点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8438  今日文数:6521
谷歌浏览器背景变黑怎么设置回来谷歌浏览器背景变黑怎么设置回来谷歌浏览器背景是黑色如何解决方法一:第一步:在界面右上方点击如图所示的三个点图标后点击“设置”;第二步:在打开的设置窗口中点击“您与Google”——“自定义您的Chrome个人资料”;第三步:接着点击如图所示的默认颜色图标就可以了,也可以点击左侧带笔的图标后...
liguoquan57962024/6/15 15:40:37
特色功能下面是目前为止chrome没有的功能,有的确实很实用:集锦Edge提供集锦功能,相比收藏夹有以下优势:一键收藏、一键打开当前所有tab页可以富文本添加注释外观漂亮侧边栏话不多说,直接侧边栏刷抖音沉浸式阅读模式在地址栏最前面加上read:(或者按F9)即可进入沉浸式阅读模式,还提供了一些阅读器的基本设置项:网页捕...
freeflydom63122024/6/15 11:27:29
LODOP不同电脑打印效果不同排查方法简单描述:1.精确套打,设置以纸张边缘为基点,可避免不同可打区域不同带了的影响。2.不同客户端打印机位置差异,可通过打印维护调整,结果在客户端本地。或调整打印机初始位置(本人使用的金税盘的开票软件,还有以前在用友售后实习的时候见过的用友软件的打印,都有提供调整整体偏移的地方,因此开...
liguoquan82062024/6/15 9:02:18
有朋友提到ip地址192.168.1.4/24这样写是什么意思?一、为什么这样写,表示是什么意思呢?细心的朋友就会发现,其实这样写的情况还挺多,无论在日常网络中,还是在交换机配置中(配置vlan的接口地址,或者静态路由),都会用到。例如:那么这样写表示什么意思?192.168.1.4/24前面的192.168.1.4大...
admin68122024/6/14 18:55:45
JavaScript这门语言的类型系统从来没有它表面看起来的那样和善,虽然比起Java、C#等一众强类型语言,它的弱类型使用起来似乎是如此便利,但正因为它极高的自由度,所以才会衍生出令人摸不着头脑的荒诞行为。举个例子,虽然我们都知道一个包含内容的字符串会被认为是“真值Truthy”(因为除了空字符串之外任何字符串在JS...
freeflydom67942024/6/14 8:46:25
进入点晴OA系统时提示您请求的页面不存在,如何解决?就是字面意思,你访问的页面不存在。更多问题请加入点晴OA网管交流QQ群咨询,群号:226494948(点击加入),加群验证码:点晴。加群后将报错截图发到群里,方便点晴公司分析排查。
admin56462024/6/12 17:09:25
IPv4(InternetProtocolversion4)是互联网上使用最广泛的网络层协议之一,于1981年在RFC791中发布,它定义了32位的IP地址结构和基本的协议操作。由于IPv4使用32位的地址,因此只有四十亿(4,294,967,296,2^32)个地址。这就导致随着地址不断被分配,IPv4地址开始面临枯...
admin65892024/6/12 9:18:56
项目网址:https://hondrytravis.com/x-spreadsheet-doc/软件介绍:X-Spreadsheet是一个轻量级、易于使用的在线电子表格库,具备数据驱动和丰富的公式支持。它通过虚拟化渲染技术优化性能,提供友好的API和事件系统,支持现代浏览器和IE9+。此外,还支持离线可用、键盘快捷键、...
admin80082024/6/11 9:53:42
今天来谈谈12个操作系统,不是那些套壳的,而是那些真的不一样的。选择专用服务器的操作系统(OS)时,影响的可不仅仅是表面的兼容性,还涉及安全性和性能的方方面面。选择的范围从易于使用的UbuntuServer,到可靠、安全的Debian,再到企业级的CentOS。操作系统可是专用服务器的核心,它协调服务器的所有操作,充当...
admin69972024/6/8 23:51:54
我们知道,TCP/IP提供了通过IP地址来连接到设备的功能。但对用户来讲,记住某台设备的IP地址是相当困难的,因此,有人专门设计了一种字符串形式的主机命名机制,这些主机名与IP地址相对应。在IP地址与主机名之间需要有一种转换和查询机制,提供这种机制的系统就是域名系统DNS(DomainNameSystem)。作为互联网...
admin72082024/6/8 23:41:59
前言主要通过p2p技术来实现两台(也可以多台)内网电脑一个异地组网,两台不同环境内网电脑无法直接访问这里我们就需要使用p2p技术来实现异地组网。什么是异地组网?异地组网可以将分布在不同物理位置的节点连接起来,形成一个统一的网络,使得这些节点可以像在同一个物理网络中一样进行通信和数据交换。日常使用作用是什么?日常无非就是...
admin76822024/6/8 23:37:26
漏洞1:CentralFinance基础架构组件中的可切换权限发布时间:27.05.2024影响模块:FICO症状描述:该场景为以下范围中的各种CentralFinance事务、报表和API捆绑了新的权限检查:·映射工具·键值映射审计日志·第三方接口·项目系统复制·比较报·删除报表。风险等级:高解决方案:通过实施SAP...
admin89692024/6/8 23:30:48
Windows照片查看器无法显示此图片,因为计算机上的可用内存可能不足。windows照片查看器无法显示此图片,因为计算机上的可用内存不足解决方法:1、关闭其他应用程序,关闭不需要的应用程序或进程,可以释放一部分内存空间,以便可以加载图片;2、增加虚拟内存,增加虚拟内存的大小可以帮助您在计算机内存不足时顺利加载图片;3...
admin72542024/6/8 23:08:11
在开发Windows桌面应用程序(WinForms)时,一个常见的需求是将所有依赖项打包到一个单独的可执行文件中,以便用户可以轻松地运行程序,而无需安装任何额外的依赖库。Costura.Fody是一个流行的工具,它允许开发者将依赖项嵌入到主可执行文件中,从而实现这一目标。什么是Costura.Fody?Costura....
admin74132024/6/8 23:04:55
今天给大家介绍一款开源、国产的Web防火墙工具——雷池(SafeLine)。简介这是一款简单、轻量且安全的WAF。基于Nginx开发并作为反向代理连接,保护您的Web应用程序免受常见攻击和漏洞利用。战绩目前在GitHUB上有10kstar,已经应用于100万个网站上。累计安装量超过13万台保护超过1,000,000个网...
admin71762024/6/8 22:58:09
关于lanproxy是一个将局域网个人电脑、服务器代理到公网的内网穿透工具,目前仅支持tcp流量转发,可支持任何tcp上层协议(ssh访问、web服务器访问、远程桌面...)同时有web配置界面,非常好理解,客户端也很丰富下载安装包根据系统类型下载对应的包。如何系统有Java环境,也可以直接下载java包。配置服务端我...
admin62812024/6/8 19:32:12
导读本文我们来学习在没有公网IP的情况下如何将本地的设备通过ipv6地址暴露在公网。当然将本地设备暴露在公网是有一定的风险的。如没有一定的业务要求,尽量不要暴在之前,我家庭的内网设备都是通过frp进行端口映射,从而实现访问内网设备的。但是由于公网服务器的IP带宽的限制,导致访问性和稳定性较差。因此我们可以利用IPv6来...
admin67722024/6/8 19:27:23
破解打开浏览器,访问:http://网关ip:8080/cgi-bin/baseinfoSet.cgi,如,网关ip是192.168.1.1,则访问http://192.168.1.1:8080/cgi-bin/baseinfoSet.cgi账号是明文,不需要处理,密码则是xx&xx&xx&xx...
admin62852024/6/8 19:20:04
零代码是什么?顾名思义,零代码是指不通过编写代码去实现应用系统的搭建,这种开发形式为不具备编程技术能力的普通人赋予了开发能力。这里举个建房子的例子就更好理解:传统代码开发就像自己从0-1建房子,需要做设计、打地基、搭建建筑主体框架结构、再装修,优点是你可以完全按照自己的想法去搭建,缺点是这需要很强的专业建筑能力、漫长的...
admin71622024/6/8 18:03:49
允许上传的最大文件大小是多少?最大允许上传1GB的文件,超过则无法上传,建议文件不超过500MB,否则容易上传中断导致失败。设置上传大小限制位置:网盘-参数设置。
admin62722024/6/7 11:53:00
很多SEO人员都很看重网站权重,但是却没有真正深入了解其计算规则。网站权重是搜索引擎评估一个网站在搜索结果中排名的重要指标,它反映了网站的信任度、影响力和内容质量。好了,我们回归正题,那么网站权重是什么?网站权重的计算规则又是什么?什么是网站权重?网站权重是指搜索引擎给网站(包括网页)赋予一定的权威值,对网站(含网页)...
admin68662024/6/5 23:15:15
网站页面不收录一直困扰所有SEO站长从业者,新发页面不收录就无法获取到流量,进而影响整个网站的转化和增长。怎么解决网站不收录,本文针对网站收录提供一些优化建议。1,网站不收录了是什么原因如果网站页面不收录主要有几个因素:网站自身权重原因,导致网站降权无法及时收录;页面内容质量度差,重复内容,不相关内容,垃圾内容不可读等...
admin61652024/6/5 23:12:55
经常有SEO朋友问,网站上线有段时间了为什么不收录呢?相信遇到这个问题站长SEO人员不在少数。在站长SEO圈里面经常有这些质疑的言论:百度对新站不友好、百度歧视新站点、新域名不利用SEO等等。那么到底新站为什么不收录?如何让新站快速被百度收录?本文结合百度站长SEO们整理出收录秘籍,让网站收录快速收录指南。新站为什么不...
admin62522024/6/5 23:10:31
您的网页是否没有像您想象的那样吸引大量用户?或者你想知道如何改进才能让你的网页在搜索结果中排名靠前?并让人们留在(并再次访问)你的网站?有几件事可以让你的网页有更好的表现机会。在这篇博文中,我们将讨论如何确定哪些页面需要额外的关爱,以及如何将它们变成高质量的页面!您可能已经熟悉搜索引擎优化,但有一些网页的表现却不尽如人...
admin59302024/6/5 23:07:20
关键字优化是SEO中最基本的过程,因为它旨在为用户提供最相关的信息。他们的选择方式是,他们应该为他们的网站带来正确的流量。关键字必须对搜索引擎算法清楚,你的网站有哪些内容,以及哪个查询应该把它作为最佳结果。注意:通过优化关键字,您可以深入了解受众群体并估计市场池的规模。因此,在关键字使用和优化之间取得适当的平衡,以保持...
admin58252024/6/5 23:00:59
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... 338
