点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8438  今日文数:6521
让ASP更完美系列——编译封装成DLL教程让ASP更完美系列编译封装成DLL教程系列前言:有人认为ASP门槛低,是低级语言,但笔者要更正的是,这恰恰是一款好的通用语言所要具备的特征,但正因为入门门槛低,也出现了不少不具备编程素养的初学者写出了许多不忍直视的程序;有人认为PHP速度快,但真正入门者都知道ASP+MSSQL...
Ccoffee61472023/5/6 8:53:02
我有个工作流申请页面打开特别慢,要等待1分钟以上,如何解决?如果只是个别工作流申请页面打开特别慢,那么检查是否此申请中是包含了图片,此图片是用截图软件截图后直接复制粘贴过来的,而不是上传图片的方式加入的。通过截图软件截图粘贴方式加入的图片,会以base64格式的方式保存在页面的内容中,这种格式的内容会耗费浏览器大量的时...
admin54092023/5/5 16:07:42
请问自建菜单如何在手机APP或者微信版登录上显示,目前PC登录能够显示自建菜单和功能模块目前只支持在WEB电脑版上显示和使用,不支持在手机APP或微信端显示使用。如需在手机上使用此功能,可以在手机APP或微信版以下位置打开手机电脑WEB版进行操作:
admin53612023/5/5 9:16:19
点晴OA如何查看本机版本号是多少?点击:快捷菜单-》关于本系统...,就可以看到当前OA的版本号和升级时间了:1、点晴OA最新版升级包下载位置:http://u.oa22.cn2、点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法看看两个的版本号是否一致,如果不同,那么就说明升级失败不成功,务必严格按照上面步骤重新操作一次。:...
admin124822023/5/4 21:00:36
点晴OA系统中网管的上级是谁?点晴OA系统中网管是一个特殊的岗位,独立于其他任何岗位,具有系统最高权限,没有上级,也没有下属,不应该参与任何系统中实际功能模块操作,仅用于OA系统权限设置和基础组织架构设置,在系统岗位设置中看不到网管岗位。
admin56162023/5/4 20:51:54
为什么员工培训信息无法反馈?没有找到反馈的位置注意,必须是培训记录中的受训员工才允许对此培训记录进行反馈,非此培训记录中的受训员工禁止对此培训记录进行反馈。如果无法反馈,那么就说明当前操作人员不是此培训记录中的受训员工。
admin48492023/5/4 20:38:20
火狐2013831111157-330.jpg设置变量2013831111004-330.jpgie2013831110932-330.jpg为什么火狐可以正常显示而ie就不可以呢?
草原飞鹰121592023/4/29 0:33:50
【Javascript】jquery中的$符号、#符号、.符号等的详谈$定义jQuery#表示元素的id.表示元素的classjQuery语法jQuery语法是为HTML元素的选取编制的,可以对元素执行某些操作基础语法是:$(selector).action()美元符号$定义jQuery选择符(selector)“查询...
admin56102023/4/28 16:07:09
首先,==equality等同,===identity恒等。==,两边值类型不同的时候,要先进行类型转换,再比较。===,不做类型转换,类型不同的一定不等。下面分别说明:先说===,这个比较简单,下面的规则用来判断两个值是否===相等:1、如果类型不同,就[不相等]2、如果两个都是数值,并且是同一个值,那么[相等];(...
admin71702023/4/28 16:06:49
jQuery是继prototype之后又一个优秀的Javascrīpt框架。它是轻量级的js库(压缩后只有21k),它兼容CSS3,还兼容各种浏览器(IE6.0+,FF1.5+,Safari2.0+,Opera9.0+)。jQuery使用户能更方便地处理HTMLdocuments、events、实现动画效果,并且方便地...
admin73052023/4/28 16:05:52
<!--这是一个样式--><styletype="text/css">.oneClass</style><!--导入jQuery库--><scripttype="text/javascript"src="js/jquery-1.8.2.min.js"></sc...
admin64232023/4/28 15:57:34
jQuery对象是一个类数组的对象,含有连续的整形属性以及一系列的jQuery方法。它把所有的操作都包装在一个jQuery()函数中,形成了统一(也是惟一)的操作入口。其中我们用的非常频繁的一个函数是$()或者说是jQuery(),当我们调用他的时候会根据传入的参数的不同而达到不同的效果。构造函数jQuery()常见的...
admin61732023/4/28 15:49:53
ajax一个前后台配合的技术,它可以让javascript发送http请求,与后台通信,获取数据和信息。ajax技术的原理是实例化xmlhttp对象,使用此对象与后台通信。jquery将它封装成了一个函数$.ajax(),我们可以直接用这个函数来执行ajax请求。ajax需要在服务器环境下运行。$.ajax使用方法1、...
admin55712023/4/28 15:39:54
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><title>Document</title><scripttype="text/javascript"src="jquery.js"></script><style...
admin60822023/4/28 15:32:45
<!DOCTYPEhtml><html><head><title>点击</title><metacontent="IE=edge"http-equiv="X-UA-Compatible"><metahttp-equiv="Content-Type"conten...
admin64082023/4/28 15:27:12
[属性名称]匹配包含给定属性的元素[att=value]匹配包含给定属性的元素(大小写区分)[att*=value]模糊匹配[att!=value]不能是这个值[att$=value]结尾是这个值[att^=value]开头是这个值[att1][att2][att3]...匹配多个属性条件中的一个===========...
admin55392023/4/28 15:24:41
$("div").each(function());//或者用for循环遍历vardivs=$("div");for(vari=0;i<divs.length;i++)
admin56602023/4/28 15:19:38
引用<scriptsrc="https://cdn.bootcss.com/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>jQueryUIAPI-.removeUniqueId()定义和用法描述:为匹配的元素集合移除由.uniqueId()设置的Id。版本新增:1.9.r...
admin68612023/4/28 15:14:26
1.:input的作用是查找所有的input元素:input,textarea,select和button元素。查找所有的input元素,下面这些元素都会被匹配到。HTML代码:<form><inputtype="button"value="InputButton"/><inpu...
admin53792023/4/28 15:01:25
当你第一眼看到“(function($))(jQuery)”的时候。你有什么感觉?呵呵呵,我当时还是止不住的从心底里骂了一句——操,这他妈什么劳什子。时过境迁,对于如今无比倚重Jquery的我,自感当时的自己是那么的无知,今天忙里偷闲。解释一下到底“(function($))(jQuery)”该如何理解:代码一:<ht...
admin55902023/4/28 14:53:01
假如我们需要去定位一个动态生成的div,我们需要为它指定一个动态的id,例如:前台使用EL进行迭代LIST生成div,为其添加动态的id,生成之后变成下面样式:<divid="tz-1"></div><divid="tz-2"></div><divid="tz-3&qu...
admin55342023/4/28 14:47:52
<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="UTF-8"><title>属性操作_html代码</title><scripttype="text/javascript"src="js/jquery-1.11.0.min.js"...
admin63332023/4/28 14:27:05
<divid="product_shift_out_"></div><scriptlanguage="Javascript"type="text/javascript">$(document).ready(function());</script>eq(0)是...
admin56882023/4/28 12:45:17
【Javascript】jQuery的$(#id)和document.getElementById(id)的区别以前一直认为jquery中的$("#id")和JS中的document.getElementById("id")得到的效果是一样的,直到今天将JS用jQuery改写时才...
admin63052023/4/28 12:40:52
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... 338
