知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13179  今日文数:7395
Lodop提供了一些打印项类型,默认是普通项,通过设置打印对象的类型,可以实现一些普通项不能实现的效果。例如:该博客另一篇博文标题是Lodop打印控件打印‘接下一页’‘以下空白’,就用了眉脚项。普通项:默认纯文本打印项(ADD_PRINT_TEXT)为普通项,只输出当前页,如果内容超过打印项宽度,且高度不够,该纯文本打...
admin69292023/9/27 9:29:58
前言知乎上有一个提问:在小公司编程是一种什么样的体验?今天,我们就这个话题,一起来做个讨论。这里有没有曾经待过小公司或者现在正窝在小公司的程序员?如果有,这个问题相信你是最有发言权的。一个软件产品从前期的调研到中途的开发直至最后的发布环节,不知道整个链路跟踪下来,你是否感觉这中间的每一步步骤你们都做的足够规范?哪些环节...
admin51062023/9/27 8:56:23
不知道身为程序员的你,曾经有没有用拼音在程序代码中命名变量名、方法名、注释等的经历?作为国内的程序员,可能有小伙伴会埋怨,编程语言和开发工具都已经⑽牧耍闷匆裘趺戳擞郑缓寐稹现如今汉语普及率这么高的今天,全世界都在学中国话,用拼音命名不是挺好。在这里,我们不妨先思考一下,我们用拼音命名,在实际软件开发过程中,会...
admin50542023/9/27 8:54:35
C-Lodop是对大小写敏感的,而以前的Lodop控件,对于大小混写有可能可以用,而目前由于高版本的火狐谷歌不再支持np插件,为了兼容所有浏览器,就要使用c-lodop,或像Lodop官网的样例一样,混合部署。如果发生问题,可排查一下是否是写法问题,调试下JS,纠正写法。例如,如下这段代码,把把SET_PRINT_PA...
admin52942023/9/27 0:43:21
Lodop中超过超文本打印项高度会自动分页:Lodop打印控件超文本自动分页Lodop中还有NewPage和NewPageA,用于手动分页:Lodop强制分页LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()在超文本中,还可用page-break-before:always进行手动分页,该方法需要预先在要...
admin55422023/9/27 0:41:48
连续的纸张,有时有会被误解为没有高度,高度自适应,其实不是,这属于纸张连续打印,纸张高度和实际单个纸张高度相同。纸张高度自适应适用于没有高度的那种小票打印(卷纸没有纸张分界线),不是这种连续纸张。关于图中左侧这种纸张,除了有人把该种纸张误认为没有高度之外,还有客户想要单独设置小张,避免浪费,可查看本博客相关博文:Lod...
admin56062023/9/27 0:40:03
Lodop中如果设置LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(2,//在打印机设置个该尺寸纸张,然后用Lodop调用横向,就可以了。
admin62682023/9/27 0:39:29
Lodop打印控件中,可以使用打印机自带的纸张名称,也可以自定义纸张。(SET_PRINT_PAGESIZE语句)。通常进行打印开发,为了避免浪费纸张,会用虚拟打印机效果作为依据,虚拟打印机连续打印多少张都没问题,但有时会发生在实际打印机中,内容会逐渐偏移的情况,刚开始偏移很小不明显,大批量的打印超多之后偏移会越来越明...
admin64122023/9/27 0:37:35
Lodop打印控件批量打印的方式:1.批量打印每页内容相同的:(1)批量打印相同内容的很多纸张,可以设置打印份数,把该内容打印出多份。2.批量打印每页不同内容的:(1)通过在一个任务中分页,循环添加页数,每页添加不同内容,一个任务中打印多页。(2)一个任务中一页,循环多个任务,每个任务添加不同内容。(3)多任务与多页相...
admin58642023/9/27 0:35:01
LODOP中从PRINT_INIT(或PRINT_INITA)到最后PRINT(或PREVIEW等),是一个任务,关于Lodop中一个任务,以及一个任务中可以包含哪些语句,详细可查看本博客另一篇博文:Lodop打印语句最基本结构介绍(什么是一个任务)一个任务中,可以有多页,可以是自动分页或手动分页得来的,例如:Lodo...
admin63072023/9/27 0:34:37
Lodop中最基本的打印过程至少有初始化语句、添内容语句和打印语句三部分组成,例如:LODOP.PRINT_INIT("打印任务名");//首先一个初始化语句LODOP.ADD_PRINT_TEXT(0,0,100,20,"文本内容一");//然后多个ADD语句及SET语句LOD...
admin61292023/9/27 0:32:20
LODOP.NewPage();和LODOP.NewPageA();是强制分页语句,两者的区别可查看本博客的相关博文:Lodop强制分页LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()可在打印项之间强制分页,手动分页,如果一个任务在不添加打印项的情况下一开始就分页,结果会怎样?如果强制分页之间没有任何打...
admin53872023/9/27 0:25:48
使用Lodop打印控件打印时,有自动分页,有手动强制分页,也可以两者结合使用,在使用两者结合的时候注意LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()的区别,如果前面打印项自动分页不止一页,如果想要后面的页不重叠分页后的内容,应该用LODOP.NewPageA()。LODOP.NewPage();强制分...
admin65412023/9/27 0:23:20
LODOP中超文本超过打印项高度会自动分页,那么对于超大行,该行处在分页高度位置会怎样呢?本文用来测试一下三个语句对html中table中超大行在分页高度位置的处理。测试结果:ADD_PRINT_TABLE特点:不切行,只能输出一个table,嵌套复杂等表格不行。当某一行高超过打印项高度时,不会按照打印项高度分页,不切...
admin57502023/9/27 0:20:08
LODOP中的ADD_PRINT_TABLE支持很多函数和计算方法,可以用tdata对table表格里额数据进行计算,用format对结果进行格式化。这个format只能和tdata搭配使用,不能单独格式化一个实际存在的数值。如果想要对实际存在的某个数值进行格式化,可以用JS等方式直接处理,或直接在后台把数据格式化,传...
admin51892023/9/27 0:17:46
关联打印的时候,top,left关联位置是相对于被关联打印项的偏移值,具体可查看本博客相关介绍博文:LODOP打印控件关联输出各内容正常情况下,超文本超过打印项高度,或纸张高度会自动分页,如果超文本纸张放不下,会自动分页到第二页,而且是原位置输出。关联的时候,如果超出页面,也会分页,会根据页面切分掉该超文本打印项。在关...
admin51302023/9/27 0:15:03
提示升级提示:“打印控件需要升级!点击这里执行升级,升级后请重新进入。"“Web打印服务CLodop需升级!点击这里执行升级,升级后请刷新页面。”(新版提示)参考http://www.c-lodop.com/faq/pp2.html查看LodopFuncs.js里的判断,和实际安装的版本。实际安装的小于Lod...
admin63502023/9/27 0:12:04
LODOP提高输出图片质量的方法:1.用ADD_PRINT_IMAGE语句打印图片,而且img元素的width和height属性要去掉或者设置足够大,这样就可以让下载引擎传给Lodop图片质量足够好;2.如果要控制图片输出大小,要用SET_PRINT_STYLEA(0,"Stretch",1)语句控...
admin56292023/9/27 0:04:07
在font-size属性控制数字大小的时候,可能会出现数字间隔有问题,间隔不一致,可尝试用其他字体大小试试,一般字体越小,越可能出现问题。如图,前两个打印项都是form1,样式一个是style1,一个是syle2。而style1和style2的区别就是字体大小,一个是9px,一个是12px。在本人的这台电脑上,9px数...
admin59912023/9/27 0:01:58
所在位置:LodopFuncs.js可以在官网下载中心综合版里下载到。CLodopfuncs.js在C-Lodop服务缓存中,C-Lodop启动的时候才能访问到。需不需要下载放置到项目里:(客户端本地打印角色)LodopFuncs.js放在服务器端,需要放到项目里。CLodopFuncs.js不需要下载放到项目里,这个...
admin58152023/9/26 23:55:54
LODOP中打印机的选择有优先级的存在,如果程序中指定的是错误的打印机,那么会走下一个优先级,这样,就可能存在选择了打印机无效,从默认打印机打印出来了,可以在代码里加判断避免这一点。打印机优先级简介:第一优先级:SET_PRINTER_INDEX等程序代码里指定的打印机。第二优先级:上次在预览界面的打印设置中选择的打印...
admin56042023/9/26 23:50:55
Lodop是一款功能强大的打印控件,在一些浏览器不再支持np插件之后,Lodop公司又推出了C-Lodop,C-Lodop是以服务的方式解决web打印,摆脱了对浏览器的依赖,支持了所有的浏览器。该控件使用简单,使用简短的JS语句就可以实现各种web打印,目前支持所有浏览器的方法有混合部署和单独使用C-Lodop两种方式...
admin78782023/9/26 23:48:13
旧版提示:"CLodop云打印服务(localhost本地)未安装启动!"新版提示:"Web打印服务CLodop未安装启动,点击这里下载执行安装(若此前已安装过,可点这里直接再次启动),成功后请刷新本页面。”可能原因及现象及解决方法:原因1:没安装,需要安装C-Lodop。现象:无桌面快捷...
admin112892023/9/26 23:47:56
Lodop中的ADD_PRINT_IMAGE,也可以直接输出base64码图片,不用加img标签,如果加了img标签,会被当做超文本对待,受浏览器引擎解析的影响。什么时候使用base64码直接输出比较好:1.低版本IE解析不了带img标签的base64码输出方式。一些低版本的的IE不支持base64码图片,这种时候用i...
admin54082023/9/26 23:29:34
Lodop模版有两种方法,一种是传统的JS语句,可以用JS方法里的eval来执行,一种是文档式模版,是特殊格式的base64码,此篇博文介绍传统JS模版的生成方法。两种模版都可以存入一下地方进行调用,比如数据库等。JS传统模版,文档式模版生成、加载、赋值,可查看本博客相关汇总博文索引:Lodop的JS模版代码、文档式模...
admin51142023/9/26 23:25:32
本版面共有 528 页, 13179 篇文章 >> 1 ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... 528
