点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3380  今日文数:2387
ERP查询材料是否卷料操作 操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护 进入界面后,勾上卷材按钮,查询即可
31582504578992025/12/26 10:27:49
相信现在很多客户都已经在用金蝶精斗云云会计的财务软件,但可能因为还没有到年底,凭证并没有打印出来2025年马上就要过去了,财务凭证打印也要提上日程,那凭证打印怎么设置?设置起来复不复杂呢?自己能不能搞定呢下面我们一起来详细了解一下精斗云云会计凭证打印分三种:PDF打印,专业套打和自定义打印查询凭证出来后,右上角打印旁边...
admin69922025/12/25 9:48:39
我们金蝶软件里面的账已经做完了,凭证怎么打印呢,要买什么样的纸,用A4打印行不行,上下左右参数怎么设置?今天就和大家详细聊聊怎么设置凭证打印,以金蝶专业版为例一.凭证纸网络上有卖的凭证纸一般分两种,一种是12*24,另一种是14*24(这种就和之前纸质发票一样大小,建议用这种)现在一般不建议购买两边有孔的凭证纸,因为要...
admin67252025/12/25 9:47:55
各位大家好,在往期前几期的文章里面,我们对固定资产的产品蓝图进行了一个一个概述同时对固定资产的底层原理也进行了一个解析,并且通过一个案例进行了一个案例穿透!金蝶云星空固定资产产品蓝图与案例解析今日我们对固定资产的所有功能点进行全解析,以下所有内容的截图是基于网页端访问进行截图的,以前的大部分文章系统截图都是客户端截图,...
admin82662025/12/25 9:30:13
固定资产在生产制造企业管理上是一个非常重要的模块,而且许多企业固定资产占整个资产的比重也是特别大的,所以做好固定资产管理是企业和财务上非常重要的事情。财务定义:固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度,且单位价值较高的有形资产。以下是金蝶云星空针对企业固定资产财务核算的产品...
admin79872025/12/25 9:28:50
点晴模切ERP系统使用的蓝牙打印机型号是什么? 佳博GP-M322佳博GP-M322是一款便携式热敏标签打印机,广泛应用于商业场景如零售、仓储、物流等,支持无线连接和多种打印任务。‌主要特点‌打印性能‌:采用热敏打印方式,打印宽度最大72mm,打印速度可达80mm/s(票据模式),分辨率为203DPI。支持一维和二维...
31582504591902025/12/23 12:28:14
今昔不同往日,金税系统+大数据已经把企业的账看的透透彻彻,现在的会计做账,如果还像以前那种单凭票记账,无异于为企业埋下一个个随时可以引爆的炸弹。金税系统通过大数据,基本上能洞察企业的一切经济活动。而不账务经得起查的前提是需要做到,账证相符、账账相符、账表相符、账实相符四个相符。特别是在会计年度终了时,我们要把之前各种原...
admin71362025/12/23 10:14:43
在我之前的文章里面,几乎所有的文章的实操和演示都是基于金蝶云星空企业版进行的,其实在金蝶的生态里面星系列产品有以下几类:金蝶云星辰:为小微企业、初创公司及成长型企业提供的财务、业务一体化SaaS管理云,这个产品是SaaS产品,是不支持本地部署的,有标准版、专业版、旗舰版,其实各个版本的差距主要在于一些功能和场景使用的差...
admin71732025/12/22 18:25:52
我们先看下金蝶云星空的主页和菜单界面先看下金蝶云星空的首页长什么样!再看下金蝶云星空的到底有哪些功能菜单金蝶云星空的功能菜单非常全面,几乎提供了企业管理的所有功能模块供使用,下图中右边为总账模块的界面。接下来我们将从系统的每个菜单进行一个简要的功能解释和系统截图的框架对金蝶云星空的整体功能进行一个介绍!员工服务人人报销...
admin72982025/12/22 18:25:17
操作步骤:仓库管理——物料入库管理——生产入库管理——新增成品入库单;如下图所示:进入此页面先查询需入库的物料——点击货物编码下的选择框,弹出如下图所示页面: 按实际入库数据填写数据,点击“提交”即可。​
814877518244362025/12/19 16:08:16
核对年初未分配利润是预审的一项重要的工作,前段时间有同学问,有没有核对年初未分配利润的模板?一方面试算平衡表中年初未分配利润与本年利润都放在了未分配利润不方便核对;另一方面中期的时候,财务与审计都稀里糊涂也做了前期差错更正,各种问题搅在一起,tie年初未分配利润倒是成了一件困难的事。这篇文章用一个简易模板介绍如何核对年...
admin80902025/12/19 10:16:03
甲方老板说:我们花了60多万、给我们做的这是什么?财务月结还是需要大量手工调整、车间调度依然混乱、库存数据依旧不准、部门扯皮愈演愈烈……简直是花大钱买了个昂贵的记账本!管理问题没有消失,而是在新的界面下,以更精确、更迅速的方式暴露出来了……顾问说:领导,业务部门总拿“来不及”为借口延迟补录单据、销售副总一个电话就可以绕...
admin66072025/12/17 17:09:02
偶尔在跟少部分客户交流的时候,曾经遇到过这样一个问题,有些客户不理解ERP系统和MES系统,我都花大价钱买了软件,为什么额外还需要一笔高昂的实施费用?在信息化和数字化项目的报价中,实施费用和软件费用组成了整体项目的费用金额,甚至在部分信息化项目中,实施费用可能还会超过软件本身费用。此时就会有些客户不理解,买了你的产品,...
admin66612025/12/16 9:56:02
引言在当代全球供应链管理的宏大叙事中,库存记录准确性已不再是一个单纯的会计核算问题,而是演变为衡量企业运营韧性、财务健康度以及客户履约能力的核心指标。随着全渠道零售、准时制生产以及日益严苛的合规监管环境的形成,企业对库存数据的颗粒度要求已经从传统的“总量匹配”深化为对数量、库位、批次和状态四个维度的精准掌控。一个在账面...
admin88572025/12/16 9:54:22
据通信世界网消息,谷歌云近日宣布一项重大公告:客户迁移云系统的数据到其他云提供商或者迁移到本地数据中心将不再收取费用。这本该是所有云用户眉笑眼开的决定,至少让大家的系统不会再牢牢绑在一家,有更多的选择权,但还是有一些细思极恐,下云终于不用收费了,可这难道不是应该的吗?原来之前大家都处在水深火热之中啊!对用户来说当真是上...
admin61972025/12/15 9:54:20
仓库发料时怎么关联生产指令单?发料时,用手持终端上的点晴业务通APP对生产工单和物料上的二维码分别扫码,就会自动判断此物料是否是生产工单中需要发放的物料,否的话,会提示发错料;是的话,会通过,并自动完成用料关联绑定。
admin73842025/12/14 15:49:11
很多金蝶软件的用户都有这样的疑问:金蝶软件服务哪有什么成本,你们就远程点几下就好了,快的几秒钟就处理好了。哪怕你们上门服务,也是来一两个小时就走了。我曾经有过一次历时最短的上门服务记录,从进客户办公室到问题处理好,前前后后不到三分钟,需要说明的是,这里的时间包括找客户对接人、走路到服务器电脑和处理好问题。去之前我们陈工...
admin63962025/12/13 9:37:27
扫码领料单标签发料时弹出“标签与领料单信息不符,请查看领料的物料编码与标签物料编码是否一致,标准宽是否一致或者在可用宽度范围内。” 答:这个是因为领料单上的物料编码和发料的编码不一致,在“仓库管理”》“销售出库管理”》“生产领料出库”》“新增领料出库单”进行编辑。如果需要替用,也可以做工单编辑操作后再领料​如...
zhenglin70302025/12/12 17:10:57
ERP生产汇报-删除汇报记录 操作步骤:生产管理-生产进度及汇报-生产进度汇报进入界面后,搜索对应的工单号,如下图:选中对应的单据,点击“生产进度报告”按钮 进入界面后,点击错误的汇报记录明细的“删除”按钮完成
81487751872042025/12/12 11:27:13
销售订单已经提交了,但是为什么没有显示对应订单的审核结果? ​ 答:这个一般是在审核工作流中系统自动驳回了,原因是审核工作流可能存在重复流程,需要在“销售管理”》“销售订单管理”》“销售订单审核”检查。如有重复流程,需要将旧流程或者重复流程删除,刷新后重新操作。 工作流删除教程:点晴OA工作流中已经归档的申请...
zhenglin84492025/12/12 10:27:12
有些客户在购买ERP软件的过程中,对于提到的实施是什么,除了软件的租用费外,为什么还要单独收实施费,不是很了解,想着,不就是平时的售后服务吗?其实软件实施与软件维护有本质区别:实施侧重于软件的初始部署和业务流程梳理确认和培训,而售后维护则是在软件上线交付后进行的问题处理、更新和优化活动。例如,实施阶段可能包括安装配置和...
admin67142025/12/12 9:25:47
对于制造企业而言,确保“在正确的时间,持有正确数量的正确物料”是生产顺畅、成本可控的基础。这一核心任务,主要由物料需求计划(MRP)来承担。在ERP系统中,MRP不是一个孤立的计算,而是承接企业主生产计划(MPS),并将其分解为具体采购与生产指令的关键计划层。本文将系统拆解ERP中MRP编制的核心功能框架与内在逻辑。一...
admin84532025/12/12 9:23:45
在点晴MIS系统中批量增加数据时提示:Excel不允许导入超过1000行,如何才能一次性导入更多的数据? 由于批量增加数据时会占用大量的系统资源,为避免数据库操作超时、导入失败,所以强制限制了每次最多允许导入1000行数据,如果需要导入更多的数据,只能将此Excel文件拆分为每个最多1000行数据的多个Excel文件...
admin46872025/12/10 13:00:51
新增销售订单以后怎么查询现在库存和物料是否满足订单需求 答:首先可以在系统菜单内的“销售管理”》“销售订单管理”》“订货单明细管理”中确认当前新增的销售单的订购数量和待发货量。 确认之后,根据已有的生产工单(如没有的话可以先新增生产任务单),在菜单栏上找到“生产管理”》“排产管理”》“任务单MRP缺料运算”进入...
zhenglin79302025/12/10 9:15:04
财务做账也快到了年结的时候,往年经常会有一些客户因为金蝶软件年结的事情找我,今天就提前发布一篇关于年结的注意事项及操作流程以下主要针对金蝶KIS迷你版/标准版的客户,因为这两个版本是一年一个单独的账套年结是对本年数据的确认,把本年的期末余额结转到下一年变成年初余额,同时在年结的过程中会自动生成一个独立的年结账套,方便查...
admin95122025/12/5 17:35:11
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 136
