知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7395
下面的操作存在风险,建议做好数据库备份。 1、单个修改execsp_changeobjectowner[所有者].[对象名],dbo例子:execsp_changeobjectowner[test].[dnt_users],dbo执行后,数据库中dnt_users表的所有者从test变为dbo。 2、批量修改2.1...
admin98272021/6/5 11:45:58
SQLServer数据库表/视图/存储过程的所有者并非dbo或存在账号孤立问题时,错误表现如下://获取数据库连接字符串ConnectionString=datasource=(local);initialcatalog=clicksun;userid=sa;pwd=clicksun$193$631;Connectio...
admin137332021/6/5 10:42:10
软件介绍DotfuscatorProfessionalEdition是VS里面一个自带的.NET混淆器和压缩器,它可以帮助您防止您的应用程序被反编译。同时,它还可以使得您的应用程序更加小巧以及高效。这款软件旨在阻止各种反编译器生成有用的输出,即便是那些最好的反编译器也不例外。它提供了全面、高效的.NET代码开发和部署过...
admin117462021/6/1 17:02:56
usingSystem.Diagnostics; Process[]myProcesses=Process.GetProcessesByName(WinRAR);foreach(ProcessmyProcessinmyProcesses) 注意:GetProcessesByName(QQ)中的参数即进程的名字,别写...
admin80192021/5/31 10:25:23
获取DLL的目录:1234AssemblymyAssembly=Assembly.GetEntryAssembly();stringpath=myAssembly.Location;DirectoryInfodr=newDirectoryInfo(path);path=dr.Parent;//当前目录的上一级目录C#获...
admin95122021/5/31 10:02:18
在C#中调用powershell脚本,需要引用的namespace如下:usingSystem.Management.Automation;usingSystem.Management.Automation.Runspaces;添加System.Management.Automation.dll的引用,需要使用浏览,如...
admin92622021/5/31 8:50:52
CMD:Processp=newProcess();p.StartInfo.FileName=cmd.exe;//p.StartInfo.Arguments=/cC:\\Windows\\System32\\cmd.exe;p.StartInfo.UseShellExecute=false;//是否使用操作系统shel...
admin89132021/5/31 8:42:41
usingSystem;usingMicrosoft.Win32;usingSystem.Diagnostics;usingSystem.IO;namespaceMSCL-r,rarName,path);startinfo=newProcessStartInfo();startinfo.FileName=rarexe;...
admin74872021/5/31 8:29:50
因工作中要对数据打包,顺便研究了下WinRAR的命令行模式,自己写了些例子,基本用法如下:测试压缩文件准备:文件夹test_data,内部包含子文件夹,分别存放了一些*.log和*.txt文件。原文链接https://www.cnblogs.com/fetty/p/4769279.html测试代码如下:1rem压缩全部...
admin83172021/5/28 16:23:24
C#语言实现定时开启/禁用网卡1、程序运行效果图2、程序实现主要代码3、源代码工程文件(VS2013工程文件编译通过)4、查看网卡名称附图1、win7旗舰版运行效果图:2、程序实现主要代码:usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Component...
admin102462021/5/22 10:46:23
1.usingSystem;2.usingSystem.Collections.Generic;3.usingSystem.ComponentModel;4.usingSystem.Data;5.usingSystem.Drawing;6.usingSystem.Text;7.usingSystem.Windows.F...
admin82372021/5/21 17:25:03
IP设置程序程序需要使用到WMI,因此首先添加对WMI的引用,打开【解决方案资源管理器】,在【引用】项上单击右键,并选择【添加引用】菜单项,有需要的可以拿用,程序界面如图:这里用到一类MaskedTextBox控件,具体使用大家可以百度一下,这里便不多说。源代码如下:usingSystem;usingSystem.Co...
admin119172021/5/21 9:46:47
SQLServer安装程序安装了TCP和NamedPipes网络协议,但这些协议可能并未启用。可以使用以下PowerShell脚本或者使用SQLServer配置管理器启用或禁用网络协议。必须停止然后再重新启动SQLServer数据库引擎,对协议所做的更改才会生效。有关PowerShell的常规信息,请参阅SQLServ...
admin120412021/5/19 10:37:04
WindowsIIS7上安装ASP服务①.打开“服务器管理器→角色”,在右边窗口找到“WEB服务器(IIS)→添加角色服务”:②.在添加角色服务窗口中钩选ASP,点击下一步安装:WindowsIIS7上配置ASP①.打开IIS7,选择一个站点,在右边窗口可以看到多了一个ASP图标:②.双击ASP图标,将“启用父路径”设...
cantron110032021/5/19 10:29:19
本文讲述了在Windows7下如何安装IIS7,以及IIS7在安装过程中的一些需要注意的设置,以及在IIS7下配置asp的正确方法,祝您安装及调试成功。注:本人在Windows77000X86,7100X86,7260X86,7600X86下均安装成功。(以下是我在Windows77100X86下安装的截图)在Wind...
cantron157102021/5/19 10:25:09
我们可以通过用自己的XML配置元素来扩展标准的ASP.NET配置设置集,要完成这一功能,我们必须实现继承System.Configuration.ConfigurationSection类来实现自定义配置节,在1.0中当然也可以通过IconfigurationSectionHandler接口创建自定义配置节!这里我们主...
admin93742021/5/11 18:42:19
///<summary>///给IIS添加禁止IP限制///仅针对iis7及以上版本///首先需要引入Microsoft.Web.Administration.dll///该文件位置在windows2008的\Windows\System32\inetsrv目录下///注意:生成的EXE文件必须以管理员身份...
admin85542021/5/11 18:35:01
本文档介绍如何在WindowsServerechoIIS8InstallIsSuccessed.pause如果安装iis其它的功能,下面是说明:https://docs.microsoft.com/en-us/iis/install/installing-iis-85/installing-iis-85-on-wind...
admin91292021/5/11 18:34:21
usingSystem;usingSystem.Configuration;usingSystem.Web;usingSystem.Web.Configuration;namespaceWhir.ezEIP//////WebConfig读写辅助类//////publicWebConfigManager(stringpa...
admin76082021/5/11 18:08:52
方法一:stringframeworkInstallDir=System.Runtime.InteropServices.RuntimeEnvironment.GetRuntimeDirectory(); 方法二:publicstaticstringGetFrameworkDirectory()..\,Env...
admin87852021/5/11 17:54:19
usingSystem;usingSystem.IO;usingSystem.Net;usingSystem.Text;namespaceWhir.Software.DataSyncTools.Library.Helper///<summary>///下载文件///</summary>///&l...
admin75162021/5/11 17:33:25
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingMicrosoft.Web.Administration;namespaceIIS自动安装程序_控制台版v1._0_20100727_zch//Delet...
admin95392021/5/11 16:18:22
在我的C#代码中,我需要为我的Web应用程序创建自定义标识并将其添加到IIS7,我执行以下操作:stringstrAppPoolName=MyAppPool;stringstrUserName=Environment.UserDomainName+\\+myappusername;addUserAccount(strU...
admin96232021/5/11 16:03:35
我正在使用ServerManager类(来自Microsoft.Web.Administration)在运行IIS7的服务器上创建应用程序,我想配置应用程序是否在应用程序基础上使用匿名身份验证或Windows身份验证,因此我不能简单地要求IT更改根站点上的设置,该应用程序的内容属于第三方,因此我不允许更改应用程序内的w...
admin88242021/5/11 15:46:34
IIS6下设置方法:DirectoryEntrysite=(DirectoryEntry)root.Invoke(Create,IIsWebServer,siteID);site.Invoke(Put,ServerComment,webSiteName==?ip:webSiteName);//网站名称,如果网站名称为空...
admin94842021/5/11 11:41:23
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... 528
