点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3380  今日文数:2387
点晴ERP-网格错位时如何调整当表格出现在错位时,只需要点击表格维护,进入后点击编辑,保存后重新进入页面即可。以新增采购单为例子:新增采购明细后,表格展示错位不齐。如下图:点击表格维护如下图:在打开的新窗口上点击编辑,然后保存之后,重进这个界面如下图:
liguoquan126202023/4/11 14:36:55
点晴ERP-如何将一个标签模板设置为默认比如要把这个分切小标签设置为默认的,首先点击打印设置如下图:切换到源码模式,ctrl+a全选后ctrl+c复制代码如下图:全选后复制。接着进入默认模板的打印设置同样切换到源码模式,全选后把刚刚复制的代码复制到这里,替换即可然后返回图形模式,看效果图:把小标签的这些参数填到默认模板...
liguoquan133242023/4/10 10:25:01
ERP初始化单价数据在哪调整操作?操作步骤:系统管理-系统初始化,如下图;进入界面后,点击存货初始值图标,如下图;进入界面后,搜索对应的物料编码,修改单价即可,如下图;
814877518123842023/4/6 15:17:45
点晴ERP打印如何自定义调整列宽?打印预览界面,点击表头会出现箭头,不停点击箭头可以进行拉宽或缩小,如下图所示:
814877518111152023/3/31 15:14:35
在现实的仓储管理中,我们常常听说有发错料、发串料的情况发生。究其原因,我认为这其中难免有保管人员粗心大意的主观成分,而最主要的、客观的因素应该是货位与标识不清。打个比方,我们指定了一个仓管员去某个货位取货,如果说他走错了货位,拿错了东西,这完全是人为因素造成的。而如果他既没有找错货位,也没有看错标识,却拿错了东西,这就...
admin123652023/3/30 14:27:42
点晴ERP-打印模板导出word功能说明由于系统导出word文件,格式都会乱,无法兼容到,所以停用了。系统只支持导出PDF后自行转化为word文件。若看到某页面还有导出word文件的按钮,可能该网页没有停用,或只是个按钮没有功能了。如下图:
liguoquan107922023/3/28 16:41:33
点晴ERP-APP业务通整单汇报功能操作点击进入如下图:然后选择当前进度如下图:接着点击摄像头扫描工单上的二维码,最后点击确认汇报如下图:
liguoquan121332023/3/24 15:26:04
SQLSERVER实现相同记录为空显示(多列去除重复值,相同的只显示一条数据)sqlserver语句查询中碰到结果集有重复数据,需要把这个重复数据汇总成一条显示。其余则正常显示。使用SQL内置函数ROW_NUMBER()加PARTITION完成ROW_NUMBER()OVER(PARTITIONBY这样除了第一次的依据...
Ccoffee133932023/3/20 16:15:26
物料主数据管理实践白皮书-【终稿】.doc附件:主数据管理实践白皮书-【终稿】.doc
admin115022023/3/17 18:03:41
制造类企业数字化转型解决方案:制造企业数据中台介绍.pptx附件:制造企业数据中台介绍.pptx
admin121222023/3/17 18:03:29
[下载]中石化主数据管理系统建设规划方案.pptx附件:中石化主数据管理系统建设规划方案.pptx
admin107172023/3/17 18:00:14
请问手持终端有没有一种防止混料的功能:在某个窗口输入料号,然后开始扫码假如有别的料号系统会提醒装错物料。启用手持终端上的物料上机确认操作即可,上机前再次扫码相应生产工单上的二维码和所领用物料的二维码标签,就可以自动判断是否用错物料。
admin136312023/3/17 16:19:00
问: 答: 1、一个上游客户一个下游客户,注意自己选的查询条件 2、另外,注意是否是通过报价单下单,对应的客户是否有做报价单
814877518118302023/3/11 11:01:18
文章简介:主数据又称为业务元数据,说白就是构建数据框架,包括静态数据和动态数据(业务数据)以及中间数据的数据结构和数据之间的业务关系定义。产品化的ERP通常都是从准备测试数据开始的,然后做用户化配置和二开。一句话,先把数据准备好了。 —01—什么是主数据?1.定义在2018年中国信通院牵头编写的《主数据管理实践白皮书...
admin128512023/3/7 11:09:30
ItemNo.物料编码有时也叫物料代码或物料号(Itemnumber或Partnumber),它们是计算机管理物料的检索依据。为ERP系统运行所需的所有物料进行编码是ERP最基础的工作。 编码要求 编码主文件 物料编码主文件也叫物料代码文件(库),是用来存储物料在ERP系统中的各种基本属性和业务数据的。它的信...
admin127692023/3/7 10:39:29
请问erp密码忘记了要如何解决?联系管理员重置用户密码即可,参考教程:点晴OA新增用户默认密码是什么?如果普通用户忘记密码无法进入,如何更改或重置密码?密码设置规则能更改吗?[39459] http://8926.oa22.cn
admin109192023/2/28 11:25:23
删除仓位时弹出提示:先移除该层级下属仓库货位,再进行操作! 这证明本仓位下级还有仓位,需要把这个仓位下的所有仓位全部删除先才能把这个仓位删除如下图: 如何删除仓位如下图: 补充说明:删除仓位前,检查一下是否有库存在这个仓位上,有的话把库存调到其他仓位先再删除
liguoquan123752023/2/27 10:03:40
文章简介:本文就PLM、ERP、APS、MES各自功能和相互之间需要通信的基础数据进行探讨,分析几个系统集成的方法,供企业进行信息化时借鉴。 01前言技术的发展日新月异,企业要增强竞争力,在市场竞争中立于不败之地,采用先进技术武装自己是必由之路。近30年,对社会影响最大的技术进步当属信息技术,信息技术的进步改变着我们...
admin117872023/2/25 12:22:54
需求变更管理在MES实施过程中,负责人一方面要好需求的实现,另一个工作重点就是要控制好需求的变更,尤其是在系统上线的前后,业务部门会提出五花八门的变更需求出来,这时候项目负责人要坚信的理念是:“此时的80%以上的需求变更是可以不用响应的(注意是响应,不是理会)。”原因何在?此时业务部门所提出的需求所产生的原因往往集中在...
admin113272023/2/25 9:47:14
库存查询没有显示出来是因为没有库存吗?在库存查询有这样的情况,有些物料0库存也显示但有些没有显示,查询为空。如下图:这是因为要初始化后才会显示有0库存的信息,否则查询为空。要在电脑上以其他入库方式下新增一笔这物料的库存后才能有0库存也显示的效果。点晴模切ERP仓库管理—仓库入库管理之新增其他入库管理操作:http://...
liguoquan124262023/2/23 18:14:42
查询界面如何控制显示和隐藏,网页拉高缩短?以销售订单查询条件为例子,点右上角的图标,可以控制显现。如下图:如图所示:
liguoquan109342023/2/23 15:11:54
BOM分类●DBOM(DesignBillofMaterials)设计BOM需转化为M-BOM,为ERP系统所用●CBOM(CustomerBillofMaterials)客户BOM与配置类BOM、批号结合使用●MBOM(ManufacturingBillofMaterials)制造BOMERP系统真正使用到的BOM类...
admin135082023/2/22 16:12:46
大多数企业,其实一级是最合适的。奈何弄出了一堆含义来,导致管理BOM表都是个折腾活,很多企业折腾久了又推到重来。看似专业,看似兼顾了各种需求,实质没多大卵用。就记住一点,BOM仅仅是给计算机记录用的东西,计算机是不看你的含义的。假如想要对BOM表更好的管理,完全可以添加个一个【标签】功能。大道至简:不要想着给人看BOM...
admin125702023/2/22 15:56:28
在制造企业中,一级BOM几乎没有,至少三层起步。上10级的BOM都是普通BOM。物料清单(BOM)包括制造或修理产品所需的材料、部件和零件,以及所需数量,以及项目的名称、说明和价格。BOM还包括从哪里获得这些物品以及如何使用它们的信息。当然,BOM需要尽可能的平坦,每增加一层工作量就会增加一倍。 这要根据实际管理...
admin114422023/2/22 15:17:52
什么是BOM呢?BOM是英文的产品物料清单的简称,也就是以数据格式来描述产品结构的一个文件。这个文件一般情况下会用在ERP系统里。即便没有ERP系统,一个公司也会有它自己的BOM。BOM一般是由研发部门先做出来,然后发放到生产车间使用的。下图就是一个常见的BOM清单的格式: 从这张BOM中会看到这些原材料。但是有没有...
admin141092023/2/22 14:22:58
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 136
