点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8240  今日文数:6263
有时候保存文本容易丢失,相对保存到图片上,不容易被修改。今天在做xml导入txt,想到了把生成txt的内容导成一张图片,就说一下导出图片的方法:1voidConvertTextFileToImage(StringtextFile,StringimageFile)2
admin45992022/12/22 11:07:05
输入任意网址.把该网址打开的网页生成图片GetImage类publicclassGetImage set } publicintScreenWidth set } publicintImageHeight set } publicintImageWidth set } ...
admin46412022/12/22 10:57:12
【select】1select*from表名表别名【update】1update表别名set表别名.列=值from表名表别名where条件【delete】1delete表别名from表名表别名where条件
admin49992022/12/17 11:04:40
word和.txt文件转html及pdf文件,使用poijsoupitext心得本人第一次写博客,有上面不足的或者需要改正的希望大家指出来,一起学习交流讨论。 由于在项目中遇到了这一个问题,在网上也找了很多方法,感觉千篇一律,总有一些问题,因此总结出word转html和pdf文件使用方法。 虽然poi功能不是很强大...
admin55232022/12/16 18:28:20
1.右击项目,选择.net框架为4.5以上:2.右击项目,选择“管理Nuget程序包”,点击“浏览”,搜索“CefSharp”,选择“CefSharpWinForms”下载安装。安装的过程非常简单,只要使用NuGet安装CefSharp.Wpf即可。PM>Install-PackageCefSharp.Wpf安装过程本...
admin58242022/12/16 17:35:40
WebKit.net是对WebKit的.Net封装,使用它.net程序可以非常方便的集成和使用webkit作为加载网页的容器。这里介绍一下怎么用它来显示一个网页这样的一个最简单的功能。第一步:下载WebKit.net的bin文件。 附件:C#开发Chrome内核浏览器(WebKit.net_V0.5).rar ...
admin58642022/12/16 17:04:58
请问我增加了新仓库怎么这里选择没有?
admin249052022/12/16 10:46:05
WebBrowser屏蔽alert是用重定义alert,confirm实现的。比较简单。代码如下: 添加com引用microsofthtmlobjectlibrary usingmshtml;1、页面一加载就有弹出框的自动点击(屏蔽)privatevoidwebBrowser1_Navigated(objectse...
admin47232022/12/15 15:51:01
通常在C#的实际开发过程中,会发现设置其属性scriptErrorsSuppressed为true还是无法达到屏蔽脚本错误的效果,但是可以通过下面两种方式实现这一效果。1.在DocumentCompleted事件中订阅Error处理,代码如下所示:privatevoidwbGoogleMap_DocumentCompl...
admin62832022/12/15 15:40:44
登录点晴OA时提示错误:无法访问此网站,响应时间过长,error_connection_timed_out,如何解决?此提示是当前终端(电脑、手机等)无法访问到点晴OA服务器,将网络切换到手机5G或其他方式,看看能否正常访问点晴OA系统。如果还是不能访问,那么登录到点晴OA服务器,在服务器上打开浏览器,看看在服务器上能...
admin62612022/12/12 14:46:24
进入Windows系统时提示启动点晴MIS信息通后台服务错误,检查是否重复使用端口58000,如何解决?出现这个错误提示的原因有两个:原因一:重复打开点晴MIS信息通后台服务程序。解决方法:无须理会,直接关闭即可。由于本程序支持以Windows服务方式运行,所以用户可能会反馈没有看到有打开多个后台服务程序,实际上打开W...
admin53522022/12/3 11:57:17
FunctionReplaceText(fString,patrn,replStr)SetregEx=NewRegExp建立正则表达式。regEx.Pattern=patrn设置模式。regEx.IgnoreCase=True设置是否区分大小写。regEx.Global=True设置全局可用性。ReplaceText=...
admin48112022/12/3 9:26:44
安装点晴MIS信息通PC客户端后进入失败,提示电脑上检测到360杀毒及安全卫士,禁止运行,如何解决?根据大量使用单位反馈,360杀毒和安全卫士会恶意破坏用户电脑环境,拦截第三方软件正常运行,故意诱导安装使用360浏览器等流氓行为,导致IE浏览器、点晴MIS信息通等多个程序异常,甚至卸载IE重装都无法解决,所以本程序强制...
admin65112022/11/30 17:54:58
1、首先将打印机驱动下载到电脑,然后对着下载的驱动右键解压,exe、rar、7Z、zip均可使用此方法解压:2、请记住解压后的路径和文件夹:3、电脑上打开控制面板找到设备和打印机,点击添加打印机:选择“添加网络、无线或Bluetooth打印机(W)”:4、如图:5、如图:6、局域网填写服务器的IP地址X.X.X.234...
admin101752022/11/30 10:34:05
文章简介:C#创建windows本地服务,学习一下如何让系统服务帮你处理长期需要处理的事情,怎么创建服务项目,怎么安装和卸载。 1、首先创建一个项目选中serviceProcessInstaller1组件,查看属性,设置account为LocalSystem选中serviceInstaller1组件,查看属性设置Se...
admin50902022/11/25 15:51:28
ImageimgPhoto=Image.fromFile(@big.jpg);intWidth=imgPhoto.Width;intHeight=imgPhoto.Height;//以上三句代码是为了获取图片长和宽intsi=0;//声明裁剪尺寸由于是需要正方形所以只需要一个变量if(Width>Height)//下面...
admin50432022/11/25 15:48:04
文章简介:NPOI生成的文件能和Office编码一样,而且创建文件和写入数据很快,这是他的优点;今天我们分享的是利用NPOI来封装一个适用于大多数场景的导出辅助类。 分析需求和场景:1、一般我们的导出都是在列表页面上,列表是分页的,导出需要不分页导出所有数据和列表的所有列;2、我们查询数据返回的结果还不是统一的对象,...
admin50992022/11/25 15:40:48
文章简介:html5调用本地摄像头拍照上传服务器,本文主要对H5中调用本地摄像头进行学习,顺便扩展了Canvas和后端代码相关,互相借鉴下,调用摄像头只要是HTTPS协议就难度很小了 这篇文章知识点有点多,注意点有:代码已经精简优化,原生js代码太多了!1、html5如何调用本地摄像头;2、如何使用canvas;3、...
admin47862022/11/25 15:33:32
文章简介:网站实现HTTPS化,不需要给服务商钱买证书,推进互联网从HTTP协议向HTTPS协议过渡,是W3C的期望,当然也就有免费颁发证书的机构或者服务商了。此案例用IIS8.0演示前提条件:1.HTTPS协议需要443端口,安全组和防火墙开放443端口。2.需要SSL证书开放端口就不说了,主要说下申请SSL证书。1...
admin63292022/11/25 15:25:07
文章简介:NPOI是指构建在POI3.x版本之上的一个程序,NPOI可以在没有安装Office的情况下对Word或Excel文档进行读写操作。NPOI是一个开源的C#读写Excel、WORD等微软OLE2组件文档的项目。他导出的文件和你电脑右键创建的office文件一样原生,不会提示格式不符,重要的是不依赖office...
admin54572022/11/25 15:21:04
文章简介:线程在开发中作用很大,也经常用到,本文以Winfrom演示Redis队列的案例,来看一看线程的启动和停止,已经线程中操作winform的控件。首先画个winform界面先看代码usingSystem;usingSystem.Threading;usingSystem.Windows.Forms;usingEa...
admin57342022/11/25 15:18:02
ERP系统中编辑BOM时主材辅材字段有什么作用? BOM表维护中,主材辅材字段的主要作用有两个:1、用于成品生产日期和保质期确定在同一个BOM表中,可以将多个不同物料设置为主料,系统会自动将本次领用的多个不同主材物料中最早生产日期的那个作为成品的生产日期,成品的保质期也以此日期开始计算。 2、用于MRP缺料...
admin65342022/11/24 15:14:17
使用点晴MIS信息通手机APP或打开微信版OA,点击顶部“扫码识别”:使用业务通APP,点击下方导航切换到扫码界面,点击中间输入框扫码:对准生产工单二维码扫码:扫码后即可在手机或平板上缩放查看SOP文件具体信息:相关教程:点晴ERP系统SOP作业指导书查看和维护位置如下:
freeflydom61242022/11/24 10:07:55
核心思想是调用WinAPI中的GetExtendedTcpTable方法来获取所有活动的TCP连接的信息,包括进程ID等等,主要实现如下:TcpConnectionTableHelper.cs:usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;us...
admin64682022/11/17 10:05:15
方法一、采用FTP软件FLASHFXP更改密码打开FLASHFXP,连接到你的ftp服务器,连上后,点菜单栏的“命令”-“编辑命令”,当然也可以直接按F7。然后在“自定义命令里”点下面的“新建命令”,输入名称“ChangePW”(当然你可以自己取一个其他名称),点该新建的名称后在下面的文本框内输入:%d[输入旧密码]%...
admin52332022/11/14 10:52:05
本版面共有 330 页, 8240 篇文章 >> 1 ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... 330
