点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8437  今日文数:6520
数据恢复后,无法显示到恢复状态,如何解决?那显然就没有恢复啊!将现有数据库中的clicksun数据库删除,然后再将数据库bak备份文件恢复为clicksun数据库即可。如果看到的数据还是空白的,那就说明这个备份数据库是新安装之后的空白数据库备份,不是旧系统的数据库备份,如果找不到旧系统的数据库备份文件,那就无法恢复数据...
admin89522018/9/14 12:39:20
请问名字错了工号不变的怎么重新建OA用户?在用户管理中找到旧用户,将工号随便改为一个一定不会重复的其他号码弃用即可。
admin79672018/9/14 12:35:38
1.对查询进行优化,应尽量避免全表扫描,首先应考虑在where及orderby涉及的列上建立索引。 2.应尽量避免在where子句中对字段进行null值判断,否则将导致引擎放弃使用索引而进行全表扫描,如: selectidfromtwherenumisnull 可以在num上设置默认值0,确保表中num列没有nu...
admin96622018/9/13 17:52:00
MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e21多步OLEDB操作产生错误。如果可能,请检查每个OLEDB状态值。没有工作被完成。/temp103799984973../21797996829.asp,行1213页面有字段填入的内容超长了,检查页面上的录入内容,减少录入的内容。您...
admin80582018/9/13 10:40:30
查找事件记录,提示为应用程序池DefaultAppPool提供服务的进程关闭时间超过了限制解决方案:Internet信息服务(IIS)管理器->应用程序池->DefaultAppPool->右击属性一、回收1、回收工作进程(分钟):选中,值为17402、回收工作进程(请求数目):不选(原先设置为35000)3、在下列时...
admin97752018/9/8 18:08:00
原文链接:http://www.cnblogs.com/hgamezoom/p/3082538.html一个ASP.NET项目在部署到生产环境时,当用户并发量达到200左右时,IIS出现了明显的请求排队现象,发送的请求都进入等待,无法及时响应,系统基本处于不可用状态。因经验不足,花了很多时间精力解决这个问题,本文记录了...
admin99312018/9/8 18:06:03
什么是InternetExplorer增强的安全配置?简单的说就是在你访问一个未标记为信任的网站的时候给你弹出一个提示,如下图:如果你认为这个网站是可信任的,就点击“添加”按钮,把它添加到信任区,这样就可以访问了,否则的话就不能访问,类似于防火墙,只是它主要是针对网址进行过虑,不在信任区的网址都无法访问,从而有效的避免...
admin107872018/9/8 9:34:23
打开点晴OA网址http://192.168.0.288/get_body.asp出现乱码,如何解决?参照以下教程解决:点晴OA系统安装完毕后首次登陆打开出现乱码,如何解决?[16209]http://8813.oa22.cn用WindowsServer英文版(/繁体中文版)刚安装的点晴免费OA系统,打开全是乱码,如何...
admin121602018/9/7 9:54:54
科密高拍仪上传图片时提示:上传失败无法将数据写入传输链接,如何解决? 原因一:点晴OA服务器没有升级到最新版升级包,升级到最新版试试:http://u.oa22.cn 原因二:点晴OA服务器没有安装配置好.net4.0以上环境,按照以下教程安装配置好试试:点晴MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需....
admin103802018/9/7 9:31:18
我想用的是点晴MIS信息通配合OA系统使用,请问我们是否需要部署服务器、MIS费用怎么算,我们如何付费?点晴OA是纯B/S架构的管理信息系统,使用单位需要自行准备服务器(自行购置服务器或租用云服务器)安装点晴OA,点晴OA是免费的,里面的所有功能都没有使用时间、功能、用户数等任何限制。点晴MIS信息通是独立于点晴OA的...
admin140112018/9/6 15:38:35
按照说明配置好了,手机APP登录总提示内网地址不对,请指导一下相关教程:点晴MIS信息通手机APP及PC客户端后台服务程序安装教程(含数据库连接配置说明)[67343]http://11377.oa22.cn点晴MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明[64768]http://9...
admin95012018/9/6 15:34:54
请问hMailServer数据库恢复教程在哪里?不能单独恢复,只能统一恢复,教程如下:点晴OA系统迁移重装后恢复备份数据操作指引[76238]http://4779.oa22.cn点晴OA系统服务器-数据备份与恢复指南[48265]http://7234.oa22.cn另外,hmailserver安装配置相关教程:点晴...
admin94332018/9/6 15:32:33
不知道点击了什么,最上面一行菜单没有了,怎么办?注意,顶部会有一个新菜单行替换了之前的菜单,点击按钮“关闭菜单”即可。
admin84722018/9/6 15:27:05
ASP.NET错误提示:未预编译文件,因此不能请求该文件(hasnotbeenprecompiledandcannotberequested),如何解决?│请联系点晴在线客服解决。其他相关文档1:在使用aspnet_compiler预编译网站时,发生了如下错误。未预编译文件“.aspx”,因此不能请求该文件。引发原因:...
admin102622018/9/4 22:42:26
由于Web服务器上的“ISAPI和CGI限制”列表设置,无法提供您请求的页面。如何解决?原因:如果出现以上原因,则是因为没有指定asp.NetWeb的处理程序。解决办法:IIS的根节点->右侧“ISAPI和CGI限制”->查看DotNet版本项设置,如下:查看如下:如果没有站点需要的asp.Net2.0或者...
admin117232018/9/3 15:45:10
我们都知道,如果不做特别设置的话,在局域网建立的点晴免费OA办公系统WEB站点只能是内网能够访问,外网是访问不到的。要解决这个问题,通常的做法是先将单位的对外路由器IP地址绑定一个域名,然后在宽带路由器上设定映射,把域名映射到内网WEB服务器所在的计算机上。通过这种方法,外面就可以通过访问域名从而访问内部网的点晴免费O...
cantron899392018/9/3 15:23:24
having子句可以让我们筛选成组后的各种数据,having子句在查询过程中慢于聚合语句,接下来通过实例介绍下,感兴趣的你可以参考下,希望可以帮助到你having的用法having子句可以让我们筛选成组后的各种数据,having子句在查询过程中慢于聚合语句(sum,min,max,avg,count).而where子句...
Ccoffee100572018/8/31 8:35:46
添加用户时提示用户名中包含系统禁用字符,如何解决?提示很清楚,改为其他字符,例如:lisi禁止使用的话,那么就用:lis、lisi1、lisi2之类的,只要能通过系统确认即可。
admin104362018/8/29 12:05:00
请问点晴OA是否可以对接钉钉考勤机直接获取考勤数据?钉钉考勤机支持网络直接取数,需要专门定制开发,如有需要请联系点晴OA用户交流群在线客服人员。
admin109602018/8/23 11:39:28
部署程序到IIS上错误,HTTP错误500.19-InternalServerError错误代码:0x8007000d解决:问题在于IIS7默认用的是ASP.NETv4.0应用程序池,把这个网站的应用程序池的.netframework版本改为v2.0即可。如果要使用点晴MIS信息通手机APP和PC客户端等采用C#.NE...
admin115732018/8/23 11:30:38
点晴OA中网络会议如何拉入在线用户或删除与会人员?点晴OA系统中网络会议支持WEB、PC客户端、手机APP、微信OA等多种方式互通,不同的登录方式维护的位置如下:WEB页面,点击邀请可以增加与会人员,在与会人员列表中,用鼠标右键点击与会人员,会看到删除菜单:PC客户端,点击邀请可以增加与会人员,在与会人员列表中,用鼠标...
admin155392018/8/23 11:20:45
关于删除导入的工资,怎么都删除不了导入的工资,麻烦斑竹
boy198329288982018/8/23 9:49:35
人事系统中无法查询已归档的流程注意查询条件,合理设置查询条件即可。
admin85532018/8/21 0:33:40
人力资源考勤管理中排班模块打不开,提示错误:应用程序中的服务器错误,如何解决?考勤管理中排班模块采用微软C#.NET开发,需要.NETIframeWork4.0以上版本环境支持,如果使用单位已经安装使用点晴MIS信息通手机APP或PC客户端,那么已经配置好该环境,排班模块可以正常运行使用。如果提示以上错误,那么必须先安...
admin103502018/8/20 23:11:13
点晴OA升级提示:update_dateformate_flag升级失败,数据库升级过程中发生错误,如何解决?出现这个错误的原因是用户电脑中实名名称不是默认的dbo,手工设置为了clicksun,需要在OA服务器中,打开数据库管理器,找到表:clicksun.update_dateformate_flag,将其删除,然...
admin207722018/8/20 22:47:18
本版面共有 338 页, 8437 篇文章 >> 1 ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... 338
