点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8438  今日文数:6521
网盘和知识管理容量是多少?在哪里调整空间大小限制?个人网盘空间大小默认是512MB,可在用户管理中设置;单位网盘和知识管理取决于服务器硬盘空间,没有限制。
freeflydom69442023/7/12 8:46:28
工作流驳回了仍然是审核中吗?要怎么样才显示已驳回状态?驳回到上一级就是继续审核,流程会继续;驳回到申请人就是彻底驳回,相当于作废。
freeflydom51182023/7/12 8:27:54
MES工序进度汇报-教程指引
Ccoffee53432023/7/10 21:27:05
请问点晴ERP系统物料批号中可以输入中文文字吗?注意,中文编码格式有GB2312、UTF8等多种编码方式,识别时如果格式设置错误,就会造成扫码识别失败。市面上很多扫码枪不支持含中文的一维码或二维码扫码识别,为了确保兼容所有扫码硬件正确扫码,点晴ERP中对于一维码和二维码一律强制禁止使用中文文字,请勿在物料编码或物料规格...
admin80472023/7/10 11:25:34
导读数电发票已经在全国范围内受票试点,然而还是有很多小伙伴搞不清楚到底应该保存哪种格式入账,今天,小编就带大家一探究竟!01数电发票有哪几种格式?就目前政策来看,数电发票共有3种格式:OFD、PDF、XML。一、PDFPDF文件是我们最常收到的格式。事实上,PDF是给纳税人员的预览,纳税人可以打印PDF文件,以纸质打印...
admin63862023/7/10 10:36:00
无法连接到打印机。本地打印后台处理程序服务没有运行。请重新启动打印后台处理程序或重新启动计算机出现这个问题的原因是因为电脑的打印服务没有运行或者启用失败或者被其他程序禁用,尝试按以下步骤开启:按win+R组合键打开运行框,输入services.msc点击确定将printspooler点击启用,然后右键点击printsp...
freeflydom111302023/7/10 9:55:18
点晴OA如何新增往来单据点击顶部业务管理,左侧菜单找到往来单据管理,点击新增即可;往来单据管理帮助文档荟萃http://8271.oa22.cn
freeflydom52632023/7/10 9:39:48
固定考勤周末为什么会显示只要考勤打卡就会显示考勤记录,符合考勤时间设定的就会自动审核通过;如果不希望周末自动审核,在考勤时间设定里点击固定类别,最下方日历勾选考勤方案生效日期。
freeflydom62652023/7/10 9:30:07
人力资源管理考勤记录审核这一步可以取消吗?不可以取消。考勤数据进入到点晴MIS系统后,需要人事部考勤专员对导入的考勤数据进行审核确认,审核确认后的考勤记录才能被员工本人看到;考勤专员打开考勤记录审核页面,核实员工考勤数据是否正常,如有异常出勤系统会显示为醒目的红色文字,提示考勤专员需重点关注,审核无误后,勾选操作列,符...
freeflydom69362023/7/10 9:05:52
工作流申请的草稿删除了如何找回?找不回,删除就是彻底没了。
admin41532023/7/5 15:10:58
请问点晴OA工作流草稿怎么删除?点击工作流管理“我的申请”,右侧状态选“草稿”点查询,找到工作流点进去即可删除:
freeflydom48972023/7/5 11:34:32
登录钉钉版OA提示参数丢失请重新进入,如何解决?可能原因:1、钉钉后台自建应用的配置和点晴OA钉钉对接配置被改动了;2、必须在工作台里点击进入,也可以通过点击新消息进入。
freeflydom47112023/7/5 10:50:13
考勤结果查询中,同一个人员按月查询为什么会有两条记录可能该人员设置过两个不同卡号并且都打过卡,可以在考勤记录查询中检查此人的详细打卡记录和卡号。
freeflydom50592023/7/4 17:33:58
为什么考勤记录里考勤类型不显示说明该员工设置有误,按以下教程操作,在用户管理中分配好考勤类型。点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南http://7261.oa22.cn
freeflydom59262023/7/4 17:29:01
一、BI商业智能系统BI(BusinessIntelligence,商业智能)已发展出多种商业形态。下面列举几个常见的商业形态:BI软件:主要针对企业内部用户,提供数据挖掘、数据可视化、分析和报告等功能。BI服务:包括BI数据分析、咨询和实施等技术服务,帮助企业从数据中发现商机并提高决策效率。SaaS(Software...
admin55982023/7/4 17:20:57
工作流可以过期自动确认吗?不想因为其中一个人忘记审核卡着整个流程无此功能。可以点击“提醒审核人”按钮,当前审核人会收到提醒。
freeflydom46052023/7/4 17:16:19
导读全文4K字,一文带你深入看透“阿米巴经营管理模式是啥,能做啥?以及该模式的落地实施方案应该如何做”。为防后续找不到,建议收藏本文章,便于后续重复观看。一、阿米巴经营管理模式是什么?自从稻盛和夫拯救了日航开始,阿米巴经营管理模式就彻底爆火了起来,受到诸多职场管理层的追捧。那么阿米巴经营管理模式是什么呢?严格来讲,阿米...
admin64002023/7/4 10:46:38
低代码甚至是零代码工具一直被人非常看好和追捧,尤其是在云技术各种催生的背景之下,人们总是期望有一种工具或平台能够快速实现应用开发和部署,不写代码或者写少量代码就能够实现客户的需求,对软件厂商或云厂商来说都是省心省力的事情。而最近特斯拉ERP开发用了低代码工具(平台)的消息在坊间一直流传,导致人们对低代码工具又掀起了一股...
admin66292023/7/3 11:21:25
打开notepad,按下图找到conversionpanel:在ASCII输入空格,下面decimal可以看到空格的十进制编码是32:
freeflydom64262023/7/3 8:40:37
点晴OA系统升级之后为什么工作流申请会在审核后自动归档?答:旧版本自动归档功能需要手工点击查看才归档,新版本不需要归档人操作。如果需要归档人点击工作流申请查看后才自动归档,也就是此次升级前的效果,那么需要按照如下操作修改设置:前往工作流管理-》流程管理,点击“维护”:找到需要设置的流程,点击后面的“流程设计”按钮,然后...
freeflydom73682023/7/3 8:19:35
IP_Check_V1.0点晴公网IP识别器安装失败下载后打开压缩包运行即可,无需安装。如果无法运行,可能是网络原因,确保可访问外网后再试。
freeflydom45062023/7/1 10:46:28
请问安装点晴OA提示单位唯一识别码更新失败,无法通过校验,如何解决?勾选“我想先体验一下功能”,待安装完成后再前往系统设置输入注册码;安装完成后点击顶部“设置”,点击左侧关于点晴系统-》注册,输入注册码即可。
freeflydom57252023/7/1 10:21:17
零代码开发助手中自定义页面标题功能如何命名?支持的变量有哪些?可以使用的变量如下::当前日期,形如:2023-1-1:当前时间:形如:2023-1-112:30:30:当前年,形如:2023:当前月,形如:5:当前日,形如:20:当前小时(24小时制),形如:14:当前分钟,形如:32:当前秒,形如:3:当前用户名,形...
admin75192023/6/30 11:21:44
点晴MIS信息通手机APP在线云考勤一直显示正在定位,点击重新定位也没用,如何解决?检查是否没有在手机上开启允许点晴MIS信息通使用GPS定位权限:如果确定手机已经开启点晴MIS信息通手机APP的位置信息权限,但还是无法实现云考勤在线定位,那么只能改用微信版试试,点晴MIS信息通微信版安装教程参见:点晴MIS信息通微信...
admin70702023/6/30 9:35:39
前言什么是分库分表为什么需要分库分表如何分库分表什么时候开始考虑分库分表分库分表会导致哪些问题分库分表中间件简介1.什么是分库分表分库:就是一个数据库分成多个数据库,部署到不同机器。分表:就是一个数据库表分成多个表。2.为什么需要分库分表2.1为什么需要分库呢?如果业务量剧增,数据库可能会出现性能瓶颈,这时候我们就需要...
freeflydom67992023/6/28 16:12:38
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... 338
