知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13168  今日文数:7379
来源:经典ASP社区常用JSON解析库,适配IIS+ASP,兼容ip9接口返回的JSON格式,可直接解析}结构保存为JSON.asp文件,用<!--#includefile=JSON.asp-->引入<%JSON.asp-ClassicASPJSONParser(VBScript)支持:解析JSON字符串转ASP对象(...
admin30262026/9/10 16:23:19
一、背景在开发客户端应用、网络工具或需要进行设备标识时,获取本机的IP地址是一个常见需求。但“本机IP”其实包含两个概念:内网IP(局域网IP):由路由器分配的私有地址,如192.168.x.x、10.x.x.x,用于局域网通信。公网IP(外网IP):互联网上唯一的公共地址,用于对外访问。本文分别介绍这两种IP的获取方...
admin30772026/9/10 15:03:42
一、背景在开发过程中,我们经常需要根据用户IP获取其归属地信息,用于地域化运营、风控、日志分析等场景。网上免费的IP查询接口不少,但很多要么停服、要么要收费、要么定位不准。本文介绍一个真正免费、无需注册、国内精度高的公开API,并提供C#开箱即用的代码。二、数据源:ip9.com.cnip9.com.cn是一个国内开发...
admin36522026/9/10 15:01:39
图1:TypeScript正式超越JavaScript,成为GitHub上最活跃的编程语言有个前端老哥,干了八年,一直用JavaScript,对TS嗤之以鼻。他的原话是:JavaScript能跑就行,加什么类型?脱裤子放屁。去年他跳槽面试,面了五家,四家第一轮就让他用TypeScript写代码。他不会,当场懵了。最后一...
admin33262026/9/9 18:55:28
我们已经知道,大模型里有很多参数,训练时会调整它们,平常聊天时通常不会。但这还没回答一个最直观的问题: 一堆固定的数字,怎么就能变成一句新话?“经过注意力、FFN,最后预测下一个token”这句话没有错,但跳过了最关键的部分:数据到底怎样使用这些权重?这篇只沿着一个例子往下走,不展开训练、蒸馏和量化。假设输入是“我喜...
zhenglin31402026/9/9 15:45:19
​只写几行Python,浏览器里就出现了一套可以直接测试的接口文档;参数传错时,框架还会主动告诉我们错在哪里。这种“写完马上看到结果”的体验,正是FastAPI对新手最有吸引力的地方。今天讲述一下FastAPI的自动接口文档、参数类型和Pydantic数据模型,并结合项目代码重点学习依赖注入与中间件的作用、执行顺序及使...
zhenglin31322026/9/9 15:01:32
某电商订单系统,开发人员给status和create_time分别建了单列索引。查询条件很简单:SELECT*FROMordersWHEREstatus=PAIDANDcreate_time>2026-09-01ORDERBYcreate_timeDESCLIMIT20;EXPLAIN一看,possible_keys列...
zhenglin31052026/9/9 14:47:43
引言在JavaScript开发中,函数参数的默认值是一个常见且实用的特性。ES6引入了默认参数语法,允许开发者为函数参数设置默认值,以避免在参数未传递时出现undefined的问题。然而,许多开发者在实际使用中会发现:明明已经设置了默认值,但参数仍然被赋值为undefined,导致程序出现意料之外的行为。为什么会出现这...
zhenglin29892026/9/9 14:41:57
接口做访问日志、限流或登录风控时,常要记录客户端IP。可前面加了Nginx,日志里的IP突然全变成:127.0.0.1其实答案很简单:Nginx会重新和后端建立连接。后端默认看到的是Nginx这个直接连接者,而不是最初的客户端。后端看到的是“谁连过来”没有Nginx时:浏览器→后端服务加了反向代理后:浏览器→Nginx...
admin27222026/9/9 11:13:53
前阵子折腾服务器,顺手测了一套Windows上的邮件系统,结果挖到一个挺有意思的东西——MailEnable。说它有意思,不是因为多炫,而是它太老派了。一家澳大利亚公司,2001年发布,到现在25年,还在更新。最新版10.59今年6月刚出。不像现在一堆产品,天天改UI、蹭AI热点,它就闷头干一件事:让你在自己的Wind...
admin30142026/9/9 11:11:34
Nginx的配置有个特点:需求简单时,几行就能解决;一旦碰上灰度发布、租户隔离、请求头分流,map、if和动态proxy_pass很快就会挤到一起。配置能跑,但隔几个月再回来维护,往往要先把匹配顺序重新捋一遍。Nginx1.31.5新增的predicatelocation,解决的正是这类配置不够顺手的问题。这个版本于2...
admin27312026/9/9 11:10:05
在前面前面四篇连载,我们彻底打通了SQLServer性能调优的核心闭环:从统计信息校准、执行计划解读、参数嗅探解决,再到根治SQL劣质写法,基本解决了绝大多数显性慢查询问题。但很多朋友会发现一个诡异的问题:同样的SQL、同样的索引、同样的写法,刚优化完飞快,跑一段时间性能又慢慢变差。没有新增业务、没有数据暴涨、没有语句...
admin28552026/9/9 11:07:40
当后端服务躲在防火墙和NAT之后,却又希望由统一的反向代理对外暴露时,传统HTTP的“客户端发起连接、服务器被动响应”模式就会变得笨拙。PTTH(ProtocolforTransposedTransactionsoverHTTP)是IETF正在推进的一种HTTP扩展协议。它的核心目标很简单:在一条已经建立的连接上,把H...
admin26262026/9/9 11:06:02
一台服务器,要同时处理10万个客户端连接,怎么做?最直觉的方案:每个连接开一个线程。10万个连接,10万个线程。行不行?不行。上篇说了,线程有开销,10万个线程光栈内存就要几百GB,服务器直接趴下。那怎么办?这就是今天要聊的问题。从最原始的方案出发,一步步把epoll推导出来。第一步:最朴素的想法——轮询服务器有10万...
admin26892026/9/9 11:00:22
引言在JavaScript开发中,类型转换是一个常见但又容易让人困惑的话题。尤其是当使用==(宽松相等)进行比较时,经常会遇到一些意想不到的结果。许多开发者都有类似的经历:明明看起来应该相等的两个值,却返回了false;或者两个看似不相关的值,却意外地“相等”了。这种“坑”的背后,是JavaScript的隐式类型转换机...
zhenglin32412026/9/7 13:22:31
MySQL多表联查多表联查核心就是JOIN(连接),分为:INNERJOIN、LEFTJOIN、RIGHTJOIN、FULLJOIN(MySQL不支持,用union模拟),还有隐式连接(逗号写法)。准备两张示例表--用户表userCREATETABLEuser(idINTPRIMARYKEYAUTO_INCREMENT...
zhenglin29372026/9/7 13:13:34
导读2026年9月,前端性能优化的战场已经悄然转移。WHATWG正式清掉了Fetch同步标志的残留。与此同时,TLDRDev的一篇文章指出:浏览器主线程每帧只有约10ms的可用时间,任何超过50ms的任务都可能引发可见的卡顿。当AIAgent能在一秒内生成完整的3D网页时,“能跑”和“能流畅地跑”之间的差距,正在变成前...
zhenglin31972026/9/7 12:00:10
FastGPT知识库出现异常408timeout如何解决? 找出超时原因,检查导入内容,可能是导入内容过多、代码过多。先删除知识库中异常的文章,然后导入前清理代码,重启模型(如使用Ollama就在桌面右下角退出重启),测试模型速度正常后重新导入。
freeflydom31322026/9/5 15:50:30
案发现场:按个回车,页面没了?前几天在搞一个后台管理系统的搜索功能,测试小哥跑来找我,说:“你这搜索框怎么一按回车,整个页面就白屏刷新了?”我当时心里一紧,心想不至于吧,我明明只写了触发搜索的请求逻辑,没写刷新页面的代码啊。自己上手一敲回车,好家伙,真刷新了,刚才填的表单数据全没了。 破案了:都是<form>惹的祸排...
zhenglin35222026/9/5 12:54:18
一个刚接触AI的Java开发者,混进技术群里听别人聊天,大概率是这种体验:「这个需求用RAG就行,别急着Fine-tuning。」 「你SystemPrompt写清楚点,再调一下Temperature。」 「这模型上下文窗口不够,Token超了,得做切片Embedding存向量库。」 「它又幻觉了,得加个Func...
freeflydom38372026/9/5 11:48:18
过去这十年,SPA(单页应用)几乎成了前端开发的标配。无论业务场景是什么,大家上来就是一套ReactRouter或者VueRouter。但随着现代基建的演进,这种盲目的架构崇拜正在被残酷的现实狠狠打脸。仿佛只要你还在写传统的HTML多页跳转,你就是一个没见过世面的原始人😖。我们为了追求所谓的丝滑无刷新体验,把路由、鉴...
freeflydom32622026/9/5 9:26:26
为什么要有thisthis是JavaScript的关键字,用来隐式传递当前对象的引用。函数不必写死某个对象的名称,也不必额外接收对象参数,就能读取或修改调用者的数据。这使函数只需要描述“做什么”,调用方式则决定“为谁执行”。同一个函数可以被不同对象复用,代码也因此更加简洁。this可以出现在哪1.全局作用域在浏览器的普...
freeflydom32472026/9/5 8:45:24
​`==`为运算符,编译时编译器确定比较值还是比较地址(如果将一个值类型和引用类型相互比较,编译器会报错,编译不通过)。`Equals`为方法,object基类中定义了`Equals`的虚方法。可能在其它类型中进行重写。在运行时才会执行`Equals`方法。具体调用`Equals`哪个实现,运行时才能知道。 所以,在...
admin29432026/9/4 18:16:28
作为W3C制定的浏览器原生组件化标准,WebComponents由CustomElements、ShadowDOM、HTMLTemplates三大核心API构成,理论上具备原生支持、零框架依赖、天然跨框架复用等核心优势。然而历经十余年发展,其在商业项目中的采用率始终处于低位。本文从开发体验、响应式机制、样式隔离、SSR...
freeflydom35012026/9/4 17:33:28
前面的文章分别介绍了需求拆分、代码生成、测试、优化和代码审查。但在真实开发中,我们很少只做其中一件事。一个功能通常要经历:需求分析→编码实现→测试验证→代码审查→文档整理如果每一步都临时提问,AI给出的内容可能互相矛盾,自己也容易忘记验证哪些地方。因此,我们需要建立一套固定的AI编程工作流。这篇文章不讨论复杂的自动化平...
freeflydom31992026/9/4 17:12:44
本版面共有 527 页, 13168 篇文章 >> 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 527
