知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13172  今日文数:7383
一、最推荐通用写法(90%场景)word-break:normal;overflow-wrap:break-word;white-space:normal;}适用:中文+英文混排URL/特殊符号不希望英文被拆成字母 二、常见需求对应写法以下场景覆盖:不拆单词/允许拆单词/特殊符号提前换行等真实业务需求1️⃣不希望...
zhenglin49092026/1/10 16:12:23
我们前端在大文件上传的时候基本上都会考虑切片上传的方式,那么在切片上传的场景中,断网是最常见的异常情况之一,如果想要断网恢复之后,继续上传,就需要通过断点续传机制来处理。刚好公司做了云盘的功能,遇到了这个切片上传的问题,总结一下,分享给大家~ 这个问题的核心目标是:断网后不丢失已上传进度,网络恢复后能从断点继续上传,...
zhenglin47432026/1/10 15:04:45
名称:【拼客学院】Wireshark协议分析从入门到精通(20课时)描述:深入浅出的Wireshark抓包与TCP/IP协议栈数据分析视频教程,通过本课程,你将掌握Wireshark的奥秘之处!0.1Wireshark协议分析从入门到精通课程介绍.avi1.1.1Wireshark安装入门之软件介绍.avi1.1.2W...
admin63742026/1/10 14:23:21
C#获评TIOBE2025年度编程语言,Python稳居榜首网址:https://www.tiobe.com/tiobe-index/​TIOBE公布的数据显示,C#凭借2.94%的年度最高涨幅,继2023年后再次获评“2025年度编程语言”。目前C#位列榜单第5位。在最新排名中,Python以22.61%的份额稳居第...
admin46382026/1/10 13:04:19
开发web的同事基本上都离不开一种存储方式localStorage,localStorage是浏览器提供的本地持久化存储机制,允许开发者以键值对形式在客户端存储数据,数据不会因页面刷新或浏览器关闭而丢失。下面是其核心用法和注意事项:一、核心方法存储数据•setItem(key,value)存储键值对,键和值均为字符...
zhenglin46492026/1/10 12:15:10
Vue3源码实战课-带源码课件​描述:手把手带你构建自己的Vue3,只有手写一遍,才能真正的掌握源码!!!实现Vue3中的核心三大模块:reactivity响应式、runtime运行时、compiler编译。链接:https://www.alipan.com/s/9qsSXm1Wdvn
admin45582026/1/10 11:58:10
Wireshark协议分析从入门到精通(20课时) ​描述:深入浅出的Wireshark抓包与TCP/IP协议栈数据分析视频教程,通过本课程,你将掌握Wireshark的奥秘之处!链接:https://www.alipan.com/s/NFiSmsWsHkw
admin45682026/1/10 11:56:56
跨域原因当前端请求地址与后端接口地址不同源时,浏览器会拦截接口请求,出现跨域问题。同源:协议、域名、端口必须完全一致。跨域:协议、域名、端口只要有一个不一致,就会跨域。同源策略是浏览器的一种安全机制,限制不同源的网站之间进行无限制的资源访问或脚本交互,防止恶意网站通过脚本窃取其他网站的敏感数据(如Cookie、本地...
zhenglin52772026/1/10 11:14:31
​CPU是i5-6500T。对于您的i5-6500TCPU,nginx的worker_processes设置建议如下:核心分析i5-6500T规格:4核心/4线程,基础频率2.5GHzT系列:低功耗版本,但核心架构完整推荐设置方案一:最优设置(推荐)nginxworker_processesauto;#让nginx自动...
freeflydom55382026/1/10 11:08:06
什么是高可用集群高可用集群,简单来说,就是通过一组服务器来协同工作,当其中一台服务器出现故障时,其他服务器能够迅速接替它的工作,保证服务的不间断运行。就好比一个团队,即使有成员临时请假,整个团队的工作依然能够正常进行。Keepalived的作用Keepalived是一个基于VRRP(虚拟路由冗余协议)的高可用解决方案。...
freeflydom46692026/1/10 10:32:27
在聊天/文档类应用中,实现宽表格突破内容区域限制,利用更多屏幕空间进行水平滚动的技术方案。 背景与问题在开发类似ChatGPT、DeepSeek等AI对话应用时,Markdown渲染是核心功能之一。当用户或AI生成包含多列的宽表格时,会遇到一个常见问题: 内容区域通常有最大宽度限制(如800px),以保证文字阅读体...
zhenglin47322026/1/10 9:47:02
数据重复是数据库常见问题,易导致统计失真、存储冗余。下面我们系统了解6个SQL去重关键字或操作符,并系统梳理SQL去重方法,即从基础的DISTINCT到复杂的窗口函数,结合多数据库特性,让我们能从中精准选择去重方案。(所有代码块与表格都可以左右滚动)1.DISTINCT:单表基础去重DISTINCT是SQL中用于消除查...
admin48422026/1/10 9:35:57
数据可视化中的动态展示能够有效吸引用户注意力,特别是在监控大屏或排行榜场景中。当数据量较大而显示区域有限时,滚动展示成为一种高效的解决方案。通过平滑的滚动动画,可以让用户在不中断观看的情况下浏览全部数据,提升信息获取效率。本文将介绍如何使用HTML、CSS和JavaScript实现表格滚动效果。效果演示这个表格滚动效果...
admin48632026/1/10 9:33:22
本工具是一款小巧自定义功能强大的PECMD/7zSFX单文件制作工具,简化单文件制作程序步骤,默认四步即可制作出一个单文件,可制作出强大功能的单文件程序。附带的sfx模块很多,采用PECMD内核和7zSFX内核自解压模块打包,创建的单文件体积小,支持传递参数,文件防修改,打包解压加密,程序运行无需额外PECMD.exe...
admin48992026/1/10 9:29:24
在React、Vue等现代前端框架盛行的时代,“样式污染”曾是团队协作中最令人头疼的问题之一。一个简单的.button类,可能在A组件中是蓝色圆角,在B组件中却是红色方块——只因为两个开发者“恰好”用了相同的名字。而CSSModules的出现,正是为了解决这一痛点,它用一种优雅而可靠的方式,为CSS赋予了组件级作用...
zhenglin42072026/1/10 8:52:03
人脸识别作为计算机视觉领域最具落地价值的任务之一,核心目标是从图像中精准提取人脸特征,实现身份的快速核验与识别——如同为每个人的面部打造专属“数字身份证”,既要确保不同场景下“身份证”的唯一性,又要抵御姿态、光照、表情变化带来的干扰,实现“精准识别”与“鲁棒性”的双重目标。从首次将深度学习与度量学习结合的Facenet...
freeflydom49212026/1/10 8:37:41
很多人第一次接触域名,都是被一句话带过去的:域名就是IP的别名。这句话不算错,但非常有害。 因为它会让你误以为: 👉域名解析=把名字翻译成IP 👉DNS=一个电话簿而真正理解域名与解析的人,会知道它本质上解决的是三个问题:寻址控制解耦这也是为什么,到了云时代、CDN时代、Serverless时代,域名反而比I...
freeflydom47142026/1/10 8:25:36
VMware是业界领先的虚拟化软件,可在Windows系统中创建独立隔离的Linux虚拟机,无需双系统、不影响主系统稳定性,支持完整的Linux功能(图形界面/命令行/开发环境),完美适配学习、开发、测试等场景。✅核心优势:硬件资源隔离、系统快照/克隆、多系统并行、网络模式灵活(NAT/桥接/仅主机),支持Ubuntu...
freeflydom53192026/1/10 8:18:58
前置要求:1.安装wsl2和docker-desktop这边安装步骤之类的网上都有,最后要达成的效果就是二者都安装ok,同时要用wsl2起一台Linux虚机即可2.安装kubectlcurl-LOhttps://dl.k8s.io/release/$(curl-L-shttps://dl.k8s.io/release/...
freeflydom44302026/1/9 17:29:20
什么是LINQLINQ(Language-IntegratedQuery)是C#语言的一项突破性特性,它将查询能力直接集成到编程语言中,让你能用统一、声明式的方式处理各种数据源。 阅读原文:原文链接
admin40962026/1/9 15:55:27
substring()和substr()都是用于截取字符串的方法,但它们在参数含义和行为上有重要区别。substr()现已废弃,不建议在新项目中使用。 主要区别对比表 详细说明substring(startIndex,endIndex)参数:startIndex:必需,起始位置(包含)endIndex:可选,结...
zhenglin45862026/1/9 15:46:14
概念WAF(WebApplicationFirewall,Web应用防火墙)是一种专门为Web应用提供保护的安全产品。它通过执行一系列针对HTTP/HTTPS的安全策略来保护Web应用免受各种网络攻击。WAF工作在OSI模型的第7层(应用层),能够深入检查和分析HTTP/HTTPS流量的具体内容。与传统防火墙不同,WA...
admin39892026/1/9 15:21:16
admin36962026/1/9 15:20:49
Nginx使用slice模块实现大文件分片缓存,提高下载效率描述:上一文《Nginx#之前是50000001-50001000/61357867至此,作者介绍slice模块并演示在Nginx反向代理利用slice分片缓存的策略实践,最后在提及一点,如果客户端使用或者支持断点续传,多线程下载含有range协议的场景时sl...
admin41342026/1/9 15:17:56
你是否遇到过这样的问题:窗体刚显示就闪退?数据还没加载完用户就能操作界面?窗体关闭时数据丢失?这些都与窗体生命周期的理解不当有关。作为C#开发者,深入理解Winform窗体生命周期不仅能避免90%的界面bug,还能让你的应用更加流畅稳定。本文将通过实战代码,带你彻底掌握Load、Shown、Closing等关键事件的正...
admin42202026/1/9 15:16:48
本版面共有 527 页, 13172 篇文章 >> 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 527
