最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13186 今日文数:7395
Web开发人员的角色是什么?Web开发人员的角色是构建和维护网站。现在我们知道什么是Web开发,让我们了解Web开发人员的工作。在网络开发领域,使用了以下技术:HTML中的Web布局。基于CSS的Web样式表。Javascript用于使用ReactJS创建前端代码。在服务器端编程中,使用了NodeJS。在MongoDB...
文章简介:我们既不能一味的说低代码平台多强大,也不能一味的去贬低,它有它的优势,也有它无法适应的地方,很多人热衷于去评价好坏,其实更重要的是低代码平台能不能为我们所用,这才是重点。
低代码大潮蜂拥而来!Forrester观点:“随着更多公司看到采用该平台满足其业务需求的好处,低代码市场预计2022年将增长到212...
先说大致的结论(完整结论在文末):在语义相同,有索引的情况下:groupby和distinct都能使用索引,效率相同。在语义相同,无索引的情况下:distinct效率高于groupby。原因是distinct和groupby都会进行分组操作,但groupby可能会进行排序,触发filesort,导致sql执行效率低下。...
Linux使您可以自由地做任何您想做的事情。但是有些事情是您不应该对新安装的Linux做的。在您的Linux之旅中的某个时刻,您可能发现自己在安装Linux后在互联网上搜索要做的事情。虽然知道在第一次启动Linux后应该做什么很重要,但知道不该做什么对于避免破坏新设置的系统更为重要。让我们看看在使用新的Linu...
文章简介:编程时犯错是必然的,我们来解读一下编程中最容出现的错误。
1、拼接字符串在C#编程中,字符串类型的处理是比较容易出错的地方,在.NETFramework中,字符串是一个不可变的类型,当一个字符串被修改后,总是创建一个新的副本,不会改变源字符串,大多数开发人员总是喜欢使用下面这样的方法格式化字符串:strin...
专业清理微信PC版电脑垃圾(非手机app),只有132K大,却能瞬间让硬盘多出N个G的空间。经常有朋友抱怨磁盘满了,出现各种问题,让帮忙看看,一看,基本都是微信占用了大量的空间,少的几个G,多的十几G,甚至几十G都有可能,手工删太麻烦,就用VB编了一个程序,解放自己。操作都是傻瓜式,特简单,每个按钮都有说明,鼠标移到相...
工具介绍:主要实现的功能是获取指定端口连接的远程IP地址,并将其发送给指定的邮箱,可用于一些远程工具的登录通知,或者其他你需要检测的程序。特点:1.可在配置文件内自定义需要检测的端口;支持多端口检测;2.白名单功能,可设置多个IP排除;3.使用zmail模块发送邮件更高效方便,不需要手动添加服务器地址、端口以及适合的协...
00.概述什么是免杀?来自百科的注解:免杀,也就是反病毒(AntiVirus)与反间谍(AntiSpyware)的对立面,英文为Anti-AntiVirus(简写VirusAV),逐字翻译为“反-反病毒”,翻译为“反杀毒技术”。有本比较有名的书,想详细学习的同学可以去看看。《黑客免杀攻防》其实我大概好像只看过目录…(╯...
目录:读取图片拉伸显示不拉伸,原图比例显示图像缩放图像移动,实时移动图像自适应
读取图片://获取文件路径下的图片publicHObjectGetImgfromPath(stringimgPath)拉伸显示//图片拉伸显示publicvoidImgIsStretchDisplay(HObjectL_Img,HTupl...
如何利用C#与Halcon联合编程调用Halcon图像显示控件来显示图像。步骤1:创建C#项目创建Windows窗体应用程序。
步骤2:项目中引用Halcon的DLL文件鼠标右键单击“引用”–“添加引用,弹出引用管理器点击下方“浏览”按钮。选择Halcon安装目录下halcondotnet.dll文件,点击添加–确定...
Windows下可以使用的工具比较少,当出现端口占用的情况时,查端口被谁占用比较费劲。常用的方法是先通过netstat查占用端口的进程ID,然后再通过tasklist查对应的进程。C:\>netstat-anopassforpid,exeinP.items():print(port,\t,pid,\t,exe)if__...
在构建机器视觉系统时,开发人员可以选择众多知名公司的商用软件包。然而,在选择这类软件时,重要的是理解这些软件提供的功能、支持的硬件以及如何轻松地配置这样的软件,以解决特定的机器视觉任务。在过去,软件的选择受到限制,许多公司只提供执行相对简单的图像处理操作的可调用库。这些包括诸如图像减法之类的点处理操作,诸如图像滤波的邻...
一.要求:如下图,识别左边大的圆孔:二.实现算法:dev_close_window()***读取图片read_image(Image,E:01.JPG)get_image_size(Image,Width,Height)dev_open_window(0,0,Width/2,Height/2,black,WindowH...
最近研究图像处理,发现其中有许多相关的数学知识,所以我在网上找了一下。然后在这里总结一下。梯度:说起梯度我们首先想到的时数学上的一个公式
这个公式表示的是函数f(x,y)f(x,y)在点P(x,y)P(x,y)的梯度,记作gradf(x,y)gradf(x,y),或▽f(x,y)▽f(x,y)。在中表示方法是数学中的...
整理了几个源码网站,分享给大家:比较优质的几个源码网站:1.51源码:http://www.51aspx.com/2.源码之家:http://www.codejia.com/3.源码网:http://www.codepub.com/4.虾客源码:http://www.xkxz.com/5.多多源码:http://www...
其实对于两个程序之间进行通信的实现方式有很多种,一般会采用服务端+客户端的模式,此处我们是进行两个客户端之间的通信,如果用一种最简单的方式去实现的话,我认为可以采用写文件的方式,即一个读,一个写。这个写法的话可以参考之前的关于文件读写的文章;但这里我们使用的是另一种,基于WindowsAPI实现Windows消息的发送...
嗯,就是将比较大的字符串进行压缩,使其占用空间小一点,一般用在有时候接口间需要传输大量数据的时候(json数据较大或者含有base64),缩小体积以加快传输小效率。实现功能:压缩和解压字符串开发环境:开发工具:VisualStudio2013.NETFramework版本:4.5实现代码:stringfileData=...
ToString()大家用的都很多,但是ToString()提供的格式化方式你用过多少呢?是否经常在印象中觉得转固定格式字符串的时候不需要这么麻烦,但是又迟迟想不起来?是否经常在转完字符串之后,用替换或者其他方式去处理了本可以直接format的数据?是否?是否?本篇记录了一部分常用的string格式化方式;过多的注释就...
这一篇我们呢采用的压缩方式跟上一篇是一样的,不同的是,这次我们会同时融入一个等比压缩宽高的方法,这两个一起使用,会使文件空间大幅度减小,同时也可以单独压缩宽高,质量等级不要变(直接用100即可);实现功能:压缩图片大小以及质量开发环境:开发工具:VisualStudio2013.NETFramework版本:4.5实现...
有时候我们对一些较大的图片进行保存的时候,需要进一步压缩以缩小其占用空间,达到节约内存的目的,亦或者前后端传输的时候,压缩空间以增快传输效率。所以本篇文章在下面分三个质量等级对图片进行了压缩,在效果图中可以看到明显的大小变化以及图片质量的变化。多的就不写了,代码比较简单,大家自行运行测试吧实现功能:压缩图片开发环境:开...
续上一篇,这一篇主要还是来写下SendMessage的一般可能会用到的操作。当然其中有些操作也可以用其他方式去实现。上一篇我们在接收端做了Windows消息的自定义处理,所以我们可以更灵活的操作赋值,但是这都是基于我们自己写的程序,下面我们对第三方程序做一下简单的操作。首先要指明一点,此操作都是基于句柄的,但是现在有很...
一个简单的小工具,主要用来获取当期的电脑信息以及内存的使用情况。本来也没想着写这个玩意,还不如随便下个相关的软件好使,但是前一段时间为了追查系统卡顿的问题,所以就加上了一段统计内存的代码,用来看看是否由这个引起的。既然统计了内存相关的数据,干脆一不做二不休,又加了下CPU以及硬盘的使用情况统计。统计的准确不准确我也不好...
