知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7396
<?phpsession_start();$dat_now1=date(H+i+s);//取时间$p2=explode(+,$dat_now1);$dat_number1=$p2[0]*3600+$p2[1]*60+$p2[2];//取秒if($online_time<>)//上次刷新时间$tmptime=...
cantron82122012/4/4 0:24:36
Session的中文译名叫做“会话”,其本来的含义是指有始有终的一系列动作/消息,比如打电话时从拿起电话拨号到挂断电话这中间的一系列过程可以称之为一个session。目前社会上对session的理解非常混乱:有时候我们可以看到这样的话“在一个浏览器会话期间,...”,这里的会话是指从一个浏览器窗口打开到关闭这个期间;也...
cantron83712012/4/4 0:23:34
在这个日渐虚拟的互联网世界中,您必须小心保护自已的数据。本文将介绍编码和加密一些重要信息(比如密码、信用卡号、甚至整个消息)的基础知识。并通过使用PHP的内置功能,了解加密和解密信息的意义,并且将了解一些涉及密码和其他数据的实际示例。了解当今现实世界与20年前的现实世界的不同。在20世纪80年代,加密是一种特工人员的行...
cantron86072012/4/4 0:21:16
关于Zend公司PHP使用者都会知道Zend在PHP领域的地位,AndiGutmans和ZeevSuraski,Zend公司俩位创始人,同时也是ZendEngine的创建者和革新者。因为他们在国际上的影响力,Zend公司和PHP创始人在PHP的开源社区担任重要角色,推广着PHP的发展。Zend公司为PHP推向企业级,提...
cantron86872012/4/4 0:19:08
文件和目录的操作PHP处理本地服务器上的文件和目录是非常方便的,但有时候会出现权限和路径相关的问题1.打开文件resourcefopen(stringfilename,stringmode[,booluse_include_path[,resourcezcontext]])$handle=fopen(filename,...
cantron83512012/4/4 0:17:03
mod_limitipconn.c是一个非官方的apache模块,可以用来作为WEB文件的下载限制,但是它是使用ExtendedStatusOn形式,工作在应用层。当同一个IP的连接到达限制的时候,apache对get请求发送:HTTP/1.1503ServiceTemporarilyUnavailable从而使用户不...
cantron98122012/4/4 0:08:23
Apache实现图片防盗链以及,显示一张“禁止盗链”的图片,我们可以用mod_rewrite来实现。假设充许连结图片的主机域名为:www.php100.com修改httpd.confSetEnvIfNoCaseReferer^local_ref=1<FilesMatch.(gif#设置/目录的指令。具体地说明:O...
cantron85762012/4/4 0:05:47
毋庸讳言,令Apache占领Web服务器半壁江山的一个重要原因就是它可以提供一个安全的Web操作环境。Apache团体为保证其安全性做了大量的工作。想当年,在此产品被发现存在一个安全缺陷时,Apache的开发人员就尽快地搞出了一个补丁。然而,尽管Apache已经堪称安全的产品,如果你在构建你的服务器时没有采取一些安全预...
cantron85422012/4/4 0:01:32
DefaultTypeapplication/x-httpd-php如果想要解析为其他后缀AddTypeapplication/x-httpd-php.ext
cantron79982012/4/3 23:58:37
Nginx0.7.x+PHP5.2.10(FastCGI)搭建胜过Apache十倍的Web服务器[文章作者:张宴本文版本:v5.4最后修改:2009.06.26转载请注明原文链接:http://blog.s135.com/nginx_php_v5/]前言:本文是我撰写的关于搭建“Nginx+PHP(FastCGI)”W...
cantron100132012/4/3 23:54:42
Windows最新版Apache2、PHP5、MySQL6、PHPMyadmin、ZendOptimizer安装详细过程Windows2008下最新版Apahce2、PHP5、MySQL、PHPMyadmin、ZendOptimizer安装详细过程∷安装配置网上有好多关于教你如何在Windows下搭建的方法,但是只不过...
cantron86212012/4/3 23:45:46
1、PHP目录下的php5ts.dll和libmysql.dll要复制到系统的system32目录下。2、php.ini是否复制到windows目录下以前版本不清楚,但我并没把php.ini复制到windows目录下,直接把php.ini-dist改名放在php目录下。当然在Apache的httpd.conf配置文件内...
cantron85732012/4/3 23:39:32
【IT168技术文档】虽然session机制在web应用程序中被采用已经很长时间了,但是仍然有很多人不清楚session机制的本质,以至不能正确的应用这一技术。本文将详细讨论session的工作机制并且对在Javawebapplication中应用session机制时常见的问题作出解答。一、术语session在我的经验...
cantron88342012/4/3 23:35:16
利用Nginx替代apache实现高性能的Web环境更新时间:2007-11-27作者:NetSeek欢迎转载,转载请注明出处:http://bbs.linuxpk.com原文链接:http://bbs.linuxpk.com/thread-11845-1-1.htmlNginx介绍:Nginx发音为[enginex]...
cantron99332012/4/3 23:29:17
Apache中以目录方式访问是不安全的,所以我们要将它修改一下。找到Apache的httpd.conf配置文件将:OptionsIndexesFollowSymLinks改为:OptionsFollowSymLinks也就是把Indexes去掉。额外的信息:在apache中设置虚拟主机在IIS中我们可以方便的通过不同的...
cantron85742012/4/3 23:26:38
在httpd.conf里面,取消下面四行的注释:LoadModuleproxy_modulemodules/mod_proxy.soLoadModuleproxy_connect_modulemodules/mod_proxy_connect.soLoadModuleproxy_http_modulemodules/m...
cantron87592012/4/3 23:23:46
默认设置情况下,你需要在你的用户主目录中创建目录public_Html,然后把你的所有网页文件放在该目录下即可,打入http://servername/~username访问,但是请注重以下几点:1.登录为root,修改用户主目录权限(#chmod705/home/username),让其他人有权进入该目录浏览。2.以...
cantron85652012/4/3 23:21:36
实例tmp.php<?php/**fpdf是完全独立,不依赖任何组件,只要装了php就可以了又是免费的,比Zend_Pdf好多了*/require_onceu.php;//require_onceextra.php;$pdf=newPDF();$pdf->Open();$pdf->Aliasnbpag...
cantron94722012/4/3 23:14:34
<?phpset_time_limit(120);require(class.phpmailer.php);functionsmtp_mail($sendto_email,$subject,$body,$extra_hdrs,$user_name)else}//参数说明(发送到,邮件主题,邮件内容,附加信息,用户...
cantron86892012/4/3 23:12:17
pwd:test2intro:Helloworld!4)包含以下COOKIE信息:cur_query:you&me说明:1)如果,你记不得某个HTTP协议中的指令字了,那么,无奈这举是用“汉字”代替。2)如果,你能记住更多的HTTP协议指令字,那么多写几句,总是没坏处,对吧?3)最关键的,只需要画出正确的“轮廓...
cantron88852012/4/3 23:04:02
这是一份比较全面的PHP面试题.对准备去新公司应聘PHP职位的开发者应该有帮助.或者说,对招聘PHP开发人员的企业也有些帮助,不过就不要原样打印出来考了,稍微改一改.简述题(50分)1、用PHP打印出前一天的时间格式是2006-5-1022:21:21(2分)2、echo(),print(),print_r()的区别(...
cantron85902012/4/3 23:01:42
基础题:1.表单中get与post提交方法的区别?答:get是发送请求HTTP协议通过url参数传递进行接收,而post是实体数据,可以通过表单提交大量信息.2.session与cookie的区别?答:session:储存用户访问的全局唯一变量,存储在服务器上的php指定的目录中的(session_dir)的位置进行的...
cantron85602012/4/3 22:59:07
1、打开1.php,在文件里写一个类Test实现ITest接口。(如果不会实现接口可以直接改写成类)2、在当前目录下写一个文件1-1.php,依次调用你刚才写的Test类的所有method。3、上述代码(interfaceITest)中,public修饰符是什么意思?同类修饰符还有哪些?各有什么意义?4、上述代码中,f...
cantron83272012/4/3 22:56:13
将$.ajax()的contentType参数改为application/x-www-form-urlencoded;charset=gb2312即可。案例:gb2312.html:<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Strict//ENhttp://www.w3.org/...
cantron81882012/4/3 22:50:02
实例化:<?phpinclude_oncepinyin.php;$p=newpinyin();echo$p->convert(爱上你);拼音类:<?phpclasspinyinpublicfunctionconvert($_String,$_Code=gb2312)$_Res.=$this->_...
cantron88872012/4/3 22:48:10
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... 528
