知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13178  今日文数:7395
概述:在C#中,通过`StreamReader`和`Encoding`类可检测文本文件编码。示例代码演示了读取文件并通过BOM检测文件编码,支持UTF-8、UTF-16等。此方法可用于处理不同编码的文本文件。在C#中检测文本文件的编码可以使用Encoding类及StreamReader类。以下是一个示例,演示如何检测文...
admin55152024/1/24 23:31:06
导读诚然,在之前的文章中也有写过将所有文件合入到一个exe文件中的方式,一种是通过打包,一种是通过资源文件【文末附带链接】,但是两个方法到最后运行的时候都是需要释放出来,所以相对来说还是不够友好;现在,我们可以通过这篇文章用另一种方式来实现。开发环境:.NETFramework版本:4.8开发工具:VisualStud...
admin56022024/1/24 23:30:00
开发环境:.NETFramework版本:4.8开发工具:VisualStudio2022实现步骤这里为了方便调用,以容器控件的方式来实现创建自定义控件,继承自Control,然后需要使用下面的WindowsApi#regionwin32api//设置新窗口样式privateconstintGWL_STYLE=-16;...
admin52632024/1/24 23:23:03
概述:.NET应用程序以管理员身份运行的方法包括修改清单文件、项目文件,或在运行时动态请求管理员权限。清单文件和项目文件通过声明UAC请求,而动态请求管理员权限则在程序启动时检查并重新启动。选择适当的方法取决于项目需求和配置。在.NET应用程序中强制以管理员身份运行,可以通过清单文件、项目文件或者在程序运行时动态请求管...
admin53552024/1/24 23:18:14
1、变量的本质内存:计算机中存储数据的地方,相当于一空间。变量的本质:是程序在内存中申请下来一块用来存放数据的空间。2、let与var的同与不同2.1、相同点2.1.1、let和var都属于关键字。2.1.2、let和var都是用来定义变量的。2.2、不同点2.2.1、let定义变量的时候,必须先定义后使用。2.2.2...
admin63462024/1/24 23:17:17
前言本文来源于知乎的一个提问,C#/.NET程序员学习有哪些值得推荐的在线论坛和技术社区?其实很早之前DotNetGuide就已经新增了C#/.NET/.NETCore充电站栏目,当然大家有更好的.NET相关学习站点和资源欢迎PR投稿WT.mc_id=dotnet-35129-websiteVisualStudioBl...
admin56262024/1/24 23:13:21
前言线程是计算机中的一个基本概念,它允许多个操作同时运行,从而充分利用可用资源,并提高程序性能。在C#中,System.Threading命名空间提供了一组丰富的类来管理和控制线程。在这篇文章中,我们将通过示例从基本概念到高级概念,探索C#中的线程。什么是线程?线程是进程内的最小执行单元。每个线程都有自己的堆栈和局部变...
admin51792024/1/24 23:11:55
想必大家在工作中,可能会经常遇到html转pdf的问题。今天,给大家一个非常好用的开源项目——wkhtmltopdf。它是一个命令行工具,能够将html网页转换为PDF文档,方便批量化操作,非常好用。简介wkhtmltopdf是一个使用C++编写的开源项目,它的主要功能是将HTML网页转换为PDF文档或图像文件(如jp...
admin53422024/1/24 23:10:14
概述:使用C#中的HttpClient和MultipartFormDataContent,实现HTTPPOSTmultipart/form-data方式,将文件轻松上传至服务器。这种方法适用于处理文件上传的各种场景。HTTPPOSTmultipart/form-data是一种用于上传文件的标准。该请求类型允许在HTTP...
admin66472024/1/24 23:08:56
摘要C#是一种面向对象的编程语言,由微软公司开发。它是一种强类型的语言,它要求开发者在编写代码时必须定义所有的变量和数据类型。C#提供了一种跨平台的方式来编写Windows应用程序,包括窗体和Windows服务。在Windows窗体中,使用SaveFileDialog组件是一个预配置的对话框,它允许用户选择要保存的文件...
admin59392024/1/24 23:07:20
摘要OpenFileDialog是一个预先配置的Windows窗体组件,它可以让用户选择要打开的文件。与Windows操作系统公开的“打开文件”对话框相同,它使用CommonDialog类进行实现。OpenFileDialog的用途非常广泛,它可以在Windows应用程序中被用于选择文本文件、图片文件、音频文件、视频文...
admin57072024/1/24 23:05:19
在日常的开发工作中,正则表达式犹如空气般无所不在,扮演着不可或缺的角色。我们时常依赖正则来解决各类问题,例如精准定位符合特定规则的文本。然而,我注意到许多开发者对正则持有“复杂难记”的观念,难以全面掌握这一强大的工具,以至于每当在实际工作中遇到需要运用正则表达式的情况时,往往不得不翻阅资料才能编写出合适的正则。正则表达...
admin51822024/1/24 23:04:11
本讲将要介绍如何存储这些海量数据,同时保证相对应的写入和查询的性能,以及业务流程不发生太大变化。不管是打车的订单、电商里的支付订单,还是外卖或团购的支付订单,都是后台服务中最重要的一环,关乎公司的营收。因此,本讲及本模块都将以订单业务作为案例进行分析。是否真的要分库?分库当然能够解决存储的问题,假设原先单库只能最多存储...
admin58572024/1/24 23:01:00
摘要委托是C#语言中非常重要的概念之一,它是一个持有一个或多个方法的对象。与对象不同,委托可以执行其所持有的方法,从而使代码更加灵活和高效。委托可以理解为一种“指针”,指向了某个类型的方法,它可以用来在不同的对象上执行相同的方法。在C#中,委托有多种用途。首先,它可以用于回调函数,也就是在一个对象完成某个操作后,将控制...
admin50932024/1/24 22:57:50
概述WPF的开源界面库有很多而且都做得很美观,比如:HandyControl、MahApps、LayUI、wpftoolkit、ModernUI等等,但是winfrom的开源ui就屈指可数,winform一向以开发方便快捷,尤其适合新学者快速入门,但是界面一般比较粗糙(大神除外),但是在winform界就有一款这么可以...
admin89082024/1/24 22:56:36
运算符用于对变量和值执行操作。在C#中,有多种运算符可用,包括算术运算符、关系运算符、逻辑运算符等。算术运算符算术运算符用于执行常见的数学运算:intx=100+50;//加法,结果为150inty=x-30;//减法,结果为120intz=x*2;//乘法,结果为300intw=x/3;//除法,结果为50intre...
admin54972024/1/24 22:53:45
C#Switch语句使用switch语句选择要执行的多个代码块中的一个。示例:switch(expression)它的工作方式如下:1.评估switch表达式一次2.将表达式的值与每个case的值进行比较3.如果有匹配,执行关联的代码块以下示例使用星期几的数字来计算星期几的名称:示例intday=4;switch(da...
admin52062024/1/24 22:52:21
一、查询SQL尽量不要使用select*,而是具体字段1、反例SELECT*FROMuser2、正例SELECTid,username,telFROMuser3、理由节省资源、减少网络开销。可能用到覆盖索引,减少回表,提高查询效率。注意:为节省时间,下面的样例字段都用*代替了。二、避免在where子句中使用or来连接条...
admin55722024/1/24 22:51:12
SQL注入概念:一种将恶意代码插入到程序SQL语句中,从而误导数据库执行恶意逻辑的攻击技术。通过SQL注入,攻击者可以达到获取敏感信息,窃取访问权限等目的。原理:攻击方式:搜索注入报错注入堆叠查询注入基于布尔的盲注基于时间的盲注(延时注入)HTTP头部注入宽字节注入二阶注入DNSlog外带注入XSS概念:目标未对用户从...
admin63072024/1/24 22:48:42
磁盘有坏道了怎么办?磁盘上的重要数据还能恢复吗?发现磁盘有坏道了,可按照本文提供的方法恢复数据。重要提示:若磁盘有坏道,恢复数据的时候,应该优先复制最重要的数据。因为有坏道的磁盘在复制数据的过程中存在继续恶化的风险。对于这种磁盘,在复制数据过程中尽量不要离开。同时,要注意监听磁盘是否有异常响声,如发生异常响声要立即关机...
admin48012024/1/24 22:46:05
服务器是重中之重,数据丢失会给用户造成巨大损失。服务器数据丢失了还能恢复吗?如何恢复丢失的数据?服务器数据丢失了还能恢复?服务器数据恢复是指将物理服务器或虚拟服务器上丢失的数据重现还原的操作。随着信息化的深入,企事业单位大都会配备服务器,方便数据集中存储管理,建立自己的信息系统。服务器上的数据通常是存储在硬盘上,出于数...
admin45852024/1/24 22:44:29
目前广泛使用的磁盘分区表方案有二种。一种是传统的分区方案(称为MBR分区方案)是将分区信息保存到磁盘的第一个扇区(MBR扇区)中的64个字节中,每个分区项占用16个字节,这16个字节中存有活动状态标志、文件系统标识、起止柱面号、磁头号、扇区号、隐含扇区数目(4个字节)、分区总扇区数目(4个字节)等内容。由于MBR扇区只...
admin53942024/1/24 22:43:01
Layui是一套免费的开源WebUI组件库,采用自身轻量级模块化规范,遵循原生态的HTML/CSS/JavaScript开发模式,极易上手,拿来即用。其风格简约轻盈,而内在雅致丰盈,甚至包括文档在内的每一处细节都经过精心雕琢,非常适合网页界面的快速构建。Layui区别于一众主流的前端框架,却并非逆道而行,而是信奉返璞归...
admin57732024/1/24 22:04:25
我们在项目开发过程中,都需要用到很多.Net类库的类。但是我们不可能把类库中的每一个方法、属性,都记住。一般我们就会用到一些比较常用的方法与属性,如果想要了解这个类提供的其他功能,就可以通过查看类的定义。查看方法:1、选中对应的类,鼠标右键=》点击转到定义;2、长按Ctrl+鼠标点击对应的类。3、鼠标放在符合名称的位置...
admin49992024/1/24 22:01:07
简介从C#3.0起很少需要自己声明委托。System.Func是一个泛型委托,它可以表示带有返回值的方法。它可以接受一个到多个输入参数,并返回一个指定类型的结果。System.Func委托的最后一个类型参数表示方法的返回值类型。而System.Action系列代表返回void的方法。Func委托说明Func委托有很多种...
admin55252024/1/24 15:05:58
本版面共有 528 页, 13178 篇文章 >> 1 ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... 528
