点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3380  今日文数:2387
点晴ERP-模具扫码借出借入操作流程 1.领料完之后,接着根据生产制令单的要求去借模具.在app的模具借出申请进行操作。 2.在本界面先点击摄像头扫摸工单二维码,若没有二维码.则手动填入生产工单号,然后再点击摄像头扫描刀模上的二维码,最后点击借出确认。 3.借出成功后,再到生单工单生产完毕后进行归还操作,点击模具...
liguoquan126072025/10/29 16:55:36
请问点晴ERP中的成品/原材料/半成品/模具等物料基础信息在哪里可以批量导出到Excel文件中? 进入点晴ERP系统-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护,注意页面上的内容,点击“物料大类”,选择需要导出的类别,在“显示选项”中,勾选需要导出的字段,然后点击“查询”按钮,再点击“Excel”按钮,就可以将相应类...
admin122702025/10/29 16:54:57
请问ERP中支持批量解除成品模具绑定吗?要如何设置操作啊? 点晴ERP支持批量解除成品绑定的模具代码,方法如下:、以管理员身份登录点晴ERP系统,给需要此操作的员工选中以下权限“批量删除成品模具绑定”,位置:系统管理-》用户管理-》用户权限维护,进入后找到项目:工程管理-》模具刀模管理-》模具刀模管理-》批量删除成品...
admin120632025/10/29 16:53:43
1、操作步骤:系统管理-物料管理-物料信息维护 说明:查询时选择全部(使用中),点击对应激活或者作废按钮操作即可 2、作废时可能会出现以下提示,该如何操作?提示1、提示库存数不为0,无法作废,如下图: 遇到该提示,则需要将所有库存做其他出库操作,再操作物料作废操作链接:新增其他出库单 3、提示2、提示有销售...
814877518144672025/10/29 16:50:47
点晴模切ERP成品资料如何绑定刀模 操作步骤,系统管理-物料管理-物料信息维护,如下图: 进入后,选中对应的成品,点击编辑按钮点击相关模具号栏位,弹出模具资料挑选界面,如下图所示: 选择指定的模具编码,点击添加模具按钮,如下图:添加完成后,回到界面,点击编辑按钮完成操作,如下图所示:
315825045128062025/10/29 16:48:41
点晴ERP/MES系统中支持多种格式的标签打印,同一个标签中支持同时显示多达20个不同的一维码、二维码标签,下面对各种标签以及其打印位置做一汇总介绍说明:采购入库标签:操作步骤:仓库管理-物料入库管理-采购入库管理-采购入库计划,双击明细“绑定批号卷数”栏制作标签,并打印: 采购标签打印后需结合点晴MES版APP...
admin154242025/10/29 16:47:41
为什么岗位开启了对应权限还是不能使用呢?比如: 不少ERP用户认为只是开启上图所示功能权限即可,其实不然。还需开启资源权限。如图: 那资源权限在哪启用呢?开启位置:资源权限的开启在权限配置页面的底部,一般主要添加的资源权限有:1、物料类别的权限,如下图: 2、客户资源权限,如下图: 3、仓库货位资源权限,如...
814877518301752025/10/29 16:42:24
点晴ERP-模具盘点功能-操作流程 点击进入如下图:然后在本页面进行扫码盘点如下图:扫完一个接着扫下一个,扫完之后直接退出即可,到浏览器页面查看结果如下图:点击进入如下图:点中盘点后,点击查看盘点结果如下图:? 选择状态是否一致的进行查询,一致的代表扫上的了,不一致代表没扫上如下图:
liguoquan114622025/10/29 16:32:57
点晴模切ERP-模具盘点单结案-操作流程 ​ 点击进入如下图:点中盘点单,然后再点结案如下图:点击结案如下图:
liguoquan115572025/10/29 16:31:28
【点晴模切ERP】如何实现以生产工单号查询到对应的物料使用批次,便于查询和追溯物料异常的范围进入仓库管理-》物料流向管理-》物料出入库流水明细中(如果看不到此菜单,则应该向管理员申请开放此菜单访问权限):在物料出入库流水明细查询页面,根据实际需要查询的单据类型,选择单据编号中的类型为:销售/采购/生产,然后输入销售单/...
admin174182025/10/29 16:27:20
点晴ERP-如何添加结款方式-操作教程 点击进入如下图:点击付款方式如下图:操作如下图
liguoquan77392025/10/29 15:19:08
点晴ERP-新增采购入库单教程 进入ERP系统,在左侧或者是上方菜单栏上找到”仓库管理“》”物料入库管理“》”采购入库管理“》”采购入库计划“ 2.进入页面后,按图操作:选好供应商和物料大类,点击查询。然后点击选择对应物料,点击入库。 3.点击入库后跳转到”新增采购入库单“页面,按图操作:选好入库仓库,确认好...
zhenglin100322025/10/24 11:28:08
点晴ERP-采购入库单管理教程 ​1.进入ERP系统后,在上方或者左侧点击“仓库管理”》“物料入库管理“》“采购入库管理”》”采购入库单管理“。 2.进入界面后,按图操作:根据单号或者代码查询,点击查询。然后点击对应物料,打印标签。 3.点击”打印标签“后,进入到打印页面内,先选好模板,然后点击打印本页面...
zhenglin112372025/10/24 11:06:10
当前页面所属子页面功能未更新,请联系管理员更新送货明细新增时对应的子页面功能提示很清楚,请联系管理员升级点晴MIS系统,然后才能正常使用此功能。
admin70982025/10/23 17:28:13
在SAP系统中,自定义表(通常称为Z表)和增强功能是扩展标准功能或满足特定业务需求的两种方式。虽然这两种方法有时可以实现相似的目标,例如存储额外数据或修改流程,但它们的适用性取决于系统可维护性、升级兼容性以及与SAP最佳实践的契合度等因素。以下是对这两种方法的结构化比较,基于SAP开发的既定原则。核心概念-自定义表:指...
admin88022025/10/23 17:06:22
昆山博瑞思特&宁波宝宏耀点晴MIS系统升级注意事项 宁波宝宏耀新材料有限公司和昆山博瑞思特电子有限公司共用了同一套基础数据,部分基础数据表是从昆山博瑞思特ERP系统中调用过来以视图形式存在的,所以直接升级宁波宝宏耀OA系统到最新版时,会提示数据库升级错误。为确保宁波宝宏耀OA系统能够升级到最新版,需要对数据库...
admin88412025/10/23 16:20:03
​:原材料出入库时有入有退,系统没库存,出入库的单据上也不显示入多少退多少? 答:这个情况只能手动编辑对应的出入库单据,同时要确认好单据是电脑出库还是扫码出库的。具体操作可参考:点晴ERP领料单编辑操作http://13863.oa22.cn​ 追问:出入库单据的手动操作编辑不是替用吗?现在问题是我需要...
zhenglin89392025/10/23 14:21:40
每个材料的厚度和公差、剥离力标准、环保有效期我在物料信息这里输入后,能直接在来料检测报告上体现出来吗 答:针对这个问题可以先在“系统管理”》“物料信息维护”中找到对应物料,然后对物料信息进行编辑,如:物料厚度、主条码编号和服辅助条编码进行修改。 然后重新在“仓库管理”》“物料入库管理”》“采购入库管理”里点击查...
zhenglin112722025/10/23 13:51:01
点晴ERP-零代码开发表单提交的数据如何导出PDF-操作教程 点击进入如下图:进入管理界面后,然后点中一条,再点击打印按钮,在弹出窗口下选择另存为PDF如下图:最后点保存,另存时自定义名称与存放位置如下图:
liguoquan79362025/10/21 14:33:05
【点晴模切ERP】系统发生退货之后怎么下推生成补货单? 按照以下流程操作:销售发生退货时,进入菜单:ERP系统-》销售管理-》销售退货管理,点击“新增销售退货单”:根据与客户确定的方式,选择退货操作为:退款或补货。为了更精确追踪单据,可以自定义设置和选择单据子类别。新增退货单时,要求选择所属的退货客户、销售单号等信息...
admin158512025/10/21 10:38:20
点晴FMS-凭证批量作废功能-操作流程 点击进入如下图:勾选上要作废的凭证,再点击批量作废按钮 如下图:
liguoquan76262025/10/20 16:58:33
点晴FMS-凭证作废功能-操作流程 点击进入如下图:点中一条后,再点击作废按钮如下图:最后点击凭证作废按钮如下图:​
liguoquan80672025/10/20 16:56:33
点晴FMS-弹出提示:已经传输凭证,禁止反审! 情况描述:反审已审的折旧单时,弹出提示:已经传输凭证,禁止反审!原因:该折旧单已经传过凭证了,若要反审先删除该凭证先
liguoquan79242025/10/20 16:52:34
点晴FMS-弹出提示:该固定资产的财务信息已启用,禁止删除操作! 情况描述:删除固定资产信息时弹出提示:该固定资产的财务信息已启用,禁止删除操作! 原因:该资产已启用财务信息用于生成折旧单,转凭证之用,不能删除
liguoquan71942025/10/20 16:49:05
点晴ERP-如何开启库存查询权限 1.点击进入如下图:2.选择对应的岗位赋权限如下图:3.把报表查询和物料库存查询勾上如下图: 4.同时把仓库的访问权限也勾上如下图: 5.最后保存即可如下图:
liguoquan98232025/10/20 14:33:37
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 136
