点晴ERP企业管理信息系统 →『 工程管理 』 本版文数:202  今日文数:116
点晴ERP-模具盘点功能-操作流程 点击进入如下图:然后在本页面进行扫码盘点如下图:扫完一个接着扫下一个,扫完之后直接退出即可,到浏览器页面查看结果如下图:点击进入如下图:点中盘点后,点击查看盘点结果如下图:? 选择状态是否一致的进行查询,一致的代表扫上的了,不一致代表没扫上如下图:
liguoquan114482025/10/29 16:32:57
点晴模切ERP-模具盘点单结案-操作流程 ​ 点击进入如下图:点中盘点单,然后再点结案如下图:点击结案如下图:
liguoquan115432025/10/29 16:31:28
在哪里可以查看到模具有多少库存数量?​在报表查询-》物料库存查询中,物料类别选择:模具,如下图:
admin118912025/10/20 14:25:43
操作步骤:工程管理——生产BOM管理;进入页面后如下图操作:点击审核进入审核BOM工程页面,点击审核本物料清单即可;如下图所示: 审核开启步骤:系统管理——全局信息维护——翻到第二页——ERP全局变量——选择是否启用BOM审核功能。如下图所示: 录入审核人账号(一般为拼音),保存即可,如下图 账号与账号直接用逗号...
814877518269322025/10/20 10:39:46
操作步骤:系统管理——物料管理——物料信息维护;进入页面后如下图操作: 点击编辑进入修改页面;修改后点击提交即可,修改页面如下图所示:
814877518278762025/9/29 11:28:21
点晴ERP-BOM管理-用量反推功能 点击进入如下图:点中一条后再点击用量反推按钮如下图:在新窗口里输入用量可以推算预计生产量,输入数量后回车即可如下图:
liguoquan135362025/9/28 15:56:19
如何批量反审bom 如下图所示:
liguoquan127012025/9/28 15:24:12
工程管理——生产BOM管理,需点击查询按钮,如图:选择成品,点击编辑,如图:进入编辑页面,填写相关资料即可。必填资料有:跳距,模数,BOM材料,BOM料标准宽度,替用范围。 如下图所示:最后点击编辑提交即可。
814877518195142025/9/28 15:23:01
操作步骤:工程管理——生产BOM管理;点击进入页面后如下图操作; 查询后点击编辑;进入如下图页面; 表头必填信息有:损耗率;跳距;模数。显示内容必填信息:选择BOM工程料;标准宽;替用范围。填好信息后在页面下方点击提交即可;如下图所示:
814877518234712025/9/28 15:22:06
操作步骤:工程管理——生产BOM管理;进入页面如下图操作;点击进入编辑页面;确认无误后点击编辑本物料清单;如下图: 作废操作如图示: 点击作废后进入作废页面;点击页面下方的“删除本物料清单”即可:
814877518237662025/9/28 15:21:44
物料编码对于制造类企业供应链管理作用不可说不巨大,影响不可谓不深远,甚至是任何一个ERP系统优化不得考虑的关键环节!然而,影响编码原则的因素有很多,但归根结底就是由于对ERP编码原则的认识不清所致。笔者在与行业人士的交流中体会到一种共识:没有一个“放之四海而皆准”的物料编码规则。物料编码在应用领域具有各自的行业特点,甚...
admin101862025/9/4 12:54:25
物料编码的用途:识别唯一性,信息沟通与交流的标准语言;提高物料计划、控制及仓储收、发、存等管理效率;快速查询、检索、录入、排序、易读,易记和易识别等辅助需求;结合企业信息系统支持的水平,将过去手工编码与现代化信息系统共享结合并做到扬长避短,帮助用户快速查询、检索、录入,易读,易记和易识别是我们物料编码的基准。​一、考虑...
admin105172025/9/4 12:53:49
最近接收到一个需求:企业开发的产品,比较简单的BOM也是4-5级,复杂的甚至到9-10级,复杂的层级对于目前各种和BOM相关的功能执行带来很大的压力,例如BOM反查的效率,变更时的追溯路径,工序BOM的定义、MRP的计算等,虽然知道BOM扁平化是目标和方向,但是如何规划和推动BOM的扁平化设计呢?我把这个需求当做一个W...
admin104342025/9/2 11:31:44
E.R.P系统物料代码允许使用“=”吗?例如:"S323=32GB" 根据常见的ERP系统设计规范和实践,通常不建议在物料代码中使用像“=”这样的特殊符号,包括您例子中的S323=32GB。虽然不同ERP系统可能有各自的特定规则,但出于兼容性、可读性和系统稳定性的考虑,一般会限制特殊字符的使用。下面是一个表格,汇总了...
admin108142025/8/26 19:12:55
BOM英文全称BillofMaterial,即“物料清单”,也称产品结构表。在制造业管理信息系统中,经常会提到BOM。物料清单是指产品所需零部件明细表及其结构。在ERP系统中,“物料”一词有着广泛的含义,它是所有产品、半成品、在制品、原材料、配套件、协作件、易耗品等与生产有关的物料的统称。​一、BOM的分类和用途结合公...
admin104622025/8/19 9:56:44
本文将就静态数据中物料清单(BillofMaterial,BOM)的作用,结合CAD(ComputerAidedDesign,计算机辅助设计)、CAPP(ComputerAidedProcessPlanning,计算机辅助工艺编制)、PDM(ProductsDataManagement,产品数据管理)、MRPⅡ(Man...
admin108572025/8/19 9:52:14
在制造企业中,很多物料问题的根源并不在采购、库存或计划执行本身,而是出在了最基础的一环:物料编码。我在实际项目中看到,很多企业在物料管理上都存在类似的“老毛病”:一物多码:相同的物料因为部门叫法不同,被多次建档、重复采购;一码多物:多个不同物料被强行归为同一个编码,结果拿错物、装错配件;有码无物:系统库存明明显示还有,...
admin112432025/7/31 10:19:04
在企业管理中,物料编码常常被视为“不起眼却很关键”的基础工作。不少企业在物料编码上走入“复杂化”误区,认为编码越复杂、包含信息越多就越专业,结果导致员工记不住、用不好,系统运行效率低下,反而拖累了整体管理水平。实际上,好的物料编码应该是“化繁为简”的,能让物料管理变得清晰高效。先搞懂:物料编码到底是啥? 物料编码简单...
admin107452025/7/30 23:12:39
SOP的本质是什么?SOP(StandardOperatingProcedure,标准作业程序)的本质是将重复性工作的最佳实践转化为可执行、可追溯的标准化流程。它不是简单的“操作步骤清单”,而是对工作逻辑的系统性梳理——包含“做什么(目标)、怎么做(步骤)、谁来做(责任)、用什么做(工具)、注意什么(风险)”等核心要素...
admin92112025/7/24 9:36:08
上次在客户现场,看到项目经理在打一个“看起来不算复杂”的产品BOM清单:三层结构、20多个子件。但到了制造部门手里就出事了:有的物料明明在清单里,却没采购计划;有的工序根本排不出来,最后还多做了一批库存。我问:“你这个BOM是工程版、制造版,还是成本版?”他回我一句:“啥?不是就一个BOM吗?”这不是个例,很多工厂在推...
admin120682025/7/16 11:04:43
你有没有遇到过这种情况:去仓库找个“连接器”,结果发现A仓有叫“铜头接线端子”、B仓有叫“黄铜头”、C仓的叫“电工接头”,但其实这三样是同一个东西;有一次采购下了5单“黑色塑料壳”,结果一看,每个供应商给的都不太一样,有的带螺丝孔,有的不带;财务对账时看到好几个“电机”,结果编号、名称、价格都不同,问技术,技术说这几个...
admin119032025/7/16 11:02:48
物料代码不再使用了,如何彻底作废删除掉啊?如果以后可能恢复使用,怎么重新激活呢? 不再使用的物料代码可以作废处理,但不能彻底删除,否则会导致ERP系统历史相关单据出现逻辑错误。一、物料代码作废方法进入ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护: 找到需要作废的物料代码,然后点击“作废”按钮,就可以将这个物料...
admin233202025/7/11 16:58:07
1.基本要求唯一性:每个独立的工艺文件(包括不同版本)必须拥有唯一的编号,不能重复。可识别性:编号应能直观反映文件的核心属性。Ø所属企业/部门Ø工艺类型(如机加、装配、焊接、热处理、涂装、电子装联等)Ø产品或零件族/项目Ø文件类型(如工艺规程、作业指导书、工序卡、检验卡、临时工艺等)Ø编制年份或序列系统性:编号结构应层...
admin113682025/7/7 11:49:57
金蝶物料编码规则包含八大原则,分别为:唯一性原则、分类性原则、无意性原则、避变性原则、数字优先原则、力求简短原则、长度统一原则以及跳号使用原则。以下为您详细介绍各原则的具体内容:一、求唯一通常情况下,只要物料的物理或化学性质发生变化,或者物料需要在仓库中存储,就必须为其指定一个独一无二的编码,也就是常说的一物一码。例如...
admin113652025/7/7 11:49:31
【点晴模切ERP】物料代码查询不到怎么办? 如果确定已经录入到ERP系统中,那么查询不到的原因基本就是查询条件约束了,检查页面上设置的查询条件,可以取消所有查询条件试试。还有另外一个原因,如果此物料代码已经被停用了,那么也是无法查到的。如果需要重新投入使用,必须先激活已经停用的物料代码才行,操作教程如下:​物料代码不...
admin120492025/6/6 15:14:10
本版面共有 9 页, 202 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
