最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13186 今日文数:7396
建立活动桌面(IADS)对象,首先要引用ActiveDSTypelibrary组件DimWWWServerAsIADs,WWWServiceAsIADs,WWWVDir,WWWVdirResAsIADsFunctionCreateWebSite(ByValWWWSiteNameAsString,_ByValWWWSit...
方法一:在dos或Windows命令行下运行:regsvr32ocxname.ocx注册示例:regsvr32netshare.ocx//注册netshare.ocx控件regsvr32/unetshare.ocx//解除netshare.ocx控件的注册如果netshare.ocx文件不在system目录时,还必须在...
用VB作了个程序,里面还有ocx控件,发给人家时,控件不能使用(没有注册),所以要在程序启动时为ocx控件自动注册,应该加什么样的代码?PS:批处理的我会,我也不要,我只要程序自动给控件注册的代码!~补充:ocx控件也一起发给别人了
在IIS6下,经常出现w3wp.exe的内存及CPU占用不能及时释放,从而导致服务器响应速度很慢。解决CPU占用过多:1、在IIS中对每个网站进行单独的应用程序池配置。即互相之间不影响。2、设置应用程序池的CPU监视,不超过25%(服务器为4CPU),每分钟刷新,超过限制时关闭。根据w3wp取得是哪一个应用程序池:1、...
创建连接DimstrconAsString=integratedsecurity=sspi;server=(local);database=masterDimmyconAsNewSqlConnection(strcon)1附加数据库Dimmycmd2AsNewSqlCommandmycmd2.Connection=my...
我想做一个VB软件,能自动填写网页的,我用WebBrowser做了一个,但是打开那个网页出现错误!!我是新手,请回答详细一些,能解决加给分!!急~~~~~~补充:我是要在已经打开好的网页上填写比如我现在有一个网页要填写姓名性别年龄等我要怎么去做才能在这几项的文本框里自动填数据!!是填指定的网页,不用自动打开!我按一个键...
请你们打开http://qzone.qq.com/QQ空间的地址看到一个验证码的图片没.这个图片的地址是http://ptlogin2.qq.com/getimage?后面的aid=15000101&0.056030716657893775每次都变我要的效果是用WebBrowser打开它也就是QQ空间的登录地址...
编程爱好者一定使用过金山词霸的即指即译功能,它实际上是首先从文本中分离出鼠标所在位置的单词,然后对照英汉信息数据库的相关信息进行翻译。下面的代码演示了如何从一个RECHTEXT文本框中分离出单词,并且将它显示在一个标签控件中。启动vb6,建立一个标准exe工程,单击“工程”——“部件”,选中Microsoftricht...
之前用过一个activeX是调用摄像头拍照然后生成一段base64编码的字符串。或许各位会问咋不用flash哩,flash调用摄像头代码多的是,而且用activeX还要regserv什么的。其实主要原因是因为这个拍照是不为客户所知道的(猥琐…)而用flash的话往往会跳出安全设置,所以就不能达到这个目的。好吧,这些是本...
之前一直用WebBrowser提交表单,缺点就是加载登陆页还要加载图片等速度不用说了,很慢,而且多切换了好几个页面现在用XMLHTTP直接把账号信息用POST方式提交速度很快而且也比WebBrowser少了几个步骤哈哈爽哦~~~
VB如何调用DOM对象,去提取指定网址的内容?包括读取页面上指定区域,指定id,指定class的内容,如有多个class相同的对象,如何遍历,一个完整的例程。请看以下示例:Sethttp=Server.CreateObject(Microsoft.XMLHTTP)http.OpenGET,http://localhos...
用XML和HTMLDocument处理的程序不用引用什么控件或库,都是动态创建的对象只需要一个按钮和多行显示的文本框就可以实现了VisualBasiccodePrivateSubCommand1_Click()DimXMLObjectAsObject,HTMLDocAsObjectDimSendStrAsString,...
返回按指定类型转换的Variant(String)。语法StrConv(string,conversion,LCID)StrConv函数的语法有下面的命名参数:部分说明string必要参数。要转换的字符串表达式。conversion必要参数。Integer。其值的和决定转换的类型。LCID可选的。如果与系统Locale...
在窗体上添加一个IMage图像框在复制这段代码PrivateSubForm_Resize()Image1.Top=0Image1.Left=0Image1.Stretch=TrueImage1.Height=Me.ScaleHeightImage1.Width=Me.ScaleWidthImage1.Picture=M...
第二章先发一段数据,我们来分析它<登陆百度的包>POST/?loginHTTP/1.1Accept:image/gif,image/x-xbitmap,image/jpeg,image/pjpeg,application/x-shockwave-flash,application/vnd.ms-excel,...
visualbasic6.0的一个模块方法,使用XMLHTTP实现Post与Get功能,一个老代码了,替代Inet控件,实现数据通讯,5月的时候修改过,作者不是我本人。模块代码:001==========================================================002H100+CI...
问题描述:用户送修电脑,称最近一直显示“交互式服务检测”提示,点击“查看消息”,出现的是网页,不知道该怎么弄掉,问如何将其关闭。解决方法:打开控制面板--〉管理工具-〉服务--〉InteractiveServicesDetection右键属性-->常规选项卡中把启动类型选为禁用-->重启下即可。注:首先要提...
用DDE实现窗体防止运行多个实例并传递命令上网的朋友一定都用过网络蚂蚁(NetAnts)的吧?不知你在使用过程中有没有注意过,那就是如果你想调动两个“蚂蚁”为您效力是不可能的——它总会把新运行的关闭。这点在VB中很容易实现:PrivateSubForm_Load()IfApp.PrevInstanceThenMsgBo...
在VB编程的时候,很多人肯定碰到过开启程序以后程序界面会“没反应”,“没有响应”,但是我们代码要求执行的任务还在正常的进行,任务执行完毕,程序界面又恢复正常,尤其是使用循环的时候很容易出现程序没响应的现象,这类问题怎么解决呢?用DoEvents就可以解决。举例:PrivateSubDelayTime(numAsLong...
------解决方案--------------------方法一:ConstINADDR_NONEAsLong=&HFFFFFFFFConstPING_TIMEOUTAsLong=500Typeicmp_echo_replyAddressAsLongStatusAsLongRoundTripTimeAsLon...
VPN设置--->PPTP服务器PPTP服务器作用===>工作狂张三,在家是可以访问公司的资源了,某日到公司上班后发现昨天带回家处理的文件放在家里的PC上了,PC倒是开着,但是家里没人帮忙传文件过来啊,怎么办?打车回去?不!咱是搞挨踢的!刷的是TomatoDualWan!只需要在PPTP服务器上把家里的局域...
现状:=============一块集成网卡,设置IP为。192.168.1.77,集成网卡连接内网交换机HUB..与另一台机器192.168.1.66联通。。一块USB无线网卡。。设置IP为192.168.1.7,USB无线网卡连接无线路由器192.168.1.1而上外网。。系统是XP现象:只有禁用掉集成网卡才能上外...
一、问题的提出如图1所示,在单位有个私有地址为192.168.0.0的网络,各电脑是通过ADSL共享方式接入Internet,在家中有台电脑也通过ADSL访问Internet,现在想在家中随时安全地访问单位192.168.0.2这台机器,实现方法很多,最为安全的是通过VPN。二、什么是VPN以本例来说就是现在单位192...
