知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
导读我们通常需要通过复杂的Javascript来实现一个颜色选择器组件,现在可以使用<inputtype="color">实现。color类型的<input>元素为用户提供了指定颜色的用户界面,或使用可视化颜色选择器,或以#rrggbb十六进制格式输入颜色值。虽然CSS颜色有很多格式(如颜色名称、功...
freeflydom58792023/6/26 15:23:25
随着Web应用程序的出现,直接在客户端存储用户信息的需求也随之出现。这背后的想法是合理的:与特定用户相关的信息应该保存在用户的机器上。无论是登录信息、个人偏好,还是其他数据,Web应用程序提供者都需要有办法把它们保存在客户端。对该问题的第一个解决方案就是cookie。cookiecookie是HTTP请求标头,其中含有...
freeflydom52672023/6/26 14:40:09
什么是连字体首先简单介绍一下什么是连字体(Ligatures),连字体是一种使用OpenType字体标准(或者叫字体格式)制作的字体,该标准支持一种叫替换字形(alternateGlyphs)的特性,简单来说就是可以将某些字符在外观上替换成其他字符,例如将=>两个连在一起的字符替换成类似于的箭头符号,它只改变字符的渲染...
freeflydom64962023/6/26 11:23:30
使用post方式请求js、html这样的静态文件一般的web服务器都会返回405MethodNotAllowed。在IIS启用全部谓词:调整请求方法,把POST改为GET如xhr.open("POST",url)改为xhr.open("GET",url)
freeflydom37722023/6/26 8:55:32
背景最近开发一个页面碰到一个需求,需要对部分数据需要实时更新状态,面对这样子的场景,我们通常有以下几个方案:轮询,利用setTimeout定时轮询WebSocket,利用长链接保持与服务通讯SSE,服务端推送机制是什么我们先简单认识一下这三者的区别:轮询轮询就是利用setTimeout的定时器,定时向服务器发起请求,代...
freeflydom63152023/6/25 8:55:28
异步组件和函数式组件是Vue3中引入的两个重要概念,它们在不同的场景下都具有独特的作用和优势。异步组件使用下场景懒加载:异步组件允许将组件的加载延迟到需要的时候,这对于优化初始加载时间非常重要。通过只在组件真正需要使用时才加载它们,可以避免一次性加载所有组件而导致性能下降。大型应用程序:当应用程序拥有大量的组件时,同步...
freeflydom55442023/6/25 8:48:17
.NET是一款广泛使用的软件开发框架,它经历了多个版本的演进和改进。其中有的特性对.NET起到划时代的意义,对我们开发效率和程序的运行效率得到本质提升。本文将介绍.NET历史版本中比较优秀的10个新特征:1、.NETFramework2.0:引入了泛型类型和方法。通过使用泛型,开发人员可以编写更灵活、可扩展和类型安全的...
admin55492023/6/20 9:59:23
ps:ES5之后的JS语法统称ES6一、关于取值的吐槽取值在程序中非常常见,比如从对象obj中取值。constobj=吐槽:consta=obj.a;constb=obj.b;constc=obj.c;constd=obj.d;conste=obj.e;或者constf=obj.a+obj.d;constg=obj.c...
freeflydom53602023/6/19 16:31:32
浏览器内存浏览器内存是指浏览器在执行Javascript时使用的本地内存。当浏览器向服务器发出请求获取数据时,响应数据会被存储在浏览器内存中,以便后续的操作和处理。浏览器内存通常被分为两种类型:堆内存(HeapMemory):也称为对象池,用于存储Javascript中的对象、数组、函数等引用类型的数据。堆内存中的数据...
freeflydom52682023/6/19 15:50:12
什么是三元运算符?三元运算符在Javascript中的的表现形式是?,它的作用是“计算在它之前传递的条件表达式,并根据条件表达式的结果判断应该执行问号(?)后的哪一段代码”。(?)后接两端不同情况下该执行的代码,代码之前用冒号分隔,:。它的语法如下所示:条件表达式?结果为true执行的代码:结果为false执行的代码;...
freeflydom53582023/6/17 10:53:36
前言var和dynamic都是不确定的类型,但是这两个有本质上的不同。不同在哪儿呢?var编译阶段确定类型,dynamic运行时阶段确定类型。这种说法对不对呢?本篇看下。概括以下详细叙述下这两个(var,dynamic)上下文关键字的不同点。1.例子staticvoidMain(string[]args)var其实在你...
admin53092023/6/17 8:56:36
设置非<p>元素的所有元素的背景色:效果:not还可以搭配checkbox使用,获取未选中的勾选框。$(".checkbox:checked")/**获取已选中**/$(".checkbox:not(.checkbox:checked)")/**获取未选中**/
freeflydom51752023/6/16 10:55:52
前言因为咱们的MongoDB入门到实战教程Web端准备使用Blazor来作为前端展示UI,本篇文章主要是介绍Blazor是一个怎样的WebUI框架,其优势和特点在哪?并带你快速入门上手ASP.NETCoreBlazor(当然这个前提是你要有一定的C#编程基础的情况,假如你完全没有接触过C#的话建议你先从基本语法学起)。...
admin63812023/6/15 10:15:46
下面将逗号“,”替换为换行符。二个关键点:1.替换为中输入\r\n2.查找模式中选“扩展(x)(\n,\r...)”如下图所示:替换后的效果为:——————https://blog.csdn.net/jlq_diligence/article/details/123367790
freeflydom58842023/6/15 9:52:08
我有一个占屏幕高度100%的DIV,DIV的顶部是一个表格,想法是在DIV的底部有一个图像的空白。当我添加图像时,它直接出现在表格下方,而不是页面底部。我怎样才能解决这个问题?我在谷歌搜索中尝试了很多东西......display:block;margin:0pxauto;bototm:0px;但是没有喜悦,有没有人有...
admin54222023/6/14 23:31:24
qrcode.js&jquery.qrcode.js没有找到该库的原始出处,有知道的朋友欢迎指出。本地使用script标签引入:HTML结构<divid="qrcodeimg"></div><scriptsrc="/qcode/qrcode.js"type="t...
admin53192023/6/14 16:34:55
一:arale-qrcodearale-qrcodeGitHub路径npmiarale-qrcode<html><body><divid="share_tools"></div>如果我们需要设置logo,就可以往上面二维码正中放一个图片就可以了:<!DOCTYPEhtml><html><head><...
admin57352023/6/14 16:22:01
1、使用异步方法返回值应当避免使用void在使用异步方法中最好不要使用void当做返回值,无返回值也应使用Task作为返回值,因为使用void作为返回值具有以下缺点无法得知异步函数的状态机在什么时候执行完毕如果异步函数中出现异常,则会导致进程崩溃}原文地址:https://github.com/davidfowl/As...
admin59792023/6/14 15:25:13
前言最近博客也是上线了留言板功能,但是没有做审核(太懒了),然后在留言的时候可以输入<script>alert(在Razor页面中使用Html.Raw方法输出清理后的HTML内容:@Html.Raw(sanitizedHtml)总结上述内容就是HtmlSanitizer的用法,用法很简单,不错的项目,Star一下。
admin61552023/6/14 9:41:25
导读译者注:在微服务架构设计,构建API和服务间通信技术选型时,对REST和gRPC的理解和应用还存在知识盲区,近期看到国外的这篇文章:AdetailedcomparisonofRESTandgRPC[1],将二者进行了详细对比。周末有时间翻译过来,希望能帮到大家!很长一段时间以来,REST是构建API的唯一“标准”。...
admin56402023/6/14 9:39:37
需求描述需要调用第三方图片上传接口上传图片,对方图片格式只能接收Base64字符串。所以我们需要将系统服务器的图片通过Url下载下来,然后转换成Base64字符串。接下来我们将使用HttpClient类库下载图片并将其转换为Base64格式的字符串。代码示例///<summary>///获取图片的Base64字符串//...
admin56632023/6/14 9:35:03
导读本文自1年前的1.0版本推出以来,已被业界大量科技公司采用。同时也得到了.Net圈内多位大佬的关注+推荐,文章也被多家顶级.Net/C#公众号转载。现在更新到了7.0版本,更好的服务各位.Neter。【正文】支持.Net/.NetCore/.NetFramework,可以部署在Docker,Windows,Linu...
admin54822023/6/12 11:14:06
如何给table添加方向键上下左右移动聚焦的功能文件最后面添加以下代码<script>//全局变量varrows_count;varcols_count;//向左移动函数functionmoveLeft(r,c,tableId)catch(e)}}//obj.rows[r].cells[c].childNodes[0]...
liguoquan69712023/6/12 10:07:06
远程服务器返回了详细信息,Exception获取到的却是状态码信息,此时可以使用WebException获取远程服务器返回的详细信息。trycatch(WebExceptionex)catch(Exceptionex)
freeflydom47562023/6/9 8:28:15
table如何用方向键进行移动文本框input聚焦点(完整代码)<!DOCTYPEhtml><html><head><metacharset="utf-8"><title></title></head><body><tableclass="tabletable-borderedborder...
liguoquan50322023/6/8 16:48:25
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... 528
