点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8438  今日文数:6521
我们可以通过减少回表次数来优化。一般有标签记录法和延迟关联法。标签记录法就是标记一下上次查询到哪一条了,下次再来查的时候,从该条开始往下扫描。就好像看书一样,上次看到哪里了,你就折叠一下或者夹个书签,下次来看的时候,直接就翻到啦。假设上一次记录到100000,则SQL可以修改为:selectid,name,balanc...
freeflydom54882023/6/28 16:02:23
案例一:查前几条今天发现sqlserver里面不支持limit进行分页查询,想进行分页,怎么办呢,要查用户名为1的前5条记录sql这么写selectTOP5*frombrowserecordwhereusername=wherebrowserecord.recordidNOTIN(selectTOP3recordidf...
freeflydom57172023/6/28 15:33:41
工作流设计时,如果设置的JS自动公式运算想在审核节点生效,那么需要注意以下几个事项:1、如果公式需要在审核节点,而不仅仅是申请节点生效,那么所有涉及到公式的字段都必须设置为在审核节点允许编辑,权限可以设置为禁止录入:在上面的模板设计页面的“单独控制权限字段”中,必须勾选审核时需要参与JS公式运算的字段。然后在下面的流程...
admin82822023/6/28 10:11:55
工作流审核节点支持自定义js和自动计算吗?默认不支持审核节点的自定义JS脚本和普通控件自动计算,详见http://8464.oa22.cn;如果想支持行输入宏控件审核节点自动计算,则需要在流程设计的可编辑字段列中勾选启用,详情参见以下教程:工作流模板和流程设计时JS公式自动计算在审核节点生效的注意事项[135]http...
freeflydom58982023/6/28 10:06:50
我需要在insert声明后得到一个自增长ID值,示例:我有一个包含属性name和id的表,id是自增长生成的值,要如何处理?insertINTOtable(name)VALUES(TableName,您将获得符合您期望的确切结果。特别注意:如果获取的结果是null,说明此表没有自增长主键字段,上述功能生效的必要条件是表...
admin58632023/6/27 18:48:42
前言在Javascript中,由于采用了IEEE754标准的浮点数表示方法,可能会导致精度丢失问题。这主要是因为浮点数在内存中以二进制的形式存储,而某些十进制数无法精确地转换成二进制表示。当进行计算时,就会出现舍入误差。例如以下示例:结果不精确是因为0.1和0.2无法用二进制无法精确地表示出来,进行运算时也会存在误差。...
freeflydom57392023/6/26 11:32:06
信息通APP检查更新提示获取数据失败(405),如何解决?最新版APP已优化此问题。打开点晴OA,点击右上角的,扫码下载APP即可。
freeflydom45472023/6/26 9:12:01
点晴OA编辑器粘贴图片功能都支持从哪些地方复制粘贴啊?支持以下方式复制粘贴。注意:在点晴OA编辑器内粘贴图片时,会将图片上传到OA服务器内,同时尺寸自动压缩到640像素,如果对清晰度有要求,请使用工具栏的图片上传功能可勾选原图上传。1、QQ微信等截屏工具划选截屏区域粘贴:2、从资源管理器中选择多张图片粘贴:3、右键网页...
freeflydom55452023/6/25 10:12:07
微信官方今天“悄悄咪咪”的搞了一个小动作,而这个小动作我关注了接近两个月时间,今天终于是上线了。对微信来说,这也许就是一个小迭代。这个迭代对于用户来说,算是一个利好的动作,体现了微信订阅号“以用户为中心”的指导思想。但是对于一些行业来说,它直接是一刀斩断了一条业务线。看我说的这么牛逼,那么到底是啥迭代呢?我还是先给你上...
freeflydom55692023/6/25 9:29:35
导读微信作为月活过10亿的国民级应用,经常面临特殊节点消息量暴增的问题,服务很容易出现过载。但微信的服务一直比较稳定,是如何做到的呢?本文邀请到了腾讯WXG后开开发工程师alexccdong以微信2018年发表于Socc会议上的文章《OverloadControlforScalingWechatMicroservice...
freeflydom55832023/6/25 9:06:20
在ChatGPT官网我们可以看到,对话的方式仅仅只有一个post请求,而没有使用IM中使用的websocket链接。同时我们可以看到与普通的post请求不一样的是,返回信息Response没有了,取而代之的是EventStream。那么这个EventStream是什么东西?一通查证后,发现这个是WebAPI中的Even...
freeflydom61812023/6/25 8:45:28
请问点晴oa财务记账中的客户为何不能同CDM子系统中的客户共享,这两个系统中的客户是独立的吗?是独立的,两边的客户数据不互通。
freeflydom47932023/6/25 8:23:09
信息通APP云考勤可以设置为必须拍照上传吗?可以的。点击顶部业务管理-》人力资源管理-》考勤管理-》考勤规则设置,勾选以下选项保存即可。
freeflydom89532023/6/21 15:49:11
这两年数据可视化大屏(看板管理)被炒的很热,老板动不动开口就要“酷炫大屏”,大屏的应用场景确实很多,不仅能实时监控重点数据,提高决策效率,放在公净嵋槭遥固ǖ鹊胤剑鼓芴嵘拘蜗蟆于是各种讲怎么做大屏的文章越来越多了,但也能看到一些文章把大屏制作说的神乎其技,低门槛,成本低,给很多企业和IT从业者带来了误导,导致很多...
admin64482023/6/21 9:37:40
Lodop打印提示操作失败,请关闭浏览器再试,问题描述:printerselectedisnotvalid,该如何解决?以上提示中的英文部分“Printerselectedisnotvalid”是windows系统抛出的异常信息,意思是“所选择的打印机无效”。1、最常见的原因:windows系统默认打印机是一台网络共享...
admin136082023/6/20 16:23:30
自动备份文件到阿里云盘,一款可以自动检测新增文件,自动上传,定时自动备份本地目录文件到【阿里云盘】的一体化多功能云备份工具。使用说明:双击打开程序,登录阿里云盘账号选择要备份的目录备份目录则填写想要上传到【阿里云盘】的目录名称备份模式:普通备份:会按本地目录结构上传文件分类备份:会将本地文件按文档、压缩包、软件、音乐、...
admin59842023/6/19 18:54:19
工作流富文本框中的内容保存后出现乱码,要如何解决?如果从Word、浏览器网页等位置复制文本内容到工作流、工作联络单等页面的富文本框中,可能会在提交后出现乱码,原因是Word、浏览器网页等第三方系统中复制过来的文本可能包含复杂的格式信息,富文本框控件可能无法完全正确处理这些复杂的格式,所以在提交后会看到乱码。解决方法:不...
admin69702023/6/16 10:15:19
TIOBE2023年06月份的编程语言排行榜已经公布,官方的标题是:Python还会保持第一吗?(WillPythonremainnumber1?)在过去的5年里,Python已经3次获得TIOBE指数年度大奖,这得益于数据科学和人工智能领域的发展,使得Python变得异常流行,2017年秋季开始出现增长的趋势,当时P...
admin59102023/6/16 9:18:19
请问点晴MIS系统数据库的访问账号密码是什么?点晴MIS系统数据库的连接账号和密码保存在如下文件中:D:\clicksun\global.asa(如果安装在E盘,那么将D改为E),用记事本打开此文件就可以看到,是明文保存的:上面的“cn$#@EB318”就是数据库密码了,登录账号是“sa”。
admin68702023/6/16 8:48:15
我们发送邮件的时候会发现,除了收件人,还有抄送、密送这两个输入框,那么这两个和收件人有什么区别吗?(1)收件人、主送:你发送邮件的对象,能收到你发的邮件,能看到你抄送的对象,但是不能看到密送的对象;(2)抄送:和收件人的地位相当,能看到收件人是谁,但是看不到密送对象,这个功能的存在类似于让领导知道你的工作进度,知晓你的...
freeflydom61802023/6/14 15:23:30
打开操作日志要等很久,如何解决?因为记录太多影响了查询速度,减少日志保留天数吧,改为保留180天。
freeflydom47612023/6/13 10:09:53
请问如何恢复工作流管理模块中已经作废的模板或流程?已经作废的模板或流程无法恢复使用,另外重新设计吧。
admin43862023/6/13 9:47:09
发邮件的时候怎样把通讯组的联系人作为收件人?点击“收件人”打开弹窗,选择通讯组,点击左侧分类列出联系人,然后点主送按钮添加到收件人。
freeflydom59582023/6/12 15:36:07
RAID数据恢复–DiskGenius的强大功能RAID数据恢复,在一般人印象中,往往显得高深莫测,好像只有数据恢复领域的专家才能做RAID数据恢复工作。其实,DiskGenius就有强大的RAID数据恢复功能,对各种类型的RAID都支持。只要对RAID的架设,有一定的基础知识,使用DiskGenius这款工具软件,一...
Ccoffee52512023/6/12 14:47:34
初次访问使用点晴OA的用户,务必认真仔细浏览以下视频教程文件::/files/images/player.htm?filename=clicksun_login_intro一、先确保OA服务器上可以正常访问点晴OA:首先,打开OA服务器上的浏览器,在地址栏输入安装程序第四步所显示的点晴OA服务器本机IP地址:http:...
admin1177252023/6/12 9:24:32
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... 338
