点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8438  今日文数:6521
随着计算机技术的不断发展,防病毒软件已成为企业和个人计算机系统中不可或缺的一部分。防病毒软件是网络安全产品中的一种,主要用于检测、清除计算机病毒,以及预防病毒的传播。本文我们一起来认识一下防病毒软件。一、什么是计算机病毒计算机病毒(ComputerVirus)是一种在计算机系统内进行破坏、传播和自我复制的恶意软件。是恶...
admin56822024/3/19 11:15:56
在日常使用电脑时,我们经常会存储大量的重要文件和数据,如照片、文档、视频等。然而,电脑硬件故障、病毒感染、意外删除等意外情况随时可能发生,导致数据丢失。为了保护重要文件免受丢失,数据备份是至关重要的。下面就让我们一起来了解一下如何进行有效的数据备份吧!1.定期备份文件定期备份文件是保护数据安全的基本措施。你可以选择每天...
admin54702024/3/19 10:29:47
提交失败:miscustom_tablefixed_table_apply.asp字段id值“$id$”必须为数字,请检查!就是字面意思,必须在程序中将此代码转换为数字。
admin46362024/3/19 9:23:57
SQLServer收缩日志文件错误:对数据库的备份、文件操作(如ALTERDATABASEADDFILE)以及加密更改必须序列化。请在当前备份或文件操作完成后重新发出该语句。操作过程:在某些情况下,用户在尝试手动收缩数据库或使用SQLServermanagementstudio管理器备份数据库时,可能会出现以上错误。执...
admin68022024/3/19 9:21:42
勒索病毒处置流程目录一、勒索病毒发作的特征二、勒索病毒的应急响应(一)当在确定感染勒索病毒后,我们首先要对感染的服务器或终端进行断网隔离处理。采取以下措施:(二)针对勒索病毒的特征,如后缀名,勒索信等指纹特征,尝试确定勒索病毒所属家族,并查找是否存在解密的可能性。(三)断网隔离被感染的机器,进行以下排查工作:1.查看系...
admin70862024/3/18 17:17:12
点晴OA中创建增加新用户的Email欢迎信内容模板在哪里可以修改啊?以网管身份登录点晴OA,进入Email模块-》系统维护-》邮箱信息,找到新用户登录这个,修改即可:注意:%our_company%是模板中自动取到当前单位名称的变量,一定要保留。另外,本模板内容只对修改后新增的用户欢迎信生效,已经创建的用户发送的Ema...
admin105022024/3/18 15:52:39
人事基本信息录入提示“个人信息已录入,禁止再次编辑维护”说明已经提交过了,如果要修改,需要等审核驳回后才能继续修改补充。审核位置:业务管理-人力资源管理-人事管理-自助录入管理。
freeflydom46552024/3/18 9:45:15
文件名存在特殊字符,禁止下载。请联系管理员修改文件名文件路径和文件名称有特殊字符,会被系统判定为黑客攻击而拦截下载。解决方法:检查文件名和上级目录,将目录和文件名称中所有英文标点符号改为中文全角符号即可。
freeflydom47072024/3/18 9:30:20
工作计划谁可以对成员打分,安排人还是项目主管?安排人、项目主管、系统管理员、开启了编辑工作权限的账号可以打分。
freeflydom52912024/3/18 9:22:46
怎样设置能查看项目跟踪管理所有项目需要先开启查看全部的权限,然后在查询范围选择全部:
freeflydom58652024/3/18 9:09:52
员工工资提交审核结果按钮变灰不能点击通过说明上方列表明细中,Excel导入的数据跟系统用户信息不一致,需要修改Excel或系统用户账号信息。
admin43172024/3/18 9:05:11
工资导入审核显示工号错误OA用户的工号和Excel的工号不一致,如果Excel是对的,就前往用户账号管理修改工号,反之修改Excel;如果部门岗位列显示工号错误,说明OA中无此用户账号,前往用户账号管理确认账号是否存在,不存在则创建补充该账号;
admin52652024/3/18 8:59:20
优博讯移动手持终端i6310如何恢复出厂设置?1、进入手机设置--更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置和清除所有数据。2、在关机状态下同时按住锁屏键和音量加键,当出现界面时,松开锁屏键继续按住音量加键,选择进入recovery模式(上下音量键为选择键,电源键为确定键)。
admin54322024/3/16 11:20:50
点晴ERP-委外组装加工打印明细委外工单点击进入如下图:点中一条加工单信息后再点击打印明细如下图:点击打印本面如下图:
liguoquan54882024/3/15 16:44:31
增强版任务管理器ProcessExplorer下载地址:https://docs.microsoft.com/zh-cn/sysinternals/downloads/process-explorer本地下载:ProcessExplorer.zip我们知道,Windows系统中自带任务管理器,可以查看系统进程。但是,对...
admin60352024/3/15 11:39:31
绘图软件Visio是微软旗下知名的绘图软件,可用来绘制各种可视化图形,包括但不限于:流程图、人物关系图、组织架构图、思维导图、UML图、泳道图、甘特图、知识地图、软件架构图、鱼骨图等,支持绘制的图形多种多样,堪称绘图神器。但不容忽视的是,Visio也存在一些不足,比如复杂的界面、高昂的价格等,这些都可能阻碍你的创新思维...
admin57142024/3/15 11:27:58
点晴OA系统对浏览器及其版本有什么要求啊?请推荐一款兼容性最好的浏览器不要以未建议的浏览器使用点晴OA系统。目前仅建议使用谷歌Chrome浏览器访问点晴OA系统,如果的确需要使用其他浏览器,也务必使用微软Edge、苹果Safari、Firefox火狐这几类浏览器访问点晴OA系统,这是目前最主要、也最标准的几种浏览器,已...
admin750422024/3/14 10:44:11
我们前面介绍了如何实现WindowsServer的多用户登录(WindowsServer调整策略实现999999个远程用户用时登录),但是有一个实用性的问题,那就是只有119天的临时授权。比如我现在登录时,就会冒泡提醒我,“远程桌面服务将在65天后停止工作”。其实这个问题也好解决,修改注册表就好了。具体做法如下:首先,...
admin60462024/3/14 10:32:37
上篇文章中(WindowsServer2019配置多用户远程桌面登录服务器),我们主要介绍了WindowsServer2019在配置远程桌面时,如何通过3种方式创建本地用户账户、如何开启远程桌面服务、以及将本地用户添加到远程桌面用户组的3种方式。但是有两个遗留问题,首先是我们在创建用户tietou1时,因为勾选了“用户...
admin72762024/3/14 10:32:04
RDP(RemoteDesktopProtocol,远程桌面协议):在服务器上,通过使用RDP协议将渲染信息构造为网络数据包并将其通过网络发送到客户端,从而使用其自己的视频驱动程序来渲染显示输出。在客户端上,RDP接收渲染数据并将数据包解释为相应的MicrosoftWindows图形设备接口(GraphicsDevic...
admin71412024/3/14 10:30:50
人才的选用育留中,选是第一步,如果人才识别错了,有时候也很难通过后面的环节来弥补。怎么在面试中识别优秀的人才?01识别价值观一个人进公司,可能是因为薪资。一个人能不能能不能和我们走得更远,靠的是团队文化和价值观。价值观是发自底层的能力,可以控制自身的各种行为。所以有时候专业能力很强,但是价值观不行,可能我也不会要,因为...
admin55622024/3/14 10:19:59
时隔一年阿里云又出大故障,并创造了云计算行业闻所未闻的新记录——全球所有区域/所有服务同时异常。我们应当如何看待这一史诗级故障案例,以及,能从中学习到什么经验与教训?事实是什么?11月12日,也就是双十一后的第一天,阿里云发生了一场史诗级大翻车。根据阿里云官方的服务状态页[1],全球范围内所有可用区x所有服务全部都出现...
admin56512024/3/13 11:32:38
服务器上安全软件不停的在报点晴OA网站网页代码有木马病毒,要如何处理?点晴OA系统为不开源的免费OA,为了防止代码泄密以及被黑客非法破解利用,页面代码做了加密处理,需要使用前才临时解密后执行,所以访问点晴OA网站不同页面时,后台就会不停在解密需要用到的页面,这个过程会被部分安全软件视为黑客入侵行为,上述截图就是解密时页...
admin62972024/3/13 11:27:59
在《下云奥德赛》中,我们翻译了下云先锋DHH的十篇博客文章,记录了他们从云上搬下来的完整旅程。现在DHH已省下了近百万美元云支出,未来的五年还能省下上千万美元。我们跟进了下云先锋的最新进展,译为中文以飨读者。作者:DavidHeinemeierHansson,网名DHH,37Signal联创与CTO,RubyonRai...
admin59082024/3/13 11:21:19
2月29号疯狂星期四,阿里云搞了个大降价,软文漫天飞舞,作为云计算泥石流,不少朋友在后台留言让我点评一下。满屏的20%,50%off看上去好像降的很壮观,但外行看热闹,内行看门道:云服务的成本大头在于存储。云厂商真正的杀猪刀——ESSD可是一毛钱都没降。而EC2和OSS降价降的也不是列表价,而是包年的最低折扣——主力机...
admin57052024/3/12 19:18:31
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... 338
