最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8438 今日文数:6521
为什么会有这篇文章?关于为什么我会想到折腾光猫,见https://hi.imzlh.top/2024/03/02.cgi这篇文章本来应该在4个月前就完成了,但是我一直都在折腾NAS软件其中我也尝试了很多方法,奈何时间不足断断续续的WebList,前身叫做weborf,是一个小巧的支持简单的WebDAV的程序我修改了一下...
请问工作日志/项目跟踪/工作联络单管理等模块中的反馈记录如何修改或删除?
工作日志/项目跟踪/工作联络单管理中的反馈记录不允许删除,这些反馈是类似于项目管理的顺序执行系统,如实的记录项目发展的每一步情况,所以不允许对已经反馈的信息进行删除。否则反馈人发现不对头,但别人已经按照反馈进行了某些操作,这时反馈人将已经反馈的...
Brother兄弟MFC-7340激光打印机更换新的硒鼓后还是显示“硒鼓将用尽”,亲测可用的解决方法
1、打印机提示硒鼓将用尽,就是需要换新硒鼓了;2、如果刚换的新硒鼓,还是提示硒鼓用尽,需要进行清零操作,不同型号的打印机清零方法都不同。3、硒鼓,也称为感光鼓,一般由铝制成的基本基材,以及基材上涂上的感光材料所组成。...
企业尤其是外贸公司在和海外客户进行沟通时,需要使用国外邮箱。但是由于网络连接的原因,有些国外企业邮箱需要借助梯子来收发邮件,不稳定且有隐私泄露的风险。有哪些不用梯子不开vpn就能使用的国外邮箱呢?本篇就来聊一聊。一、使用国外邮箱的挑战:为何梯子和VPN不是长久之计?短期收发邮件使用Gmail等需要梯子的工具是可行的。但...
AzureDataStudio可以用作SQLServer的可视化管理工具,体积比较小,适合性能不好的老电脑使用。AzureDataStudio跟VSCode很像,是微软用VSCode做的,跟VSCode一样轻便,可安装很多扩展辅助功能。
AzureDataStudio是一种跨平台数据库工具,适用于在Windows,M...
AzureDataStudio配置中文界面
打开软件,点击左侧的方块图标:输入Chinese,点击第一个,然后点install点击顶部搜索框,输入大于号>,选configuredisplaylanguage,然后选中文。
点晴MIS系统升级时提示错误:temp_mission_content不是可识别的表提示选项。如果它要作为表值函数或CHANGETABLE函数的参数,请确保您的数据库兼容模式设置为90。如何解决?错误原因:SQLServer版本兼容性不足。解决方法:登录点晴MIS系统所在服务器,打开SQLServer管理器,找到点晴M...
我的权限全部开启了,为什么还是不能使用点晴crm系统?点晴MIS系列企业管理软件中只有点晴OA是免费软件,其余均是付费专业软件。请确认您已付费购买点晴CRM客户管理系统,或者联系点晴在线客服解决。启用CRM步骤:1、填入付费码2、启用CRM系统维护管理-模块启用设置如果没有CRM这一行,点击右上角更新显示菜单3、分配C...
oa登录要加载很长时间尝试以下操作:1、禁用天气插件天气插件是第三方提供的,需要服务器开放访问外网,如果禁止访问外网,可能造成登录慢。2、使用安装程序优化打开安装程序找到其他常用功能,点击一键修复优化3、重启服务器如果是纯局域网内使用,则需要定制局域网版本:可以在没有外网只有局域网(纯内网)的情况下安装使用吗?只开放内...
在SQLServer中,有一个特殊的设备叫做NUL(注意,不是NULL),它类似于文件系统中的“黑洞”。NUL设备类似于Linux系统中的/dev/null,所有写入到NUL的数据都会被直接丢弃。我们可以利用这个特性,在不需要实际生成备份文件的情况下进行测试或模拟备份操作。完整备份的常规操作通常情况下,我们对某个数据库...
商业模式商业模式是帮助企业成功的“秘诀”,它通过整合企业内外部的多种要素,构建起一个全面、高效且具有独特竞争优势的运营体系。这一体系的目的是满足市场的需求,实现各利益相关者价值最大化,并确保企业的长期盈利能力。商业模式的核心架构由三个紧密相连的环节构成:创造价值、传递价值和获取价值。创造价值:这一环节围绕客户的需求展开...
本文介绍FileZilla软件的下载、配置与使用方法。 FTP(文件传输协议,FileTransferProtocol)软件FileZilla;这一软件用以在自己的电脑与服务器之间相互传输数据,在进行下载科学数据、网站开发等等操作时,经常需要用到。本文就对FileZilla软件的下载、安装、配置与使用方法加以详细...
工作流列表的选定表单为什么显示不全?可能是没做好部分设置导致的,参考以下操作:1、未勾选导出字段。模板设计里,底部找到控件设置,勾选“导出字段”;2、未创建使用该模板的流程。新建或复制一个流程,进入编辑流程,在使用模板的下拉框中,选中要显示的模板。
会议纪要不能插入pdf,提交就被拉黑插入PDF功能由于历史原因,插入的区域会被系统视为跨站脚本攻击,此问题正在考虑优化。可以先使用上传附件功能代替。
请问零代码开发助手如何实现条件跳转?零代码开发助手是一个用于自行开发设计一些简单功能的模块,可以自行设计实现表单新增、编辑、删除、查看、统计等功能。点晴MIS系统中提供的公开版零代码开发助手没有工作流审核功能,只能自行手工更新单据状态。如果需要根据页面上某些字段内容实现条件跳转功能,可以自行设计在页面上添加JS脚本来控...
在现代Web应用中,尤其是涉及视频播放、实时通信、地图导航等长时间运行的任务时,用户常常希望设备不要因为空闲而自动进入睡眠模式或屏幕变暗。为了解决这一问题,WebAPI提供了一个名为WakeLock的接口,允许开发者请求设备保持唤醒状态。本文将详细介绍如何使用WakeLockAPI来控制设备的唤醒状态,提供示例代码,并...
模版设置必填,但手机APP为空照样能提交设置必填后为空是不能提交的,会弹窗提醒输入,如果能提交则不正常,按以下步骤排查。1、升级最新版看看是否仍存在此问题最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn2、模板设计最底部,取消勾选本模板为条件跳转页面3、前往点晴OA网管交流群联系客服群号:226494948
资源名称:学习.办公.文档素材模板大合集资源简介:会计文档资料,700份最全股权方案,1000个各行业Word模板大全,100份市场营销必备工具表格,400份应届生简历模板,400份应届生简历模板,房租买卖合同,房租买卖合同,房租合同,文秘工作模板,简历模板,50个Word简历模板表格,大学生创新创业计划书及模板,各行...
资源名称:各类办公常用PPT模板素材资源简介:各类办公常用PPT模板素材链接:【阿里云盘】https://www.alipan.com/s/bPBBKW5MJdp目录:企业宣传产品介绍作品展示党政军警入职培训动态PPT同学聚会PPT商业计划书PPT国外时尚商务婚礼PPT10套岗位竞聘PPT工作总结PPT扁平化卡通PPT...
登录点晴MIS提示:msxml3.dll错误800c0005,系统未找到指定的资源。如何解决?这是当前点晴MIS系统服务器不支持代码所引用的ajax版本造成的,参考以下教程解决:【ASP】MSXML2.XMLHTTP组件AJAX访问第三方页面时报错:系统无法找到指定的资源,如何解决?[495]http://24449....
OWASPTOP10漏洞是指由OpenWebApplicationSecurityProject(OWASP)发布的十大最严重、最普遍的Web应用程序安全漏洞。这些漏洞在当今的Web应用程序中非常普遍,而且具有很高的危害性。因此被视为web应用程序安全领域必须认真防范和修复的关键问题。而且大家去应聘安全测试岗位或有安全...
在Web开发中,我们经常需要区分用户是否通过刷新操作重新加载了页面。这一操作可能是由用户手动刷新(如按下F5键或点击浏览器刷新按钮)或通过浏览器自动重新加载。判断页面是否刷新有助于开发者优化用户体验,例如在使用vue的时候需要进行权限控制,就需要判断在刷新后根据登录者的权限去添加对应的路由。本文将详细解析几种常见的判断...
<ruby>标签HTML<ruby>元素被用来展示东亚文字注音或字符注释。比如:<ruby>兄弟<rt>xiongdi</rt></ruby><rt>元素包含字符的发音,字符在ruby注解中出现,它用于描述东亚字符的发音。这个元素始终在<ruby>元素中使用。如果需要将每个字和上面的拼音垂直对齐,可以使用两个ruby标...
1.SQLServer中,处理日期格式和查找特定日期格式方法示例在SQLServer中,处理日期格式和查找特定日期格式的记录是一个常见的需求。SQLServer提供了多种函数和格式选项来处理和比较日期。以下是一个详细的示例,展示了如何根据特定日期格式查找记录。1.1场景描述假设我们有一个名为Orders的表,该表包含订...
