最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13178 今日文数:7395
1.利用进程池方式启动1.stringexefile="xxx.exe";2.if(File.Exists(exefile))2.遮蔽CLI启动窗口1.stringexefile="xxx.exe";2.if(File.Exists(exefile))3.异步启动方式1.publ...
<%@Language=VBScript%><html><head><title>RandomLettersandNumbers</title></head><body><%result)%></body></html>
JavaScript提供了automaticsemicoloninsertion(ASI)自动插入分号规则,在不加分号的情况下,会自动补充分号来分隔不同语句。导致在继左大括号换行、tab和space圣战后,前端又出现了一场战争。并且随着那个男人加入这场讨论之后,关于是否应该加分号的讨论更是激烈了。ASI自动插入分号规则...
前言在.NET平台中操作生成PDF的类库有很多如常见的有iTextSharp、PDFsharp、Aspose.PDF等,今天我们分享一个用于生成PDF文档的现代开源.NET库:QuestPDF,本文将介绍QuestPDF并使用它快速实现发票PDF文档生成功能。QuestPDF介绍QuestPDF是一个用于生成PDF文档...
以下为Unicode编码清单,具体字符的编码表请下载Unicode编码表1.【0020-007F】BasicLatin基本拉丁字母2.【00A0-00FF】Latin-1Supplement拉丁字母补充-13.【0100-017F】LatinExtended-A拉丁字母扩充-A4.【0180-023F】LatinExt...
sql怎么批量替换字段里的字符串的sql怎么批量替换字段里的字符串的方法一:varchar和nvarchar类型是支持replace,所以如果你的text不超过8000可以先转换成前面两种类型再使用replace替换textntext数据类型字段的语句。1update表名set字段名=replace(cast(与前面一...
项目地址:https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/一、工具简介Mimikatz是法国人benjamin开发的一款功能强大的轻量级调试工具,本意是用来个人测试,但由于其功能强大,能够直接读取WindowsXP-2012等操作系统的明文密码而闻名于渗透测试,可以说是渗透必备工具。注意:...
号外!号外!走过,路过,不要错过!日本IT业的狗血八卦继续独家放送啦!!2015年9月3日,随着东京最高法院驳回瑞穗证券的上诉,维持二审的原判结果,一个长达10年的诉讼终于画下了句号。这个判例将对IT行业产生深远的影响:如果程序的bug导致了巨大的经济损失,应该由谁来承担?用户?运营商?还是系统开发商?bug:计算机程...
首先,我们来理清什么是bug?软件的Bug,狭义上是指软件程序的漏洞或缺陷,广义上应该还包括测试工程师或用户所发现和提出的软件可改进的细节、或与需求文档存在差异的功能实现等。仅就狭义概念而言,软件的Bug的原因大致有:对流程考虑不周到;程序员编码不规范导致。bug有等级之分,紧急bug,普通bug等。在软件过程管理中通...
在日常工作中,我们经常要处理各种数据排名、累计求和、环比等问题。SQL窗口函数为我们提供了强大的工具来处理这些任务。接下来,我们一起看看SQL常见窗口函数及其应用案例吧。窗口函数中必须有一个over子句。01排名类窗口函数1.1函数说明排名类窗口函数描述ROW_NUMBER()OVER(PARTITIONBY分组列OR...
FTP(文件传输协议)是一种在网络上传输文件的协议,广泛应用于互联网上传输文件。比较特殊的是ftp协议需要客户端建立两个连接,一个用于FTP命令传输,一个用于数据传输。FTP有两种模式:主动模式和被动模式。主动模式(PORT模式):在这种模式下,客户端发送FTP请求,服务器响应请求并发送数据。客户端通过在本地端口上打开...
摘要TableLayoutPanel在网格中排列内容,提供类似于HTML<table>元素的功能。TableLayoutPanel控件允许你将控件放在网格布局中,而无需精确指定每个控件的位置。其单元格排列为行和列,并且这些行和列可具有不同的大小。可以跨行和列合并单元格。单元格可以包含窗体所能包含的任何内容,并且在大多数...
摘要BackgroundWorker是一个重要的Windows应用程序开发组件,它允许你在后台执行耗时的操作,而不会阻塞应用程序的主UI线程。通过使用BackgroundWorker,你可以使你的应用程序更加灵活,更加高效。BackgroundWorker组件是通过委托和异步编程技术实现的。你可以在组件的主类中定义一个...
工具概述Pywinauto是一个用于自动化Windows应用程序的开源Python工具。它提供了一组强大的功能和API,使开发者能够通过代码控制和操作Windows界面上的各种元素,如窗口、按钮、菜单、文本框等。Pywinauto的设计目标是简化Windows应用程序的自动化过程,提供简单易用的方法来模拟用户的操作。简...
asp中vbCrLf是什么?vbCrLf是VisualBasic中的一个字符串常数,即“Chr(13)&Chr(10)”(回车符与换行符连接在一起),是换行的意思。相关常数常数值描述vbCrChr(13)回车符。vbLfChr(10)换行符。vbCrLfChr(13)&Chr(10)回车符和换行符。vb...
做接口需要考虑的问题什么是接口接口无非就是客户端请求你的接口地址,并传入一堆该接口定义好的参数,通过接口自身的逻辑处理,返回接口约定好的数据以及相应的数据格式。接口怎么开发接口由于本身的性质,由于和合作方对接数据,所以有以下几点需要在开发的时候注意:1.定义接口入参:写好接口文档2.定义接口返回数据类型:一般都需要封装...
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Net;usingSystem.IO;namespaceJianKunKing.Common.FtpUriuri=newUri("...
当前博文只支持上传功能,已经过测试,可以直接使用,但请注意你的使用场景,本人FTP服务端使用FileZillaServer。日志记录请看君修改成自己的。初始时修改自己的文件目录。本文上传文件采用队列形式。废话就不多说了,直接上代码。1.publicclassLoadFileEventArgs:CancelEventAr...
在C#中进行FTP断点续传上传文件的过程如下所示:首先,需要使用System.Net命名空间来处理FTP操作。确保已经添加了对该命名空间的引用。创建一个FtpWebRequest对象并设置其属性以指定连接到FTP服务器的相关信息(主机地址、登录凭据等)。通过调用GetResponse()方法获取与FTP服务器的连接。这...
1.IIS资源服务器部署网上有很多教程这里提供一些教程,比我写的好什么是IIS开启IIS+部署1开启IIS+部署2开启IIS+部署3如何查看ip如何查看被占用的端口号防火墙限制以上教程基本上能部署好资源服务器,配置过程中,尽量不要设置用户和密码,以及ftp配置SSL验证,不然问题还是比较多的。2.Http资源下载,支持...
【C#】程序打开时如何判断同一个程序(路径一致)已经被打开并强制将之前打开的进程关闭?//判断是否同一个文件重复打开,是则关闭之前的stringCSBackServicePath=System.Windows.Forms.Application.ExecutablePath;Process[]myProcesses=S...
前言今天分享一个.NET开源、强大的Web报表统计系统:CellReport。项目官方介绍CellReport诞生的初衷是为了解决日常快速制作统计报表的需要。CellReport是一个为复杂统计报表为核心目标的制作、运行工具。你可以使用数据库、excel文件、api服务、已有报表等为数据源,通过内置的集合函数组织数据,...
虚拟服务器布局及安全措施IIS服务器的首要考虑因素是群集、IIS和可用的硬件资源。安全也是最受关注的问题之一。据我所知,没有人指出如何执行监管程序逃避攻击,但因为IIS是面向网络的应用,而您的IIS服务器又直接接触互联网,所以最终能开发出此类攻击这种说法貌似合理。将IIS服务器放在虚拟化主机中可以增加安全性,但并不能完...
概述:在C#中,`Task.Delay`和`Thread.Sleep`都用于引入延迟,但`Task.Delay`适用于异步环境,不阻塞线程;而`Thread.Sleep`适用于同步环境,直接阻塞当前线程。实例源代码清晰演示了两者的用法和场景选择,帮助开发者根据需求做出明智的选择。在C#中,Task.Delay和Thre...
1.技术背景我们探索了一种创新方法,该方法利用了受信任的WinSxS文件夹中常见的可执行文件,并配合经典的DLL搜索顺序劫持技术来利用。该方法允许威胁行为者绕过高权限要求,在Windows文件夹(特别是WinSxS)内的应用程序中执行恶意代码,并且无需在攻击链中添加额外的二进制文件。除此以外,该技术还有助于从任何位置执...
