点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8438  今日文数:6521
点晴OA在线播放视频提示AdobeFlashPlayer已不再受支持这是旧版本播放的提示,因flash播放有严重安全隐患,现已改用HTML5方式,下载升级到最新版即可解决,如果问题依旧,清除浏览器缓存重新上传视频。最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn
freeflydom51572023/4/11 14:45:02
请问点晴OA系统支持IPV6地址访问吗?为了防范黑客攻击,点晴MIS系统对用户访问IP地址做了严格控制,目前暂不支持IPV6地址访问,如果用户用IPV6地址访问点晴MIS系统,会被自动列入黑名单并拦截进一步的访问请求。未来会视情况增加IPV6地址访问支持,请留意点晴MIS系统升级包的发布:http://u.oa22.c...
admin62992023/4/10 12:31:56
请问点晴智能客服小晴要如何使用才能查询出我需要的问题答案呢?点晴智能客服小晴登录网址为:http://s.oa22.cn进入后会看到如下界面:直接在上面搜索框中输入需要提问的问题,然后点击“搜索答案”即可获取问题回复。如果回复的问题太多,没有找到需要的答案,可以增加搜索内容的关键字描述,也可以点击下面的“OA”、“ER...
admin58642023/4/10 12:24:49
为了督促用户尽快开始正式使用点晴免费OA办公系统,我司对用户下载安装点晴免费OA系统后没有立即更改单位名称的行为进行了限制,即如果当前单位是“深圳市点晴信息技术有限公司”时,系统会自动在用户登录进入20分钟后退出,并提醒用户尽快前往点晴官网注册变更当前使用单位名称,OA系统注册变更单位名称是免费的。变更当前单位名称的方...
admin1022922023/4/10 11:57:34
使用原生js给图片增加水印支持自定义【水印旋转角度、字体大小、字体颜色、稠密度…】效果图直接上代码(含注释)HTML代码<imgsrc="../images/birthdaybg2.jpg"id="drowsy"/>JS代码vardrawWaterMark=;drawWaterM...
admin63352023/4/7 16:40:50
VBscript语言提供了两个语句和一个对象来处理"运行时错误",如下所示:ResumeNext语句Goto0语句Err对象简单介绍一下ResumeNext,Goto0,Err这三者ResumeNext语句和Goto0语句指明了当出现"运行时错误"时的处理方式。当加上Resume...
freeflydom60972023/4/7 9:10:16
点晴OA转发邮件为什么发件箱不显示刚发的邮件发邮件时勾选“发件后保存”就会保存到发件箱,该选项默认是勾选的,取消后就不会保存到发件箱了。
freeflydom55582023/4/7 8:30:38
企业在实施ERP的时候,总是能听到“业财一体化”的概念,那么什么是“业财一体化”呢?业财一体化是财务业务一体化的简称,基于网络、数据库、管理软件平台等要素的IT环境,将企业经营中的三大主要流程,即业务流程、财务会计流程、管理流程有机融合,使财务数据和业务融为一体。它与财务数字化的关系可以看作是:业财一体化、数字化是实现...
admin83032023/4/6 17:17:35
作为IT技术人员或者系统分析员,要帮助企业实现业务财务一体化,首先须要了解一个公司的日常财务工作是如何开展的,具体操作有哪些,同时了解公司相关业务跟财务之间的关系,才能进一步以此为基础作出明确的需求分析和系统概要设计,实现业财一体化。所以本文将按如下目录逐步讲解相关概念和实现业财一体化的过程。目录一、传统会计如何手工做...
admin73562023/4/6 17:12:15
结构化查询语言(SQL)是一种用于管理和操作关系数据库的编程语言。数据分析师和数据科学家广泛使用SQL从大型数据集中发现规律。SQL是一种强大的工具,可用于执行各种数据操作任务,包括过滤、排序、分组和聚合数据。在本文中,我将介绍13个基本SQL语句,借助它们可解决数据科学中90%的任务。这些语句易于理解和实现,可以为使...
admin58282023/4/6 8:37:43
请问点晴OA系统中员工要在那里打卡考勤啊?点晴OA系统中员工打卡考勤一般采用如下几种方式:1、购买传统的IC/ID卡刷卡考勤机、指纹考勤机、人脸识别考勤机、门禁系统等硬件设备进行考勤;这种方法适合有固定上班地点的员工考勤,推荐用此种方式考勤,然后将考勤数据按照以下教程中方法导入到点晴OA中:考勤机数据导入点晴OA的三种...
admin63312023/4/5 12:17:14
请问如何查询单位网盘空间占用情况?点晴MIS系统中未对单位网盘空间占用进行控制,单位网盘能够使用的空间大小只受限于所在硬盘盘符剩余空间大小。单位网盘中的文件采用了特殊的管理方法,上传时会校验并上传文件的MD5码到数据库中,如果检测到MD5码不存在,则会按照系统规则重命名上传到服务器上;如果检测到MD5码已经存在,则意味...
admin60462023/4/5 11:57:10
点晴Email系统有收件人阅后自动发送回执给发件人的功能吗?如何才能知道收件人的已阅邮件情况呢?点晴OA中发出的所有内部邮件都可以查看对方是否已经浏览查看过了,与是否设置了对方阅后发送回执无关。点晴OA发送邮件时,可以设置要求对方阅后自动发送已阅回执过来,无需对方干预,是由系统检查到收件人查看后自动发送的,设置位置如下...
admin129332023/4/5 11:38:29
请问系统中各类单据如何保存为PDF文件发送给其他单位,而不仅仅只是打印出来成纸质文件?可以将系统中的各类可以打印的单据转换为PDF文件,然后再以Email附件的方式发送给其他人。先在需要转换PDF文件的电脑上安装PDF虚拟打印机,打印时,选择打印到虚拟打印机,就可以将打印的内容自动保存为PDF文件了,然后再发送邮件即可...
admin279102023/4/5 11:35:14
点晴OA邮件支持自动填写主题吗?如何自动地把附件名称输入到主题?无此功能,请手工输入。如有需要可加入点晴OA群联系客服定制开发该功能。群号:226494948(5000人群)加群验证码:点晴
freeflydom52042023/4/4 12:00:02
点晴OA考勤记录信息查询为什么不显示姓名出现此问题的根源是管理员未对考勤管理模块进行任何设置造成的,按照以下教程设置所有相关参数:点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南[68941]http://7261.oa22.cn如果仅仅是看不到部门和姓名,前往顶部设置-左侧用户账号管理-系统用户管理,点击姓名,检查账号是否已设置...
freeflydom56382023/4/4 11:20:55
privateintDateDiff(DateTimedateStart,DateTimedateEnd)DateTimedt1=DateTime.Now.AddDays(1);DateTimedt2=DateTime.Now;inti=dt1.CompareTo(dt2);这个就能看出来差一天了如果我想算"...
admin59142023/4/4 10:57:25
对于企业来说,网络安全是IT信息建设最重要的,比如企业的隐私数据(客户数据、技术资料等等)、网络安全(被攻击、勒索病毒等等)。今天就来带大家了解一下企业网络安全中堡垒机、跳板机、VPN三个重要的概念,希望对大家对网络安全方面提供一些帮助!堡垒机、跳板机和VPN的概念、用途和区别:1、堡垒机(BastionHost):1...
admin101372023/4/4 10:13:39
WPS_PDF_to_Word.zip(52.88MB)下载地址1:下载地址2:第一步:下载安装包,双击安装,推荐到D盘运行软件,不用注册登陆,一直可以用第二步:导入PDF文件,比如行程单第三步:转化结果如下,可以编辑,可以复制行程某一行,很方便。
admin54942023/4/4 9:54:31
请问Email模块中的邮件联系人可以分组管理吗?可以,进入Email模块-》内部邮箱-》地址簿-》通讯组,就是邮件联系人分组管理功能了:点击页面右上角“增加通讯组”按钮,出现以下界面:如果是管理员身份登录,可以将类别设置为“公有”,意思是本单位所有人都可以共用的通讯组。如果类别设置为“私人”,那就是只有本能才能看到并使...
admin64982023/4/4 8:53:35
上图是图例,展现了不同系列的标记、颜色和名字上图圈中位置是坐标轴刻度标签图表类型:
freeflydom47472023/4/3 16:10:21
微信OA连接验证码是用户在手机微信上访问点晴MIS系统时必须提供的一个密码,这个连接码是整个单位共用一个。由于微信上访问点晴MIS系统时,是无法识别初次登录用户是本单位用户还是外部非法黑客攻击,所以要求必须提供这个唯一识别连接码。由于是整个单位共用此密码,所以建议网管定期更改此连接码,以防已离职员工在外面非法攻击和试探...
freeflydom343862023/4/3 12:22:08
纯真IP纯真官网http://www.cz88.net/有提供IP数据库下载,可作为离线版本使用,但一直没找到合适的在线查询接口,于是xiaoz使用纯真IP提供的数据库自己开发了一个在线IP查询接口。接口地址:https://api.ttt.sh/ip/qqwry/帮助文档:https://doc.xiaoz.org/...
admin56472023/4/3 9:45:11
Regex.ai是一款所见即所得的,基于AI的正则表达式自动生成工具,只需要选择出数据,它就能帮你写正则表达式,并提供多种提取数据的方式。再也不用学习正则了。@Appinn感谢@Adam的推荐。正则表达式是青小蛙一直学不会的技能。每次使用,都万分痛苦。第一代:看教程这是什么鬼?看不懂!第二代:搜例子这里子不合适啊,摔!...
admin56132023/4/3 9:35:13
如何通过开启IIS管理器提示的“HTTP404错误页面不存在”拦截功能防范黑客攻击当访问某个网站中不存在的页面时,IIS服务器会反馈“HTTP错误404页面不存在”提示,通过IIS服务器中提供的自定义404错误设置,点晴MIS系统可以利用这个功能有效拦截黑客的WEB攻击。正常而言,频繁访问一个不存在的页面,是不正常的操...
admin345992023/4/3 8:51:45
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... 338
