点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8438  今日文数:6521
HTML中<,>,&等有特殊含义(<,>,用于链接签,&用于转义),不能直接使用。这些符号是不显示在我们最终看到的网页里的,那如果我们希望在网页中显示这些符号,该怎么办呢?这就要说到HTML转义字符串(EscapeSequence)了。转义字符(EscapeSequence)也称...
admin66542022/6/6 11:24:17
什么是QRCode.js?QRCode.js是一个用于生成二维码的Javascript库。主要是通过获取DOM的标签,再通过HTML5Canvas绘制而成,不依赖任何库。基本用法<divid=qrcode></div><scripttype=text/javascript>newQR...
admin67062022/6/2 17:10:39
请问万能魔表如何删除部分数据源内容?万能魔表管理模块只有显示第三数据源数据的功能,仅用于第三方数据源数据展现,没有删除第三方数据源数据的功能。
admin59242022/6/2 11:41:07
自助填写人事信息时无法手工输入出生日期,是系统BUG吗?明明身份证号字段在出生日期前面,为什么不先填写身份证号呢?出生日期无需填写!填入身份证号码后,系统会自动提取生日并填入出生日期控件中。
admin67072022/6/2 8:49:02
1、选中要设置的目录,双击“功能视图”中的“处理程序影射”如下图。 2、在打开的窗口中右边找到“编辑功能权限”或右键选择“编辑功能权限”,如下图 3、把“脚本”权限去掉,就可以了,且会在当前目录下生成一个“web.config”文件,如图 到此为止,这个目录设置好了。参考了万网,服务器Windows2008IIS...
admin79642022/5/31 15:19:57
用的API是百度、新浪、淘宝:1、首先是一个检测获取的值是不是中文的方法,因为有的ip只能识别出来某省,而城市名称则为空返回的json里会出现null或undefined。1publicstaticboolHasChinese(stringstr)2百度的API///<summary>///百度api///...
admin69222022/5/31 11:15:21
OA登录首页是login.html,如果不是就需要在IIS里设置了。进入OA服务器,找到并打开IIS服务器管理器:在网站点击相对应的网站,在中间功能视图里,有个默认文档,双击。添加login.html点确定后,将“login.html”移动到最顶部,重启网站后即可生效。
admin60072022/5/27 15:31:22
如何才能查到某个菜单页面是哪些人或岗位有权限操作?能否直接更改权限岗位或人员?一、查看某权限的岗位和员工系统提供了根据菜单或权限内码反查有权限的岗位或员工的功能,进入系统-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》系统权限维护:点击按钮“已分配权限查看”:选择功能模块,如果知道权限内码,输入权限内码,就可以看到这个权限...
admin74952022/5/27 15:08:20
进入失败文件“D\ClickSun\MIS\system_setup\basis_sort_save.asp”版本0不满足本操作版本2021121801需求,请点击重试打开此文件或联系管理员更新此文件!提示很清楚,刷新页面或重新进入即可。注意,一般情况下,更新页面会涉及到多个页面的升级,所以刷新页面重新进入时还可能会继...
admin83382022/5/26 9:55:01
请问已经作废的工作流申请表单如何禁止打印?在很多单位的管理要求中,即使是工作流作废或者驳回了,也要求打印出来归档保存,本系统未直接禁止作废或驳回的工作流申请不允许打印,管理员可以在流程设计时,参考以下打印权限设置,选择合适的方式控制打印:
admin62312022/5/26 9:52:35
问:为什么发不了新闻? 答:需要对应设置权限 关于点晴OA系统用户如何设置权限说明(非常重要!):http://7431.oa22.cn 问:已经设置好了,还是发不了新闻 答:检查下是否是网管新闻模块隐藏了,把模块先调出来,如下图所示: 模块显示或者隐藏设置操作步骤链接: http://8737.oa22....
814877518104252022/5/26 9:38:32
请问工作流申请中上传的附件怎样随Excel一起批量导出?工作流批量导出Excel只支持纯文本内容导出,不支持附件导出,附件需要自行下载查看。
admin65292022/5/26 9:35:43
这边要调整批号,长度和库存平方,批号可以修改,长度和库存平方调不了,帮我查下哪里的问题本页面为新增物料状态调整单,不允许修改库存数量,只允许更改物料代码、质量状态、批号、生产日期、放置货位等其他信息。增加状态调整单时,会提示总平方数不允许变动,所以修改了宽度、长度会自动改为=总平方数/宽度;修改了长度,宽度会自动改为=...
admin78792022/5/25 14:34:52
请问Excel导入的固定资产编码重复要如何处理?Excel导入时,不判断任何信息,自行在导入前做好数据检查校验。导入后如果问题,将其删除重新手工增加或Excel导入即可。
admin60222022/5/24 15:16:09
请问如何将SQL数据源明细信息采用Excel文件批量导入方式进数据库?自定义SQL数据源不支持采用Excel文件的方式通过浏览器批量上传导入到数据库。SQL数据源只支持两种方式:1、手工逐个录入;2、自定义SQL语句,从数据库中自动抓取现有数据。有另外一个方法可以实现Excel批量导入数据源。可以用零代码开发自定义新模...
admin102122022/5/24 15:13:36
考虑到某些客户有批量更新物料表某个表某些字段的某些内容的需求,如果采用常规方法逐条更新相应记录的这个值的话,操作会非常低效,并且容易出错,特增加了动态批量更新某个表某些指定字段的功能,下面以ERP物料表批量更新某些记录的某些字段为例来说明。1、先检查系统菜单是否已经更新到了最新版,物料管理下面要求有批量更新物料基础信息...
admin91812022/5/20 14:46:19
点晴ERP系统是否支持物料Excel批量导入?要如何设置和操作?点晴ERP系统是大型企业管理信息系统,系统中的数据之间都有严密复杂的逻辑关系,除了初始上线时支持物料代码、BOM、仓库库存等基础数据采用Excel批量导入之外,在ERP系统正式上线后,不支持这些数据再次采用Excel批量导入方式加入,直接简单导入的话,肯定...
admin77462022/5/19 9:46:45
请问点晴系统服务器能否安装D盾、网络安全狗等防御软件?没听过,但不建议安装任何第三方所谓的安全软件!这些所谓的安全软件可能会导致OA系统运行异常,甚至无法运行。直接开启Windows内置的防火墙和Defender安全软件即可,开启方法参见本教程最后面部分。正常情况下,OA服务器只对外网开放了WEB服务,点晴OA中内置了...
admin81042022/5/17 17:26:00
请问工作流模板设计时多选框能不能设置为必填项目?不能直接设置为必填项,因为各个多选框之间其实没有任何关系,可以自己在提交前写JS判断并拦截,JS写法参考:if(document.getElementById(CS11).checked==false&&document.getElementById(CS...
admin78322022/5/17 11:18:24
打开流程申请时提示错误:传入参数错误本流程对应的模板遗失,请联系管理员解决!提示很清楚,就是此流程所绑定的模板被作废了,导致申请此流程时,无法通过绑定的模板生成新的流程申请。解决方法:重新设计新的工作流模板,然后编辑出问题的流程,将此流程重新选择并绑定新设计的模板即可。
admin64732022/5/17 0:41:31
打开点晴MIS信息通PC客户端时提示无法找到程序点晴MIS程序,如何解决?出现这个提示的原因是用户电脑上安装了360、QQ安全卫士之类的第三方安全软件,恶意拦截或删除了点晴MIS主程序,导致系统提示无法找到程序。解决方法:将点晴MIS信息通安装目录(D:\ProgramFiles\点晴MIS信息通)或主程序(D:\Pr...
admin70922022/5/17 0:35:18
请问如何设置禁止管理员admin账号在外网登录?为了方便系统管理维护,点晴OA不允许设置禁止admin管理员账号在外网登录。为了提高系统操作安全性,管理员可以将admin账号更改登录别名,改为其他难以猜到的复杂登录名,就可以防止黑客利用admin账号撞库攻击了。管理员设置账号登录别名更改位置如下:将上面的登录用户名取消...
admin70502022/5/17 0:23:23
请问点晴手机APP支持鸿蒙操作系统吗?http://12989.oa22.cn
admin67812022/5/17 0:11:35
请问WindowsServer系统的IIS7.5安装包在哪里能够下载到? IIS管理器是WindowsServer系统的标准内置功能,无需通过第三方网站下载安装程序,直接在WindowsServer中勾选启用此功能即可,参考教程:WindowsServer系列操作系统安装IIS服务器指南[47117] http...
admin69812022/5/12 10:19:40
请问单位合同如何按部门分配权限?点晴OA中用户权限只支持按照用户所在岗位或用户姓名进行权限分配,不支持按照部门分配权限。如果需要按照部门分配权限,那就只能将此部门下的所有岗位都分配上相关权限即可。
admin74822022/5/12 10:08:42
本版面共有 338 页, 8438 篇文章 >> 1 ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... 338
