点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8247  今日文数:6272
在选择好要导入的文件后点击确定,没有反应,是怎么回事?雪地跪求答案
zmc249439232018/4/21 15:36:23
点晴OA中自己设计的报销流程如何进行归档管理和数据导出到Excel处理?点晴OA工作流模块中没有预置报销管理功能,需要自行设计报销管理流程,工作流设计教程参考:http://workflow.cn22.net归档后数据导出到excel方法:点晴OA系统工作流申请表单汇总导出到Excel视频操作指引[4920]http:...
admin119812018/4/20 17:05:58
请问如何对固定资产管理模块进行供应商(/生产厂家)添加?未对固定资产管理模块的供应商进行特别处理,直接在固定资产管理模块新增页面的生产厂家位置手工输入供应商(/生产厂家)即可:
admin94252018/4/20 16:53:54
登录点晴OA服务器时,信息通后台服务程序提示SA密码过期数据库连接失败,如何解决?登录点晴OA服务器,打开SQLServer数据库管理器,在安全性-》登录名中,找到sa,右键点击属性:在上面界面中,取消勾选“强制密码过期”即可,就是这个项目造成这个提示的。另外,如果不想将sa的密码弄得太复杂,上面那个“强制实施密码策略...
admin97052018/4/20 16:48:04
工作流自定义SQL数据源时,如何更改各个数据列的名称?现在显示的是属性1、2之类的。进入工作流自定义SQL数据源界面,勾选“修改列名”:勾选后,就会出现自定义列名行:点击修改后,就会看到所有列名位置都已经被更换为自定义列名了:以及工作流申请界面的自定义数据库字段也更改了:相关教程:工作流数据来源设置及自定义SQL格式说...
admin204512018/4/20 15:54:50
点晴OA系统中只有2个人,但信息通常用人员列表中为何显示有50人?注意:50人是允许用户设置的最大常用人员数量,不是说系统限制只允许设置最多50个用户使用,点晴OA是免费的,没有使用人数、时间、功能等任何限制!前面那个0是已经设置的常用人员数量。常用人员列表设置方法如下:打开信息通,找到需要加入的员工,点击“加入常用人...
admin115912018/4/19 9:07:04
设计工作流模板时,如何确定审核节点所在节点ID?进入使用该模板的对应流程,在流程图中,点击需要设置为审核信息来源的节点,就会在右边的“节点ID”中看到所在的节点ID了:上面这个节点的节点ID是:node_2
admin99942018/4/18 17:03:20
一、早会前的准备1、准备笔和纸,以便做记录。2、准备好当天早会的要点(早会的要点一般在前一天工作小结中准备好并记录在笔记本上)。3、自检穿戴是否整齐。二、早会相关内容早会内容所需时间注意点步骤一:检查员工出勤及穿戴情况。问候,内容可以是“大家早上好”或“早上好”。10秒步骤二:背诵公司的质量方针与质量目标。1分钟步骤三...
admin111272018/4/17 10:50:43
请问点晴OA系统发布通知/新闻/工作计划/联络单/工作流申请等,里面的图片尺寸有限制吗?点晴OA中直接上传的图片最大支持800px,为了避免造成浏览器速度太慢、造成手机APP流量占用过大,超过此大小的图片都会被自动压缩到800px大小以内。如果希望上传大尺寸图片,必须选择为附件方式上传图片,不允许直接采用图片方式上传。
admin104722018/4/13 10:59:43
如何让一个岗位可以查看所有人申请的工作流? 以网管身份进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》系统权限维护,找到需要设置这个权限的岗位,开放以下权限即可:
admin95752018/4/13 10:17:23
请问工作流中的流程申请能否限制每日/月/年指定的时间等条件下使用,其他时间关闭?可以,要会写JS才行。在工作流模板设计时,勾选启用Javascript,增加一个提交前判断的函数,将当前日期用JS判断,不等于指定的日期则拒绝提交。在“提交前JS脚本”中录入JS判断脚本:以下JS脚本仅供参考,根据实际需求填入适当的JS脚本...
admin125442018/4/12 16:36:17
请问点晴crm系统顶部快捷菜单地址是什么?在哪里可以设置?不能自行设置菜单结构,菜单结构存储在数据库中,根据当前用户的权限动态生成的。点晴CRM子系统在快捷菜单中的地址为:/mis/function_model_index.asp?left=yes&Y_ItemClassID=19相关教程:如何关闭/启用/更改...
admin105002018/4/12 16:05:20
点晴OA服务器端提示:发生了未经处理的异常(07asp0104不允许操作),发生位置是w3wp.exe4776,如何解决?进入OA服务器IIS管理器中,关闭IIS服务器端调试即可:找到服务器名称位置,点击,注意不是具体的网站,鼠标双击“ASP”:务必将上面“启用服务器端调试”设置为:false,然后重启IIS或OA服务...
admin101512018/4/11 14:40:50
请问如何修改人力资源管理模块中学历/学位/工种/民族/政治面貌/户籍/异动/合同/奖惩/离职/培训/考勤/薪资/技术职称/工资/岗位类型等选项?在人力资源管理模块的数据字典中修改:
admin134462018/4/11 10:43:04
点晴OA车辆预约管理中用车完毕后如何进行司机用车里程公里数记录?查看以下操作指引,有明确指导:点晴OA系统车辆预约管理模块应用操作指引[3632]http://8332.cn22.net
admin96402018/4/11 9:11:47
说明:本教程为旧版车辆预约管理操作教程,新版车辆预约管理参见教程:1、点晴OA车辆预约管理模块使用说明注意事项1、如上图箭头位置所示:同一辆车前一次的里程结尾记录与后一次里程开始记录需一致。若不一致;则需找车辆管理员责任。2、若一次用车里程差别较大;则需找用车人的责任;(比如根据填写的目的地判断,本来10公里的路程,里...
814877518191282018/4/10 11:03:21
如何设置网易126/163、腾讯QQ、阿里云等外部邮箱接收点晴MIS系统中的新消息提醒?不支持使用第三方邮件系统客户端接收点晴MIS系统的新信息提醒,必须使用点晴MIS信息通手机APP或PC客户端接收点晴MIS系统的新信息提醒,点晴MIS系统的新信息提醒不仅仅是新邮件,还有内部信息通短信等,并且新信息提醒中都包含了特殊...
admin104462018/4/10 9:23:32
我这面的入库单,产品入库时点击了两次,库存翻倍了,如何处理?用其他出库出掉平数吧。这个位置应该没有控制重复提交导致的,我们会在下次升级时优化一下这个位置。
admin97322018/4/9 12:33:09
请问两个考勤机可以共用一个取数程序或考勤数据库吗?在同一个局域网内的考勤机可以、也应该共用同一个取数程序,所有考勤机的数据最后都会通过这个取数程序自动汇总到同一个数据库中,也就是点晴OA的后台服务器数据库。相关教程:点晴OA与中控iface考勤机自动取数服务器端及客户端程序配置指南[5355]http://9532.o...
admin100612018/4/9 10:57:56
工作流如果是草稿模式就不能进入正常审核吧? 草稿就是模板,方便以后重复直接点击再次申请。是申请人在填写申请时,主动点击“保存为草稿”才会这样。 草稿状态的工作流,点击进去就会再次发起申请。为了方便以后再次使用,处于草稿状态的工作流,不会在再次申请后自动删除,需要手工删除。
admin114062018/4/8 9:35:50
点晴OA登录失败,提示:用户sa/clicksun登录失败,原因:该帐户的密码必须更改SQLServer2005,何解?原因和解决方法如下:SqlServer2005用户安全机制升级了。在创建用户的时候,如果选择SqlServer身份验证,会增加3个可选策略:1、强制实施密码策略;2、强制密码过期;3、用户在下次登录时...
admin360442018/4/8 9:19:41
如何深化实现免费OA办公系统的应用价值免费OA办公系统无疑是时下企业解决组织管理问题、提升协同办公效率的理想有效办公管理软件,是企业信息化建设中不可或缺的重要组成部分。然而,对于许多用户而言,免费OA办公系统的使用情况却并不乐观,免费OA系统功能使用不到30%。而已有的功能应用无法深入,也就不能很好的解决企业实际问题。...
fangfang105692018/4/3 17:15:23
可不可以实现工作流流程申请被审批后不能由申请人作废啊?如何设置呢? 可以设置,默认的确是申请人可以作废还未完成归档的工作流申请。管理员在设计流程的时候,有一个项目是是否允许申请人作废仍未归档的工作流申请,不要启用该功能即可:
admin102602018/3/31 17:08:30
考勤时间设定后导入员工考勤Excel表时,有个别员工明明有考勤但显示无考勤记录,要如何设置才能显示出实际的考勤记录?如果确定考勤记录已经导入到点晴OA中,但是看不到某个员工的考勤记录,那么可以肯定该员工的考勤时间一定在设定的考勤时间范围之外,在设定范围之外的打卡记录都会被系统视为无效打卡。对于无系统打卡记录的员工,需要...
admin323222018/3/31 17:00:03
打印工作联络单时,领导审批位置的内容变乱码,如何解决?换一台电脑试试,应该是这台电脑的某些DLL库被英文语系的程序更换了。如果其他电脑都正常,只有这台电脑有此问题,那就要找出最近安装的新程序,卸载试试,如果还是不行的话,可能需要重新安装还原这台电脑,恢复被替换的DLL链接库才行。
admin105122018/3/31 16:57:54
本版面共有 330 页, 8247 篇文章 >> 1 ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... 330
