知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
在二维码中,放入图片,遮挡一部分是被允许的。二维码在少许损伤的情况下还可以读取出来,图片可以放置的位置如图的黄色区域。(具体可以放多大要看二维码生成时的纠错能力)二维码的纠错级别:纠错级别越高,生成图片会越大。L水平7%的字码可被修正M水平15%的字码可被修正Q水平25%的字码可被修正H水平30%的字码可被修正具体可以...
admin59252023/9/25 23:58:17
表格
admin51512023/9/25 23:55:49
Lodop通过增设transcolor属性实现了“先字后章”效果,这个属性可以把某种颜色转成类似透明的效果。例如:把图章的底色白色变成透明:transcolor="#FFFFFF"。最好底色是白色,转换后可能会有细小那种颜色的边,如果是两个图片叠加,而底下的图片不是白色,那么白边就会比较明显。png...
admin55572023/9/25 23:54:47
background:url()这是css背景图,http协议会按异步方式下载背景图,所以很容易等不到下载完毕就开始打印了,故lodop不打印css背景图。Lodop不打印css背景图,但是有其他方法输出背景图,在超文本中也可以用普通图片利用层级关系作为背景图输出,img图片设置样式z-index为负值(例如style...
admin54512023/9/25 23:52:58
之前的博文介绍了把底色转换成透明的:Lodop打印控件打印透明图问题、那个是直接在img标签里写的TransColor,此外,也可以用set_print_stylea对单个图片进行底色透明处理。注意和之前博文中介绍的一样,不是所有打印机都支持透明图打印,此外还发现有些虚拟打印机也不支持,这个和打印机有关,需要实际测试下...
admin55802023/9/25 23:48:37
相关博文:LODOP纸张高度不定的纯文本累计高度、LODOP中纸张高度不定超文本和纯文本对比、不需要纸张高度不定:Lodop打印连续的纸张、1.小票打印.小票打印,参考样例18http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample18.html(小票针式打印建议用ADD_PRINT_TE...
admin54062023/9/25 23:44:38
打印维护相关博文:Lodop打印维护PRINT_SETUP本地缓存ini文件、LODOP打印维护适应不同的客户端、LODOP批量打印多页模版进行维护、LODOP一个任务多列,只打一列如何维护、Lodop设置打印维护返回打印语句代码、Lodop打印设计、维护、预览、直接打印简单介绍、LODOP暂存、应用、复原按钮的区别、...
admin55912023/9/25 23:44:02
在excel中,选中单元格,右键属性里,可以看到一个单元格格式的设置功能,里面数字标签页下,有很多自带的格式,此外也可以自定义格式。lodop在导出table的时候,如果需要带格式,可以用xformat设置,具体的格式可查看excel的单元格格式里面的说明,或百度相关excel关于单元格格式的相关信息。由于excel里...
admin64862023/9/25 23:37:00
LODOP中有导出excel方法,也有写入文件方法,可以写入excel。SAVE_TO_FILE:只能导出一个table,(用ADD_PRINT_TABLE输出,且里面包含table)如果内容有多个tale标签,默认会输出第一个table标签。WRITE_FILE_TEXT:写入excel,可写入多个表格,表格之外的也...
admin53882023/9/25 23:32:42
多数打印机的打印方向都提供“纵向打印”和“横向打印”两种(个别打印机有四种)模式,具体使用时可以用Lodop函数SET_PRINT_PAGSIZE第1个参数来控制,也可以在预览界面的打印设置里选择它们。尽管选起来简单,可很多时候其含义特别是“横向打印”的含义很容易被误读,在此梳理一下相关概念,并做详细图解:概念一、打印...
admin61232023/9/25 23:27:57
横向纵向参考http://www.c-lodop.com/blogs/Blog010.html设置打印方向,参考样例5http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html横向打印,纵向预览,参考样例16的Ehttp://www.c-lodop.com/demolist/Pr...
admin64622023/9/25 23:23:22
新版的c-lodop除了增加可以打印pdf的功能,还增加了一些其他功能,这里测试下增加的其中三个功能:单个打印项拉伸缩放,旋转,半透明。简短问答:1、怎么把字体纵向拉伸一下,瘦长的那种字体。官网下载中心,下载最新的C-lodophttp://www.c-lodop.com/download.html并参考http://...
admin57242023/9/25 23:03:21
不知道大家有没有经历过维护一个已经离职的人的代码的痛苦,一个方法写老长,还有很多的ifelse,根本无法阅读,更不知道代码背后的含义,最重要的是没有人可以问,此时只能心里默默地问候这个留坑的兄弟。。其实造成这些原因的很大一部分原因是由于代码规范的问题,如果写的规范,注释好,其实很多问题也就解决了。所以本文我就从代码的编...
admin54082023/9/25 22:56:44
这篇文章聊一聊如何去阅读开源项目的源码。在聊如何去阅读源码之前,先来简单说一下为什么要去阅读源码,大致可分为以下几点原因:最直接的原因,就是面试需要,面试喜欢问源码,读完源码才可以跟面试官battle提升自己的编程水平,学习编程思想和和代码技巧熟悉技术实现细节,提高设计能力...那么到底该如何去阅读源码呢?这里我总结了...
admin52212023/9/25 22:54:01
大家好,我是三友~~今天咱就不卷技术了,来跟大家伙讲一讲我是如何写一篇技术文的其实这个问题也是之前一个兄弟问我的,我当时只是简单的回答了一下后面想了想,觉得还是值得去好好总结分享一下所以这里我就把这差不多两年写作时间里踩过一些坑和一些经验,总结成了一些小小的心得分享给大家也算为一些想要写技术文的兄弟提供一点小小的帮助整...
admin50632023/9/25 22:40:39
之前也有其他客户问过,PRINT获取是否加入队列,返回的不是true或false,而是ok。或加上LODOP.SET_PRINT_MODE("CATCH_PRINT_STATUS",true);,返回的不是job代码,而是ok。之前的客户没有发代码,所以我让他们测试样例,样例右键查看源码,对照样例排...
admin50222023/9/25 22:37:24
之前cnblod的博文:LODOP设置超文本不自动分页的方法LODOP中ADD_PRINT_TABLE、HTM、HTML表格自动分页测试简短现象:现象:用的ADD_PRINT_TABLE输出,超出纸张没有自动分页,内容没有显示到第二页现象:用的ADD_PRINT_TABLE输出,超出打印项高度,没有自动分页等超文本自动...
admin55092023/9/25 22:33:08
LODOP中超文本超过打印项高度会自动分页,那么对于超大行,该行处在分页高度位置会怎样呢?本文用来测试一下三个语句对html中table中超大行在分页高度位置的处理。测试结果:ADD_PRINT_TABLE特点:不切行,只能输出一个table,嵌套复杂等表格不行。当某一行高超过打印项高度时,不会按照打印项高度分页,不切...
admin68592023/9/25 22:32:05
LODOP中,超文本超过打印项高度会自动分页,可以用语句进行缩放,让打印内容都在一页中。例如,整页缩放和高度溢出缩放。如下是三个语句及其效果,注意对内容缩放可能会导致变形哦,毕竟是不等比例缩放:LODOP.SET_PRINT_MODE("PRINT_PAGE_PERCENT","Full-...
admin53422023/9/25 22:25:17
之前的一些博文中介绍了超文本超过打印项高度或纸张高度会自动分页,但是有些情况下不是按照打印项高度自动分页,之前的博文中的比如add_print_table超大行,由于该语句不切行,所有不会按照打印项高度自动分页。还有一种就是加了这句LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"Vorient"...
admin51912023/9/25 22:23:16
在LODOP中,超文本超过打印项高度会自动分页,自动分页有两种情况:超过设置的打印项高度,超过纸张。这里是指高度,超过纸张宽度的超文本不会显示,会隐藏掉。如果你不了解什么是LODOP中的超文本打印项,什么是LODOP中的纯文本打印项,可查看本博客相关介绍博文:因为超文本超打印项高度或纸张高度,会自动分页,这个是是无法去...
admin64482023/9/25 22:22:51
Lodop打印控件打印html超文本,通常传入一个超文本内容可能会超过纸张,如果要拆分每页显示哪些然后手动分页比较麻烦,Lodop中的超文本都有自动分页的特点。自动分页的依据:1.超文本超过设置的打印项高度自动分页(打印项高度)2.超文本超过纸张自动分页(纸张高度)超文本分页,有两种可能,1.超过设置的打印项高度2.打...
admin62142023/9/25 22:20:37
之前有博文测试了select_PRINTER(),这个是临时默认打印机,前面的博文对比了如何设置windows默认打印机,如何设置临时默认打印机。以及临时默认打印指定后,在lodop和c-lodop的效果。前面的博文链接(cnblog的):LODOP指定window默认打印机和临时默认打印机。之前博文的测试方法:方法1...
admin59312023/9/25 22:15:57
通过以下语句,可指定windows默认打印机LODOP.SET_PRINT_MODE("WINDOW_DEFPRINTER",某打印机名或序号);这种默认打印机是指的windows操作系统的默认打印机。普通指定的方法就是进入windows的控制面板,然后进入打印机设备相关选项,在windows打印机...
admin68022023/9/25 22:14:45
本文测试如何缩放一个图片到完全适合纸张:可以用lodop语句缩放到合适尺寸,如果不是等比例尺寸,不可变形缩放不会占满纸张,设置可变形缩放,并用ADD_PRINT_IMAGE输出图片的url,测试可以占满纸张。(ADD_PRINT_IMAGE直接输出图片url地址,需要c-lodop4.0.8.8之后的版本,可以在lod...
admin56582023/9/25 22:06:56
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... 528
