点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8438  今日文数:6521
接口选择的不同,其打印输出的速度也不同。条码打印机与计算机之间都是通过接口连接的,条码打印机常见的分为5种接口:串口(也有称之为RS-232接口),并口,USB接口,网口以及PS/2(鼠标键盘口)。下面小编就来给大家具体分析一下每种接口的优缺点。1串口打印机串口一般指COM口,是采用串行通信方式的扩展接口。串行接口是指...
admin55792023/7/31 12:19:12
网络安全到底怎么学?其实入门这东西并不一定代表要学的特别透彻,你看,搞弱电的总想着多学点网络,学网络的总想着多看点开发,搞开发的又觉得安全不错……这就是个轮回啊。这个行业要是深入学习,真的可以学上个几百年,没有容易学的东西,沉下心+坚持才是拿下一切的根本之道。很多想了解网络安全的打工人,大多数都没学过安全技术和产品,编...
admin57572023/7/31 12:07:28
相信打印机对于大多数上班族来说一点都不陌生日常的打印办公文件给孩子打印作业......这些,都需要用到打印机但是你知道吗打印机按照技术分类足足有5大种!要想要找到适合自己需求的打印设备那就需要了解它们的优缺点现在跟着小彩一起来认识一下吧打印机种类及区别01激光打印机它是将激光扫描技术和电子照相技术相结合的打印输出设备。...
admin74952023/7/31 12:03:12
为什么在部门名称中改了公司名称,在系统用户管理中还显示原来的公司名称?而且在新增加岗位时,所在部门也显示原来的公司名称?这个位置的单位名称和本单位在OA系统中的注册名称无关,是手动单独录入的,重新编辑一下所有相关部门即可。
admin52592023/7/31 11:30:11
本来点晴MIS系统在设计之初是有电脑考勤签到功能的,但在实际的应用中发现意义不大,原因如下:1、电脑考勤签到需要所有的员工都配置有电脑,否则无法兼顾所有员工的考勤签到;2、电脑考勤签到员工所用的电脑必须设置固定IP或记录MAC地址,但这两项都很容易伪造(目前这一项可以通过点晴MIS信息通PC客户端锁定用户PC解决,详情...
admin475742023/7/29 17:45:41
请问如何设置外部邮箱SMTP/IMAP/POP邮件收发服务参数?POP3POP3是PostOfficeProtocol3的简称,即邮局协议的第3个版本,它规定怎样将个人计算机连接到Internet的邮件服务器和下载电子邮件的电子协议。它是因特网电子邮件的第一个离线协议标准,POP3允许用户从服务器上把邮件存储到本地主机...
admin141842023/7/29 15:14:37
运行环境与网页的区别网页开发渲染线程和JS线程是互斥的,渲染线程和JS线程都可以操作DOM,容易引起混乱,当执行JS引擎线程时,GUI渲染线程会被挂起,当前任务队列为空时,JS引擎才会去执行GUI渲染。这也是为什么长时间的脚本运行可能会导致页面失去响应的原因。而对于小程序,它的逻辑层和渲染层是分开的,小程序采用AppS...
freeflydom54832023/7/29 10:05:51
微信作为月活过10亿的国民级应用,其安全能力备受关注。值得注意的是,没有足够的特征数据,安全策略将是"无根之木,无源之水"。微信安全数据仓库作为安全业务的特征数据存储中心,每天服务了万亿级的特征数据读写请求,为整个微信安全策略提供了可靠的数据支撑,是微信安全的一块基石。事实上,微信安全数据仓库不仅仅...
freeflydom58022023/7/29 9:38:17
注意:Win7及以下系统不兼容。提取至GiliSoftFormathor的pdf编辑工具,精简后体积非常小只有3MB,附件:PDFEditor.zip下载地址:wwwu.lanzouj.com/ijrA213n6z4d
admin54152023/7/28 17:19:06
免费OA在线试用网址荟萃:点评:虽然很多OA厂商为了抢占市场,也推出了所谓的免费OA,但普遍都有使用人数、功能、使用时间等方面的限制,甚至部分厂商竟然推出永久免费下载的噱头,令人真是忍俊不禁。即时有个别厂商也推出了限定人数、不限使用时间、基础功能免费的OA,但设置了很多付费的陷阱,包括插入广告、超出人数收费、高级功能收...
admin592832023/7/28 10:07:57
网盘建好以后如何增加说明在“简要说明”的列双击,就会显示输入框,输入后点击空白地方让光标和输入框消失即可保存。
freeflydom47132023/7/27 9:45:05
Web打印服务C-Lodop(32位)CPU占用特别高,导致电脑很卡,并且弹出错误窗口LoadSSLError,如何解决?检查是否在Windows64位电脑上安装了32位的Lodop驱动程序?卸载Lodop32位驱动程序,重装Lodop64位版本试试。相关程序下载:打印机报错,提示打印控件未安装,请问有Lodop打印控...
admin110392023/7/26 10:34:27
▎NetLimiter—专业网络流量限速与防火墙工具的下载与破解官网:https://www.netlimiter.com/下载:https://www.aliyundrive.com/s/6dZzLyUkRtV该链接包含:注册码Netlimiter-4.1.14.0(注册码注册无限期,为4最后一版)Netlimite...
admin68982023/7/26 8:47:16
我们单位最近变更了工商注册信息,点晴OA系统中的单位名称是否可以直接进行更改?在点晴官网上注册申请到的单位唯一识别号信息中包含使用单位的中文名称,该唯一识别号只与使用单位中文名称相关,如果使用单位的名称等工商注册信息发生变化的话,必须重新注册申请一个新的单位唯一识别码。点晴官网新用户注册网址:http://www.cl...
admin262932023/7/25 15:49:16
2.0版本和1.0完全采用两种算法,该版本基于yolov5的,识别逻辑先车牌定位,然后字符识别。速度上要甩第一个版本几条街。电脑没GPU,速度在100毫米以内。不过程序里面也没启用GPU。车型支持更多车牌,并支持车牌颜色输出,双层车牌识别,多车辆同框识别等。由于输出内容与第一个版本不同,所以你并不能使用第一个版本的客户...
admin58572023/7/25 10:42:24
很早以前就知道有浏览器指纹的,不过我不知道怎么样可以保存或者记录浏览器指纹,刚浏览网页,发现竟然早就有浏览器指纹的实现方法了,很开心啊,竟然还可以前端来做,这下更开心了。微信支付里面有相关的方法:由于用户网络使用代理或网络环境复杂的原因导致无法获取准确的用户端IP,商户侧可在统一下单时传递fingerprint参数给微...
admin98162023/7/24 10:27:20
百度ueditor如何监听获得焦点事件和失去焦点事件?这两个在使用UE时比较常用,用法很简单:1、ueditor监听获得焦点事件:UE.getEditor(即,只要把focus换成blur即可。效果:
admin58862023/7/22 2:03:41
Excel如何快速将工作簿中多个工作表拆分成独立文件在Excel一个工作簿中有多个工作表,想把里面的每个工作表拆分出来,生成单独的文件保存起来,要怎么要操作呢?如果只有几个工作表还好,一个个保存,但是有几十个甚至上百个,一个个的保存可就太费劲了。今天给你介绍用VBA的方法,秒将多个工作表变成独立文件。操作步骤如下:1、...
Ccoffee62002023/7/21 10:30:48
设置自动计算出来的数四舍五入后都是到小数点后两位,怎么设置约到整数或小数点后一位?注意四舍五入函数的使用,round后面的第二个参数就是需要保留的小数点位数:round(5.33233,2)=5.33round(5.33563,2)=5.34round(5.33232,0)=5
admin95202023/7/20 17:52:33
索引创建的好,并不意味着查询就一定快,影响查询效率的因素特别多,今天我们就来聊一聊这些可能影响到查询的因素。1.查询流程开始今天的内容之前,先来和小伙伴们大概捋一捋MySQL的查询流程。我们来看如下一张图:首先,用户通过连接器和服务端之间建立通信连接,这个说白了就是一个Socket通信,用户名/密码的校验,用户权限的判...
freeflydom59922023/7/20 14:32:22
流程作废后影响之前工作流查询吗?作废流程设计不影响已经提交审核或归档的工作流。如果想保留但不想让他人看见,可以设置流程状态为隐藏、申请权限为自己:
freeflydom56732023/7/20 9:01:16
导读有三种方法可以在CSS中定位背景图像:0px0px;背景位置:图像位于背景的左上角。事实上,第三种定位机制与前两种完全不同。它们是背景图像左上角的原点。指定位置为“20px10px”和“60px50px”。可以看出,这一点位于图像本身的“20%10%”位置。在网页中设置四个div区域:divclass=“box4”...
admin79712023/7/19 23:34:17
导读固定背景图片的通常方法就是把background-attachment设成fix,进一步的话自然则是用background-position,下面爱站技术频道的小编就给各位带来CSS固定页面背景图像定位方法。挺常听见到有人问说,要如何才能让背景图片不管卷轴拉到那边都不会变?这其实只要透过设定background-a...
admin71482023/7/19 22:48:44
1.使用background-position属性定位背景图片background-position属性用于控制背景图片的位置,其中包含两个值,一个是水平方向的位置(left、center、right),另一个是垂直方向的位置(top、center、bottom)。语法:background-position:xy;其...
admin76882023/7/19 22:41:03
前言针对某个容器的某个角落,对背景图片进行偏移定位,所以就有了CSS3背景定位问题,比如说在右下角。一、background-positionbackground-position属性,允许我们指定背景图片任意距离的偏移量,只要在偏移量前加上指定关键字。比如距右边缘20px,底边10px的偏移量。代码段:backgro...
admin72482023/7/19 22:38:18
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 338
