知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13186  今日文数:7396
用jmail4.3收邮件,一般的邮件都没有问题,在收取嵌入html(包括图片,文字等)页面的邮件时,标题会出现乱码,乱码如下所示:鏂伴椈蹇€?--绗洓鏈燂紝2007骞?鏈?(璇峰悜MSTC鍚屼簨杞彂锛Fw:MSTC鏂伴椈蹇€?--绗洓鏈燂紝2007骞?鏈?(请问如何解决?借用csdn里面一个大侠写的,特别好用...
cantron91802011/12/23 9:14:14
最好的方法:先说一下基本的东西:<%@codepage=65001%>UTF-8<%@codepage=936%>简体中文<%@codepage=950%>繁体中文<%@codepage=437%>美国/加拿大英语<%@codepage=932%>日文<...
cantron95062011/12/23 9:08:11
在做jmail发邮件的时候,接收到的邮件标题全是乱码,经在baidu上搜索终于解决了,以下是函数代码..[br][br]jmail.silent=true屏蔽例外错误,返回false跟true两值j[br]jmail.logging=true启用邮件日志[br]jmail.charset=gb2312邮件的文字编码为国...
cantron96712011/12/23 8:07:23
这是一个很简单的问题,但是第一次碰到这种问题的朋友会需要很多时间进行论证,那我希望通过我的解释能为许多朋友节省这论证的时间。。。看如下语句:JMail.Charset=gb2312用过jmail的人都知道它的作用,charset属性的作用是设置所被发送邮件语言,其实当页面属性为utf-8出现乱码时也是跟这个属性的合理设...
cantron93592011/12/22 18:03:17
本人使用的版本:JMail44_pro使用Msg.Headers.GetHeader(Subject)得到的内容是:=?utf-8?B?5L2g5Lus5aW95ZWK77yM6IO95pi+56S65ZCX77yf?=一共有4个“?”号,作为分隔符第一段:utf-8第二段:B第三段:5L2g5Lus5aW95ZWK7...
cantron101642011/12/22 17:56:56
**************************************************************Softwarename:PowerEasySiteWeaverWeb:http://www.powereasy.netCopyright(C)2005-2008佛山市动易网络科技有限公司版权所有...
cantron94662011/12/22 15:29:40
Jmail接收到的邮件,如果标题的编码方式是UTF-8的话,直接从Base64解码出来的话中文会出现乱码(英文正常),这就导致用Jmail组件收发邮件时有些邮箱的正常,有些邮箱乱码,不够完善。例如:QQ邮箱:Subject:=?gbk?B?1rG907T4uL28/reiy80=?=U-Mail邮箱Subject:=?...
cantron107142011/12/22 12:30:55
使用jmail收取邮件如果发送方使用的是gb2312基本没有问题,如果使用的utf-8,就会有乱码,尤其是邮件标题乱套了。同样的邮件用foxmail和outlook收取就是正常的,需求帮助=?gb2312?B?tPC4tDogz7XNs82o1qo6t9HTw7Goz/rJ6sfrtaUjW1JDMDExMDAwMA=...
cantron93342011/12/22 12:09:59
打开指定的文件并返回一个TextStream对象,可以读取、写入此对象或将其追加到文件。object.OpenTextFile(filename[,iomode[,create[,format]]])参数object:必选项。应为FileSystemObject对象的名称。filename:必选项。字符串表达式,指明要...
cantron92452011/12/22 11:09:23
FSO的意思是FileSystemObject,即文件系统对象。FSO对象模型包含在Scripting类型库(Scrrun.Dll)中,它同时包含了Drive、Folder、File、FileSystemObject和TextStream五个对象,用来操作文件和文件夹十分方便FSO文件(File)对象属性DateCre...
cantron98872011/12/19 1:22:10
定义和用法Delete方法可删除指定的文件或文件夹。注释:若指定文件或文件夹不存在,错误发生。有内容的文件夹和无内容的文件夹所使用的Delete方法无异。无论有无内容,指定文件夹皆被删除。对File或Folder应用Delete方法的结果与使用FileSystemObject.DeleteFile或FileSystem...
cantron93892011/12/16 18:41:16
最近打算把一个以前开发的连接Sqlserver的程序改成单机软件,数据库就很自然的选择了MSAccess。前期工作很顺利,无非就是注意一下sqlserver和Access的sql语句的不同,把getDate改成date等等。可是调试到一个窗口的数据修改的时候老是提示“update语句的语法错误”或者提示“不正常的定义参...
cantron86722011/12/16 11:16:28
如果是能确定所统计的字符,可用数组方法,可能会更好一些比如<%dimstr,arr_str,s_strstr=张三,李四,王二这儿是字符串,可修改或变为其它s_str=,这儿是分隔符,可修改arr_str=split(str,s_str)将字符串用特定字符划分为数组%><%=ubound(arr_st...
cantron90572011/12/16 11:02:54
asp添加、删除、修改xml文件中的节点1.ASP显示xml文件中的所有节点2.ASP向xml文件中的添加节点3.ASP删除xml文件中某个节点4.使用asp修改xml中的节点1.ASP操作xml--显示xml文件中的所有节点通常是利用数据库来保存数据,但也可以使用xml文件来保存数据。假设xml文件的内容是:test...
cantron94012011/12/14 22:52:28
JS提供两个截取字符串的方法,分别是:slice()和substring()slice和substring都可以接受一个或两个参数,第1个参数是获取要截取的字符串的直始位置,第2个参数如果不为空则是获取要截取的字符串的结束位置的前一位(也就是说获取的终点位置不在返回值内),为空表示截取到整个字符串的最后一个字符。我们来...
cantron99072011/12/14 22:50:47
substr方法返回一个从指定位置开始的指定长度的子字符串。stringvar.substr(start[,length])参数stringvar必选项。要提取子字符串的字符串文字或String对象。start必选项。所需的子字符串的起始位置。字符串中的第一个字符的索引为0。length可选项。在返回的子字符串中应包括...
cantron87692011/12/14 22:42:36
方法主要有三种转换函数、强制类型转换、利用js变量弱类型转换。1.转换函数:js提供了parseInt()和parseFloat()两个转换函数。前者把值转换成整数,后者把值转换成浮点数。只有对String类型调用这些方法,这两个函数才能正确运行;对其他类型返回的都是NaN(NotaNumber)。在判断字符串是否是数...
cantron98232011/12/14 22:32:37
now()获取当前日期和时间date()获取当前年月日time()获取当前时分秒year(date)获取给定日期的年份month(date)取得给定日期的月份day(date)取得给定日期是几号hour(time)取得给定时间是第几小时minut(time)取得给定时间是第几分钟second(time)取得给定时间是第...
cantron94512011/12/14 22:30:54
标题:SQLSERVER数据库开发之存储过程的应用作者:栽培者日期:2005-12-27说明:由于个人能力有限,文章中难免会出现错误或遗漏的地方,敬请谅解!同时欢迎你指出,以便我能及时修改,以免误导下一个看官。最后希望本文能给你带来一定的帮助。序可能有不少朋友使用SQLSERVER做开发也已经有段日子,但还没有或者很少...
cantron93202011/12/14 22:25:19
asp获取网页地址及参数。ServerVariables(HTTP_HOST)获取域名keyword=Request.ServerVariables(QUERY_STRING)获取参数集variable=Request.ServerVariables(PATH_INFO)代码一:【获取地址中的文件名,不包含扩展名】&l...
cantron88062011/12/14 22:14:58
1JS正则表达式代码^\\d+$//非负整数(正整数+0)^[0-9]*[1-9][0-9]*$//正整数^((-\\d+)
cantron85242011/12/14 21:02:14
昨天ie8正式发布了,偶也去下载了一个,感觉很爽,还在美的时候,突然发现很多网页都出问题,更可气的是自己的网站编辑器也不管用了,所有的按钮都不管用,即使是别的浏览器也都不管用,我这叫一个汗。于是就去360论坛找人问,因为我用的360浏览器以为是360浏览器的问题。问了半天也没有人回答我于是我就去网上找,由于今天才出的i...
cantron97122011/12/14 21:00:56
asp获取文件大小函数作用:获取文件大小FunctiongetFileSize(FileName)判断文件名是不是为空ifFileName=thengetFileSize=0KBExitFunctionendifDimoFso,oFile,sFilesFile=FileNameSetoFso=Server.Create...
cantron97772011/12/14 16:36:07
======================================================函数Date2Chinese功能:获得中文日期的字符串(如一九九八年五月十二日)参数:iDate要转化的日期返回:中文日期的字符串=========================================...
cantron86782011/12/13 15:45:49
定义和用法replace()方法用于在字符串中用一些字符替换另一些字符,或替换一个与正则表达式匹配的子串。语法stringObject.replace(regexp,replacement)参数描述regexp必需。规定了要替换的模式的RegExp对象。请注意,如果该值是一个字符串,则将它作为要检索的直接量文本模式,而...
cantron95222011/12/1 14:17:36
本版面共有 528 页, 13186 篇文章 >> 1 ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... 528
