点晴ERP企业管理信息系统 →『 经验分享&操作答疑 』 本版文数:3380  今日文数:2387
1、甲公司由于最近积压产品过多,造成资金周转出现问题。A股东决定再投入企业资金10万,以让企业度过资金紧张的危机。一般会计分录会如下:借:银行存款10万贷:实收资本10万以上分录弊端:以上分录存在使用上的弊端,如果资金是老板(股东)临时投入,如果做了上述分录,则老板(股东)不能再取回资金,不走减资程序取回,会涉嫌抽逃资...
admin111782024/12/19 17:49:35
1、部门通知:及时通知各部门,确保费用报销及时完成,关账前处理所有成本费用。2、资产盘点:全面盘点存货和固定资产,确保账实相符,及时处理盘盈盘亏。3、资产负债核实:盘点物资,核实负债,清理不良债务,保证财务数据准确。4、往来账项核对:与往来单位核对账项,确保应收应付账款准确完整。5、费用票据检查:确保费用报销有票据支持...
admin109802024/12/19 17:25:57
适用版本:用友U8+10.0以上版本 变更前重要说明: 1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式,分别是:新建会计期间、账套库初始化、数据卸出,一般采用新建会计期间模式年度结转,请根据具体年结模式关注年结前准备事项。 2、重要提醒:任何年度结转模式都建议做好数据备份。 备份操作:在服务器的系统管理的【...
admin122012024/12/19 10:43:10
标准成本法下的成本差异指的是将实际成本与标准成本进行对比得出的差异,也称标准差异。按照成本项目的构成,可以分为三个方面既直接材料、直接人工与制造费用差异,而其中最难的就是制造费用按形成的原因和分析方法的不同,又分为变动和固定制造费用差异。其中直接材料成本差异、直接人工成本差异和变动制造费用差异都属于变动成本,决定变动成...
admin112202024/12/18 18:16:29
点晴ERP系统业财一体化管理的一大好处是能自动生成各类账簿报表。不过,在日常使用中,最常见的资产负债表可能会出现一些问题,其中最常见的就是资产负债表不平。现在就此阐述一下解决思路。首先,报表里的金额都是通过公式控制的,解决思路的第一步是判断报表是否满足前提条件。前提条件为:要查询的资产负债表所在期间已经结转损益并且所有...
admin116772024/12/18 11:00:57
点晴ERP-新增其他入库如何以基础资料的默认仓位来入库 入库仓库选为:总部那两个不要勾如下图:​ 那选择物料时就会自动带基础资料的仓位
liguoquan180322024/12/17 15:00:05
生产管理看板‌是一种广泛应用于生产和制造领域的可视化管理工具,旨在提高生产流程的透明度、效率和质量。通过提供实时、可视化的数据,帮助生产团队迅速了解生产状况,做出决策并解决问题‌。定义和作用生产管理看板通常是一个大型面板或数字显示屏,用于在生产车间或办公室中以图形和文字方式呈现关于生产流程的关键信息。这些信息可能包括生...
admin124182024/12/17 12:33:00
聊起ERP系统,很多人一听就懵了,不是因为它复杂,而是因为行业里那一堆“黑话”:BOM、MRP、KPI、JIT……这些词看着像密码一样,其实搞明白了,个顶个都是干货,跟工厂运作密切相关。今天咱就用平常话聊聊这10个“黑话”,不绕弯子,帮你搞清楚它们到底是什么意思,有什么用。可以先看这张表:1BOM(物料清单,Billo...
admin103602024/12/17 12:28:42
对于国产财务软件,月末或年末需要将各损益类科目的余额结转至“本年利润”。而SAP不需要每月结转利润,只需年末结转一次利润即可。你可能会疑惑不结转利润,每月怎么出具利润表呢?这其实也简单,根据科目取数,计算即可得到当月利润。SAP使用的是表结法,年末一次结转各损益类科目的余额。在SAP中结转本年利润时,只需手工将本年利润...
admin116832024/12/17 12:23:59
一、固定资产直线法折旧计算公式直线法是一种常用的固定资产折旧方法,它假设资产在整个使用寿命期间内的折旧费用是均匀分布的。以下是直线法折旧的计算公式及其详细解释:计算公式公式解释1.资产原值:固定资产的初始购买价格或账面价值。2.残值:固定资产在使用寿命结束时的估计残余价值。3.预计使用寿命:固定资产预计可以使用的年限。...
admin120342024/12/16 10:25:38
1.生产管理系统可满足小型生产型企业的三大核心需求,即:以销定产、以产定购、自动核算生产成本。该系统以生产任务单为核心。·与其他系统的接口:·采购系统:依据生产任务单或者销售订单,借助采购建议生成采购订单。·销售系统:由销售订单下推生产任务单来进行产品生产。2.BOM单的生效条件为审核并使用。·BOM清单参考材料成本:...
admin81732024/12/16 10:25:05
​在蔚蓝的天际线下,矗立着一座现代化的制造工厂——晨曦制造有限公司(化名)。这座工厂以其高效的生产线和卓越的产品质量闻名于业界,但在这份荣耀的背后,曾有一段不为人知的混乱时期。一、混乱的起点几年前,晨曦制造有限公司的生产线旁,物料堆积如山,工人忙碌穿梭其间,却常常因为找不到所需的物料而耽误生产进度。仓库与生产线之间的距...
admin126242024/12/16 10:05:23
什么是成本中心?顾名思义,就是成本发生的地方。发生了哪些成本?金额是多少?我们可以通过报表S_ALR_87013611进行查询,这个报表非常重要,我们一定要掌握!如果要查询成本中心的费用明细,我们可以使用报表KSB1。KSB1标准菜单路径如下。进入KSB1的初始界面如下。KSB1可以按时间段查询成本中心的费用明细,在“...
admin125182024/12/16 10:01:10
点晴ERP-委外退料扫码申请-操作流程 ​点击进入如下图:修改米数后,点击退料申请 如下图:然后到电脑端打出标签贴上如下图:勾上要打印的标签的信息后,点击打印 如下图:
liguoquan89072024/12/14 14:48:30
金蝶KIS专业版上线后,发现物料代码长度不够用,若要调整长度应如何处理?软件标准功能不支持批量修改物料代码,然而客户的这一需求较为迫切。经过对软件的研究,终于找到一种变通实现的方法,具体解决办法如下:1,在金蝶KIS专业版中为物料增加两个自定义字段,即“更新物料代码”和“更新短代码”(注意字段属性设置与物料代码和短代码...
admin115092024/12/13 11:34:24
自动记帐科目确定在SD销售的流程中,发货和开票这2个操作时会产生2张会计凭证.一.SOVA01二.创建交货单VL01N三.检配四.发货凭证流物料凭证会计凭证借:销售成本贷:库存五.开票VF01借:应收帐款贷:销售收入销项税那么这2张会计凭证的科目是如何决定出来的.先来看发货的那张借:销售成本贷:库存库存科目OBYC业务...
admin119352024/12/13 11:31:16
坏账处理可以在税前扣除吗?为什么?解答:企业计提的坏账准备,一般的企业是不得税前扣除,但是坏账损失实际发生后满足条件的就可以税前扣除。一般企业的坏账损失的税前扣除,需要满足:1.会计核算已经确认坏账损失:必须要终止应收及预付款项的确认;2.必须要符合税法规定的证明材料。证明材料,参照《国家税务总局关于发布<企业资产损失...
admin121562024/12/13 9:48:21
物料已经发布标准价格,并且发生物料移动,当前价格被删除,且物料移动不冲销,物料账能分摊此部分差异吗?物料主数据S价格物料移动一个物料如果当期有标准价格,进行更改标准价格时系统会提示你对于物料2000018存在一个当前或未来标准价格消息号CKPRCH025诊断存在当前或未来成本估算。过程可以通过单选按钮‘缺省计划作业价格...
admin135752024/12/13 9:07:14
同类事项会扎堆,最近遇到很多不切实际的项目需求,形形色色。还是要聊一下,否则无法解决“烂尾”的根本问题。奇葩需求一:10万的ERP系统重新实施项目(软件不变),总经理要求,项目组成员必须是博士学位,最差也要硕士。1、成本角度:博士的人天成本和一般顾问的差别可想而知,既要性价比、又要高能力,不现实;2、经验角度:博士的智...
admin98482024/12/13 9:02:11
点晴ERP-生产批量发料的出入库规则 批量发料后,如果发某一个工单的料理论值达到后,会将剩余的料,先退料入库然后再发料到下一工单。以此类推,直到剩余的发给最后一工单。所以会出现一出一入的现象,流水会显示一生产退料,一生产领料的情况。如下图:
liguoquan106422024/12/12 10:56:05
在库存计划领域,除了安全库存,经常打交道的还有再订货点(或者就叫订货点)。其逻辑是一旦库存降到预设的水位(再订货点),就启动订货机制,驱动供应链补充一定数量的货(订货量);在货来到之前,库存继续下降,直到补的货到达,拉高库存的水位,然后开始下一个循环,如图1。再订货点法在业界使用很广泛,对于它的几个主要参数,我们在此稍...
admin142202024/12/11 10:42:28
供应商管理库存(VMI)和准时制生产(JIT)是两种不同的库存管理和生产模式,它们在理念、实施方式等方面存在一些区别,以下是具体介绍:1、基本理念VMI:强调供应商对库存的管理和控制,通过与供应商的紧密合作,将库存管理的责任从采购方转移到供应商,供应商根据采购方的需求预测和实际销售数据来管理库存水平,以达到优化供应链库...
admin135362024/12/11 10:11:01
入库在途是跟单据计算的,找到对应生产单或者采购单。 在途不用清,如果单据正确。进新增生产任务单或者点库存表的在途数量。都会重算在途。
Ccoffee114672024/12/11 10:07:24
SAP中原材料可以采用S价或V价,使用V价的材料,价格随着采购入库和发票录入而实时更新,一般不会出现材料差异。然而在特定的情况下,依然会出现差异,例如当前库存为0,发票差异将反应到材料差异科目。当出现材料差异时,该如何处理呢?由于V价物料不能像S价物料一样,通过物料分类账进行处理。因此,对于V价物料差异,只能手工进行调...
admin115642024/12/10 12:20:23
在实际销售业务中,当发票开好之后可能由于各种各样的原因,需要调整发票的金额或数量。例如:销售流程已经走完(开票完成),客户反映有部分货物有损坏,需要部分退货。有2种情况,一种是损坏的东西还有用,公司需要回收,则开一张退货SO(订单类型RE),接着退货,开代退货发票。第二种是损坏的东西价值很低,没用了,不需要客户退回。则...
admin111552024/12/10 10:50:10
本版面共有 136 页, 3380 篇文章 >> 1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 136
