最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8438 今日文数:6521
SQLserver中没有内置的split函数,需要自己构建一个表值函数,具体代码如下:
----------下面方法是以“,”来分割字符串CREATEFUNCTION[dbo].[Split](@separatorVARCHAR(64)=,,@stringNVARCHAR(max))RETURNS@ResultTab...
请问如何设置所有账户的桌面参数?如何关闭/隐藏/启用/更改各个功能模块在菜单和桌面中的显示名称/位置/大小/顺序?可以按照不同人员权限显示不同内容吗?[44381]http://8737.oa22.cn
1、输入网址后,输入用户名、密码,进入公共查询平台。
2、进入页面后,双击箭头处,先绑定标签。
3、首先填入标签的信息,然后绑定,绑定成功后,在上方勾选标签,最后点击打印标签。
4、之后会弹出一个打印预览页面,我们再次点击打印标签。
5、最后一步,选择打印机,点击...
产品名称钉钉企业微信优劣势比对场景企业微信连结的点更多钉钉更专注基于工作场景的服务市场,定位于“一种工作方式”的钉钉,为企业量身打造统一办公通讯平台。通过公众平台体系,将企业的品牌、用户、营销、服务、产品、渠道等,都低成本连接在微信上(服务号),并形成闭环(支付)。连接了员工和上下游合作伙伴的微信企业号,通过与服务号的...
方法一(红色userinf为表名):SELECT表名=casewhena.colorder=1thend.nameelseend,表说明=casewhena.colorder=1thenisnull(f.value,)elseend,字段序号=a.colorder,字段名=a.name,标识=casewhenCOLUM...
今日通过远程桌面(mstsc)传输数据时,突然发现无法粘贴复制,查看了远程桌面连接选项:发现已经勾选了剪贴板。解决如下:远程服务器上重启rdpclip.exe进程即可。打开任务管理器,杀掉rdpclip.exe:在进程中输入r可快速定位到该进程(window7亲测),结束进程,接着win+r,打开运行,输入rdpcli...
1、进入ERP系统下的生产BOM管理后,点击编辑。
2、编辑完物料BOM信息后,命名好历史BOM版本名称,点击“保存到历史版本”。
3、编辑完后,点击生产BOM管理页面下的“历史版本”按钮,进入到物料BOM历史版本管理页面,可继续编辑。
①
②
第一步:右击“我的电脑”-“属性”第二步:打开“高级”选项卡中的-“设置”第三步:选择“高级”选项卡中的“更改”第四步:取消C盘的“无分页文件”后配置D盘虚拟内存大小后点“设置”,重启系统,即可完成操作。
这是开启了外网登录控制造成的,在倒计时限内,打开手机app-右下角“设置”-点击“解锁WEB登录”,浏览器就会自动进入系统。
取消此限制方法:管理员登录系统,前往“设置-全局信息设置-100240是否控制外网登录-选择允许从浏览器登录系统”。
此功能详细图文介绍:如何限制用户账号不管在外网还是内网都必须使用指定的电...
固定表单模板设计中的显示“执行JS”按钮有什么作用?
启用此按钮,将会在新增或编辑固定表单时,页面上出现一个“执行JS”按钮,点击即可执行上面设置的JS脚本,实现各种复杂的高级效果,例如动态对页面上用户已经填写的字段进行复杂的逻辑运算后填充其他空白字段。
一、使用WPS的用户务必下载此文件(只需安装一次,安装过的也忽略第一步),OFFICE用户忽略第一步即可。1、下载地址:http://jty.oa22.cn:524/WPS_UPDATE.zip2、安装过程中直接下一步即可。二、下载已经打包好了的代码模块,再解压该文件。下载地址:http://jty.oa22.cn:5...
请问点晴OA中的邮件保存位置在哪里?我想备份用户的邮件点晴OA中的邮件信息保存在OA数据库中,没有实际对应的磁盘固定物理路径,当用户打开邮件时,才临时生成附件下载路径,关闭邮件后,会自动清除下载路径。相关教程:1、点晴MIS系统迁移重装后恢复备份数据操作指引:http://4779.oa22.cn2、点晴MIS系统数据...
请问内部邮件附件保存位置在哪里?没有保存位置,附件是查看邮件时才临时动态生成下载地址,没有长期固定的路径。
img标签的事件导致打开网页时提示Stackoverflowatline:0错误,如何解决?经过分析,发现网页中存在类似如下的代码:<imgsrc=pic.gif=this.src=/noPic.gif;alt=pic/>分析:特别注意,当图片不存在时,将触发,而中又为img指定一个NoPic.gif图片。也就是说图片...
请问如何才能查看到手机APP/PC客户端在线用户数量?在以下位置可以查看到本单位购买的手机APP和PC客户端数量,快捷菜单-》关于本系统-》系统注册:在以下位置可以看到当前使用PC客户端和手机APP人员,点击顶部的在线人员图标,然后在弹出的窗口中点击“在线人员”,就可以看到WEB、PC客户端和手机APP人员在线及使用情...
请问如何批量删除档案资料管理中标准化体系文件?为避免误删除文件,禁止批量删除,必须逐个删除。
在使用Windows系统的过程中,有的小伙伴莫名其妙就遇到了一些文件夹的字体变成蓝色的问题,看起来十分别扭,那么这是怎么一回事呢?有的小伙伴可能以为电脑中毒了,其实这是这个文件可能采用加密或压缩的ntfs文件导致的,那么解决这个问题的方法是什么呢?下面小编就给大家分享一下Windows系统中文件夹字体变成蓝色的解决方案...
Robots.txt文件的作用一般来说出于安全的考虑,在网站seo优化时写入robots.txt文件,实际上就是告诉搜索引擎蜘蛛,网站上哪些内容允许抓取,哪些内容不允许抓取,这样做可以提高搜索引擎的抓取效率,增加搜索引擎对网站的友好度。robots.txt文件的规范写法文件中的记录通过空行分开,以CR、CR/NL、or...
允许所有的robot访问:User-agent:*
Allow:/或者:User-agent:*
Disallow:或者:保持空白,什么都不写。
点晴OA中用户的内置电子邮箱名称可以修改吗?不能修改,Email地址就是用户登录英文名,是系统唯一识别身份标识,如果不满意,就只能作废此用户,另外重新创建一个新的账号。
flashfxp两个FTP站点对传复制备份时提示错误:Illegalportrangerejected(非法端口范围拒绝),如何解决?
找到以下位置,改为“间接(与协议无关)”即可:
1、点晴MIS系统之SQLServer2005安装操作指引:http://7629.oa22.cn2、点晴MIS系统之SQLServer2008安装操作指引:http://9311.oa22.cn3、点晴MIS系统之SQLServer2012安装操作指引:http://9312.oa22.cn4、点晴MIS系统之SQL...
有许多用于数据传输的网络协议。在网盘中,读写文件最常用的协议有:FTP、CIFS/SMB、iSCSI。FTP非常适合发送大文件,但如果我们必须发送许多小文件,它的效率会急剧下降。从备份系统的角度来看,该协议的最大缺点是不能随意访问文件。FTP仅支持顺序文件读取或写入-从头到尾。如果我们想读取位于文件中间的数据,我们需要...
1.注册阿里云账号。2.注册一个域名。如果域名不在阿里云解析托管,需要先转过去,具体方法是联系域名提供商修改域名的DNS服务器,修改方式参考这里:https://help.aliyun.com/knowledge_detail/39844.html然后去控制台找到云解析,将域名添加进去;3.到阿里云控制中心找到acce...
