要汇报的单据,点击出库;跳转到如下图所示页面:点击本次汇报下的方框内;弹出如下图所示页面:填入实际的用料值,点击提交拣货数据,回到如下图所示页面:直接点击“提交”即可。视频操作:附件:生产用料汇报操作.mp4
814877518230742016/5/21 14:38:58
ERP生产预排产-物料需求计划操作指引
Ccoffee219942015/5/23 16:35:02
操作步骤:生产管理——排产管理——新增物料需求计划;进入页面如下图操作:进入页面,按照排产单号进行查询,选中需要做备料计划的单据,点击“备料”按钮,进入如下图所示页面:进入此页面,能看到详细的物料需求以及该物料其他的规格库存情况。根据标准需求填写数值(上图显示标准用料102MM需求300M,最后折合现有库存840MM宽...
814877518297782014/12/26 14:54:02
问:生产退料页面“理论可退库存”为负数是何原因?如下图所示:答:是由于部分生产单发料不足生成的;解决方法:找到对应未发料的工单进行原材料发料即可。问:如何查询到未发料所对应占用的工单。答:在原材料领料界面,操作步骤:仓管管理——物料出库管理——生产领料出库——新增领料出库单;进入页面后,输入对应的物料名称;如:“HG-...
814877518215382014/12/11 23:07:44
操作流程操作内容常见疑问生产工单的生成与管理1.PMC排产PMC排产提示解答2.生产工单的打印及查询批量排产解决办法3.生产工单编辑常见疑问4.生产工单取消锁定常见疑问5生产工单作废常见疑问生产进度汇报1.生产进度汇报常见疑问2.工艺步骤维护常见疑问生产用料汇报1.生产用料汇报生产用料汇报查询不到物料生产退料申请1.生...
814877518201122014/10/25 12:16:37
此情况可进行拆分操作即可;操作如下图:
814877518174012014/10/25 12:15:37
原因:如下图: 注:必须仓管人员给对应的单据做出发料出库的动作之后,车间才能汇报
814877518172132014/10/25 12:06:19
部分点晴模切ERP用户由于订单数量较多,在PMC排产时需要批量排产,如下图: 具体操作如下图:
814877518195352014/10/25 11:57:37
点晴模切ERP在排产时会遇到如下图情况: 原因及解决办法:为了防止库存分配冲突,排产只允许一个用户操作,排产完成后刷新一下排产页面,其他用户才能进行排产。 或者等待5分钟即可。
814877518188022014/10/25 11:54:49
有用户在车间汇报时发现已发到车间的物料带不出汇报信息;如图:对于此类情况需检查材料的父代码是否正确对应正确。注:基础数据关系到流程的细节运作,需仔细检查。
814877518164612014/8/8 15:32:55
PMC解除销售单锁定操作,生产管理——排产管理——任务明细单管理如下图:进入界面后选择需要修改的单据,点击编辑,如下图:勾选订货单锁定维护,点选取消锁定即可,如下图:注意事项:取消锁定操作之后需将原生产工单作废,如图:注意:已经生产完成的生产工单建议不要取消锁定。
814877518199102014/6/28 1:07:14
车间退料申请步骤:生产管理——车间退料申请,如图:按照实际生产剩余数量填写单据信息(退料长度的总和大于或者小于退料数的总长度均可,资料填写完点提交即可。如下图:
814877518204102014/6/26 11:04:43
本版面共有 15 页, 373 篇文章 >> 1 ... 10 11 12 13 14 15
